조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    We are upgrading our website
조치
로드 중...
HP 데스크탑 PC - Hauppauge TV Player를 사용하여 TV 시청 및 녹화(Windows 8)
이 문서의 내용은 WinTV 튜너 및 Hauppauge TV Player 소프트웨어가 설치된 Windows 8 기반 HP 데스크탑 컴퓨터에 적용됩니다.
Hauppauge TV Player를 사용하여 컴퓨터에서 TV를 보고, 라이브 TV를 일시 중지하고, 쇼를 녹화할 수 있습니다.
  주의:
HP는 기술의 합법적인 사용은 지원하지만 저작권법에 의해 허가된 목적 외 다른 목적을 위한 제품 사용은 지원하지 않습니다.
  주의:
사용하는 Windows 8이 최신 버전이 아닌 경우 이 문서의 일부 그림과 정보는 다를 수 있습니다. Microsoft Store에서 최신 버전을 구할 수 있습니다.
시작하기 전에
Hauppauge TV Player를 사용하여 TV를 시청하려면 컴퓨터를 신호 소스에 연결해야 합니다. 다음과 같은 물품이 필요할 수 있습니다.
  • 안테나
  • RF 변조기
  • 동축(RF) 케이블 최상의 품질을 얻으려면 짧은 케이블을 사용하십시오.
  • 영상 입력(RCA) 케이블
브로드캐스트 신호 소스에 연결
다음과 같은 연결 옵션을 선택할 수 있습니다.
WinTV 튜너 및 Hauppauge TV Player 설정
이 섹션의 단계를 사용하여 컴퓨터의 TV 튜너 장치를 설정하고, TV 채널을 검사하고, Hauppauge TV Player로 TV 시청을 시작합니다.
  1. Windows 8 시작 화면에서 hauppauge를 입력하여 검색 참을 엽니다.
    사진 : 검색
    Hauppauge 검색
  2. 결과 목록에서 Hauppauge TV Player를 선택합니다.
  3. 장치 설치 마법사(Device Setup Wizard) 화면에서 설정할 채널의 유형을 선택하고 다음(Next)을 클릭합니다.
    사진 : 장치 설치 마법사(Device Setup Wizard)
    Hauppauge TV Player 설치 마법사(Setup Wizard)에서 채널 선택
  4. 각 스캔을 시작하는 데 필요한 데이터를 선택하거나 입력합니다. 예를 들어 ATSC를 설정할 경우 우편 번호를 입력합니다.
    사진 : 예: ATSC 설정
    우편 번호를 입력한 ATSC 설정 화면
  5. Hauppauge TV Player가 사용 가능한 방송국을 검사하는 동안 기다립니다.
  6. 채널 유형이 여러 개 선택된 경우 각 스캔을 완료한 후 다음(Next)을 클릭하여 다음 스캔을 계속합니다.
    사진 : 예: 디지털 ATSC 스캔 완료
    다음(Next)이 강조 표시된 장치 설치 마법사(Device Setup Wizard)
      주의:
    셋톱 박스를 사용하도록 아날로그 TV(케이블/안테나)를 설정할 경우 스캔을 완료한 후 채널 3이 목록에 있는지 확인합니다.
  7. 마지막 스캔이 완성되면 다음(Next)을 클릭합니다.
  8. 장치 설치 완료(Device Setup Complete) 화면에서 다음(Next)을 클릭하여 설정을 완료하고 TV 시청을 시작합니다.
    사진 : 장치 설치 완료(Device Setup Complete)
    다음(Next)이 선택된 장치 설치 완료(Device Setup Complete) 화면
라이브 TV 보기
이 섹션의 단계에 따라 컴퓨터에서 Hauppauge TV Player를 사용하여 브로드캐스트 TV를 시청합니다.
사진 : Hauppauge TV Player
Hauppauge TV Player
다음 방법 중 하나를 사용하여 Hauppauge TV Player를 엽니다.
  • Windows 바탕 화면에서 Hauppauge TV Player 아이콘을 두 번 클릭합니다.
    사진 : Hauppauge TV Player 바탕 화면 아이콘
    Windows 바탕 화면의 Hauppauge TV Player 아이콘
  • Windows 8 시작 화면에서 hauppauge를 입력하여 검색 참을 엽니다. 그런 다음 결과 목록에서 Hauppauge TV Player를 선택합니다.
    사진 : 검색
    Hauppauge 검색
디스플레이 사용자 지정:
  • 화면 크기: 보기 화면을 확대하거나 축소하려면 TV Player 창의 모서리를 클릭한 후 끌어 놓거나 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 전체 화면 버튼을 클릭합니다.
    전체 화면 모드를 종료하려면 Esc 키를 누릅니다.
