조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Designjet T920 및 T1500 ePrinter 시리즈 - 전면 패널 메뉴 항목
메뉴 항목
하위 메뉴 항목
하위 메뉴 항목
값 및 설명
TCP/IP
호스트 이름
장치를 식별하는 데 사용되는 최대 32자의 영숫자 문자열입니다. 이 이름은 HP Jetdirect 구성 페이지에 나열됩니다. 기본 호스트 이름은 NPIxxxxxx입니다. 여기서 xxxxxx는 LAN 하드웨어(MAC) 주소의 마지막 6자리 숫자입니다.
IPV4 설정
구성 방법
HP Jetdirect 인쇄 서버에서 TCP/IPv4 매개변수를 구성하는 방법을 지정합니다.
Bootp: BootP 서버에서의 자동 구성을 위해 BootP(Bootstrap Protocol)를 사용합니다.
DHCP(기본값): DHCPv4 서버에서의 자동 구성을 위해 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용합니다. 이 값을 선택했고 DHCP 임대가 있는 경우 DHCP 임대 옵션을 설정하는 데 DHCP 해제DHCP 갱신 메뉴를 사용할 수 있습니다.
자동 IP: 자동 링크 로컬 IPv4 주소 지정을 사용합니다. 169.254.x.x 형식의 주소가 자동 할당됩니다.
수동: 수동 설정 메뉴를 사용하여 TCP/IPv4 매개 변수를 구성합니다.
DHCP 해제
이 메뉴는 구성 방법DHCP로 설정되었고 인쇄 서버에 대한 DHCP 리스가 있는 경우 표시됩니다.
아니요(기본값): 현재의 DHCP 임대가 저장됩니다.
: 현재의 DHCP 임대와 함께 임대한 IP 주소가 해제됩니다.
DHCP 갱신
아니요(기본값): 인쇄 서버에서는 DHCP 임대 갱신을 요청하지 않습니다.
: 인쇄 서버에서 현재의 DHCP 임대 갱신을 요청합니다.
수동 설정
(구성 방법수동으로 설정되어 있는 경우에만 사용 가능) 프린터 제어판에서 매개변수를 직접 구성합니다.
IP 주소: 프린터의 고유 IP 주소(n.n.n.n)입니다.
서브넷 마스크: 프린터의 서브넷 마스크(n.n.n.n)입니다.
Syslog 서버: syslog 메시지를 수신하고 기록하는 데 사용되는 syslog 서버의 IP 주소(n.n.n.n)입니다.
기본 게이트웨이: 다른 네트워크와의 통신에 사용되는 게이트웨이 또는 라우터의 IP 주소(n.n.n.n)입니다.
유휴 제한 시간: 유휴 상태인 TCP 인쇄 데이터 연결을 닫을 때까지의 초 단위 시간 간격입니다(기본값은 270초, 0을 입력하면 기간 제한 기능이 비활성화됨).
기본 IP
인쇄 서버가 강제 TCP/IP 재구성(예: BootP 또는 DHCP를 사용하도록 수동으로 구성하는 경우) 중에 네트워크로부터 IP 주소를 가져올 수 없을 경우 기본값으로 사용할 IP 주소를 지정합니다.
자동 IP: 로컬 IP 주소 169.254.x.x 형식의 연결이 설정됩니다.
레거시: 이전 HP Jetdirect 장치와 일치하는 192.0.0.192가 주소로 설정됩니다.
주 DNS
주 DNS 서버의 IP 주소(n.n.n.n)를 지정합니다.
주의:
이 항목은 내장 웹 서버를 통해 구성한 구성 우선 순위 표에서 수동 구성이 DHCP보다 우선 순위가 높을 때만 표시됩니다.
보조 DNS
보조 DNS(Secondary Domain Name System) 서버의 IP 주소(n.n.n.n)를 지정합니다.
주의:
IPV6 설정
사용 설정
인쇄 서버에서의 IPv6 작업을 활성화 또는 비활성화하려면 이 항목을 사용합니다.
꺼짐: IPv6가 비활성화됩니다.
켜짐(기본값): IPv6가 활성화됩니다.
주소
IPv6 주소를 직접 구성하려면 이 항목을 사용합니다.
수동 설정: 수동 설정 메뉴를 사용하여 TCP/ IPv6 주소를 활성화하고 수동으로 구성합니다.
사용 설정: 이 항목을 선택하고 켜짐을 선택하여 수동 구성을 활성화하거나 꺼짐을 선택하여 수동 구성을 비활성화합니다.
주소: 이 항목을 사용해 콜론 16진수 구문을 사용하는 32⁠자리 16진수 IPv6 노드 주소를 입력합니다.
