조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP PC - 오류: 디스크 공간 부족. 복구를 위한 디스크 공간 부족(Windows 8)
이 문서의 내용은 Windows 8이 설치된 HP 컴퓨터에 적용됩니다.
디스크 공간 부족 오류 알림은 주기적으로 바탕화면 보기에 표시되거나 복구 드라이브를 열 때 표시됩니다.
사진 : 디스크 공간 부족 메시지
디스크 공간 부족 메시지
오류의 원인은 무엇입니까?
복구 드라이브의 목적은 시스템이 불안정할 경우 비상 복구에 필요한 모든 파일을 저장하는 것입니다. 복구 드라이브는 사실 컴퓨터의 주 하드 드라이브의 파티션이며(실제 물리적 드라이브가 아님), 드라이브 (C:)보다 사용할 수 있는 공간이 훨씬 작습니다. 복구 드라이브를 사용해 파일을 저장할 경우 또는 백업이나 복구 프로그램을 사용해 파일을 저장할 경우 빠른 속도로 드라이브가 가득 차게 되어 시스템 복구에 사용해야 할 때 심각한 문제를 유발할 수 있습니다.
복구 드라이브에 파일을 저장하지 마십시오. 시스템 복구와 관련된 파일들만 복구 드라이브에 저장되어야 합니다.
사진 : 복구 이미지용 공간(D:) 파일 탐색기에 표시된 것과 같음
이 오류를 어떻게 해결할 수 있습니까?
디스크 공간 부족 오류를 해결하려면 복구 드라이브의 시스템 보호 기능을 해제하고 시스템 복구와 무관한 파일들을 그 드라이브에서 삭제합니다. 다음 단계를 수행합니다.
  경고:
다음 단계를 수행하기 전에 복구 디스크 세트를 미리 만들어야 합니다. 시스템이 응답을 중단하면 복구 디스크를 이용해 시스템 복구를 수행할 수 있습니다.
  1. 마우스 포인터를 화면 왼쪽 하단 모서리로 이동하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 메뉴에서 시스템을 선택합니다.
    사진 : 시스템
    시스템
  2. 창 왼쪽에 있는 시스템 보호를 클릭합니다.
    사진 : 시스템 보호
    시스템 보호
  3. "보호 설정" 섹션의 사용 가능한 드라이브 목록에서 복구 드라이브를 찾아봅니다. 드라이브가 나와 있는 경우 그 드라이브에 대한 보호 기능이 해제되어 있는지 확인합니다.
    사진 : 복구를 위한 시스템 보호 설정
    복구를 위한 시스템 보호 설정
    • 보호 기능 해제(Off)로 되어 있는 경우 창을 닫습니다.
    • 보호 기능 설정(On)으로 되어 있는 경우 복구 드라이브 이름을 클릭하여 강조 표시를 한 후 구성을 클릭합니다. 시스템 보호 사용 안 함(Disable system protection)을 클릭하고 확인을 클릭합니다. 확인 메시지가 표시되면 또는 확인을 클릭합니다.
      사진 : RECOVERY(복구) (D:)에 대한 시스템 보호 사용 안 함
  4. 마우스 포인터를 화면 왼쪽 하단 모서리로 이동하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 메뉴에서 파일 탐색기를 선택합니다.
    사진 : 파일 탐색기
    파일 탐색기
  5. 복구 드라이브에 저장되어 있는 백업, 복구 또는 개인용 파일 및 폴더를 제거하기 전에 다음과 같은 숨김 파일을 확인해야 합니다.
    1. 파일 탐색기 창의 메뉴 바에서 보기 탭을 클릭한 후 옵션을 클릭합니다.
      사진 : 보기 옵션
      보기 옵션
    2. 폴더 옵션 창에서 보기 탭을 누릅니다.
    3. 숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시를 선택하고 보호된 운영 체제 파일 숨기기를 선택 해제합니다. 경고 메시지가 표시되면 또는 확인을 클릭하여 확인합니다. 확인을 클릭하고 폴더 옵션 창을 닫습니다.
      사진 : 폴더 옵션: 보기 탭
      폴더 옵션: 보기 탭
  6. 탐색기 창에서 복구 드라이브를 두 번 클릭합니다.
    사진 : 복구 드라이브
    복구 드라이브
  7. "현재 이 폴더에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다."라는 메시지와 함께 창이 열리면 계속을 클릭합니다.
  8. 이전에 파일을 생성하여 복구 드라이브로 복사하였고 그 파일들을 그대로 유지하고자 할 경우 다른 드라이브(예: C:)로 그 파일들을 복사하십시오.
  9. 이전에 복구 드라이브에 저장된 파일들을 찾아 삭제합니다. 파일 또는 폴더를 선택한 후 Shift + Delete 키를 눌러 그 파일들을 영구히 삭제합니다.
    컴퓨터의 백업 프로그램과 관련될 수 있는 폴더를 찾습니다. 백업 프로그램이 복구 드라이브에 파일을 저장하는 경우 폴더를 다른 위치로 옮기고 파일들이 다른 드라이브에 저장될 수 있도록 백업 설정을 변경합니다.
      경고:
    시스템 복구와 관련된 파일은 지우지 마십시오. 다음 항목은 삭제해서는 안 됩니다. $RECYCLE.BIN, boot, hp, EFI, Factory Update, preload, Recovery, RM_Reserve, system.sav, bootmgr, RMCStatus.bin, BT_HP.FLG, CSP.DAT, DeployRp, HP_WSD.dat, HPSF_Rep, language 또는 RPCONFIG! 이러한 파일들을 삭제하면 나중에 하드 드라이브로부터 시스템 복구를 할 수 없습니다. 확실하지 않으면 파일을 삭제하지 마십시오.
    사진 : 복구 파티션에 저장되어 있는 파일(사용자 PC는 다를 수 있음)
    복구 파티션에 저장되어 있는 파일
  10. 확인 창이 여러 개 열립니다. 파일 및 폴더를 삭제할 때까지 계속를 클릭합니다.
  11. Windows 폴더 옵션을 다음과 같이 원래 설정으로 다시 설정합니다.
    3. 숨김 파일, 폴더 또는 드라이브 표시 안 함을 선택하고 보호된 운영 체제 파일 숨기기를 선택합니다.
      사진 : 폴더 옵션: 보기 탭
      폴더 옵션: 보기 탭
  12. 탐색기를 닫으십시오. 이렇게 하면 디스크 공간 부족 오류 메시지가 더 이상 나타나지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
