조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP ProDesk 405 G1 마이크로타워 비즈니스 PC - BIOS 설정
F10(컴퓨터 설정) 유틸리티
Computer Setup(F10) 유틸리티를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 출하 시의 기본 설정을 변경합니다.
  • 시스템 날짜와 시간을 설정합니다.
  • 프로세서, 그래픽, 메모리, 오디오, 저장, 통신 및 입력 장치 등에 대한 시스템 구성을 설정, 검토, 변경 또는 확인합니다.
  • 하드 드라이브, 광학 드라이브 또는 USB 플래시 미디어 장치와 같은 부팅 장치의 부팅 순서를 수정합니다.
  • 빠른 부팅(Quick boot)을 활성화합니다. 이것은 정식 부팅(Full Boot)보다는 빠르지만 정식 부팅이 진행되는 동안 모든 진단 테스트를 실행하지 않습니다. 시스템을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
    • 항상 빠른 부팅(기본값)
    • 정기적으로 Full Boot(1~30일마다) 또는
    • 항상 정식 부팅
  • Post Messages Enabled(Post 메시지 활성화) 또는 Post Messages Disabled(Post 메시지 비활성화)를 선택하여 POST(파워온 자체 테스트) 메시지의 표시 상태를 변경합니다. Post Messages Disabled(Post 메시지 비활성화)를 설정하면 메모리 카운트, 제품 이름 및 기타 오류 메시지가 아닌 텍스트 메시지와 같은 POST 메시지가 나타나지 않도록 합니다. POST 오류가 발생하면 선택된 모드에 관계없이 오류가 나타납니다. POST 중 수동으로 Post Messages Enabled(Post 메시지 활성화) 모드로 전환하려면 F1~F12키를 제외하고 아무 키나 누릅니다.
  • 시스템을 켜거나 다시 시작할 때마다 텍스트로 표시되는 Ownership Tag(소유권 태그)를 설정합니다.
  • Asset Tag, 즉 회사에서 이 컴퓨터에 할당한 자산 ID 번호를 입력합니다.
  • 시스템을 재시작(웜 부트)하거나 전원이 켜져 있는 동안 파워온 암호 프롬프트를 활성화합니다.
  • Computer Setup(F10) 유틸리티로의 액세스 및 이 단원에서 설명한 설정을 제어하는 설정 암호를 지정합니다.
  • 직렬, USB 또는 병렬 포트, 오디오 또는 내장 NIC를 포함한 내장 I/O 기능의 보안이 설정된 경우 보안을 해제해야 사용할 수 있습니다.
  • 이동식 미디어 부팅 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • POST(파워온 자체 테스트) 시 감지되지만 자동으로 수정되지 않는 시스템 구성 오류를 해결합니다.
  • 시스템 구성 정보를 USB 장치에 저장하고 하나 이상의 컴퓨터에서 복원하여 시스템 설정을 복제합니다.
  • 드라이브에서 지원되는 경우 지정한 ATA 하드 드라이브에서 자체 테스트를 실행합니다.
  • 드라이브에서 지원되는 경우 DriveLock 보안을 활성화/비활성화합니다.
Computer Setup(F10) 유틸리티 사용
Computer Setup은 컴퓨터를 켜거나 재시작할 때에만 액세스할 수 있습니다. Computer Setup 유틸리티 메뉴에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.
  • 컴퓨터를 켜거나 재시작합니다.
  • 모니터 표시등이 녹색으로 켜질 때까지 F10을 반복하여 눌러 유틸리티에 액세스합니다. 또는 ESC를 눌러 컴퓨터 설정 유틸리티를 포함하여 시작 시 제공되는 다양한 옵션에 액세스할 수 있는 메뉴를 사용할 수 있습니다.
    주의:
    적절한 시점에 F10을 누르지 않으면 컴퓨터를 다시 시작한 다음 모니터 표시등이 켜졌을 때 F10을 반복적으로 눌러야 모니터 표시등이 녹색으로 들어오고 유틸리티에 액세스할 수 있습니다.
  • Computer Setup유틸리티 메뉴에 5개의 항목, 즉 File(파일), Storage(저장 장치), Security(보안), Power(전원), 및 Advanced(고급)가 나타납니다.
  • 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 사용하여 적당한 제목을 선택합니다. 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 옵션을 선택한 다음 Enter를 누릅니다. Computer Setup 유틸리티 메뉴로 돌아가려면 Esc를 누릅니다.
  • 변경을 적용하고 저장하려면 File(파일) > Save Changes and Exit(변경을 저장하고 종료)를 선택합니다.
    • 변경 사항을 적용하지 않으려면 Ignore Changes and Exit(변경 사항 저장하지 않고 종료)를 선택합니다.
    • 제조 시 설정 또는 이전에 저장된 기본 설정으로 재설정하려면(일부 모델), Apply Defaults and Exit(기본값을 적용하고 종료)를 선택합니다. 이 옵션은 원래의 출하 시 시스템 기본값으로 복원합니다.
주의:
다음 섹션에 표시된 모든 설정은 전 모델에서 사용할 수 있습니다.
  경고:
CMOS가 손상될 수 있으므로 BIOS에 Computer Setup(F10) 변경 사항을 저장하는 동안 컴퓨터 전원을 끄지 마십시오. F10 Setup 화면을 종료한 후에 컴퓨터를 꺼야 안전합니다.
Computer Setup - File(파일)
주의:
특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.