DHCPV6 정책
라우터가 지정됨: 인쇄 서버가 사용할 상태 기반 자동 구성 방법이 라우터에 의해 결정됩니다. 인쇄 서버가 주소, 구성 정보 또는 두 가지 모두를 DHCPv6 서버로부터 가져오는지 여부를 라우터가 지정합니다.
라우터를 사용할 수 없음: 라우터를 사용할 수 없으면 인쇄 서버는 상태 기반 구성을 DHCPv6 서버로부터 가져오려 시도합니다.
항상: 라우터 사용 가능 여부에 관계 없이 인쇄 서버가 DHCPv6 서버로부터 항상 상태 기반 구성을 가져오려 시도합니다.
주 DNS
이 항목을 사용해 인쇄 서버가 사용하는 주 DNS 서버용 IPv6 주소를 지정합니다.
주의:
보조 DNS
이 항목을 사용해 인쇄 서버가 사용하는 보조 DNS 서버용 IPv6 주소를 지정합니다.
주의:
프록시 서버
장치에 내장되어 있는 응용 프로그램이 사용할 프록시 서버를 지정합니다. 프록시 서버는 대개 인터넷 액세스를 위해 네트워크 클라이언트가 사용합니다. 프록시 서버는 웹 페이지를 캐시한 뒤 해당 클라이언트를 위해 일정 수준의 인터넷 보안 기능을 제공합니다.
프록시 서버를 지정하려면 IPv4 주소 또는 정식 도메인 이름을 입력합니다. 이름은 최대 255바이트까지 입력할 수 있습니다.
일부 네트워크의 경우 프록시 서버 주소를 알아내려면 ISP에 문의해야 합니다.
프록시 포트
클라이언트 지원을 위해 프록시 서버가 사용할 포트 번호를 입력합니다. 포트 번호는 사용자 네트워크에서의 프록시 작업을 위해 예약된 포트를 식별하며 0부터 65535 사이의 값이 될 수 있습니다.
보안
보안 페이지 인쇄
: HP Jetdirect 인쇄 서버의 현재 IPsec 보안 설정이 포함되어 있는 페이지를 인쇄합니다.
아니요(기본값): 보안 설정 페이지가 인쇄되지 않습니다.
보안 웹
구성 관리를 위해, 내장형 웹 서버에서 HTTPS(Secure HTTP)를 사용한 통신만 수락할지, 아니면 HTTP를 사용한 통신과 HTTPS를 사용한 통신 모두를 수락할 것인지 지정합니다.
HTTPS 필수: 보안 목적상, 암호화된 통신인 HTTPS 액세스만 허용됩니다. 인쇄 서버는 안전한 사이트로 표시됩니다.
HTTP/HTTPS 옵션: HTTP 또는 HTTPS를 사용한 액세스를 허용합니다.
주의:
초기 기본 설정은 인쇄 서버 모델에 따라 다릅니다.
IPSEC
인쇄 서버에서의 IPsec 또는 방화벽 상태를 지정합니다.
유지: IPsec/방화벽 상태가 현재 구성된 것과 동일하게 유지됩니다.
사용 안 함: 인쇄 서버에서의 IPsec/방화벽 작동이 비활성화됩니다.
보안 재설정
인쇄 서버의 현재 보안 설정을 저장할지, 아니면 제조 시 기본값으로 초기화할지 여부를 지정합니다.
아니요(기본값): 현재의 보안 설정이 유지됩니다.
: 보안 설정을 제조 시 기본값으로 복원합니다.
링크 속도
인쇄 서버의 링크 속도 및 통신 모드는 네트워크와 일치해야 합니다. 사용 가능한 설정은 장치 및 설치된 인쇄 서버에 따라 달라집니다. 다음 링크 구성 설정 중 한 가지를 선택합니다.
  경고:
연결 설정을 변경하면 인쇄 서버 및 네트워크 장치와의 네트워크 통신이 단절될 수 있습니다.
자동(기본값): 인쇄 서버는 자동 협상 기능을 사용해 허용되는 최고의 링크 속도 및 통신 모드를 구성합니다. 자동 협상에 실패하면 허브/스위치 포트의 감지된 링크 속도에 따라 100TX HALF(100TX 반이중) 또는 10TX HALF(10TX 반이중)가 설정됩니다. (1000T 반이중 선택은 지원되지 않습니다.)
10T 반이중: 10Mbps, 반이중 작업
10T 전이중: 10Mbps, 전 이중 작업
100TX 반이중: 100Mbps, 반이중 작업
100TX 전이중: 100Mbps, 전이중 작업
100TX 자동: 자동 협상 최대 링크 속도를 100Mbps로 제한
1000TX 전이중: 1000Mbps, 전이중 작업
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
