조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - HP Jetdirect 프린트 서버 및 NFC/무선 부속품을 사용할 수 있는 프린터
HP 젯다이렉트 프린트 서버 및 NFC/무선 부속품은 호환되는 HP LaserJet Enterprise 및 HP Officejet Enterprise 프린터에 무선 인쇄 기능을 추가하여 NFC 또는 무선 기능이 있는 랩톱, 스마트폰, 태블릿 등에서 인쇄 작업을 수신할 수 있도록 합니다.
이 문서에서는 아래의 Jetdirect 부속품 및 인쇄 서버를 사용할 수 있는 호환되는 프린터의 목록을 소개합니다.
HP Jetdirect ew2500, 695nw, 640n, 620n, 300x 또는 HP 1284B 병렬 카드에 대한 자세한 내용은 HP Jetdirect 프린트 서버를 사용할 수 있는 프린터를 참조하십시오.
지원되는 프린터 시리즈
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct 부속품
  • HP LaserJet Enterprise M506
  • HP LaserJet Enterprise MFP M527
  • HP Color LaserJet Enterprise M552
  • HP Color LaserJet Enterprise M553
  • HP Color LaserJet Enterprise MFP M577
  • HP LaserJet Enterprise M604
  • HP LaserJet Enterprise M605
  • HP LaserJet Enterprise M606
  • HP PageWide Enterprise Color 556
  • HP PageWide Enterprise Color MFP 586
  • HP LaserJet Enterprise M607
  • HP LaserJet Enterprise M608
  • HP LaserJet Enterprise M609
  • HP LaserJet Enterprise MFP M631
  • HP LaserJet Enterprise MFP M632
  • HP LaserJet Enterprise MFP M633
  • HP Color LaserJet Enterprise M652
  • HP Color LaserJet Enterprise M653
  • HP Color LaserJet Enterprise MFP M681
  • HP Color LaserJet Enterprise MFP M682
주의:
하나의 프린터에 HP Jetdirect 3000w를 두 대 이상 설치하지 마십시오. 같은 프린터에 HP Jetdirect 3000w가 두 대 이상 설치되어 있으면(예: HIP2와 외부 USB 포트 사용) 오류가 발생합니다. 지원되지 않는 구성이 감지됨 오류가 발생하면 프린터를 끄고 추가 HP Jetdirect 3000w를 분리한 다음, 프린터를 켭니다.
HP Jetdirect 2900nw 인쇄 서버
주의:
하나의 프린터에 HP Jetdirect 2900nw를 두 대 이상 설치하지 마십시오. 같은 프린터에 HP Jetdirect 2900nw가 두 대 이상 설치되어 있으면(예: 모두 외부 USB 포트 사용) 오류가 발생합니다. 지원되지 않는 구성이 감지됨 오류가 발생하면 프린터를 끄고 추가 HP Jetdirect 2900nw를 분리한 다음, 프린터를 켭니다.
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct 부속품
주의:
HP Jetdirect 2800w와 HP Jetdirect 2700w를 같은 프린터에 설치하지 마십시오. 양쪽을 동시에 작동할 수 없습니다. 실수로 설치한 경우, HP Jetdirect 2800w만 작동합니다. 2800w의 모바일 지원과 2700w의 무선 인프라 연결이 모두 필요하면, 2700w 대신 외부 HP Jetdirect ew2500 802.11b/g 무선 인쇄 서버를 사용하십시오. ew2500 모델에서는 무선 연결과 기가비트급 유선 연결이 모두 제공됩니다(정해진 한 사항 있음) HP Jetdirect ew2500가 지원되는 프린터에 대한 자세한 내용은 HP Jetdirect 인쇄 서버를 사용할 수 있는 프린터를 참조하십시오.
  • HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525*
  • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c*
  • HP LaserJet Enterprise 500 컬러 프린터 M551*
  • HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575*
  • HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c*
  • HP LaserJet Enterprise 600 프린터 M602*
  • HP LaserJet Enterprise 600 프린터 M603*
  • HP LaserJet Enterprise MFP M630
  • HP Color LaserJet Enterprise M651 프린터
  • HP Color LaserJet Enterprise M680 복합기
  • HP LaserJet Enterprise 700 M712*
  • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725*
  • HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775*
  • HP LaserJet Enterprise M806 프린터 시리즈
  • HP LaserJet Enterprise flow M830 복합기
  • HP Color LaserJet Enterprise M855
  • HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880
  • HP Officejet Enterprise Color X555 프린터
  • HP Officejet Enterprise Color X585 복합기
주의:
별표(*)는 최신 펌웨어 및 HP FutureSmart 레벨 3이 필요한 프린터를 나타냅니다. 해당 프린터에서 HP Jetdirect 2800w를 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트한 다음, HP FutureSmart 레벨을 3으로 설정하십시오. 1단계: 프린터 펌웨어 업데이트2단계: 프린터 펌웨어 수준을 HP FutureSmart 레벨 3으로 변경을 참조하십시오.
HP Jetdirect 2700w USB 무선 인쇄 서버
주의:
주의:
하나의 프린터에 HP Jetdirect 2700w를 두 대 이상 설치하지 마십시오. 같은 프린터에 HP Jetdirect 2700w가 두 대 이상 설치되어 있으면(예: 모두 외부 USB 포트 사용) 오류가 발생합니다. 지원되지 않는 구성이 감지됨 오류가 발생하면 프린터를 끄고 추가 HP Jetdirect 2700w를 분리한 다음, 프린터를 켭니다.
  • HP LaserJet Enterprise 600 프린터 M601
  • HP LaserJet Enterprise MFP M630 시리즈
  • HP Color LaserJet Enterprise M750 프린터
  • HP Officejet Enterprise Color X555 프린터 시리즈
주의:
별표(*)는 최신 펌웨어 및 HP FutureSmart 레벨 3이 필요한 프린터를 나타냅니다. 해당 프린터에서 HP Jetdirect 2700w를 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트한 다음, HP FutureSmart 레벨을 3으로 설정하십시오. 1단계를 참조하십시오. 프린터 펌웨어를 업데이트하고 2단계로 이동합니다. 프린터 펌웨어 수준을 HP FutureSmart 레벨 3으로 변경합니다.
1단계: 프린터 펌웨어 업데이트
인쇄 서버나 NFC 및 Wireless Direct 부속품용 펌웨어를 업데이트하려면, 다음 방법 중 하나를 통해 호스트 HP LaserJet 프린터의 펌웨어를 업데이트하십시오.
주의:
이 단계는 FutureSmart 2에서 FutureSmart 3으로 업그레이드하는 경우에만 적용됩니다.
프린터 펌웨어를 HP FutureSmart 레벨 3으로 설정하려면 프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용하십시오.
주의:
최신 버전의 HP Web Jetadmin을 사용하여 HP FutureSmart 설정을 변경하는 방법을 보려면 http://www.hp.com/go/wja로 이동한 다음 자가 도움말 및 설명서 탭을 클릭하십시오.
  1. 프린터 제어판을 사용하여 프린터의 IP 주소를 가져옵니다.
    주의:
    이 단계는 제어판의 종류에 따라 다릅니다.
    • FutureSmart 3: 프린터 제어판의 홈 화면에서, 무선 아이콘()을 선택하여 프린터의 IP 주소 또는 호스트 이름을 표시한 다음, 인쇄를 선택합니다.
    • FutureSmart 4: 프린터 제어판의 홈 화면에서, 정보 아이콘()을 터치하고 무선을 선택한 다음, 인쇄 아이콘()을 터치합니다.
  2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 인쇄된 페이지에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
    사진 : 웹 브라우저에 입력한 샘플 IP 주소
  3. 일반 탭을 선택한 다음 왼쪽 메뉴 창에서 펌웨어 업그레이드를 선택합니다.
  4. HP FutureSmart 레벨 변경 섹션의 드롭다운 목록에서 HP FutureSmart 3을 선택하고 변경을 선택합니다.
프린터를 재부팅하면 부속품 또는 인쇄 서버가 인식됩니다.
추가 정보
자세한 내용은 다음 링크 중 하나를 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