옵션
설명
System Information(시스템 정보)
목록:
  • 제품 이름
  • Manufacturer
  • SKU 번호
  • 프로세서 유형/속도/스테핑
  • 캐시 크기(L1/L2/L3) (이중 코어 프로세서가 이 목록에 두 번 표시됨)
  • 설치된 메모리 크기/속도, 채널(단일 또는 이중) 수(설치된 경우)
  • 활성화된 내장 NIC에 대한 내장 MAC 주소(해당되는 경우)
  • 섀시 일련 번호
  • 자산 추적 번호/자산 태그
  • 출고일
  • 시스템 보드 ID 및 CT 번호
  • 시스템 BIOS 버전 및 날짜
About(정보)
저작권 통지를 표시합니다.
Set Time and Date(시간 및 날짜 설정)
시스템의 시간과 날짜를 설정할 수 있습니다.
플래시 시스템 ROM
이동식 미디어에 있는 BIOS 이미지 파일로 시스템 ROM을 업데이트할 수 있습니다.
Replicated Setup(복제된 설정)
  • Save to Removable Media(이동식 미디어에 저장)
    포맷된 USB 플래시 미디어 장치에 시스템 구성을 저장합니다.
  • Restore from Removable Media(이동식 미디어에서 복원)
    USB 플래시 미디어 장치로부터 시스템 구성을 복원합니다.
Default Setup(기본 설정)
  • Save Current Settings as Default(현재 설정을 기본값으로 저장)
    현재 시스템 구성 설정을 기본값으로 저장합니다.
  • Restore Factory Settings as Default(출하 시 설정을 기본값으로 복원)
    출하 시 시스템 구성 설정을 기본값으로 복원합니다.
Apply Defaults and Exit(기본값 적용 후 종료)
현재 선택한 기본 설정을 적용하고 설정된 암호를 지웁니다.
변경 사항을 적용하거나 저장하지 않고 Computer Setup을 종료합니다.
Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)
시스템 구성 또는 기본 설정에 변경 사항을 저장하고 Computer Setup을 종료합니다.
Computer Setup - Storage(저장 장치)
주의:
옵션
설명
Device Configuration(장치 구성)
설치된 모든 BIOS 제어 저장 장치를 나열합니다.
장치를 선택하면 상세 정보 및 옵션이 나타납니다. 다음과 같은 옵션이 표시될 수 있습니다:
  • 하드 디스크: 크기, 모델, 펌웨어 버전, 일련 번호, 커넥터 색상, SMART 카테고리
    해석 모드: (ATA 디스크만 해당)
    장치에 사용할 해석 모드를 선택할 수 있습니다. 이 기능은 BIOS가 다른 시스템에 있는 파티션되고 포맷된 디스크에 액세스할 수 있도록 해 주며, 이전 버전의 UNIX(예: SCO UNIX 버전 3.2) 사용자에게 필요합니다. 옵션에는 Automatic(자동), Bit-Shift(비트 시프트), LBA Assisted(LBA 지원), User(사용자) 및 Off(끄기)가 있습니다.
    드라이브 변환 모드가 사용자로 설정된 경우에 한해 BIOS에서 사용되는 매개 변수(논리 실린더, 헤드 및 트랙당 섹터)를 지정하여 운영 체제 또는 응용 프로그램의 디스크 I/O 요청을 하드 드라이브에서 인식할 수 있는 용어로 변환합니다. 논리 실린더 수는 1024를, 헤드 수는 256을, 트랙당 섹터 수는 63을 각각 초과할 수 없습니다.
      경고:
    대개의 경우 BIOS로 자동 선택된 변환 모드는 변경될 수 없습니다. 디스크가 파티션으로 분할되고 포맷된 경우 선택한 변환 모드와 활성화된 변환 모드가 호환되지 않는다면 디스크 상의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
  • CD-ROM: 모델, 펌웨어 버전, 일련 번호, 커넥터 컬러(USB CDROM 미포함)
  • SSD Life Used(SSD 사용 수명)
    주의:
    솔리드 스테이트 드라이브에 대한 표시
  • SMART(ATA 디스크만 해당)
  • Diskette(디스켓): 모델 및 펌웨어 버전.
    주의:
    USB 디스켓 드라이브에 대해 표시됩니다.
  • Default Values(기본값)(ATA 디스크만 해당)
    변환 모드에 대한 자세한 내용은 윗 부분을 참조하십시오.
    SATA 기본값
Storage Options(저장 장치 옵션)
  • SATA Emulation(SATA 에뮬레이션)
    운영체제에서 SATA 컨트롤러 및 장치에 액세스하는 방법을 선택할 수 있습니다. 다음 세 가지 옵션이 지원됩니다. IDE, RAID 및 AHCI(기본값)
      경고:
    SATA 에뮬레이션을 변경하면 기존 하드 드라이브 데이터에 대한 액세스를 차단하고 기존 볼륨의 성능이 저하되거나 손상될 수 있습니다.
    • IDE - 세 가지 옵션 중 역방향 호환이 가장 좋은 옵션입니다. IDE 모드에서 운영 체제는 추가 드라이버 지원을 필요로 하지 않습니다.
    • RAID – DOS를 사용할 수 있으며 RAID 볼륨으로 부팅 액세스를 할 수 있습니다. 운영체제에 RAID 장치 드라이버를 장착하여 이 모드를 사용하면 RAID 기능을 사용할 수 있습니다.
