조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP PC - 유선 LAN(Local Area Network) 설정(Windows 7)
이 문서의 내용은 Windows 7이 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터와 워크스테이션에 적용됩니다.
Windows 7은 홈 네트워크에서 여러 대의 컴퓨터 연결을 지원합니다. 네트워크에서 여러 대의 컴퓨터를 연결하면 집에서 파일을 공유하는 데 편리합니다. 이 문서는 유선 홈 네트워크상에서 폴더 및 파일을 설정하고 공유하는 데 대한 지침을 제공합니다.
해당 단계에 대한 자세한 내용을 보려면 제목 또는 옆에 있는 더하기(+) 기호를 클릭하여 정보를 펼치십시오.
로컬 네트워크 및 파일 공유 설정
이 섹션의 단계를 따라 표준 RJ-45 하드웨어 및 케이블을 사용하여 홈 네트워크를 설정합니다.
주의:
Windows를 포함하는 단계를 사용할 경우 기본 관리 계정을 사용하여 로그인합니다. 일반적으로 이 계정은 이 컴퓨터를 처음 켰을 때 생성된 첫 번째 계정입니다.
시작하기 전에
다음의 하드웨어를 갖추고 있는지 확인한 후 이 과정을 수행합니다.
  • 각 컴퓨터의 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 온보드 네트워크. HP 및 Compaq 컴퓨터는 NIC가 설치되어 네트워크를 지원합니다. 컴퓨터의 뒷면에 RJ-45 네트워크 포트가 있는지 확인합니다.
    사진 : RJ-45 커넥터 모양
  • 네트워크 허브(또는 라우터). 집의 벽면에 RJ-45 잭이 장착되어 있거나 DSL 또는 케이블 모뎀에서 RJ-45 포트를 제공하는 경우(선정 모델) 별도의 네트워크 허브가 필요하지 않을 수 있습니다. 네트워크 허브가 필요하면 컴퓨터 판매점의 네트워크 전문가에게 문의하여 필요에 맞는 허브를 구매합니다.
    주의:
    크로스오버 케이블을 사용하여 2대의 컴퓨터를 허브 없이 연결할 수 있습니다. 단, 크로스오버 케이블은 컴퓨터를 2대만 연결할 수 있으며 더 이상 확장할 수 없습니다.
  • 각 컴퓨터의 네트워크 케이블.
  • 인터넷 연결을 해제합니다. DSL 또는 케이블 모뎀을 사용한다면 연결을 해제합니다.
  • 방화벽 소프트웨어 사용을 해제합니다. 방화벽 소프트웨어가 네트워크 설정을 방해할 수 있습니다. 네트워크 설정을 완료한 후 방화벽을 사용할 수 있습니다.
1단계: 네트워크 하드웨어 및 케이블 연결
다음을 수행하여 네트워크 하드웨어를 설정하고 네트워킹 케이블을 연결합니다.
  1. 설정한 후에 네트워크 허브 또는 다른 네트워킹 장치의 전원을 켭니다. 제조업체에서 제공하는 지침을 따릅니다.
  2. 컴퓨터를 네트워킹 장치에 연결합니다. 크로스오버 케이블을 사용하는 경우, 각 컴퓨터의 RJ45 네트워크 포트에 케이블을 연결합니다.
    사진 : 가능한 설정 구성 예
  3. 컴퓨터 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 켭니다.
2단계: 네트워크 검색 및 파일 공유 켜기
네트워크에서 액세스할 각 컴퓨터에서 네트워크 검색 및 파일 공유를 켭니다.
  1. 시작, 제어판을 차례로 클릭합니다.
  2. 네트워크 및 인터넷 하위에 있는 홈 그룹 및 공유 옵션 선택을 클릭합니다.
    사진 : 네트워크 및 인터넷
    제어판의 네트워크 및 인터넷 섹션
  3. 홈 그룹 설정 창에서 고급 공유 설정 변경을 클릭합니다.
    사진 : 홈 그룹 설정
    홈 그룹 설정 창
  4. 네트워크 검색과 파일 및 프린터 공유를 켭니다. 다른 설정들을 검토하고 해당 설정들을 켜거나 끕니다.
    사진 : 고급 공유 설정
    고급 공유 설정
  5. 변경 내용 저장을 클릭합니다.
