조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    중요 프린터 보안 업데이트
    HP는 최근 특정 잉크젯 프린터의 취약점을 인식했습니다. HP는 취약점을 해결할 수 있는 다운로드 가능한 솔루션을 업데이트했습니다. 세부 정보 및 자세한 내용은 보안 게시판에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
HP EliteBook 2170p 노트북 PC 제품 사양
제품 설명
HP EliteBook 2170p 노트북 PC는 Windows 7 Professional에 최적화되어 있습니다. HP의 가장 작고 가벼운 EliteBook은 3세대 Intel Core i7, i5 및 i3 Dual-Core(Turbo Boost Technology 포함)가 탑재된 29.46cm 대각선 HD 디스플레이를 제공합니다. HP EliteBook 2170p 노트북 PC는 vPro 탑재 Intel Core i5 및 vPro 탑재 기술이 적용된 Core i7에서도 사용할 수 있습니다.
제품 특징
특징
설명
프로세서
  • 3세대Intel Core i7-3667U(2.0GHz, 3MB L3 캐시, 2-코어)1
    인텔 터보 부스트 기술이 적용된 최대 3.20GHz
  • 3세대Intel Core i5-3427U(1.8 GHz, 3MB L3 캐시, 2-코어)1
    인텔 터보 부스트 기술이 적용된 최대 2.80GHz
  • 3세대Intel Core i5-3317U(1.7 GHz, 3MB L3 캐시, 2-코어)2
    인텔 터보 부스트 기술이 적용된 최대 2.60GHz
  주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드를 나타냅니다. 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 낮은 속도로 실행됩니다.
칩셋
Mobile Intel QM77 Express(vPro 지원)3
그래픽
통합형: Intel HD Graphics 4000
디스플레이
내장형:
  • 11.6인치(대각선) LED 후면발광 HD 눈부심 방지 (1366 x 768)
  • HP Privacy Filter 지원
외장형:
픽셀당 최대 32비트 색 깊이
DisplayPort:
60Hz에서 2560 x 1600 및 30비트 색상을, 120Hz에서 Full HD(1920 x 1080) 모니터 및 24비트 색 해상도를 지원합니다.
VGA:
75Hz에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 더 낮은 해상도는 최대 100Hz까지 지원됩니다.
  주의:
해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 깊이 설정에 따라 다릅니다.
스토리지 및 드라이브
기본 저장 베이:
하드 드라이브:
  • 320/500/750GB 7200 rpm SMART SATA II
  • 500GB 7200 rpm SMART SATA II 자체 암호화 드라이브(SED)
HP 3D DriveGuard(Windows에만 적용):
하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이버가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다.
솔리드 스테이트 드라이브(SSD):
  • 128/180GB SATA III
  • 256GB SATA III 자가 암호화 드라이브
  주의:
시스템 복구 소프트웨어에 예약된 공간은 최대 19GB입니다.
메모리
Standard:
  • DDR3 SDRAM (1600MHz)
  • 이중 채널 메모리를 지원하는 SODIMM 슬롯 2개
  • 2GB, 4GB 및 8GB SODIMM
최대:
최대 16384MB까지 확장 가능(슬롯 1과 2에 각각 8192 MB SODIMM)
Network/Communications
무선:
최신 산업기준 지원 기능을 구현한 광범위한 보안,통합형 무선 LAN과 무선 WAN 옵션을 지원합니다. 광대역 무선(WWAN)은 Windows 운영 체제를 필요로 하고 특정 국가들에서는 공장에서만 구성 가능한 표준 기능으로 제공됩니다. 통합 블루투스 기능도 적용되어 있으며(공장에서만 구성 가능) 지원되는 임의의 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
모바일 광대역 옵션:
  • HP hs2350 HSPA+ 모바일 광대역 모듈
  • HP un2430 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈
  • HP lt2522 LTE/EV-DO 모바일 광대역 모듈(제품 소개에는 제공되지 않음) - 미국만 해당
  • HP lt2523 LTE/HSPA+ 모바일 광대역 모듈(제품 소개에는 제공되지 않음) - 미국/캐나다만 해당
  • 모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Intel Centrino Advanced-N 6205(2 x 2)
  • Intel 802.11a/b/g/n 2x2 및 Bluetooth v4.0 콤보
  • Atheros 802.11a/b/g/n 2x2 및 Bluetooth v4.0 콤보
  • Broadcom 801.11b/g/n 1x1 및 Bluetooth v4.0 콤보
  • HP 통합 모듈(Bluetooth 4.0 + EDR 무선 기술 적용)
통신:
통합 Intel 82579LM 기가비트 네트워크 연결(vPro 구성)
Audio/Multimedia
오디오
  • SRS Premium Sound PRO
  • 통합 스테레오 스피커
  • 통합형 듀얼 마이크 어레이
  • 볼륨 음소거용 버튼 볼륨 조정용 기능 키
  • 헤드폰/마이크 콤보 잭
웹캠:
선택사양 720p HD 웹캠
  • HD 포맷 (와이드스크린)
  • 영상회의 및 이미지 캡처 지원
  • 고품질 고정 초점 렌즈
  • 최대 1280 x 720 (720 p)까지의 다양한 해상도에서 최대 30 fps 속도로 영상 캡쳐 가능
  • M-JPEG 압축은 더욱 높은 프레임률의 영상 캡쳐와 영상 회의를 지원합니다.
