조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
FutureSmart 펌웨어가 설치되어 있는 HP Flow MFP 및 스캔젯 - Configure Save to SharePoint® 옵션 관련 정보
  • HP Flow MFP와 HP 스캔젯 엔터프라이즈 8500 fn1에 위의 기능이 설정되어 있습니다.
  • HP 스캔젯 7000n 또는 7000nx의 경우 FutureSmart 2 SP1 (March 2012) 또는 이상 버전에서 이용하실 수 있습니다. 정보 탭을 누른 다음 좌측 검색 메뉴에서 설정 페이지를 눌러 사용중인 프린터에 적용가능한 펌웨어를 확인하실 수 있습니다.
  주의:
스캔 파일을 저장할 폴더가 SharePoint® 사이트에 설정되어 있어야 하고 폴더에 쓰기 권한을 가지고 있어야만 위의 작업을 완성하실 수 있습니다.
  1. 내장 웹 서버를 엽니다.
  2. 스캔/디지털 전송 탭을 누릅니다.
  3. 좌측 검색 메뉴에서 SharePoint®로 저장 옵션을 누릅니다.
  4. SharePoint®로 저장 대화상자에서 "SharePoint®로 저장" 활성화 체크상자에 체크한 다음 추가를 누릅니다.
  5. Set the button location for the Quick Set and options for user interaction at the control panel 대화상자에서 scan-to-SharePoint® 설정 시 사용할 제목과 설명을 입력하고 제어판에서 해당 설정의 버튼 위치를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
  6. SharePoint® 저장 위치 설정 대화상자에서 추가를 클릭하여 저장위치를 새로 생성한 다음 Add SharePoint® Path 대화상자 상단의 설명에 따라 진행합니다.
    1. 브라우저 창에서 SharePoint® 스캔 저장 폴더로 이동하여 저장 위치 경로를 복사한 다음 SharePoint® 경로 추가 대화상자의 SharePoint® 경로 필드에 붙여쓰기 합니다.
    2. 간결한 URL 생성을 선택하여 경로 이름에 있는 불필요한 문자를 삭제하도록 하십시오.
        주의:
      인증 설정 드롭다운 목록에서제어판을 통해 로그인후 사용자 인증서 사용하기를 선택하면 로그인 사용자가 지정된 SharePoint 사이트로의 쓰기 권한을 가지고 있어야 합니다.
    3. SharePoint® 설정이 완료되면 확인을 누릅니다.
  7. SharePoint® 저장위치 설정 대화상자에서 작업 진행 전 폴더 액게스 권한 확인(Verify folder access prior to job start)(해당되는 경우) 체크상자를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
  8. 알림 설정 대화상자에서 스캔 상태 알림 설정을 선택한 다음 다음을 누릅니다.
  9. 스캔 설정 대화상자에서 원하는 스캔 설정을 선택한 다음 다음을 누릅니다.
  10. 파일 설정 대화상자에서 원하는 스캔 설정을 선택한 다음 다음을 누릅니다.
  11. 요약 정보를 확인한 다음마침을 누릅니다.
  12. SharePoint®로 저장 대화상자의 아래쪽으로 이동하여 적용을 클릭하여 설정사항을 저장합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