3단계: 드라이버, 폴더 및 파일 공유
비공개 폴더를 공유하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시작을 클릭한 후, 컴퓨터를 클릭합니다.
  2. 공유할 폴더를 찾습니다.
  3. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공유 대상을 선택한 후, 홈 그룹(읽기), 홈 그룹(읽기/쓰기) 또는 특정 사용자를 클릭합니다.
    사진 : 공유 대상
    홈 그룹과 공유
  4. 특정 사용자를 선택하면 파일 공유 창이 표시됩니다.
  5. 아래쪽 화살표를 클릭하고 공유할 계정을 선택한 후, 추가를 클릭합니다.
    주의:
    사용자 계정 컨트롤 창이 열립니다. 필요한 사항을 변경하려면 이 창에서 확인하는 과정이 필요합니다.
    사진 : 파일 공유 창
    파일 공유 창
  6. 권한 수준 아래의 화살표를 클릭하여 각 계정 또는 그룹의 권한 수준을 설정합니다.
  7. 공유를 클릭합니다.
4단계: 네트워크 테스트
Windows 7 네트워크 창을 열고 네트워크에 있는 각 컴퓨터의 공유 폴더를 찾아봅니다. 컴퓨터가 원격 컴퓨터에서 파일을 읽고 액세스할 수 있으면 원격 컴퓨터가 제대로 설정된 것입니다. 네트워크에 있는 각 컴퓨터에서 사용 가능한 컴퓨터를 모두 찾아봅니다. 문제가 생기면 이 단계를 다시 한번 시도해 보고 설정이 올바른지 확인해 봅니다.
자세한 내용은 공유 파일 및 디렉토리에 액세스하기 섹션을 참조하십시오.
모든 컴퓨터들이 네트워크에 있는 다른 모든 컴퓨터와 네트워크에 연결된 경우, 다음 단계로 이동합니다.
5단계: 인터넷 액세스 및 방화벽 사용
홈 네트워크에서 파일을 전송할 수 있음을 확인했으면 인터넷 액세스를 이용해 컴퓨터에 인터넷을 연결하고 활성화합니다.
  경고:
인터넷 액세스를 이용하는 각 컴퓨터가 보안 위협으로부터 잘 보호되고 있는지 확인합니다. 최소한 각 컴퓨터는 인터넷 연결이 방화벽으로 보호되어 있어야 하며, Windows는 Microsoft Windows Update에서 최신 중요 업데이트로 업데이트되어 있어야 합니다. 악성 코드가 한 컴퓨터를 통해 들어와 전체 네트워크에 신속하게 퍼질 수 있습니다.
공유 파일 및 디렉토리에 액세스하기
공유 파일 및 디렉토리에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
  1. 네트워크 검색 및 파일 공유켜져 있는지 확인합니다.
  2. 시작, 제어판, 네트워크 및 인터넷을 차례로 클릭한 후, 네트워크 및 공유 센터를 클릭합니다.
  3. 네트워크를 더블 클릭합니다.
    사진 : 네트워크 및 공유 센터
    네트워크 및 공유 센터
  4. 네트워크 창이 열리고 로컬 네트워크에서 검색된 공유 폴더가 있는 컴퓨터들이 표시됩니다.
    사진 : 공유 폴더가 있는 네트워크의 컴퓨터들
    네트워크 창
  5. 액세스할 컴퓨터 이름을 더블 클릭합니다.
주의:
공유 파일 및 디렉토리에 액세스할 때 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
사진 : PC에 액세스할 수 없음
PC에 액세스할 수 없음
이 오류는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
  • 암호 보호가 켜져있고 Guest 계정이 켜져있습니다.
  • 계정이 공유 항목에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다. 이 문제는 일반적으로 여러 공유 폴더를 가진 시스템에 특정 권한이 설정된 경우에 나타납니다.
    주의:
    Windows 7 파일 공유에서는 사용자에게 액세스 권한이 없어도 모든 공유 폴더가 표시됩니다.
    오류를 해결하려면 다음을 확인합니다.
    • 계정이 컴퓨터에 액세스할 수 있는 적절한 권한을 갖고 있습니다.
    • 컴퓨터 이름 및 계정 이름의 철자가 정확합니다.
    • 연결된 모든 컴퓨터의 방화벽 소프트웨어에서 액세스를 허용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