    • AHCI(기본 옵션) - AHCI 장치 드라이버를 장착한 운영 체제에서 보다 향상된 SATA 컨트롤러의 기능을 사용할 수 있습니다.
    주의:
    RAID/AHCI 볼륨에서 부팅하려면 먼저 RAID/AHCI 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 필수 장치 드라이버를 설치하지 않고 RAID/AHCI 볼륨에서 부팅하면 시스템이 다운되어 파란색 화면으로 표시됩니다. RAID를 비활성화한 후 RAID 볼륨으로 부팅하면 오류가 발생할 수도 있습니다.
  • Removable Media Boot(이동식 미디어 부트)
    이동식 미디어로 시스템을 부팅하는 기능을 활성화/비활성화합니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
DPS Self-Test(DPS 자가 진단 테스트)
DPS(드라이브 보호 시스템) 자가 진단 테스트를 수행할 수 있는 ATA 하드 드라이브에서 자가 진단 테스트를 실행합니다.
주의:
이 선택 사항은 DPS 자가 진단 테스트를 수행할 수 있는 드라이브가 적어도 하나 이상 시스템에 연결되어 있는 경우에만 나타납니다.
Boot Order(부팅 순서)
다음을 수행할 수 있습니다.
  • UEFI Boot Sources(UEFI 부팅 소스): 부팅 가능한 운영 체제 이미지에 대해 연결된 EFI 부팅 소스(내장형 하드 드라이브, USB 하드 드라이브, USB 광학 드라이브 또는 내장형 광학 드라이브 등)가 검사되는 순서를 지정할 수 있습니다. 목록 상의 각 장치는 부팅 가능한 운영체제의 소스에 따라 제외되거나 포함됩니다.
    EFI 부팅 소스는 항상 기존 부팅 소스보다 우선합니다.
  • Legacy Boot Sources(레거시 부팅 소스): 부팅 가능한 운영 체제 이미지에 대해 연결된 기존 부팅 소스(네트워크 인터페이스 카드, 내장형 하드 드라이브, USB 광학 드라이브 또는 내장형 광학 드라이브 등)가 검사되는 순서를 지정할 수 있습니다. 목록 상의 각 장치는 부팅 가능한 운영체제의 소스에 따라 제외되거나 포함됩니다.
    연결된 하드 드라이브의 순서를 지정할 수 있습니다. 첫번째 하드 드라이브는 부팅 순서에서 우선되며, 장치가 장착된 경우 C 드라이브로 인식됩니다.
    주의:
    장치를 원하는 위치로 끌어가려면 Enter를 누릅니다. 장치를 부팅 가능한 장치에서 제거하려면 F5를 누릅니다.
    F5 키를 사용하여 개별 부팅 항목을 비활성화할 뿐 아니라 EFI 부팅 및/또는 기존 부팅을 비활성화할 수 있습니다.
    주의:
    MS-DOS가 아닌 운영체제를 시작한 후에는 MS-DOS 드라이브 문자 지정이 적용되지 않을 수도 있습니다.
    일시적으로 부팅 순서 무시 바로 가기
    부팅 순서에서 지정된 기본 장치가 아닌 다른 장치로 한 번 부팅하려면 컴퓨터를 재시작한 다음, 모니터 표시등이 녹색으로 변하면 Esc 키를 눌러 부팅 메뉴에 액세스한 후 F9 키를 누르거나 부팅 메뉴를 건너뛰고 F9 키만 눌러 부팅 순서에 액세스합니다. POST가 완료된 후 부팅 가능한 장치의 목록이 표시됩니다. 화살표 키를 사용하여 원하는 부팅 가능한 장치를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 그러면 컴퓨터는 이 경우에만 선택한 비 기본 장치로 부팅합니다.
컴퓨터 설정 - 보안
주의:
옵션
설명
설정 암호
설정(관리자) 암호를 설정 및 활성화할 수 있습니다.
주의:
설정 암호를 설정한 경우 Windows 환경에서 Computer Setup 옵션을 변경하고, ROM을 플래시하고, 변경 사항을 특정 플러그 앤 플레이 설정에 적용해야 합니다.
시작 암호
전원 켜기 암호를 설정 및 활성화할 수 있습니다. 전원 사이클링 또는 재부팅 후에 전원 켜기 암호 프롬프트가 표시됩니다. 올바른 전원 켜기 암호를 입력하지 않으면 장치가 부팅되지 않습니다.
암호 옵션(이 선택 사항은 파워온 암호 또는 설정 암호가 설정되어 있는 경우에만 나타납니다.)
다음을 설정/해제할 수 있습니다.
  • 레거시 리소스 잠금(Windows 장치 관리자가 직렬 및 병렬 포트에 대한 리소스 설정을 변경할 수 있는지 여부 결정)
  • 엄격한 보안(시스템 보드의 점퍼를 이동하여 암호를 재설정할 수 있는 기능을 비활성화할 수 있게 함) 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
      경고:
    Computer Setup에서 엄격한 보안 기능이 활성화되어 있는 경우 설정 암호 또는 전원 켜기 암호를 잊어버리면, 컴퓨터에 액세스할 수 없고 컴퓨터를 더 이상 사용하지 못하게 됩니다.
    손실 또는 암호를 잊어버린 경우 시스템 보드를 교체해야 합니다. 이 결과에는 보증이 적용되지 않습니다.
    컴퓨터가 영구 사용 불능 상태가 되지 않도록 구성된 설정 암호나 전원 켜기 암호를 기록하여 컴퓨터와 분리된 곳에 보관해 두십시오. 이 암호가 없으면 컴퓨터를 잠금 해제할 수 없습니다.