  • 향상된 저조도 민감성
  • 향상된 다이내믹 레인지
전원 공급 장치
  • 외장형 65W HP 스마트 AC 어댑터
  • 외장형 65W 슬림 AC 어댑터
  • 포함된 전원 코드는 1.8m(6피트)입니다.
  • 외장 AC 어댑터 포함 총 길이는 3.66m(12피트)입니다.
  • HP 쾌속 충전
포트
  • DisplayPort 1.1a – 1개
  • VGA - 1개
  • RJ-45(이더넷) - 1개
  • 헤드폰/마이크 콤보 잭 - 1개
  • 전원 커넥터 - 1개
  • 도킹 커넥터 - 1개
  • USB 3.0 – 1개
  • USB 3.0 충전 포트 - 1개
디지털 미디어 슬롯
5-in-1 Secure Digital
  주의:
1: 인텔사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
2: vPro 사용 불가
3: Intel Active Management Technology 및 Intel Virtualisation Technology과 같은 Intel vPro의 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어가 추가로 필요합니다. vPro 기술에 대한 장래의 "가상 어플라이언스" 애플리케이션 가용성은 타사 소프트웨어 공급업체에 따라 달라집니다. 장래의 "가상 어플라이언스"와의 호환성은 Microsoft Windows가 있어야 합니다.
디스플레이 사양
11.6인치 LED HD(1366 x 768) 눈부심 방지 코팅
특징
설명
활성 영역
25.61 x 14.40cm(9.88 x 5.67인치)
크기(가로 x 세로)
29.3 x 16.5cm(11.53 x 6.49인치)
대각선 길이
29.46 cm(11.6인치)
표면 처리
눈부심 방지
대비율
300:1(일반)
Refresh rate
60Hz
밝기
200 nit(일반)
픽셀 해상도
포맷:
1366 x 768
구성:
RGB stripe
백라이트
LED
시야각
40/40/15/30(왼쪽/오른쪽/아래쪽/위쪽)(일반)
스토리지 및 드라이브 사양
내장형 스토리지
하드 드라이브
드라이브 무게
용량
높이
너비
인터페이스
전송 속도
탐색 시간 (도착 시간을 포함한 일반적인 읽기)
회전 속도
논리 블록
작동 온도
기능
750GB 7200 rpm SATA 하드 드라이브
101g(0.22파운드)
750GB
9.5mm(0.37인치)
70mm(2.75인치)
ATA-8, SATA 2.6, 3.0Gb/s, NCQ
동기식(최대) 300MB/s(드라이브 기능)
싱글 트랙: 1.5ms
평균: 11ms
최대: 22ms
7200rpm
1,465,149,168
0° ~ 60°C(32° ~ 140°F)[케이스 온도]
ATA 보안
500GB 7200 rpm SATA 하드 드라이브
115g(0.25 lbs)
500GB
9.5mm(0.37인치)
70mm(2.75인치)
싱글 트랙: 1.5ms
평균: 11ms
최대: 22ms
7200rpm
976,773,168
ATA 보안
115g(0.25 lbs)
500GB
9.5mm(0.37인치)
63.5mm(2.50인치)
싱글 트랙: 1ms
평균: 10ms
최대: 20ms
7200rpm
976,773,168
ATA 보안
320GB 7200 rpm SATA 하드 드라이브
115g(0.25 lbs)
320GB
9.5mm(0.37인치)
70mm(2.75인치)
싱글 트랙: 1.5ms
평균: 11ms
최대: 22ms
7200rpm
625,142,448
ATA 보안
SATA 6Gb/s 256GB, 2.5인치 SED 반도체 드라이브( SSD)
