조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Officejet Pro 276dw 프린터 시리즈 - 팩스 송, 수신을 위한 올인원 설정
이 문서는 팩스 송, 수신을 위해 HP 제품을 설정하는 방법을 설명합니다.
시작하기 전에
팩스 서비스를 설정하기 전에 아래 작업을 완료하십시오.
  • 카트리지 설치
  • 입력 용지함에 U.S. Letter 또는 A4 크기의 용지 넣기
  • 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드와 어댑터(제공된 경우) 가져오기
1단계: 사용 중인 전화 시스템 종류 확인
국가/지역에 따라 직렬 또는 병렬 전화 시스템을 사용합니다. 팩스 설정 방법은 직렬 전화 시스템과 병렬 전화 시스템 중 어느 것을 사용하는가에 따라 달라집니다.
직렬 전화 시스템인지 병렬 전화 시스템인지 확인하는 방법
  • 직렬 전화 시스템에서는 공유 전화 장비(모뎀, 전화 및 자동 응답기)의 커넥터를 HP 제품의 2-EXT 포트에 물리적으로 연결할 수 없습니다. 대신 모든 장비를 전화 잭에 연결해야 합니다.
  • 직렬 전화 시스템의 커넥터는 해당 제품의 2-EXT 포트와 호환됩니다. 공유 전화 장비를 제품에 직접 연결할 수 있습니다.
다음 표에서 해당 국가/지역을 확인하십시오. 해당 국가/지역이 없는 경우에는 직렬 전화 시스템을 사용하고 있을 수 있습니다. 사용하고 있는 전화 시스템이 어떤 종류(병렬 또는 직렬)인지 잘 모를 경우 전화 회사에 확인하십시오.
사진 : 병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역
주의:
직렬 전화 시스템을 사용하는 일부 국가/지역에서는 어댑터가 HP 제품과 함께 제공됩니다.
이 어댑터를 사용하면 HP 제품을 연결하는 전화 잭에 다른 전기 통신 장치를 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
2단계: 팩스 설정
주의:
제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하여 제품을 전화 잭에 연결합니다. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다. 이러한 특수 전화 코드에는 두 개의 구리선만 사용됩니다. 4선 전화 코드를 2선 코드로 교체합니다. HP 팩스 제품과 함께 제공된 코드의 길이가 충분히 길면 이 코드를 사용합니다.
사진 : 2선 전화 코드
사진 : 4선 전화 코드
사용 중인 전화 시스템 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭한 다음 단계에 따라 HP 팩스 제품을 설정합니다.
병렬 전화 시스템
다음 단계에 따라 전화 연결 유형을 확인한 다음 팩스를 송, 수신할 수 있도록 제품을 설정합니다.
1단계: 전화 연결 유형 확인
제품에서 팩스를 설정할 때 사용하는 방법은 전화 시스템에 설치한 장비와 서비스에 따라 다릅니다. 다음 장비 및 서비스 유형을 검토하여 사용할 설정 방법을 결정하십시오.
  • 전용 전화선: HP 팩스 제품은 전화선에 연결된 유일한 장비 또는 서비스입니다.
  • DSL: 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스 (국가/지역에 따라 DSL을 ADSL이라고도 함)
  • PBX: PBX(사설 교환기) 전화 시스템 또는 ISDN(종합 정보 통신망) 시스템
  • 다른 벨소리 서비스: 전화 회사를 통한 다른 벨소리 서비스로, 한 개 전화선에서 여러 개의 전화 번호를 가질 수 있습니다. 번호마다 다른 벨소리 패턴이 지정됩니다. 팩스 제품이 지정한 벨소리 패턴을 감지하면 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.
  • 음성 전화: 팩스 전화에 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화를 수신합니다.
  • 컴퓨터 전화 접속 모뎀: 전화선을 사용하여 전화 접속 연결로 인터넷에 연결합니다.
  • 자동 응답기: 팩스 통화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화에 응답합니다.