  • Setup Browse Mode(찾아보기 모드 설정)(설정 암호가 설정되어 있는 경우에 나타남). 설정 암호를 입력하지 않으면 F10 설정 옵션을 볼 수는 있으나 변경할 수는 없습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • 암호 프롬프트 F9 & F12(다음 부팅 기능을 사용하 여 설정 암호 필요) 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • 네트워크 서비스 모드 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
스마트 덮개
스마트 커버를 컴퓨터에 설치 된 경우에만 표시됩니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
  • Cover Lock을 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.
  • 덮개 제거 센서를 사용하여 Disable(비활성화)/Notify User(사용자에게 알림)/Setup Password(암호 설정) 옵션을 설정할 수 있습니다.
    주의:
    Notify User(사용자에게 알림)기능은 커버가 제거된 것을 센서가 감지하여 사용자에게 알려 줍니다. 커버가 제거된 것을 센서가 감지한 경우 컴퓨터를 부팅하려면 Setup Password(설정 암호)에 설정 암호를 입력해야 합니다.
Device security(장치 보안)
다음 장치를 Device Available/Device Hidden(장치 사용/장치 숨김)으로 설정할 수 있습니다(기본값은 Device Available(장치 사용)).
  • 내장 보안 장치
  • 내장 보안 장치
  • 시스템 오디오
  • USB 컨트롤러(모델에 따라 다름)
  • 네트워크 컨트롤러
    주의:
    네트워크 컨트롤러를 숨기려고 하기 전에 AMT를 비활성화해야 합니다.
  • 직렬 포트
  • 병렬 포트
  • SATA 포트(모델에 따라 다름)
USB 보안
다음 장치를 Enabled/Disabled(사용/사용 안 함)로 설정할 수 있습니다(기본값은 사용).
  • 앞면 USB 포트
  • 뒷면 USB 포트
  • 액세서리 USB 포트
Slot Security(슬롯 보안)
PCI 또는 PCI Express 슬롯을 비활성화할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
Network Boot(네트워크 부트)
네트워크 서버에 설치된 운영 체제에서 부팅하는 기능을 활성화/비활성화합니다. 이 기능은 NIC 모델에서만 지원됩니다. 네트워크 컨트롤러는 PCI 확장 카드이거나 시스템 보드에 내장되어 있어야만 합니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
시스템 IDs
다음과 같은 것들을 설정하도록 해 줍니다:
  • 자산 태그(18바이트 ID), 즉 회사에서 컴퓨터에 할당한 자산 ID 번호.
  • 소유권 태그(POST 중 표시되는 80바이트 ID)
  • UUID(범용 고유 식별자) 번호. 현재 섀시 일련 번호가 무효인 경우에만 UUID를 갱신할 수 있습니다. 대체로 이러한 ID 번호는 출하 시 설정되며 시스템을 식별하는 고유 번호로 사용됩니다.
  • 시스템 ID 입력을 위한 키보드 로케일 설정
마스터 부트 레코드 보안
MBR(마스터 부트 레코드) 보안을 설정하거나 해제합니다.
MBR(마스터 부트 레코드)에는 디스크에서 성공적으로 부팅하여 디스크에 저장된 데이터에 액세스하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다. 마스터 부트 레코드 보안 기능을 사용하면 일부 컴퓨터 바이러스나 특정 디스크 유틸리티의 잘못된 사용으로 인해 MBR을 고의로든 실수로든 변경하지 않도록 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 MBR을 마지막 상태로 복구할 수 있으며 시스템을 다시 시작할 때 MBR에 대한 변경 사항을 감지할 수 있습니다.
MBR 보안이 활성화되면 BIOS는 MS-DOS 또는 Windows 안전 모드 상태에서 현재 부팅 디스크의 MBR을 변경하지 못하도록 합니다.
주의:
대부분의 운영 체제에서는 현재 부팅 가능한 디스크의 MBR에 대한 액세스를 제어하므로 BIOS가 운영 체제 실행 중 발생할 수 있는 변경을 차단하지 못합니다.
MBR(마스터 부트 레코드) 백업 복사본을 현재 부팅 가능한 디스크에 복원합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
다음 모든 조건이 true인 경우에만 나타납니다.
  • MBR 보안이 설정되어 있습니다
  • MBR 의 백업 복사본이 이전에 저장되었습니다
  • 현재의 부팅 가능한 디스크가 백업 복사본이 저장된 디스크와 같은 디스크입니다
      경고:
    디스크 유틸리티나 운영 체제가 MBR 을 수정한 후에 이전에 저장해 놓은 MBR 을 리스토어 하면 디스크에 있는 데이터에 억세스 하지 못할 수 있습니다. 현재 부팅 가능한 디스크의 MBR이 손상되었거나 바이러스에 감염된 경우에만 이전에 저장된 MBR을 복원하십시오. 컴퓨터
시스템 보안(이 옵션은 하드웨어 종속적임)
주의:
사용 가능한 옵션은 시스템 구성에 따라 표시됩니다.