73g(0.16 lbs)
256GB
7mm(0.276인치)
70mm(2.75인치)
SATA 3(6Gb/s)
최대 순차적 읽기:
최대 460MB/s
최대 순차적 쓰기:
최대 260MB/s
500,118,192
0° ~ 70°C(32° ~ 158°F)[케이스 온도]
  • ATA Security
  • ATA-8 호환
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • TRIM
SATA 6Gb/s 180GB, 2.5인치 반도체 드라이브(SSD)
78g (78)
180GB
7mm(0.276인치)
70mm(2.76인치)
SATA Gen 3(6Gb/s)
최대 순차적 읽기:
550MB/s
최대 순차적 쓰기:
520MB/s
351,651,888
  • ATA Security
  • ATA-8 호환
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • TRIM
SATA 6Gb/s 128GB, 2.5인치 반도체 드라이브(SSD)
73g(0.16 lbs)
128GB
7mm(0.276인치)
70mm(2.76인치)
SATA Gen 3(6Gb/s)
최대 순차적 읽기:
415MB/s
최대 순차적 쓰기:
175MB/s
250,069,680
  • ATA Security
  • ATA-8 호환
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • TRIM
Network/Communications 사양
특징
설명
이더넷 기능
  • 10 Mbit/s 작동 (10BASE-T; IEEE 802.3i IEEE 802.3약관 13-14)
  • 100 10 Mbit/s 작동(10BASE-T; IEEE 802.3i IEEE 802.3약관 13-14)
  • 100 Mbit/s 작동 (100BASE-TX; IEEE 802.3u, IEEE 802.3약관 21-30)
  • 1000 Mbit/s 작동 (1000BASE-T; IEEE 802.3ab, IEEE 8023. 40절)
  • 자동 교섭 (자동으로 속도 선택)
  • 모든 속도에서 전이중 방식으로 작동, 10과 100 Mbit/s에서 반이중 방식으로 작동
  • IEEE 802.1p QoS (서비스 품질) 지원
  • IEEE 802.1q VLAN 지원
  • IEEE 802.3x 흐름 컨트롤(IEEE 802.3 약관 31-32; configurable)
  • IEEE 802.3az EEE(에너지 효율 인터넷)
  • 점보 프레임 9K
  • 자동 MDI/MDIX 크로스오버 케이블 감지
전원
ACPI 규격 - 다중 전력 모드
관리
에너지 감지 저전력 모드(그린 이더넷)
성능
TCP/IP/UDP 체크섬 오프로드(구성 가능)
기능
  • 프로토콜 오프로드(ARP & NS)
  • 대량 송신 오프로드 및 초대용량 송신 오프로드
  • 수신 측 스케일링
  • MACSec 오프로드(802.3ae)
  • Intel vPro
  • iSCSI 부팅
관리 용이성
  • 대기/절전 모드로부터의 Wake-on-LAN (매직 패켓 및 워이크업 프레임 ); 꺼짐 상태로부터의 Wake-on-LAN(매직 패킷만)
  • PXE 2.1 원격 부팅
  • 통계 모음(SNMP MIB II, 이더넷형 MIB, 이더넷 MIB (802.3x, 약관 30))
  • 종합 진단 및 구성 소프트웨어 스위트
  • Virtual Cable Doctor - 이더넷 케이블 상태 진단용
인터페이스
PCI Express 1.1 x1은 ASPM L0s/L1 및 CLKREQ를 완전히 지원합니다.