  • 채널 목록: 사용 가능한 채널 목록을 보려면 TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 채널 찾기(Find Channel)를 선택합니다.
    왼쪽 상단에서 Dock 채널 목록 버튼을 클릭하여 TV Player 창의 오른쪽에 채널 목록을 표시합니다.
  • 위에 표시: TV Player를 모든 다른 열려 있는 창의 앞에 표시하려면 TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 위에 표시(Stay On Top)를 선택합니다.
Hauppauge TV Player 컨트롤: 화면의 아래쪽에 있는 제어판을 사용하여 채널 변경, 볼륨 제어 등을 수행합니다.
  주의:
셋톱 박스를 사용할 경우 Hauppauge TV Player를 채널 3에 맞추고 셋톱 박스에서 채널을 변경합니다.
사진 : Hauppauge TV Player 제어판
  • 설정: 설정 메뉴에 액세스하려면 설정 버튼을 클릭합니다. 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 설정 섹션을 참조하십시오.
  • OSD(On-Screen Display): 화면 채널 정보를 표시하거나 숨기려면 OSD 버튼을 클릭합니다.
  • 스냅샷: 현재 시청 중인 프로그램의 스냅샷을 찍으려면 스냅샷 버튼을 클릭합니다.
  • 선택 캡션: 캡션을 켜거나 끄려면 CC 활성화/비활성화(Enable/Disable CC's) 버튼을 클릭합니다.
  • 앞으로 건너뛰기 및 뒤로 건너뛰기: 간격에서 뒤로 이동하거나 앞으로 건너뛰려면 뒤로 또는 앞으로 화살표 버튼 중 하나를 클릭합니다.
  • 일지 정지/재생: 라이브 TV를 일시 정지하려면 일시 정지 버튼을 클릭합니다.
    TV 시청을 다시 시작하려면 재생 버튼을 클릭합니다.
  • 채널: 채널을 변경하려면 채널 아래로 및 채널 위로 버튼을 클릭합니다.
  • 음소거: 오디오를 음소거하려면 음소거 버튼을 클릭합니다.
    음소거 버튼을 다시 클릭하면 오디오가 다시 켜집니다.
  • 볼륨: 볼륨을 높이거나 줄이려면 볼륨 슬라이더 를 클릭한 후 왼쪽 또는 왼쪽으로 끌어 놓습니다.
  • 일시 정지 버퍼를 사용하여 이동: 프로그램의 특정 부분으로 이동하려면 화면의 아래쪽에 있는 녹색 일시 정지 버퍼 표시등을 따라 마우스 포인터를 놓은 다음 원하는 위치를 클릭합니다.
텔레비전 녹화
이 섹션의 단계에 따라 라이브 TV를 녹화하거나 녹화를 예약합니다.
  주의:
프로그램을 녹화하려면 컴퓨터가 켜져 있어야 합니다. 컴퓨터가 꺼져 있는 시간에 녹화하도록 예약된 프로그램은 녹화되지 않습니다. Hauppauge TV Player 응용프로그램이 실행되고 있지 않은 상태에서도 예약된 녹화는 완료됩니다.
라이브 TV 녹화: 언제든지 라이브 TV를 수동으로 녹화하려면 원하는 방송국으로 채널을 맞춘 다음 녹화 버튼을 클릭합니다. 녹화를 마치면 중지 버튼을 클릭합니다.
일회성 또는 반복 녹화 이벤트 예약:
  1. TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케줄러(Scheduler)를 선택합니다.
    스케줄러 탭이 선택된 상태로 WinTV 스케줄러 창이 열립니다.
  2. 추가(Add)를 클릭합니다.
    사진 : WinTV 스케줄러
    추가가 선택된 WinTV 스케줄러
    녹화 추가/편집 창이 나타납니다.
  3. 이름(Name) 필드에 녹화에 대한 사용자 지정 이름을 추가하거나 기본값을 그대로 둡니다. 기본 이름을 선택한 경우 방송된 채널에 따라 녹화된 파일의 이름이 지정됩니다.
    사진 : 녹화 이름
    WinTV 스케줄러 녹화 추가/편집 창의 녹화 이름
  4. 채널(Channel) 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 녹화할 채널을 선택합니다.
      주의:
    아날로그 TV 녹화를 예약할 경우 채널 메뉴에서 채널 3을 선택한 다음 셋톱 박스를 프로그램이 방송되는 채널로 맞춥니다. 예약된 녹화 중에 셋톱 박스가 켜져 있고 올바른 채널로 맞춰져 있어야 합니다.
  5. 아날로그 TV 전용: 필요한 경우 녹화 품질(Recording Quality) 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 녹화 품질을 변경합니다. 기본 설정인 브로드캐스트 기본값(As Broadcast)은 프로그램 방송과 동일한 품질로 녹화합니다.