Data Execution Prevention(데이터 실행 방지)(활성화/비활성화) - 운영 체제 보안 침해를 방지할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
SVM CPU 가상화(활성화/비활성화) 프로세서의 가상화 기능을 제어합니다. 이 설정을 변경하려면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜야 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
가상화 기술(VTx, 활성화/비활성화) - 프로세서의 가상화 기능을 제어합니다. 이 설정을 변경하려면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜야 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
Virtualization Technology Directed I/O(VTd, 활성화/비활성화) - 칩셋의 DMA 재맵핑 기능을 제어합니다. 이 설정을 변경하려면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜야 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
Trusted Execution Technology(활성화/비활성화) - 가상 장치를 지원하는 데 필요한 기본 프로세서 및 칩셋 기능을 제어합니다. 이 설정을 변경하려면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜야 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다. 이 기능을 활성화하려면 다음 기능이 활성화되어 있어야 합니다.
  • Embedded Security Device Support(내장 보안 장치 지원)
  • Virtualization Technology(가상화 기술)
  • Virtualization Technology Directed I/O(가상화 기술 Directed I/O)
    Embedded Security Device(내장 보안 장치, 활성화/비활성화) - 내장 보안 장치를 활성화/비활성화할 수 있게 합니다.
    주의:
    Embedded Security Device(내장 보안 장치)를 구성하려면 설정 암호가 설정되어 있어야 합니다.
  • Reset to Factory Settings(출고 시 설정으로 재설정, 설정 안 함/재설정) - 출고 시 기본값으로 재설정하면 모든 보안 키가 지워지고 장치가 비활성화 상태가 됩니다. 이 설정을 변경하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 기본값은 Do not reset(재설정하지 않음)입니다.
      경고:
    내장 보안 장치는 여러 가지 보안 구조의 중요한 구성 요소입니다. 보안 키를 지우면 내장 보안 장치로 보호되는 데이터에 액세스하지 못하게 됩니다. Reset to Factory Settings(출하 시 설정으로 재설정)를 선택하면 데이터가 심각하게 손실될 수 있습니다.
  • Measure boot variables/devices to PCR1(PCR1에 대한 부팅 변수/장치 측정) - 일반적으로 컴퓨터는 부팅 경로를 측정하고 수집된 메트릭스를 PCR5(내장 보안 장치의 레지스터)에 저장합니다. 비트로커는 이러한 메트릭스에 대한 변경을 추적하고 변경이 있으면 사용자 재인증을 강제 실행합니다. 이 기능을 활성화하면 부팅 경로 메트릭스에서 탐지한 변경 사항을 비트로커가 무시하게 하여 포트에 삽입된 USB 키와 관련한 재인증 문제를 방지할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
    OS management of Embedded Security Device(내장 보안 장치에 대한 OS 관리)(일부 모델)(활성화/비활성화) - 이 옵션을 사용하여 내장 보안 장치에 대한 운영 체제 제어를 제한할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다. Trusted Execution Technology 활성화 시 이 옵션은 자동으로 비활성화됩니다.
  • Reset of Embedded Security Device through OS(OS를 통한 내장 보안 장치 재설정)(일부 모델)(활성화/비활성화) - 이 옵션으로 사용자는 내장 보안 장치의 Reset to Factory Settings(출고 시 설정으로 재설정)를 요청하는 운영 체제 기능을 제한할 수 있습니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
    주의:
    이 옵션을 활성화하려면 설정 암호가 설정되어 있어야 합니다.
  • No PPI provisioning(Windows 8만 해당) - Windows 8이 최초 부팅에서 PPI(물리적으로 존재하는 인터페이스) 요구 사항을 설정하고 TPM 소유권을 갖도록 설정할 수 있습니다. TPM을 소유/초기화한 후에는 TPM을 재설정하지 않는 한 이 설정을 변경할 수 없습니다. Windows 8 이외의 시스템에서는 기본적으로 비활성화되며 Windows 8에서는 활성화됩니다.
  • PPI 정책을 OS가 변경할 수 있도록 합니다. 이 옵션을 활성화하면 운영 체제가 PPI 없이 TPM 작업을 실행할 수 있습니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
    주의:
DriveLock 보안
하드 드라이브의 마스터 암호 또는 사용자 암호를 지정하거나 수정할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 POST 중에 드라이브 잠금 암호 중 하나를 입력하라는 메지지가 나타납니다. 두 암호가 모두 올바르게 입력되지 않은 경우 다음 번 콜드 부트 시 두 암호 중 하나를 제대로 입력할 때까지 하드 드라이브에 액세스할 수 없습니다.
주의:
이 선택 사항은 DriveLock 기능을 지원하는 드라이브가 적어도 하나 이상 시스템에 연결되어 있는 경우에만 나타납니다.
Secure Boot Configuration
  • Legacy Support(레거시 지원) - 활성화/비활성화 DOS로 부팅, 레거시 그래픽 카드 실행, 레거시 장치로 부팅 등, 컴퓨터에서 모든 레거시 지원을 끌 수 있습니다. 비활성화로 설정된 경우 Storage > Boot Order에 레거시 부팅 옵션이 표시되지 않습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • Secure Boot(보안 부팅) - 활성화/비활성화, 부팅에 앞서 운영 체제가 합당한지 확인합니다. 이렇게 하면 Windows 프리부트에서 전체 OS 부팅으로의 악의적 수정을 차단하여 펌웨어 공격을 방지할 수 있습니다. 펌웨어 및 OS 부팅 프로세스 중에 UEFI 및 Windows 보안 부팅은 사전 승인된 디지털 인증서가 서명한 코드만 허용합니다. 이 설정이 활성화된 Windows 8 시스템을 제외하고 기본값은 비활성화입니다. 보안 부팅을 활성화해도 레거시 지원이 비활성화됩니다.