  주의:
Intel 82579 PCIe 인터페이스는 PCIe 규격이 아닙니다. PCIe 규격 V1.1(2.5GT/s) 속도의 절반에서 작동합니다.
NIC 장치 드라이버명
Intel 82579LM/82579V 이더넷 네트워크 연결
HP un2430 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈:
특징
설명
기술/작동 대역
  • GSM/GPRS/EDGE: 850MHz(Cell), 900MHz(EGSM), 1800MHz(DCS), 1900MHz(PCS)
  • UMTS/WCDMA와 수신 다양성: 2100MHz(UTRA FDD Band I), 1900MHz(UTRA FDD Band II), AWS(UTRA FDD Band IV), 900MHz(UTRA FDD Band VIII), 850MHz(UTRA FDD Band V)
  • 1xEVDO/1xRTT와 수신 다양성: 850MHz(Band Class0-Cell), 1900MHz (Band Class1-PCS)
무선 프로토콜 기준
TIA/EIA IS-98-D 일치 및 초과
최대 데이터 전송 속도
  • UMTS(HSPA) - 14.4MB/s(다운로드), 5.76MB/s(업로드)
  • CDMA(EVDO Release A) - 3.1MB/s(다운로드), 1.8MB/s(업로드)
GPS
  • 독립형 GPS 활성화됨
  • gpsOneXTRATM
GPS 대역
L1 - 1575.42MHz
최대 출력
  • GSM/GPRS/EDGE: 32 dBm(+/-1)
  • WCDMA: 24 dBm (+0.7/-2.3)
  • CDMA: 24 dBm (+0.7/-2)
최대 전력 소비량
  • 2750 mA(최대)
  • 1100 mA(평균)
전력 소비, 비대기 시
20 mA
전원 관리
  • USB 선택적 대기
  • 통합 노트북 무선 버튼
안테나 종류
디스플레이 인클로저에 공간 다이버시티가 탑재된 고효율성 이중 5-대역 안테나
폼 팩터
  • PCI-Express MiniCard
  • USB 2.0 인터페이스
무게
11.5cm
크기(길이 x 너비 x 두께)
51 x 30 x 5mm(2.01 x 1.18 x 0.18인치)
작동 전압
3.3v +/- 10%
작동 온도(TIA/EIA/IS-98-D에서)
-30° ~ 70°C(-22° ~ 158°F)(전체 RF 성능)
-30° ~ 75°C(-22° ~ 167°F)(감소된 RF 성능)
비작동 시 온도, 96시간(MIL-STD 202 Method 108에서)
-40° ~ 85°C(-40° ~ 185°F)
비작동시 습도
95% 상대 습도, 48시간, 85°C(185°F)(비응축)
구성 유틸리티
HP Connection Manager
LED 작동
  • LED 꺼짐 – 무선 꺼짐
  • 솔리드 LED 켜짐 – 무선 켜짐
특징
설명
무선 LAN 기준
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
상호 운용성
  • Wi-Fi 인증
  • Cisco 호환 확장 프로그램(Microsoft Windows 7 호환)
  • Windows Vista 및 XP
주파수 대역
  • 2.4GHz
  • 5GHz
안테나 구조
  • 2개 전송
  • 2개 수신(2 x 2)
GPS 대역
L1 - 1575.42MHz
데이터 전송률
  • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mb/s
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mb/s
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mb/s
  • 802.11n: IEEE 802.11n 규격에 정의된 광대역, 변조 코딩 설계 및 보호 구간의 조합에 따라 6Mb/s ~ 300Mb/s 범위에 해당하는 66가지 데이터 전송률
모듈레이션
  • Direct Sequence Spread Spectrum
  • Db/sK, DQPSK, CCK, OFDM, b/sK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
보안1
  • 인증: WPA 및 WPA2, 802.1x(EAP_TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)
  • 인증 프로토콜: PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
  • 암호화: 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP
  • Microsoft Windows Vista 및 XP에 한하여 Cisco 보안 기능 지원(Cisco Compatible Extensions Program Version 4를 통해 Cisco Aironet 인프라 제품과의 호환성이 입증됨)
서브 채널
현지 규정을 준수한 주파수 대역 및 채널의 다국가 지원.