  • 음성 메일: 음성 메일 구독 서비스에서는 팩스와 같은 전화 번호를 사용합니다.
2단계: 팩스 송, 수신을 위해 HP 제품 설정
팩스 송, 수신이 가능하도록 HP 제품을 설정하려면 연결 유형 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
전용 전화선
제품이 전용 전화선을 사용하는 경우 다음 단계를 따르십시오.
  1. 제품에 연결되어 있는 전화 잭에서 전화기를 분리합니다.
  2. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
    주의:
    제품을 터미널 어댑터에 연결하려면 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 사용합니다. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다.
    주의:
    제품 상자에 함께 제공된 국가/지역의 어댑터에 전화 코드를 연결해야 할 수 있습니다.
  3. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
      사진 : 전화 코드 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  4. 제품이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 HP 제품을 자동 응답으로 설정합니다.
    1. 제품 제어판에서 오른쪽 화살표를 누릅니다.
    2. 설정을 누릅니다.
    3. 팩스 설정, 기본 팩스 설정을 차례로 누릅니다.
    4. 자동 응답, 켜짐을 차례로 누릅니다.
  5. 메인 메뉴로 돌아가려면 아이콘을 누릅니다.
DSL 회선
이러한 단계를 완료하려면 DSL 필터와 전화 코드가 있어야 합니다. DSL 공급업체로부터 이러한 항목을 구할 수 있습니다.
  1. 다음 항목을 구하십시오.
    • DSL 공급업체가 제공하는 DSL 필터 및 코드
      사진 : DSL 필터
    • RJ-11 포트가 전면에 하나 있고 후면에 두 개가 있는 병렬 분배기
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
    주의:
    주의:
  3. 제품과 함께 제공되는 전화 코드의 다른 쪽 끝을 DSL 필터에 있는 포트에 연결합니다.
  4. DSL 필터에 있는 코드를 전화 잭에 연결합니다.
      사진 : DSL 필터 연결
    1. 전화 잭
    2. DSL 필터
    3. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  5. 제품이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 HP 제품을 자동 응답으로 설정합니다.
    2. 설정을 누릅니다.
  6. 메인 메뉴로 돌아가려면 아이콘을 누릅니다.
PBX 전화 시스템
다음 단계에 따라 PBX 전화 시스템에서 팩스를 설정합니다.
  1. PBX 컨버터/터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 맞는 스위치 종류로 설정했는지 확인합니다.
    해당 국가/지역의 스위치 종류를 모를 경우에는 해당 전화 회사에 문의하십시오.
  2. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 한쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
    사진 : 1-LINE 포트에 전화 코드 연결
    주의:
    제품을 터미널 어댑터에 연결하려면 제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하십시오. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다.
    주의:
  3. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 및 팩스용으로 지정된 PBX 컨버터/터미널 어댑터의 포트에 연결합니다.
ISDN 전화선
다음 단계에 따라 ISDN 전화 시스템에서 팩스를 설정합니다.
  1. ISDN 컨버터/터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 맞는 스위치 종류로 설정했는지 확인합니다. 해당 국가/지역의 스위치 종류를 모를 경우에는 해당 전화 회사에 문의하십시오.
    주의:
    주의:
  3. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 및 팩스용으로 지정된 ISDN 컨버터/터미널 어댑터의 포트에 연결합니다.
다른 벨소리 서비스와 전화선 공유
다음 단계에 따라 다른 벨소리 서비스와 함께 공유된 전화선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
1단계: 전화 코드 연결
  1. 전화 잭에 연결되어 있는 전화기를 분리합니다.
    주의:
    주의:
      사진 : 전화 코드 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    2. 설정을 누릅니다.
2단계: 다른 벨소리 패턴 설정 변경
기본적으로 제품은 모든 벨소리 패턴에 응답하도록 설정됩니다. 다른 벨소리를 전화 회사에서 팩스 번호에 지정한 벨소리 패턴과 일치하도록 설정하지 않으면 HP 제품이 음성 전화와 팩스 전화에 모두 응답하거나 전혀 응답하지 않을 수 있습니다.