  • Key Management(키 관리) - 이 옵션에서는 사용자 정의 키 설정을 관리할 수 있습니다.
    • Clear Secure Boot Keys(보안 부팅 키 지우기) - 지움/지우지 않음. 이전에 로드한 모든 사용자 지정 부팅 키를 지울 수 있습니다. 기본값은 지우지 않음입니다.
    • Key Ownership(키 소유권) - HP 키/사용자 지정 키. 사용자 지정 모드를 선택하면 시스템 시작 중 커널을 확인하는 플랫폼 키(PK)와 보안 부팅 서명 데이터베이스의 컨텐츠를 수정하여 대체 운영 체제를 사용할 수 있습니다. HP 키를 선택하면 미리 로드한 HP 특정 부팅 키를 사용하여 컴퓨터를 부팅합니다. 기본값은 HP 키입니다.
    • Fast Boot(빠른 부팅) - 활성화/비활성화. 운영 체제 로드 전에 F 키를 눌러 항목 액세스하기 등, 부팅 중지 기능을 활성화합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
      주의:
      Windows 8에서 심각한 오류를 감지할 경우 자동으로 부팅 프로세스를 중단하고 고급 부팅 옵션을 표시합니다.
      Windows 8에서 Shift 키를 누르고 다시 시작을 선택하면 이 화면에 액세스하여 장치로 부팅하거나 컴퓨터 문제를 해결할 수 있습니다.
      주의:
Computer Setup - Power(전원)
옵션
설명
OS 전원 관리
  • 유휴 상태 절전 - 확장/일반. 특정 운영체제에서 프로세서가 유휴 상태인 경우 프로세서 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 기본값은 extended(확장)입니다.
  • Runtime Power Management(런타임 전원 관리) - Enable(활성화)/Disable(비활성화). 특정 운영체제에서 현재 소프트웨어 로드 시 프로세서의 전체 기능이 필요하지 않은 경우 프로세서 전압 및 사용 빈도를 줄일 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • Unique Sleep State Blink Rates(절전 상태별 깜박임 속도) - Enable(활성화)/Disable(비활성화). 이 기능은 시스템이 어떤 절전 상태에 있음을 사용자에게 시각적으로 표시해 줍니다. 각 절전 상태는 고유한 깜박임 패턴이 있습니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
    주의:
    빠른 부팅을 지원하는 Windows 8 시스템의 경우 정상 종료 시 S5가 아닌 S4 상태가 됩니다.
    • S0(켜짐) = 흰색 LED 켜짐
    • S3(대기) = 1Hz(50% 듀티 사이클)에서 2초 간격으로 3번 깜박임(흰색 LED). 즉 3번 깜박임과 일시 중지가 주기적으로 반복
    • S4(최대 절전) = 1Hz(50% 듀티 사이클)에서 2초 간격으로 4번 깜박임(흰색 LED). 즉 4번 깜박임과 일시 중지가 주기적으로 반복
    • S5(소프트 꺼짐) = LED 꺼짐
Hardware Power Management(하드웨어 전원 관리)
  • SATA Power Management(SATA 전원 관리) - SATA 버스 및/또는 장치 전원 관리를 활성화 및 비활성화합니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • S5 Maximum Power Savings(S5 최대 절전) - 전력 사용량을 1와트 미만으로 제한하는 EUP Lot 6 요구 사항을 충족하기 위해 시스템이 꺼지면 필수적이지 않은 모든 하드웨어의 전원을 끕니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
  • PCI Express Power Management(PCI Express 전원 관리) – 버스의 활성 상태 전원 관리(ASPM)를 설정합니다. ASPM에서는 버스를 사용하지 않을 때 활성화하는 절전 모드를 설정할 수 있습니다. 옵션은 비활성화, LO, L1, LO 및 L1입니다. 기본값은 ASPM Disabled(비활성화)입니다.
  • Network Controller(네트워크 컨트롤러) - 버스의 ASPM을 설정합니다. ASPM에서는 버스를 사용하지 않을 때 활성화하는 절전 모드를 설정할 수 있습니다. 옵션은 비활성화, LO, L1, LO 및 L1입니다. 기본값은 ASPM Disabled(비활성화)입니다.
  • USB 3.0 Controller(USB 3.0 컨트롤러) - 버스의 ASPM을 설정합니다. ASPM에서는 버스를 사용하지 않을 때 활성화하는 절전 모드를 설정할 수 있습니다. 옵션은 비활성화, LO, L1, LO 및 L1입니다. 기본값은 ASPM Disabled(비활성화)입니다.
Thermal(열)
팬 유휴 모드 - 이 막대 그래프로 팬의 최소 허용 속도를 제어합니다.
주의:
이 설정은 팬의 최소 속도만 변경합니다. 이 팬은 자동으로 제어됩니다.
주의:
Computer Setup - Advanced(고급)
주의:
옵션
제목
Power-On Options(파워온 옵션)
  • POST 모드(QuickBoot(빠른 부팅), Clear Memory(메모리 삭제), FullBoot(정식 부팅) 또는 FullBoot Every x Days(정기적으로 x일마다 정식 부팅))
    • QuickBoot(빠른 부팅)(기본값) = 메모리를 삭제하거나 메모리 테스트를 수행하지 않습니다.
    • FullBoot(정식 부팅) = 콜드 부팅 시 메모리 테스트(카운트). 모든 부팅에서 메모리를 지웁니다.
