조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Windows에 USB 케이블 연결을 위한 프린터 소프트웨어 설치하기
설치 및 드라이버 옵션
다음 정보를 확인하여 사용할 설치 옵션을 결정합니다.
CD
다운로드
신제품인 경우
CD 설치가 빠르고 간편한 방법이기는 하지만 신제품이라고 해도 최신 소프트웨어를 포함하지 않을 수 있습니다.
HP 웹 사이트에서 무료로 소프트웨어를 다운로드할 수 있으며 여기에는 최신 제품별 드라이버, 설치 소프트웨어 및 기타 관리 도구가 포함됩니다.
기존 제품인 경우
HP 제품이 릴리스된 릴리스된 최신 운영 체제가 실행되는 컴퓨터에 제품을 설치하는 경우 CD 설치가 작동하지 않을 수 있습니다.
하지만 소프트웨어를 다운로드할 경우 기존 제품에 대해 좋은 결과를 나타내며, 설치 문제를 피하는 데도 도움이 될 수 있습니다.
소프트웨어 정보
CD의 소프트웨어는 제품 릴리스 날짜 기준입니다.
HP 웹 사이트에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어는 제품에 대해 제공되는 최신 소프트웨어입니다. HP에서는 제품 및 CD가 출시된 소프트웨어 및 드라이버를 업데이트합니다.
소프트웨어 설치 옵션 외에도 일부 제품에 대해 여러 유형의 인쇄 드라이버가 제공됩니다. Windows의 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
HP PCL 6 인쇄 드라이버: HP PCL 6 인쇄 드라이버는 동봉된 CD에 들어 있으며 기본 인쇄 드라이버로 사용됩니다. HP PCL 6 인쇄 드라이버는 다음과 같은 특성을 지닙니다.
  • 모든 Windows 환경과 일반적인 사무 응용 프로그램(예: 문서 처리 또는 스프레드시트)을 비롯한 대부분의 인쇄 요구에 권장됨
  • 대부분의 사용자를 위해 전반적으로 최고의 속도, 최고의 인쇄 품질 및 최고의 제품 기능 지원을 제공
  • Windows GDI(그래픽 장치 인터페이스)와 호환되도록 개발되어 Windows 환경에서 최고의 속도를 제공
  • PCL 5를 기반으로 하는 타사 소프트웨어나 맞춤형 소프트웨어 프로그램과는 완전히 호환되지 않을 수 있음
HP UPD(Universal Print Driver): Windows용 HP UPD(Universal Print Driver)는 네트워크에 여러 프린터가 있는 인쇄 환경을 쉽게 관리하기 위해 고안되었습니다. HP UPD는 인쇄 기능만 제공하므로 인쇄 전용 제품을 선택할 경우 가장 좋은 선택이 될 수 있습니다.
UPD를 사용하려면 HP 웹 사이트에서 다운로드하십시오. 자세한 내용을 확인하려면 www.hp.com/go/upd로 이동하십시오.
동봉된 CD를 사용하여 USB 연결용 Windows® 설치
CD를 사용하여 프린터용 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
  주의:
설치 프로그램에서 프린터에 대한 최신 설치 업데이트를 온라인으로 확인하라는 메시지를 표시할 수 있습니다. 최적의 설치 결과를 위해 를 클릭하여 설치 프로그램에서 업데이트를 확인하고 다운로드하도록 하는 것이 좋습니다.
  1. 프린터와 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다(연결된 경우).
  2. 전원 버튼을 누르거나 프린터 스위치를 켭니다(아직 켜져 있지 않은 경우).
  3. 인쇄 시스템 소프트웨어 CD를 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다.
    설치 프로그램이 30초 후에도 시작되지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 시작 메뉴에서 실행 옵션을 클릭합니다.
    2. 다음을 입력합니다. X:\SETUP.EXE(X는 CD-ROM 드라이브의 문자임)
    3. 확인 버튼을 클릭합니다. 설치 프로그램이 시작됩니다.
        주의:
      사용자 계정 제어 대화 상자가 열리면 허용 또는 를 클릭하고 계속합니다.
  4. 소프트웨어 선택 화면에 설치할 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
    • 권장되는 소프트웨어 설치에는 제공되는 모든 제품 기능을 위한 PCL 6 인쇄 드라이버 및 소프트웨어가 포함됩니다. 권장되는 소프트웨어 설치를 계속하려면 다음 버튼을 클릭합니다.
    • 설치된 소프트웨어를 사용자 정의하려면 소프트웨어 선택 사용자 정의 링크를 클릭합니다. 작업이 끝나면 다음 버튼을 클릭합니다.
  5. 라이센스 계약을 확인하고 설치 약관을 검토하고 수락합니다 확인란을 클릭한 후 다음 버튼을 클릭하여 계속합니다.
  6. 설치 준비 화면이 표시됩니다. 설치 프로그램이 완료되면 다음 버튼을 클릭하여 계속합니다.
  7. 연결 유형을 선택하라는 메시지가 표시되면 USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결을 선택합니다.