미디어 액세스 프로토콜
ACK가 포함된 CSMA/CA (충돌 회피)
네트워크 아키텍처
임시(P2P)
모델
인프라(액세스 포인트 필요함)
로밍
2.4GHz 대역 액세스 포인트 사이의 IEEE 802.11 규격 로밍
출력(CCK 및 OFDM)2
17 dBm 최대
전력 소모량
  • 전송: 2.3W(최대, 공간 스트림 2개 사용)
  • 수신: 1W(최대, 공간 스트림 2개 사용)
  • 유휴 모드3: 35 mW(평균)
  • 무선 꺼짐: 20 mW(최대)
전원 관리
  • ACPI 규격 전력 관리
  • 802.11 규격 전력 절감 모드
수신기 감도4
  • 54MB/s: -76 dBm
  • 6MB/s: -92 dBm
안테나 연결
  • U.FL형 커넥터 2개
  • 50 옴 공칭 임피던스
폼 팩터
PCI-Express Half-MiniCard
무게
3.4g(0.0075파운드)
크기
3.1 x 26.8 x 30.0mm(0.12 x 1.06 x 1.18인치)
작동 전압
3.3 V +/- 9%
온도
작동 시:
0° ~ 80°C(32° ~ 176°F)
비 작동 시:
-40° ~ 80°C(-40° ~ 176°F)
습도
작동 시:
10% - 90%(비응결)
비 작동 시:
5% - 90%(비응결)
고도
작동 시:
3,048m(0 ~ 10,000피트)
비 작동 시:
15,240m(0 ~ 50,000피트)
LED 작동
  • LED 꺼짐 – 무선 꺼짐
  주의:
1: 지원되는 보안 기능은 최신 소프트웨어/드라이버 업데이트를 확인하십시오.
2: 최대 출력 전력은 현지 규정에 따라 국가마다 다를 수 있습니다.
3: 절전 폴링 모드 및 배터리 전원 사용 시.
4: 수신기 민감도는 802.11b (CCK 변조)의 패켓 오류율 8%와 802.11a/g (OFDM 변조)의 오류율 10%에서 측정된 값입니다.
Intel Centrino Advanced -N 6235 802.11a/g/n (2x2) Bluetooth v4.0 콤보 어댑터
특징
설명
무선 LAN 기준
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
상호 운용성
  • Wi-Fi 인증
주파수 대역
  • 2.4GHz
  • 5GHz
안테나 종류
디스플레이 인클로저에 공간 다이버시티가 탑재된 고효율성 이중 대역 안테나
GPS 대역
L1 - 1575.42MHz
데이터 전송률
  • 802.11n: 300Mb/s
모듈레이션
보안1
  • 64비트 및 128비트 WEP, WPA, WPA2, 하드웨어 가속 AES, 802.1x 인증 유형 EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP 및 EAP-FAST를 지원합니다.