    • Clear Memory(메모리 삭제) = 콜드 부팅 시 메모리 카운트 안 함. 모든 부팅에서 메모리를 지웁니다.
    • FullBoot Every x Days(정기적으로 x일마다 정식 부팅) = 첫 번째 콜드 부팅 시 또는 x일째 후 메모리 카운트. 첫 번째 콜드 부팅 시 또는 x일째 후까지 메모리 카운트 안 함. 모든 부팅에서 메모리를 지웁니다.
  • POST 메시지(활성화/비활성화) 이 기능을 활성화하면 PC를 시작할 때 시스템에서 POST 중에 BIOS 문제가 발생할 경우 모니터에 나타나는 POST 오류 메시지를 표시하게 됩니다. POST 오류 메시지는 컴퓨터가 이 시점까지 부팅할 수 있는 경우에만 화면에 표시됩니다. POST가 이 시점 이전에 오류를 탐지할 경우 그 대신 경고음 코드가 생성됩니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
  • Press the ESC key for Startup Menu(ESC 키를 눌러 시작 메뉴에 액세스)(활성화/비활성화) 이 기능은 POST 중 "Press the ESC key for Startup Menu"(시작 메뉴를 보려면 ESC 키를 누르십시오.) 텍스트 표시를 제어합니다. 이 텍스트는 빠른 부팅을 지원하는 Windows 8에는 표시되지 않습니다. 그 외의 텍스트(예: 소유권 태그)도 표시되지 않습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • 옵션 ROM 프롬프트(설정/해제) 이 기능을 설정하면 옵션 ROM을 로드하기 전에 메시지가 표시됩니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • After Power Loss(정전 후)(꺼짐/켜짐/이전 상태). 기본값은 Power off(전원 꺼짐)입니다. 이 옵션을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
    • Power Off(전원 꺼짐) - 전원이 복원되어도 컴퓨터가 계속 꺼져 있습니다.
    • Power On(전원 켜짐) - 전원이 복원되는 즉시 자동으로 컴퓨터가 켜집니다.
    • 이전 상태 – 정전이 되었을 때 연결되어 있으면 전원이 복구되는 즉시 자동으로 컴퓨터를 켤 수 있습니다.
      주의:
      파워 스트립에 있는 스위치를 사용하여 컴퓨터의 전원을 끄면 일시 중지/절전 또는 원격 관리 기능을 사용할 수 없습니다.
  • POST Delay(POST 지연 시간)(초) 이 기능을 활성화하면 POST 프로세스에 사용자가 지정한 지연 시간을 추가하게 됩니다. 이러한 지연 시간은 너무 천천히 작동하여 POST가 종료되어야 부팅할 준비가 되는 일부 PCI 카드의 하드 디스크에 대해 종종 필요합니다. POST 지연 시간은 Computer(F10) Setup으로 들어가기 위해 F10을 선택하기까지의 시간을 늘려 줍니다. 기본값은 None(없음)입니다.
  • Remote Wakeup Boot Source(원격 시동 부트 소스)(원격 서버/로컬 하드 드라이브). 기본값은 Local hard drive(로컬 하드 드라이브)입니다.
  • Factory Recovery Boot Support(출고 시 복구 부트 지원, 활성화/비활성화). 해당하는 경우 사용자 하드 드라이브의 복구 파티션으로 부팅을 리디렉션하는 기능을 BIOS에 제공합니다. 일부 복구 소프트웨어 버전에서는 BIOS에서 이 기능을 비활성화하더라도 F11 키를 누를 수 있도록 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
  • Bypass F1 Prompt on Configuration Changes(구성 변경 시 F1 프롬프트 우회)(활성화/비활성화). 변경 사항이 있는 경우 컴퓨터가 이를 확인하지 않도록 설정할 수 있습니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
BIOS Power-On(BIOS 파워온)
지정한 시간에 자동으로 컴퓨터가 켜지도록 설정할 수 있습니다.
Onboard Devices(내장 장치)
  • 레거시 드라이브에 대한 리소스를 설정하거나 레거시 드라이브를 비활성화할 수 있습니다.
  • 레거시 장치의 IRQ, DMA 및 I/O 범위를 선택합니다. 이 설정은 일부 운영 체제에 적용되지 않을 수도 있습니다. 운영 체제에서 장치를 숨기려면 Security > Device Security를 참조하십시오.
Bus Options(버스 옵션)
다음과 같은 것을 설정 또는 해제하도록 합니다:
  • PCI SERR# 생성 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • PCI VGA Palette Snooping(PCI VGA 팔레트 스누핑). 이 옵션은 PCI 구성 공간에 VGA 팔레트 스누핑 비트를 설정하며, 하나 이상의 그래픽 컨트롤러가 설치되었을 때에만 필요합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
Device Options(장치 옵션)
  • 프린터 모드(양방향, EPP + ECP, 출력 전용) ECP = 향상 기능 포트(Enhanced Capabilities Port), EPP = 향상 병렬 포트(Enhanced Parallel Port). 기본값은 EPP+ECP입니다.
  • Num Lock State at Power-On(시작 시 Num Lock 상태)(켜기/끄기). 기본값은 끄기입니다.