  8. 지금 제품 연결 화면에서 메시지가 표시되면 제품을 컴퓨터에 연결합니다.
      주의:
    길이가 2m(6.5ft)를 넘지 않는 USB 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
  9. 설치가 완료되면 제품 구성 화면이 표시됩니다. 제품을 기본 프린터로 사용할지와 테스트 페이지를 인쇄할지 여부를 선택합니다. 다음 버튼을 클릭합니다.
  10. HP Web Services 활성화 화면이 표시됩니다. 지금 Web Services를 활성화하려면 다음 버튼을 클릭합니다. 나중에 Web Services를 활성화하려면 취소 버튼을 클릭합니다. 소프트웨어 설치에는 HP Web Services가 필요하지 않습니다.
    HP Web Services 및 HP ePrint를 활성화하는 방법과 HP ePrint 설정에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.
  11. 마침 화면이 표시됩니다. 이 화면에서 설치 마법사를 통해 추가 제품 기능을 구성할 수 있습니다. 추가 제품 기능을 지금 또는 나중에 구성합니다.
  12. 마침 버튼을 클릭하여 제품 설치를 완료합니다.
프린터 공유
다른 사용자가 제품에 액세스하여 사용할 수 있도록 네트워크에서 프린터를 공유합니다. 네트워크에서 제품을 공유하려면 다음 단계를 따르십시오.
Windows® 7 운영 체제 이하 버전에서 프린터 공유하기
  1. 운영 체제에 따라 시작 버튼을 클릭한 후 다음 중 하나를 수행하여 설치된 프린터 목록을 찾습니다.
    • 장치 및 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
    • 제어판을 클릭한 후 프린터를 클릭합니다. 또는 먼저 하드웨어 및 소리를 클릭한 후 프린터를 클릭합니다.
    • 설정을 클릭한 후 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
  2. 프린터의 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 프린터 속성을 클릭합니다.
  4. 공유 탭을 클릭한 후 이 프린터 공유를 선택합니다.
  5. 프린터에 공유 이름을 지정한 후 적용을 클릭합니다.
  6. 확인을 클릭하여 속성 창을 닫습니다.
Windows® 8 및 Windows® Server 2012 운영 체제인 경우
  1. 컴퓨터 화면의 왼쪽 하단 모서리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 제어판을 클릭합니다.
  3. 장치 및 프린터 보기 또는 장치 및 프린터를 클릭합니다.
  4. 프린터의 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  5. 공유 탭을 클릭한 후 이 프린터 공유를 선택합니다.
  6. 프린터에 공유 이름을 지정한 후 적용을 클릭합니다.
  7. 확인을 클릭하여 속성 창을 닫습니다.
소프트웨어를 다운로드하여 USB 연결용 Windows® 설치
  3. 다음 드라이버 및 다운로드 페이지로 이동합니다. 드라이버 및 다운로드
  4. 메시지가 표시되면 페이지에서 유사한 제품 목록 중 해당 제품을 선택합니다.
  5. 올바른 운영 체제를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  6. 드라이버를 클릭한 후 사용 가능한 드라이버 옵션을 검토합니다. 사용 가능한 옵션은 제품마다 다릅니다.
      주의:
    제품 성능 및 기능을 최적화하기 위해 전체 소프트웨어 솔루션 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
  7. 드라이버 항목을 클릭하여 선택하고 드라이버 세부 정보를 확인한 후 다운로드를 클릭합니다.
  8. 파일 다운로드 보안 경고 창이 표시되면 저장을 클릭한 후 컴퓨터에서 파일을 저장할 위치로 이동합니다.
  9. 저장을 클릭합니다. 소프트웨어가 컴퓨터로 다운로드됩니다. 저장된 파일 위치를 메모해 둡니다.
  10. 다운로드가 완료되면 폴더 열기를 클릭한 후 다운로드한 파일을 클릭합니다. 파일 이름은 .exe로 끝납니다.
      주의:
    다운로드 완료 화면이 닫히면 .exe 파일이 저장된 위치로 이동하여 클릭합니다.
      주의:
  11. 파일을 저장할 기본 위치를 수락합니다. 다음을 클릭한 후 설치 프로그램이 설치 준비를 위해 파일을 압축 해제할 때까지 대기합니다.
  12. 소프트웨어 선택 화면에 설치할 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
  13. 라이센스 계약을 확인하고 설치 약관을 검토하고 수락합니다 확인란을 클릭한 후 다음 버튼을 클릭하여 계속합니다.
  14. 설치 준비 화면이 표시됩니다. 설치 프로그램이 완료되면 다음 버튼을 클릭하여 계속합니다.
  15. 연결 유형을 선택하라는 메시지가 표시되면 USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결을 선택합니다.
  16. 지금 제품 연결 화면에서 메시지가 표시되면 제품을 컴퓨터에 연결합니다.