  • Microsoft Windows 7에 한하여 Cisco 보안 기능 지원(Cisco Compatible Extensions Program Version 5를 통해 Cisco Aironet 인프라 제품과의 호환성이 입증됨)
서브 채널
미디어 액세스 프로토콜
네트워크 아키텍처
임시(P2P)
모델
인프라(액세스 포인트 필요함)
로밍
출력(CCK 및 OFDM)2
  • 13.5dBm
  • 공칭
전력 소모량
  • 대기 시: 250 mW
  • 비대기 시: 100 mW
  • 무선 비활성화됨: 75mW
  • 전송: 2.0 W(최대)
  • 수신: 1.6 W(최대)
전원 관리
  • ACPI 규격 전력 관리
수신기 감도4
  • 54MB/s: -74 dBm
  • 11MB/s: -88 dBm
  • 1MB/s: -95 dBm
폼 팩터
PCI-Express Half-MiniCard 1.2
무게
3.7g(0.008파운드)
크기
26.80 x 30.00 x 4.75mm(1.06 x 1.18 x 0.19인치)
작동 전압
3.3 V +/- 10%
온도
작동 시:
-10°C ~ 70°C
비 작동 시:
-40° ~ 80°C
습도
작동 시:
10% - 90%(비응결)
비 작동 시:
5% - 90%(비응결)
고도
작동 시:
비 작동 시:
LED 작동
  • 주황색 LED – 무선 꺼짐
  • 솔리드 LED – 무선 켜짐
Bluetooth 4.0 무선 기술
특징
설명
Bluetooth 사양
  • 2.1+EDR
  • 3.0+HS
  • 4.0 규격
크기
주파수 대역
2402 ~ 2480MHz
사용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송률 및 처리량
  • 3Mb/s 데이터 전송률, 최대 2.17MB/s 처리량
  • 최대 3개의 SCO(Synchronous Connection Oriented) 링크, 64kb/s, 음성 채널
  • ACL(Asynchronous Connection Less) 링크 2.17Mb/s/177.1kb/s 비대칭 또는 1306.9kbps 대칭
송신 출력
  • 최대 4 dBm(Bluetooth Class II)
  • 최대 +10 dBm(Bluetooth 4.0)
수신기 감도
0.1 % 로우 비트 오류율에서 -80 dBM 이상
전력 소모량
  • 수신 230 mW
  • 최대 작동 330 mW
  • USB 선택적 대기 17 mW
안테나
범위
최대 9.14m(30피트)
전기 인터페이스
  • USB 2.0 규격
  • Microsoft Windows 플러그 앤 플레이 규격
지원되는 Bluetooth 소프트웨어
  • Windows용 Motorola Bluetooth
  • Microsoft Windows Bluetooth 소프트웨어
링크 토폴로지
  • 지점 간
  • 다중 포인트 Pico Nets(슬레이브 최대 7개)
보안
모든 Bluetooth 보안 규정 지원
전원 관리
  • Microsoft Windows ACPI 및 USB 버스 지원
  • Standby, Hold, Park 및 Sniff를 포함하는 모든 실행 모드에서의 전력 소비 최적화를 위한 셀프 구성가능
인증
다음과 같은 지원되는 국가의 모든 필요한 규제 승인:
  • FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328, ETS 300 826
  • 저전압 지침 IEC950
  • UL, CSA, CE 마크
온도
작동 시:
-10° ~ 70°C(14° ~ 158°F)
비 작동 시:
-40° ~ 80°C
습도
작동 시:
-10%~90%
비 작동 시:
5%~95%
고도
작동 시:
3,048m(10,000ft)
비 작동 시:
15,240m(50,000ft)
지원되는 블루투스 프로파일
  • Serial Port Profile (SPP)1
  • SDAP(Service Discovery Applicaton Profile)
  • DUN(전화 접속 네트워킹)1,2
  • Generic Object Exchange Profile(GOEP)1,2
  • Object Push Profile(OPP)1,2
  • File Transfer Profile(FTP)
  • Synchronization Profile (SYNC)
  • Hard Copy Cable Replacement(HCRP)1,2
  • Personal Area Networking Profile(PAN)1,2
  • Human Interface Device Profile(HID)1,2,3
  • FAX Profile(FAX)
  • Basic Imaging Profile(BIP)2
  • Headset Profile (HSP)
  • Hands Free Profile (HFP)
  • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
  주의:
1: 프로파일은 Microsoft Windows XP SP2에서도 지원됩니다.
2: 프로파일이 Windows Vista의 일부임을 나타냅니다.