  2. 설정을 누릅니다.
  3. 팩스 설정, 고급 팩스 설정을 차례로 누릅니다.
  4. 다른 벨소리, 를 차례로 누릅니다.
  5. 전화 회사에서 지정한 팩스 벨소리 패턴을 누릅니다.
    • 전화 회사에서 팩스 번호에 지정한 벨소리 패턴을 알고 있으면 일치하는 벨소리 패턴을 누릅니다.
    • 전화 회사에서 지정한 벨소리 패턴을 모르는 경우에는벨소리 패턴 감지를 누르고 화면의 지침을 따릅니다.
공유 음성/팩스 회선
다음 단계에 따라 공유 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
1단계: 팩스 프린터 연결
    주의:
    주의:
  3. 제품과 함께 제공되는 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
      사진 : 전화 코드 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  4. 제품 뒷면의 2- EXT 포트에서 플러그를 뽑습니다.
  5. 전화 코드를 2-EXT 포트에 연결합니다.
      사진 : 제품에 전화 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 전화
2단계: 자동 응답 꺼짐 또는 켜짐
제품이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 하려면
  2. 설정을 누릅니다.
수동으로 전화에 응답하도록 하려면
  2. 설정을 누릅니다.
  4. 자동 응답, 꺼짐을 차례로 누릅니다.
자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
다음 단계에 따라 자동 응답기와 함께 공유된 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
1단계: 팩스 프린터 연결
  1. 제품 뒷면의 2- EXT 포트에서 플러그를 뽑습니다.
  2. 전화 잭에서 자동 응답기 전화 코드를 분리합니다.
  3. 자동 응답기 전화 코드를 제품 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.
      사진 : 자동 응답기 연결
    1. 자동 응답기
    주의:
    자동 응답기를 HP 제품에 직접 연결하지 않으면 자동 응답기가 발신 팩스기의 팩스 신호음을 녹음할 수 있으므로 HP 제품이 팩스를 수신하지 못할 수 있습니다.
  4. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 한쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
    주의:
    제품을 전화 잭에 연결하려면 제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하십시오. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다.
    주의:
  5. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 전화 코드 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  6. 단계(선택 사항): 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기 뒷면에 있는 OUT 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.
      사진 : 선택 사항으로 제공되는 전화와 함께 팩스 시스템 설정 완료
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 자동 응답기 전화 코드
    4. 자동 응답기
    5. 전화(선택 사항)
2단계: 응답 전 벨소리 횟수 설정을 자동 응답기 벨소리 횟수보다 두 번 많게 변경
  1. 제품 제어판에서 오른쪽 화살표, 설정을 차례로 누릅니다.
  2. 팩스 설정, 기본 팩스 설정을 차례로 누릅니다.
  3. 응답 전 벨소리 횟수를 누릅니다.
  4. 응답 전 벨소리 횟수 설정이 자동 응답기 벨소리 횟수보다 두 번 많을 때까지 위쪽 화살표를 누릅니다. 예를 들어, 벨소리가 두 번 울렸을 때 자동 응답기가 응답하도록 설정되어 있으면 응답 전 벨소리 횟수 설정을 4로 설정합니다.
  5. 완료를 누릅니다.
3단계: 자동 응답기 켜기
  2. 설정을 누릅니다.
  4. 자동 응답, 켜짐을 차례로 누릅니다. 제품에서 자동 응답 기능이 켜지고 기본 팩스 설정 메뉴로 돌아갑니다.
음성 메일과 음성/팩스 회선 공유
다음 단계에 따라 음성 메일과 함께 공유된 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
주의:
걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 제품에서 팩스를 받을 수 없습니다. 음성 메일에서 회선을 픽업하기 전에 걸려오는 팩스를 수동으로 시작해야 합니다.