  • Integrated Video(내장 비디오) (활성화/비활성화). 이 옵션을 사용하면 시스템에서 다른 비디오 컨트롤러를 사용하는 경우 내장 비디오 컨트롤러를 비활성화할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • Integrated Graphics(통합 그래픽, 자동/비활성화/강제 실행). 통합(UMA) 그래픽 메모리 할당을 관리할 때 이 옵션을 사용합니다. 선택한 값은 그래픽에 영구 할당되며 운영 체제에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 2GB 시스템에서 이 값을 512M로 설정할 경우 시스템에서 항상 그래픽에 512MB, BIOS 카드 및 운영 체제에 나머지 1.5GB를 할당하게 됩니다. 기본값은 자동으로, 메모리 할당을 512MB로 설정합니다.
    강제 실행을 선택하면 UMA 프레임 버퍼 크기 옵션이 표시되며 이 옵션을 통해 UMA 메모리 크기 할당을 32MB ~ 1GB로 설정할 수 있습니다.
  • 내장 스피커(외장 스피커에는 영향을 주지 않음) 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • NIC PXE Option ROM Download(NIC PXE 옵션 ROM 다운로드)(PXE, iSCSI, 비활성화). BIOS에는 내장 NIC 옵션 ROM이 포함되어 있는데 이 장치를 사용하여 네트워크를 통해 PXE 서버로 부팅할 수 있습니다. 일반적으로 기업 이미지를 하드 드라이브로 다운로드 하는데 사용됩니다. NIC 옵션 ROM은 일반적으로 DCH(DOS 호환 홀)이라고 하는 1MB 이하의 메모리 공간을 차지합니다. 이 공간은 제한되어 있습니다. 사용자는 F10 옵션을 사용하여 내장 NIC 옵션 ROM의 다운로드 기능을 비활성화함으로써 옵션 ROM 공간이 필요한 추가 PCI 카드에 대한 DCH 공간을 더 많이 확보할 수 있습니다. 기본값은 NIC 옵션이 ROM을 활성화하도록 하는 것입니다. 기본값은 PXE입니다.
  • SATA RAID Option ROM Download(NIC PXE 옵션 ROM 다운로드) - 활성화/비활성화 BIOS에는 RAID 지원을 위한 내장 SATA RAID 옵션 ROM이 들어 있습니다. 이를 일시적으로 비활성화하여 DCH 공간을 절약할 수 있습니다. 옵션 ROM을 비활성화하면 사용자가 RAID 모드를 실행 중에는 시스템에서 하드 드라이브로 부팅할 수 없습니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
  • Multi-Processor(활성화/비활성화). OS에서 다중 프로세서 지원을 비활성화하려면 이 옵션을 사용하십시오. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • Hyper threading(하이퍼 스레딩, 활성화/비활성화). 이 옵션을 사용하여 프로세서 하이퍼스레딩을 비활성화합니다.
  • Turbo Mode(터보 모드)(활성화/비활성화). 시스템의 다른 코어가 유휴 상태에 있으면 특정 코어가 표준 주파수 및 전력보다 높은 수준에서 작동하도록 하는 Intel 터보 모드를 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
VGA 구성
시스템에 추가 비디오 카드가 있을 때만 나타납니다. VGA 컨트롤러가 "부트" 또는 주 VGA 컨트롤러가 되도록 지정할 수 있습니다.
Option ROM Launch Policy(옵션 ROM 실행 정책)
옵션 ROM에 대한 실행 정책을 설정합니다. 옵션 ROM은 일반적으로 시스템 BIOS라고 하는 펌웨어로 구성됩니다. 예를 들어, 부팅 장치를 제어하는 어댑터 카드에는 옵션 ROM 로드 후 시스템에 장치를 연결하는 데 사용하는 펌웨어가 포함될 수 있습니다.
  • PXE 옵션 ROM(레거시만/EFI만/실행 안 함)
  • 스토리지 옵션 ROM(레거시만/EFI만/실행 안 함)
  • 비디오 옵션 ROM(레거시만/EFI만)
  • NetClone 옵션 ROM(레거시만/실행 안 함)
AMT Configuration
  • AMT(활성화/비활성화). AMT(Active Management Technology) 같은 내장 ME(Management Engine)의 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. disable(비활성화)로 설정된 경우, Management Engine은 일시적으로 비활성 상태로 설정되고 필수적인 시스템 구성을 벗어나는 기능을 제공하지 않습니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
  • Unconfigure AMT/ME(AMT/ME 구성 해제)(활성화/비활성화). AMT에 대해 구축된 관리 설정을 구성 해제할 수 있습니다. AMT 설정이 출하 시 기본값으로 복원됩니다. 구성 해제된 경우 AMT는 설정된 AMT 관리 기능을 전혀 제공할 수 없으므로 이 기능을 사용할 때는 주의해야 합니다. 기본값은 disabled(비활성화)입니다.
  • Hide Unconfigure ME Confirmation Prompt(ME 구성 해제 확인 프롬프트 숨기기, 활성화/비활성화). ME 구성 해제의 확인을 시스템에 표시되지 않게 설정할 수 있습니다.
  • Watchdog Timer(Watchdog 타이머)(활성화/비활성화). 타이머가 비활성화되지 않은 경우 운영 체제 및 BIOS watchdog 알림이 보내져야 할 시간을 설정할 수 있습니다. 알림이 관리 콘솔로 보내지면 BIOS watchdog은 BIOS에 의해 비활성화되고 실행 중에 중지가 발생했음을 나타냅니다. 운영 체제 알림은 운영 체제 이미지에 의해 비활성화되고 초기화 중에 중단이 발생했음을 나타냅니다. 기본값은 enabled(활성화)입니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