특징
설명
Bluetooth 사양
4.0+EDR 규격
크기
30 x 6.5 x 3.25mm(1.18 x 0.26 x 0.13인치)
주파수 대역
2402 ~ 2480MHz
사용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송률 및 처리량
  • ACL(Asynchronous Connection Less) 링크 2178.1kb/s/177.1kb/s 비대칭 또는 1306.9kbps 대칭
송신 출력
-1.5 dBm ~ 4 dBm (Bluetooth Class II)
수신기 감도
전력 소모량
  • 피크(Tx) 264mW
  • 피크 (Rx) 231 mW
  • 슬립 < 1 mW
안테나
모듈 내부에 통합
범위
최대 10m(33피트)
전기 인터페이스
  • USB 2.0 규격
  • Windows용 Broadcom Bluetooth
링크 토폴로지
  • 지점 간
보안
전원 관리
인증
  • 저전압 지침 IEC950
  • UL, CSA, CE 마크
온도
작동 시:
비 작동 시:
-40° ~ 100°C(-40° ~ 212°F)
습도
작동 시:
0%~90%
비 작동 시:
0%~95%
고도
작동 시:
4,572m(15,000ft)
비 작동 시:
12,192m(40,000ft)
지원되는 블루투스 프로파일
  • FAX Profile(FAX)
  주의:
오디오 사양
특징
설명
오디오
SRS premium sound PRO
하드웨어
구현: IDT 92HD80 HD 코덱
기능 키 볼륨 컨트롤:
  • 볼륨 크게
  • 볼륨 작게
음소거 버튼: LED 표시등이 있는 켜짐/꺼짐 표시등
전이중:
마이크 입력: 스테레오
헤드폰/라인 출력: 스테레오
통합 마이크.: 통합형 듀얼 디지털 마이크 어레이
오디오 출력 품질
주파수 응답: 20Hz~20kHz
신호 대 잡음비: 85 dB 이상
음왜곡률(THD): 0.01%
바닥 잡음: -110dB
재생/녹음 샘플링 속도: 8~48kHz
DAC: 16, 20 또는 24비트
ADC: 16 또는 20비트
내장 스테레오 스피커
출력 정격: 2W
임피던스: 4 옴(Ohm)
전원 사양
HP 65W 스마트 AC 어댑터
특징
설명
크기
10.6 x 4.7 x 2.8cm(4.17 x 1.85 x 1.1인치)
무게
280g(0.62파운드)
입력
100 ~ 240VAC
입력 효율: 115 VAC에서 87% 이상
입력 주파수 범위: 47-63Hz
입력 AC 전류:
  • 1.7A(90VAC)
  • 0.85A(180VAC)
출력
출력: 65W
DC 출력: 18.5V
정지 시간: 115 VAC 입력 시 5ms
출력 전류 제한: 11 A 미만, 과전압 보호 - 29V 최대 자동 셧다운
커넥터
3핀/접지, 상호교환 코드 포함
환경 디자인
작동 온도: 0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)
비작동(보관) 시 온도 -20° ~ 65°C(-4° ~ 149°F)
고도: 0 ~ 3,048m(0 ~ 10,000 ft)
습도: 20%~80%
보관 습도: 10%~90%
EMI 및 안전 인증
  • CE 마크 - LVD 및 EMC 지침을 철저하게 준수
  • 세계적 안전 기준 - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV
  • 정부 승인 - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE
  • MTBF - 주변 온도가 25°C인 환경에서 200,000시간 이상
HP 4셀(45 Whr) 리튬 이온 기본 배터리
특징
설명
크기 (높이 x 가로 x 세로)
1.4 x 5.2 x 20.6cm(0.6 x 2.1 x 8.1인치)
무게
0.199g(0.44파운드)
셀/종류
4셀 리튬-이온
에너지 온도
와트시 용량: 45WHr
작동 시(충전): 0° ~ 45°C(32° ~ 113°F)
작동 시(방전): -10° ~ 50°C(-14° ~ 122°F)
비 작동 시: -20° ~ 50°C(-4° ~ 122°F)
배터리 재충전 시간
꺼짐 또는 대기 모드에서 시스템 재충전 시간: 2.5시간
시스템 켜짐: 3 ~ 5시간
보증
1년
HP 4셀 Prismatic 배터리(30WHr)
특징
설명
크기 (높이 x 가로 x 세로)
무게
210g(0.44파운드)
셀/종류
4셀 리튬-이온
에너지 온도
전압: 14.8V
적산 전류량: 2.0 Ah
와트시 용량: 30WHr
온도
배터리 재충전 시간
시스템 켜짐: 3 ~ 5시간
보증
1년
Software/OS
특징
설명
운영 체제
사전 설치된 운영 체제:
  • 정품 Windows 7 Professional 321
  • 정품 Windows 7 Professional 641
  • 정품 Windows 7 Home Premium 321