  2. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 한쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
    주의:
    주의:
  3. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 전화 코드 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  4. 자동 응답기의 전원을 끕니다.
    2. 설정을 누릅니다.
모뎀과 함께 팩스 회선 사용
다음 옵션 중에서 선택하여 컴퓨터 모뎀과 함께 사용되는 팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
옵션 1: 컴퓨터의 전화 접속 모뎀에 연결
  2. 전화 잭에서 전화 접속 연결용 전화 코드를 분리한 다음 HP 제품의 뒷면에 있는 2-EXT 포트에 연결합니다.
  3. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 전화 잭에 연결합니다.
    주의:
    주의:
  4. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 전화 접속 모뎀 연결에 대한 설정 완료
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 내장 전화 접속 모뎀이 있는 컴퓨터
옵션 2: DSL/ADSL 모뎀에 연결
  1. 다음 항목을 구하십시오.
    • DSL 공급업체가 제공하는 모든 가정 전화용 DSL 필터
      사진 : DSL 필터
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
    주의:
    제품을 전화 잭에 연결할 때 제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하십시오. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다.
    주의:
  3. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 DSL 필터에 연결합니다.
      사진 : DSL 필터에 전화 코드 연결
    1. DSL 필터
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  4. DSL 필터의 전화 코드를 병렬 분배기의 이중 포트 중 하나에 연결합니다.
  5. 다른 2선 전화 코드의 한쪽 끝을 병렬 분배기의 단일 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
      사진 : 잭에 DSL 필터 연결
    1. 전화 잭
    2. 2선 전화 코드
    3. 병렬 분배기에 DSL 코드
  6. 세 번째 전화 코드의 한쪽 끝을 병렬 분배기의 다른 이중 포트에 연결합니다.
  7. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 OUT 포트에 연결합니다.
  8. 전화 코드의 한쪽 끝을 컴퓨터에 연결하고 다른 쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 IN 포트에 연결합니다.
      사진 : DSL/ADSL 모뎀 연결
    1. DSL/ADSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결하는 전화 코드
    2. DSL/ADSL 모뎀을 컴퓨터에 연결하는 전화 코드
    3. DSL/ADSL 모뎀
  9. 모뎀 소프트웨어가 컴퓨터로 전송된 팩스를 자동으로 수신하도록 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
  10. 제품이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 HP 제품을 자동 응답으로 설정합니다.
    2. 설정을 누릅니다.
    4. 자동 응답, 켜짐을 차례로 누릅니다. 자동 응답 기능이 켜지고 기본 팩스 설정 메뉴가 다시 표시됩니다.
  11. 응답 전 벨소리 횟수 설정을 최소 횟수의 설정으로 변경합니다.
    1. 기본 팩스 설정 메뉴에서 응답 전 벨소리 횟수를 누릅니다.
    2. 화살표 중 하나를 눌러 설정을 2로 변경한 다음 완료를 누릅니다.
  12. 메인 메뉴로 돌아가려면 아이콘을 누릅니다.
컴퓨터 모뎀과 함께 음성/팩스 회선 사용
다음 옵션 중에서 선택하여 컴퓨터 모뎀과 함께 사용되는 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
옵션 1: 전화 접속 모뎀과의 음성/팩스 회선에 연결
시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.
  1. 다음 항목을 구하십시오.
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
  2. 제품 뒷면의 2- EXT 포트에서 플러그를 뽑습니다.
  3. 전화 코드의 한쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 2-EXT 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 단일 포트에 연결합니다.
  4. 전화 잭에서 전화 접속 연결용 전화 코드를 뽑은 다음 병렬 분배기의 이중 포트 중 하나에 연결합니다. 전화 코드의 다른 쪽 끝이 컴퓨터에 연결된 상태로 유지되는지 확인합니다.
  5. 전화에 연결된 전화 코드를 병렬 분배기의 다른 이중 포트에 연결합니다.
  6. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 전화 잭에 연결합니다.
