조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - 전면 패널
전면 패널은 프린터의 전면 오른쪽에 있으며, 프린터의 전체 제어 기능을 제공합니다. 전면 패널에서는 인쇄, 프린터 정보 확인, 프린터 설정 변경, 보정 및 테스트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 필요할 때마다 알림(경고 및 오류 메시지)이 표시됩니다. 이 설명서 전반에서 전면 패널의 다양한 사용법에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
  1. USB 플래시 드라이브를 연결할 고속 USB 호스트 포트가 있어 인쇄할 파일 또는 스캔한 파일의 대상을 제공할 수 있습니다. USB 플래시 드라이브를 삽입하면 전면 패널의 시작 화면에 USB 아이콘 이 표시됩니다.
  2. 전면 패널 - 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 터치식 화면입니다.
  3. 스피커
  4. 프린터를 켜거나 끌 수 있는 전원 키입니다. 프린터가 켜져 있을 때는 키 표시등이 켜져 있습니다. 프린터가 절전 모드일 때는 깜박입니다.
전면 패널에는 동적 정보와 아이콘이 표시되는 큰 중앙 영역이 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 측면에는 서로 다른 경우에 표시되는 최대 6개의 고정된 아이콘이 있습니다. 일반적으로 이러한 아이콘이 모두 동시에 표시되지는 않습니다.
왼쪽 및 오른쪽 고정 아이콘
  • 을 누르면 시작 화면으로 돌아갑니다.
  • 을 눌러 현재 화면에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.
  • 을 누르면 이전 항목으로 이동합니다.
  • 을 누르면 다음 항목으로 이동합니다.
  • 을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다. 이 경우 현재 화면에서 변경한 사항이 취소되지 않습니다.
  • 을 누르면 현재 프로세스가 취소됩니다.
시작 화면의 동적 아이콘
다음 항목은 시작 화면에만 표시됩니다.
  • 을 누르면 프린터와 스캔 상태에 대한 정보를 보거나, 프린터 설정을 변경하거나, 용지 넣기 또는 잉크 소모품 교체와 같은 작업을 시작할 수 있는 정보 화면으로 이동합니다.
  • 을 누르면 스캐너에서 용지가 배출됩니다. 스캐너에 용지가 없으면 이 버튼이 표시되지 않습니다.
  • 위의 버튼 오른쪽에는 프린터 상태나 가장 중요한 현재 경고를 나타내는 메시지가 있습니다.
  • 을 누르면 파일이 인쇄됩니다. 인쇄인쇄을 참조하십시오.
  • 을 누르면 용지를 스캔하고 이미지를 네트워크 폴더 또는 USB 플래시 드라이브에 파일로 저장할 수 있습니다. 스캔스캔를 참조하십시오.
  • 을 누르면 용지가 복사됩니다(스캔 및 인쇄). 복사복사을 참조하십시오.
  • 을 누르면 인쇄 및 스캔 작업 대기열을 보고 관리할 수 있습니다. 보류 중인 작업이 있는 경우 더 작은 경고 아이콘이 나타납니다. 작업 대기열 관리작업 대기열 관리를 참조하십시오.
  • 을 누르면 USB 플래시 드라이브에 대한 정보가 표시됩니다. 이 아이콘은 USB 플래시 드라이브를 삽입한 경우에만 나타납니다.
  • 을 누르면 사용 가능한 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. http://www.hp.com/go/designjeteprinters를 참조하십시오. 이 아이콘은 응용 프로그램을 하나 이상 설치한 경우에만 표시됩니다.
정보 화면
정보 화면으로 이동하려면 시작 화면에서 을 누릅니다.
정보 화면의 동적 아이콘
  • 용지 상태에 대한 정보를 보려면 을 누릅니다.
  • 잉크 카트리지 상태에 대한 정보를 보려면 을 누릅니다.
  • 프린트 헤드 상태에 대한 정보를 보려면 을 누릅니다.
  • 네트워크 상태에 대한 정보를 보려면 을 누릅니다.
  • 경고 목록을 보려면 을 누릅니다.
  • 프린터에 대한 기본 정보를 보려면 을 누릅니다.
  • 프린터 또는 스캔 설정을 보고 변경하려면 을 누릅니다.
절전 모드
절전 모드는 프린터를 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 에너지 절약을 위해 절전 상태로 전환하고 전면 패널 디스플레이가 자동으로 꺼지도록 하는 것을 말합니다. 절전 모드에서도 프린터 기능을 사용할 수 있고, 프린터의 네트워크 연결이 유지되며, 필요할 때만 프린터가 실행됩니다. 전원 버튼을 누르거나, 인쇄 작업을 보내거나, 스캐너를 들어올리거나, 롤 덮개 또는 스태커 덮개를 열면 절전 모드를 해제할 수 있습니다. 그러면 프린터는 완전히 꺼졌을 때보다 빨리 몇 초 내로 실행됩니다. 절전 모드인 동안에는 전원 버튼이 깜박입니다.
절전 모드로 전환되는 경과 시간을 변경하려면 , 을 차례로 누른 다음 설정 > 전면 패널 옵션 > 절전 모드 대기 시간을 누릅니다. 시간은 1분에서 240분 사이로 설정할 수 있으며, 기본 설정 시간은 30분입니다.
인쇄 스풀러를 사용한 프린터 모니터링과 HP Utility 및 Web JetAdmin을 사용한 원격 프린터 관리는 절전 모드인 동안에도 계속 사용할 수 있습니다. 일부 원격 관리 작업은 작업을 수행하는 데 필요한 경우 원격으로 프린터의 절전 모드를 해제하는 옵션을 제공합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