  17. 설치가 완료되면 제품 구성 화면이 표시됩니다. 제품을 기본 프린터로 사용할지와 테스트 페이지를 인쇄할지 여부를 선택합니다. 다음 버튼을 클릭합니다.
  18. HP Web Services 활성화 화면이 표시됩니다. 지금 Web Services를 활성화하려면 다음 버튼을 클릭합니다. 나중에 Web Services를 활성화하려면 취소 버튼을 클릭합니다. 소프트웨어 설치에는 HP Web Services가 필요하지 않습니다.
  19. 마침 화면이 표시됩니다. 이 화면에서 설치 마법사를 통해 추가 제품 기능을 구성할 수 있습니다. 추가 제품 기능을 지금 또는 나중에 구성합니다.
  20. 마침 버튼을 클릭하여 제품 설치를 완료합니다.
프린터 공유
  3. 프린터 속성을 클릭합니다.
  2. 제어판을 클릭합니다.
Windows® 프린터 추가 마법사를 사용하여 인쇄 드라이버만 설치
인쇄 드라이버만 설치하려면 다음 단계에 따라 웹에서 드라이버를 다운로드하고 Windows 프린터 추가 마법사를 사용하여 설치하십시오.
  1. 이 웹 페이지의 고객 지원 센터 홈에서 다운로드 옵션 드롭다운 메뉴를 찾은 후 드라이버, 소프트웨어 및 펌웨어를 선택합니다.
  2. 텍스트 필드에 제품 이름을 입력한 후 이동 버튼을 클릭합니다.
  3. 필요한 경우 페이지에서 유사한 제품 목록 중 해당 제품을 선택합니다.
  4. 드롭다운 목록에서 언어를 선택한 후 컴퓨터에서 사용 중인 운영 체제를 선택합니다.
  5. 드라이버를 클릭한 후 제품에 대해 사용 가능한 드라이버 옵션을 검토합니다. 사용 가능한 옵션은 제품마다 다릅니다.
      주의:
    인쇄 드라이버만 설치하려면 인쇄 드라이버만 또는 인쇄 드라이버(설치 프로그램 아님)를 나타내는 드라이버 옵션을 선택합니다.
  6. 다운로드할 드라이버 항목을 클릭하고 드라이버 세부 정보를 확인한 후 다운로드를 클릭합니다.
  7. 파일 다운로드 보안 경고 창이 표시되면 실행을 클릭합니다. 파일이 컴퓨터의 임시 폴더로 다운로드됩니다.
  8. 다운로드가 완료되면 다시 실행을 클릭합니다.
      주의:
    자동 압축 해제 화면에서 폴더 위치를 메모해 둡니다. 여기로 파일이 압축 해제됩니다.
  9. 컴퓨터에 파일을 압축 해제하려면 를 클릭합니다.
  10. 프린터 추가 마법사 열기:
    • Windows Vista: 화면의 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 아이콘을 클릭하고 제어판을 클릭한 후 프린터를 클릭합니다. 옵션을 클릭하여 프린터를 추가합니다.
    • Windows 7: 화면의 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 아이콘을 클릭한 후 장치 및 프린터를 클릭합니다. 옵션을 클릭하여 프린터를 추가합니다.
    • Windows 8: 메뉴를 보려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 화면의 왼쪽 하단 모서리를 길게 누릅니다. 제어판을 클릭하거나 누른 다음 장치 및 프린터를 클릭하거나 누릅니다. 옵션을 클릭하거나 눌러 프린터를 추가합니다.
  11. 프린터 제조업체 목록을 표시하는 화면이 나타날 때까지 프린터 추가 마법사의 질문에 답변합니다.
  12. 디스크 있음을 클릭합니다.
  13. 파일을 다운로드하여 압축을 해제한 폴더로 이동합니다.
  14. 해당 INF 파일을 선택합니다.
  15. 열기를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
  16. 해당 인쇄 드라이버를 선택합니다.
  17. 화면에 나타난 지침에 따라 인쇄 드라이버 설치를 완료합니다.
포트 할당
설치 프로세스가 완료되면 설치하는 동안 포트를 할당하지 않은 경우 제품을 네트워크의 포트에 할당해야 합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
Windows® 7 운영 체제 이하 버전에서 인쇄 드라이버 설치하기
  2. 설치한 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 속성 또는 프린터 속성을 클릭합니다.
  4. 포트 탭을 클릭하여 포트 정보를 변경합니다. 포트를 선택한 후 적용을 클릭합니다.
  5. 프린터가 업데이트되었는지 확인하려면 장치 설정 탭을 클릭합니다.
  6. 자동 구성 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 지금 업데이트를 선택합니다. 업데이트가 완료되면 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
  2. 제어판을 클릭합니다.
  5. 포트 탭을 클릭하여 포트 정보를 변경합니다. 포트를 선택한 후 적용을 클릭합니다.
  6. 프린터가 업데이트되었는지 확인하려면 장치 설정 탭을 클릭합니다.
  7. 자동 구성 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 지금 업데이트를 선택합니다. 업데이트가 완료되면 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