    주의:
    주의:
  7. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 병렬 분배기
    4. 내장 전화 접속 모뎀이 있는 컴퓨터
    5. 전화
  8. 모뎀 소프트웨어가 컴퓨터로 전송된 팩스를 자동으로 수신하도록 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
    주의:
    모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 제품에서 팩스를 받을 수 없습니다.
  9. 자동 또는 수동으로 전화에 응답하도록 팩스 제품을 프로그래밍합니다.
    주의:
    제품에서 팩스를 수동으로 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 제품에서 팩스를 받을 수 없습니다.
    사진 : 자동/수동
  10. 메인 메뉴로 돌아가려면 아이콘을 누릅니다.
옵션 2: DSL/ADSL 모뎀과의 음성/팩스 회선에 연결
1단계: 팩스 프린터 연결
  1. 다음 항목을 구하십시오.
      사진 : DSL 필터
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
  2. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 DSL 필터에 연결합니다.
    주의:
    제품을 DSL 필터에 연결할 때 제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하십시오. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다.
    주의:
    1. DSL 필터
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  5. 다른 2선 전화 코드의 한쪽 끝을 전화 잭에 연결하고 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 단일 포트에 연결합니다.
      사진 : DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.
    1. 전화 잭
    2. 2선 전화 코드
    3. 2선 전화 코드
  6. 제품 뒷면의 2- EXT 포트에서 플러그를 뽑습니다.
  7. 전화 코드의 한쪽 끝을 2-EXT 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 전화 포트에 연결합니다.
    사진 : 2-EXT 포트에 전화 연결
  8. 다른 전화 코드의 한쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 다른 이중 포트에 연결합니다.
  9. 다른 전화 코드의 한쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 전화 포트에 연결합니다.
      사진 : DSL/ADSL 모뎀 연결
    1. 병렬 분배기에 2선 전화 코드
    2. 컴퓨터에 2선 전화 코드
    3. DSL/ADSL 모뎀
  10. DSL 서비스와 동일한 전화 번호에 응답하는 가정이나 회사의 각 전화에 DSL 필터를 연결합니다.
      사진 : 다른 전화에 DSL 필터 연결
    1. 전화 잭
    2. 전화
    3. DSL 필터
    주의:
    가정이나 회사에서 DSL 서비스와 같은 전화 번호를 공유하는 다른 부분의 전화는 추가 DSL 필터에 연결해야 음성 전화 시 소음을 방지할 수 있습니다.
      사진 : DSL/ADSL 연결에 대한 설정 완료
    1. 전화 잭
    2. 병렬 분배기
    3. DSL 필터
    4. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    5. DSL/ADSL 모뎀
    6. 컴퓨터
    7. 전화
2단계: 응답 전 벨소리 횟수를 최소 횟수의 설정으로 변경합니다.
  2. 설정을 누릅니다.
  4. 기본 팩스 설정 메뉴에서 응답 전 벨소리 횟수를 누릅니다.
  5. 화살표 중 하나를 눌러 설정을 최소 벨소리 횟수로 변경한 다음 완료를 누릅니다.
  6. 아이콘을 눌러서 메인 화면으로 돌아갑니다.
컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
다음 옵션 중에서 선택하여 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 함께 공유된 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
옵션 1: 전화 접속 모뎀에 연결
  2. 전화 잭에서 컴퓨터 전화 코드를 뽑은 다음 제품 뒷면에 있는 2-EXT 포트에 연결합니다.
      사진 : 제품에 컴퓨터 연결
    1. 원래 전화 잭에 연결된 전화 코드
  3. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드의 한쪽 끝을 전화 잭에 연결합니다.
    주의:
    주의:
  4. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 제품 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 컴퓨터
  5. 자동 응답기의 전화 코드를 컴퓨터 뒷면에 있는 OUT 포트에 연결합니다.
  6. 선택 사항: 자동 응답기에 내장 전화 수신기가 없는 경우에는 자동 응답기 뒷면에 있는 OUT 포트에 독립된 전화를 연결할 수 있습니다.
