조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise - 내장 웹 서버(EWS) 또는 웹 젯어드민을 이용해 사용자 정의 용지 종류 설정
개요
HP LaserJet Enterprise 프린터 및 MFP는 사용자 종류 1-10으로도 불리는 최대 10가지(이전에는 5가지)의 사용자 정의 용지 종류를 지원합니다. 관리자는 내장 웹 서버(EWS) 또는 웹 젯어드민에서 이 용지 종류를 정의할 수 있습니다. 일반적으로 EWS는 한 번에 하나의 프린터에 대한 사용자 종류를 정의하는 데 사용되는 반면 웹 젯어드민은 한 번에 여러 개의 프린터에 대한 사용자 종류를 정의하는 데 사용됩니다.
  주의:
최초로 구현된 UPD v5.0은 사용자 정의 용지 종류 기능 사용자 종류 1-5를 지원합니다. 제품 고유(개별)의 드라이버와 UPD v5.3.1은 사용자 종류 6-10에 대한 지원을 추가하였습니다. 프린터 기능과 최신의 사용자 정의 용지 종류 기능을 업데이트하려면 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 최신의 드라이버를 다운로드허하려면 www.hp.com/go/upd를 방문하거나 www.hp.com/go/support에서 제품 고유의 드라이버를 다운로드하십시오.
왜 사용자 정의 용지 종류가 필요합니까?
사용자 정의 용지 종류는 같은 프린터를 사용하는 다른 사용자에 영향을 주지않고 사용자 정의 설정이 필요한 공유 프린터 설정 시에 유용합니다. 뿐만 아니라 레터헤드와 같은 사전 정의된 용지 종류는 특정 용지 종류에 최적화된 기본 설정값을 가지고 있습니다. 최적의 설정값이 사라지는 것을 방지하기 위해 사용자 정의 용지 종류를 사용하십시오.
1단계: 용지 종류 정의
사용자 정의 용지 종류는 양방향 통신을 통해 활성화되는 자동 구성에 의해서만 드라이버에 추가될 수 있습니다. 사용자 정의 용지 종류는 양방향 쿼리 발생 시 반드시 제품에 존재해야 합니다. 사용자 정의 용지 종류가 제품에 존재할 수 있도록 먼저 웹 젯어드민이나 EWS에서 사용자 정의 용지 종류를 정의하십시오.
웹 젯어드민
  1. www.hp.com/go/wja에서 최신 버전의 HP 웹 젯어드민을 다운로드하십시오.
  2. HP 웹 젯어드민을 열어 모든 사용자 정의 용지 종류를 정의합니다.
    1. 좌측 패널에 있는 장치 관리를 클릭한 다음 모든 장치를 클릭합니다.
    2. 사용자 정의 용지 종류를 만들고자 하는 프린터를 선택합니다.
        주의:
      이 기능은 HP Enterprise LaserJet에서만 사용할 수 있으며 다른 HP LaserJet에서는 사용할 수 없습니다.
    3. 아래쪽 화면 절반에 있는 구성 탭을 클릭합니다.
    4. 장치 범주를 확장하고 용지 종류 관리로 스크롤하여 선택합니다.
        주의:
      웹 젯어드민이 최신 버전이 아닐 경우 용지 종류로 표시됩니다.
    5. 미지정 또는 사용자 종류 1 옆의 체크 상자로 스크를하여 선택한 다음 사용자 정의 용지 종류를 입력합니다.
        주의:
      모드 설정은 웹 젯어드민에 포함되어 있지 않습니다. 임시로 인쇄 품질 문제를 해결하기 위해 사용자 정의 용지 종류를 설정하려면 내장 웹 서버를 사용하십시오.
    6. 작업이 완료되면 적용을 누릅니다.
    7. 사용자 종류 2-10 또는 나머지 미지정 종류에 대해 e단계를 반복합니다.
내장 웹 서버(EWS)
  주의:
최신 기능을 사용하려면 펌웨어 업데이트가 필요할 수도 있습니다.
  1. 내장 웹 서버를 엽니다.
    1. 웹 브라우저를 열고 구성 페이지에 나와 있는 IP 주소를 주소 필드에 정확히 입력한 다음 엔터 키를 누릅니다.
      내장 웹 서버(EWS) 창이 열립니다.
  2. 인쇄 탭을 클릭하고 좌측 패널에서 용지 종류 조정을 선택합니다.
  3. 모든 사용자 정의 용지 종류를 정의합니다.
    1. 사용자 종류 1 옆의 라디오 버튼을 선택한 다음 수정을 클릭합니다.