  • 정품 Windows 7 Home Premium 641
  • 정품 Windows 7 Home Basic 321
  • FreeDOS
지원되는 항목:
  • 정품 Windows 7 Enterprise 321
  • 정품 Windows 7 Enterprise 641
  • 정품 Windows 7 Ultimate 321
  • 정품 Windows 7 Ultimate 641
  • 정품 Windows XP Professional 32
인증된 소프트웨어:
SUSE Linux Enterprise Desktop
Windows 운영 체제에 사전 설치된 소프트웨어
  • Microsoft Office 2010 사전 설치됨, 구매 키
  • Microsoft Office 2010 Starter 사전 설치됨, 구매 키
  • Microsoft Office Home 및 Student, 구매 키
  • Microsoft Office Home 및 Business, 구매 키
  • Microsoft Office Professional, 구매 키
표준
  • HP ProtectTools Security Manager(표준 모듈 포함)
    • Credential Manager
    • 중앙 관리 지원
    • Computrace Pro
    • 장치 액세스 관리자
    • 드라이브 암호화
    • 얼굴 인식(웹캠 구성만 해당)
  • Microsoft Security Essentials
  • 스마트 카드 리더
  • TPM 1.2 Embedded Security 칩
  • HP Disk Sanitizer
  • 보안 잠금 슬롯
  • Intel AT 지원
선택
HP 지문 인식 센서
  주의:
1: 일부 Windows 7 버전에서는 특정 기능을 사용할 수 없습니다. Windows 7의 모든 기능을 활용하려면 이 시스템에 업그레이드된 또는 별도로 구매한 하드웨어가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
환경 사양
특징
설명
독립형 전원
공칭 작동 전압: 18.5V
최대 작동 전력: 65W 미만
온도
작동 시:
  • 0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브 기록 중 아님)
  • 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브 기록 중)
비 작동 시:
-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
작동 시:
10 ~ 90%, 비응축
비 작동 시:
  • 5%~95%
  • 38.7°C 최대 습구 온도
충격
작동 시:
40 G, 2 ms, half-sine
비 작동 시:
200 G, 2 ms, half-sine
랜덤 진동
작동 시:
0.75 grms
비 작동 시:
1.50 grms
고도(비가압)
작동 시:
-15.24 ~ 3,048 m(-50 ~ 10,000 ft)
비 작동 시:
-15.24 ~ 12,192 m(-50 ~ 40,000 ft)
안전성 인증
특징
설명
Eco-Label 인증
  • US Energy Star
  • IT ECO 선언
  • HP 상용 데스크탑 제품을 등록하는 EPEAT Silver입니다.
시스템 구성
에너지 소비 및 규정된 소음 방출 데이터에 사용되는 구성은 "일반 구성 노트북"을 기준으로 한 것입니다.
에너지 소비
에너지 소비
115 V ac
230 V ac
100 V ac
 정상 작동
8.47 W
9.23 W
8.54 W
절전 모드(Energy Star 저전력 모드)
1.02 W
1.19 W
1.01 W
꺼짐
0.66 W
0.77 W
0.61 W
열 방출
에너지 소비
115 V ac
230 V ac
100 V ac
 정상 작동
29 BTU/hr
31 BTU/hr
29 BTU/hr
3 BTU/hr
4 BTU/hr
3 BTU/hr
꺼짐
2 BTU/hr
2 BTU/hr
2 BTU/hr
규정된 소음 방출(ISO 7779와 ISO 9296 기준)
시스템 팬 꺼짐
음력(LWAd, 벨)
음압(LpAm, 데시벨)
대기 모드
3.5
31
고정 디스크(임의 쓰기)
3.2
28개
시스템 팬은 대개 배터리를 충전할 때를 제외하고 꺼져 있습니다.
배터리
이 제품에서 이 배터리는 EU 규정 2006/66/EC를 준수합니다.
제품에 사용된 배터리는 다음과 같은 내용물이 없습니다.
  • 수은(개당 5ppm 이상)
  • 카드뮴(개당 10ppm 이상)
제품에 사용된 배터리 유형 및 화학물은 다음과 같습니다.
  • CR2032(동전형 배터리), 리튬 이온
  • 6셀 대용량 리튬 이온 배터리(선택사양 8셀 배터리 사용 가능)
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