      사진 : 팩스 연결에 대한 설정 완료
    1. 전화 잭
    2. 2선 전화 코드
    3. 2선 전화 코드
    4. 전화(선택 사항)
    5. 자동 응답기
    6. 컴퓨터
    7. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  7. 컴퓨터에서 자동으로 팩스를 수신할 수 있도록 하는 모뎀 소프트웨어의 기능을 꺼짐으로 설정하지 않은 경우 설정합니다.
  8. 제품이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 HP 제품을 자동 응답으로 설정합니다.
    2. 설정을 누릅니다.
    4. 자동 응답, 켜짐을 차례로 누릅니다. 자동 응답 기능이 켜지고 제어판에 기본 팩스 설정 화면이 표시됩니다.
  9. 응답 전 벨소리 횟수 설정을 최대 횟수로 변경합니다.
    1. 벨소리가 두 번만 울린 후에 응답하도록 자동 응답기를 설정합니다.
    2. HP 제품 제어판에서 오른쪽 화살표를 누릅니다.
    3. 설정을 누릅니다.
    4. 팩스 설정, 기본 팩스 설정을 차례로 누릅니다.
    5. 기본 팩스 설정 메뉴에서 응답 전 벨소리 횟수를 누릅니다.
    6. 화살표 중 하나를 눌러 제품이 응답하기 전에 울리는 벨소리 횟수를 최대로 변경한 다음 완료를 누릅니다.
  1. 다음 항목을 구하십시오.
    • DSL 공급업체가 제공하는 자택 또는 회사의 모든 전화용 DSL 필터
      사진 : DSL 필터
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
  2. 제품 상자에 함께 제공된 전화 코드를 DSL 필터의 포트에 연결한 다음 이 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 제품의 DSL 필터에 연결
    1. DSL 필터
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    주의:
    주의:
  3. DSL 필터의 전화 코드를 병렬 분배기의 이중 포트 중 하나에 연결합니다.
  4. 세 번째 전화 코드의 한쪽 끝을 전화 잭에 연결하고 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 단일 포트에 연결합니다.
      사진 : 잭에 DSL 필터 연결
    1. 전화 잭
    2. 2선 전화 코드
    3. 2선 전화 코드
  5. 다른 전화 코드의 한쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 다른 이중 포트에 연결합니다.
  6. 다른 전화 코드의 한쪽 끝을 DSL/ADSL 모뎀의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 전화 포트에 연결합니다.
      사진 : DSL/ADSL 모뎀 연결
    1. 병렬 분배기에 전화 코드
    2. 컴퓨터에 전화 코드
    3. DSL/ADSL 모뎀
  7. 제품 뒷면의 2- EXT 포트에서 플러그를 뽑습니다.
  8. 전화 잭에서 자동 응답기 전화 코드를 뽑은 다음 제품 뒷면에 있는 2-EXT 포트에 연결합니다.
    1. 전화 잭
    2. 병렬 분배기
    3. DSL 필터
    4. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    5. DSL/ADSL 모뎀
    6. 컴퓨터
    7. 자동 응답기
    8. 전화(선택 사항)
  9. 팩스 제품을 지원하는 동일한 전화 번호에 응답하는 가정이나 회사의 각 전화에 DSL 필터를 연결합니다.
    1. 전화 잭
    2. 전화
    3. DSL 필터
    주의:
컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 함께 음성/팩스 회선 사용
다음 단계에 따라 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 함께 사용하는 음성/팩스 회선을 기반으로 팩스를 설정합니다.
전화 접속 인터넷 서비스: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 전화선을 제품과 공유하기 때문에 모뎀과 제품을 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 팩스 작업에 제품을 사용할 수 없습니다.
음성 메일: 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 팩스를 수동으로 받아야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다. 팩스를 자동으로 수신하려면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스 작업용 별도 전화선을 받으십시오.
  1. 다음 항목을 구하십시오.