    2. 활성화 체크 상자를 선택하고 사용자 종류 1의 이름을 입력합니다. 예제는 다음과 같습니다.
      • 사전 인쇄 양식 123
      • 얇은 용지 설정
      • 사용자 정의 용지 ABC
      • 고습도 설정
    3. 인쇄 모드의 드롭 다운 목록에서 현재 사용 중인 용지와 가장 유사한 용지 종류를 선택합니다.
    4. 원하는 경우 모드를 설정하고 적용을 클릭합니다.
    5. 사용자 종류 2-10에 대해 4단계를 반복합니다.
2단계: 자동 구성을 실행합니다.
사용자 정의 용지 종류와 같은 설정은 드라이버에서 양방향 설정 기능이 활성화되어 있을 경우 그리고 내장 웹 서버(EWS) 또는 웹 젯어드민을 사용해 사용자 정의 용지 종류(프린터 펌웨어에 저장)가 이미 정의되어 있을 경우 제품 고유(개별) 또는 범용 인쇄 드라이버(UPD) v5.0+ 내에서 드라이버 설치 시 자동으로 구성됩니다.
  주의:
네트워크 연결은 EWS 및 웹 젯어드민에서 가장 보편적인 내용이므로 USB 연결 절차는 여기에 나와 있지 않습니다.
EWS/WJA에서 사용자 정의 용지 종류를 정의하기 전에 드라이버가 설치된 경우 프린터 속성의 지금 업데이트 옵션을 이용해 이전에 정의된 사용자 정의 용지 종류를 쿼리하여 다음 절차에 따라 자동 구성 기능을 실행합니다.
  1. Windows에서 장치 및 프린터를 엽니다.
  2. UPD를 선택한 후 상단 창의 프린터 속성을 클릭하거나 프린터에서 마우스 우측 버튼을 클릭한 후 프린터 속성을 클릭합니다.
  3. 장치 설정 탭을 클릭한 후 설치 가능 옵션 아래 프린터 자동 구성에서 지금 업데이트를 선택합니다. 목록을 드롭다운한 다음 확인을 클릭합니다.
      주의:
    이 과정은 양방향 통신 프로세스를 초기화하고 환경 및 구성에 따라 몇 분정도 걸릴 수 있습니다. 완료되면 상태가 Off로 변경됩니다. 자동 구성 옵션이 사용 불가 상태이면 양방향 통신이 비활성화됩니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
    사진 :
  4. 용지 종류를 확인하려면 일반 탭, 기본 설정, 용지/품질을 차례로 클릭합니다.
      주의:
    사용자 종류 1-10은 EWS나 웹 젯어드민을 통해 활성화된 경우에만 드라이버에 표시됩니다. 자동 구성을 업데이트한 후 EWS나 웹 젯어드민에서 정의된 사용자 종류가 보이지 않을 경우 아래 섹션을 건너 뛰고 양방향 연결을 확인하십시오.
  5. 확인을 클릭하여 창을 닫습니다.
양방향 연결 확인
드라이버와 프린터 간 양방향 통신은 TCP/IP 네트워크 연결을 통해 가능합니다. 사용자 정의 용지 종류가 목록에 표시되지 않을 경우 양방향 통신 프로세스가 실패한 것일 수 있습니다. 드라이버와 프린터 간 양방향 통신이 올바로 작동하는지 확인하십시오.
통신 경로, 클라이언트나 네트워크 구성 또는 드라이버 설정 상의 문제로 인해 프린터 자동 구성이 실패할 수 있습니다. 양방향 통신이 성공하려면 UPD가 설치한 양방향 서비스가 로딩되어야 하고 포트가 올바로 설정되어야 하며 네트워크를 통해 프린터를 사용할 수 있어야 합니다.
  1. 프린터가 TCP/IP 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. Windows에서 장치 및 프린터 폴더를 엽니다.
  3. HP UPD에사 마우스 우측 버튼을 클릭하고 프린터 속성을 선택한 후 일반 탭, 테스트 페이지 인쇄를 차례로 클릭합니다.
  4. 인쇄가 되면 자동 구성(지금 업데이트)을 다시 실행해 봅니다
    인쇄가 되지 않을 경우 포트 탭을 클릭하여 포트가 올바로 선택되어 있는지 그리고 포트가 올바로 구성되어 있는지 확인합니다.
  5.   주의:
    방법을 모르거나 계속해서 인쇄가 되지 않을 경우 시스템 관리자에게 문의합니다.
  6. 네트워크 연결 방법을 확인하고 포트가 올바로 정의되어 있는지(TCP/IP 주소 또는 DNS 이름) 확인합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