  6. 시작 시간(Start Time) 필드에 프로그램이 방송되는 시간을 24시간 형식으로 입력합니다. 예를 들어 자정에 방송되는 프로그램을 녹화할 경우 00:00을 시작 시간으로 입력합니다.
  7. 종료 시간(End Time)을 입력하거나 녹화 지속 시간(Duration)(분)을 선택합니다. 최상의 결과를 얻으려면 프로그램 시작 전 몇 분과 종료 후 몇 분을 여유 있게 설정하십시오.
  8. 완료 시(At Completion) 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 녹화 완료 후 수행되는 작업을 제어합니다.
  9. 한 번 녹화(Record Once), 매일 녹화(Record Daily) 또는 매주 녹화(Record Weekly)를 선택하여 녹화 일정에 대한 반복을 설정합니다.
  10. 시작 날짜(Start Date)를 선택합니다.
  11. 녹화를 매일 또는 매주 반복하도록 예약한 경우 종료 날짜(End Date)를 선택한 다음 녹화를 예약할 각 날짜 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.
  12. 확인(OK)을 클릭하여 설정을 저장합니다.
    녹화가 WinTV 스케줄러에 추가됩니다.
예약된 녹화 편집 또는 취소:
  • 녹화 설정을 편집하려면 TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케줄러(Scheduler)를 선택합니다. 녹화를 선택한 다음 편집(Edit)을 클릭합니다.
  • 스케줄러에서 녹화를 제거하려면 TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케줄러(Scheduler)를 선택합니다. 녹화를 선택한 다음 삭제(Delete)를 클릭합니다.
  • 진행 중인 녹화를 중지하려면 TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케줄러(Scheduler)를 선택합니다. 녹화를 선택한 다음 녹화 취소(Cancel Recording)를 클릭합니다. 녹화를 반복하도록 예약한 경우 이 이벤트를 취소해도 이후에 예약된 녹화에는 영향을 주지 않습니다.
녹화된 텔레비전 보기
이 섹션의 단계에 따라 Hauppauge TV Player에서 녹화된 TV 프로그램을 시청합니다.
녹화된 프로그램 재생:
  1. TV Player 창 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 녹화(Recordings)를 선택합니다.
    녹화 탭이 선택된 상태로 WinTV 스케줄러 창이 열립니다.
  2. 시청할 녹화된 프로그램을 클릭하여 선택합니다.
    사진 : WinTV 스케줄러의 녹화
    WinTV 스케줄러의 녹화 목록
  3. 시청(Watch)을 클릭합니다.
  4. 녹화를 삭제하려면 목록에서 녹화를 선택하고 삭제(Delete)를 클릭합니다.
제어판 버튼을 사용하여 비디오 재생 탐색:
  • 제어판을 사용하여 파일에서 녹화를 선택하려면 녹화 열기(Open Recording) 버튼을 클릭하여 원하는 녹화를 찾은 다음 재생을 시작할 비디오 파일을 두 번 클릭합니다.
  • 녹화 재생을 일시 정지하려면 일시 정지 버튼을 클릭합니다.
  • 녹화 재생을 시작하거나 다시 시작하려면 재생 버튼을 클릭합니다.
  • 간격에서 뒤로 이동하거나 앞으로 건너뛰려면 뒤로 또는 앞으로 화살표 버튼 중 하나를 클릭합니다.
  • 프로그램의 특정 부분으로 돌아가거나 앞으로 건너뛰려면 화면의 아래쪽에 있는 시간 표시줄을 따라 마우스 포인터를 놓은 다음 원하는 위치를 클릭합니다.
  • 라이브 TV로 돌아가려면 TV 버튼을 클릭합니다.
설정
설정을 구성하려면 Hauppauge TV Player 제어판에서 설정 버튼을 클릭합니다. 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.
TV 프로그램 목록 찾기(미국 및 캐나다)
해당 지역의 TV 프로그램 목록은 Zap2It 웹 사이트를 참조하십시오.
  1. 미국 및 캐나다의 경우 www.zap2it.com(영문)으로 이동하십시오.
  2. FIND IT FAST 검색 필드에 우편 번호를 입력한 다음 TV Listings 버튼을 클릭합니다.
    사진 : FIND IT FAST 검색 필드
    zap2it.com의 FIND IT FAST 검색 필드
  3. 목록에서 TV 제공업체를 선택합니다.
    사진 : 제공업체 선택
    제공업체 목록이 나열된 zap2it.com 검색 결과
  주의:
위의 링크 중 일부는 Hewlett-Packard 웹 사이트와 관련 없는 웹 사이트로 연결됩니다. HP는 타사 웹 사이트에서 제공하는 정보를 관리하지 않으며 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