      사진 : 병렬 분배기
    • 추가 2선 전화 코드
  3. 2선 전화 코드의 한쪽 끝을 제품 뒷면의 2- EXT 포트에 연결합니다.
  4. 2선 전화 코드의 다른 쪽 끝을 병렬 분배기의 단일 포트에 연결합니다.
  5. 전화 잭에서 컴퓨터의 전화 코드를 뽑은 다음 이 전화 코드의 끝을 병렬 분배기의 이중 포트 중 하나에 연결합니다.
    주의:
    주의:
  7. 제품과 함께 제공된 전화 코드의 다른 쪽 끝을 제품 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결합니다.
      사진 : 제품을 전화 잭에 연결
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
  8. 전화 코드의 한쪽 끝을 병렬 분배기의 두 번째 이중 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 전화에 연결합니다.
      사진 : 음성 메일과 함께 전화 접속 연결에 대한 설정 완료
    1. 전화 잭
    2. 제품과 함께 제공된 전화 코드
    3. 병렬 분배기
    4. 컴퓨터
    5. 전화
  9. 컴퓨터에서 자동으로 팩스를 수신할 수 있도록 하는 모뎀 소프트웨어의 기능을 꺼짐으로 설정하지 않은 경우 설정합니다.
  10. 자동 응답기의 전원을 끕니다.
    2. 설정을 누릅니다.
    4. 자동 응답, 꺼짐을 차례로 누릅니다. 자동 응답 기능이 켜지고 기본 팩스 설정 메뉴가 다시 표시됩니다.
직렬 전화 시스템
직렬 전화 시스템을 사용하여 팩스 작업을 수행하도록 제품을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 국가/지역의 팩스 구성 웹 사이트를 참조하십시오.
사진 : 팩스 구성 웹 사이트 정보
3단계: 팩스 볼륨 설정
다음 단계에 따라 팩스 신호음 장치의 볼륨을 설정합니다.
  2. 설정을 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표, 팩스 소리 크기를 차례로 누릅니다.
  5. 부드럽게, 크게 또는 꺼짐을 누릅니다.
  6. 뒤로 화살표를 눌러 팩스 설정 메뉴로 돌아갑니다.
4단계: 팩스 머리글 설정
다음 방법 중 하나를 사용하여 팩스 머리글을 설정합니다. 머리글은 전송하는 팩스에 인쇄됩니다.
  1. 팩스 설정 화면에서 기본 팩스 설정을 누릅니다.
  2. 팩스 머리글을 누릅니다.
  3. 터치 키패드를 사용하여 이름 입력: 필드에 사용자 이름 또는 회사 이름을 입력하고 완료를 누릅니다. 숫자 키패드가 표시됩니다.
  4. 터치 키패드를 사용하여 팩스 번호 입력: 필드에 팩스 번호를 입력하고 완료를 누릅니다. 기본 팩스 설정 메뉴가 다시 표시됩니다.
  5. 뒤로 화살표를 눌러 팩스 설정 화면으로 돌아갑니다.
5단계: 팩스 테스트 실행
팩스 테스트를 실행하여 팩스가 제대로 설정되었는지 확인합니다.
  1. 팩스 설정 메뉴에서 아래쪽 화살표, 도구를 차례로 누릅니다.
  2. 아래쪽 화살표, 팩스 테스트 실행을 차례로 누릅니다. 테스트 상태가 표시되고 보고서가 인쇄됩니다.
  3. 팩스 테스트 보고서가 인쇄될 때까지 기다립니다.
  4. 보고서를 검토합니다.
    • 보고서에 제품이 테스트를 통과했다고 표시되지만 여전히 팩스 작업에 문제가 있는 경우에는 보고서에 나열된 팩스 설정을 점검하여 설정이 올바른지 확인합니다. 비어 있거나 잘못된 팩스 설정으로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다.
    • 보고서에 제품이 테스트를 통과하지 못했다고 표시되면 보고서에서 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
