조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Pavilion 20-b000, 터치스마트 20-b000/20-f000 및 Touch 20-b000/20-f000 일체형 시리즈 데스크탑 PC - 하드 드라이브 제거 및 재장착
이 문서의 내용은 HP Pavilion 20-b000 일체형 데스크탑 PC 시리즈 컴퓨터에 적용됩니다.
이 문서의 단계를 사용하면 컴퓨터의 하드 드라이브를 다시 장착하는 데 도움이 됩니다. 용량이 큰 하드 드라이브를 추가(업그레이드)하려는 경우 컴퓨터의 연결 유형을 충족하는 모든 크기의 하드 드라이브로 업그레이드할 수 있습니다. 가장 흔하게 이것은 직렬 ATA(SATA 또는 eSATA)입니다. 또한, 2TB보다 큰 드라이브에 대하여 발생할 수 있는 포맷 제한이 있습니다. 크기가 2TB보다 큰 드라이브에 있는 모든 데이터에 액세스하려면 GPT를 사용하여 드라이브를 포맷하거나 2TB보다 작은 파티션을 여러 개 만듭니다.
시작하기 전에
  • Phillips 헤드 스크루 드라이버가 필요합니다.
  • 모든 CD 및 DVD를 광 드라이브에서 제거합니다.
  • 컴퓨터를 끄고 모든 케이블을 분리합니다. 네트워크 케이블이 분리되었는지 확인한 다음 전원 코드를 뽑습니다.
  • 컴퓨터를 카펫이 깔리지 않은 바닥 위의 깨끗하고 편평하며 안정적인 작업 공간으로 옮깁니다.
  • 부드럽고 편평한 표면에 화면이 닿도록 컴퓨터를 놓습니다. 터치 스크린 화면 긁힘이나 기타 손상을 방지할 수 있도록 컴퓨터를 담요, 수건 또는 다른 부드러운 천 위에 놓는 것이 좋습니다.
  • 설치 준비를 마칠 때까지 구성 요소를 보호용 포장에서 꺼내지 마십시오.
  경고:
시작하기 전에 컴퓨터의 전원 코드를 뽑았는지 확인하십시오.
  경고:
이 제품에는 정전기 방전(ESD)에 의해 쉽게 손상되는 구성 요소가 포함되어 있습니다. 정전기 방전(ESD)으로 인한 손상 가능성을 줄이려면 카펫을 깔지 않은 바닥에서 작업하고, 정전기 방지 작업 표면(예: 전도성 폼 패드)을 사용하고, 접지된 표면에 연결된 ESD 손목 보호대를 착용합니다.
동영상 개요
이 문서의 단계를 수행하기 전에 다음 동영상을 보십시오.
하드 드라이브 제거
다음 단계를 따라 하드 드라이브를 제거합니다.
1단계
부드럽고 편평한 표면 위에 컴퓨터를 아래로 향하게 놓고 뒤쪽 덮개를 제거합니다.
지침은 HP 지원 문서 뒤쪽 덮개 제거 및 재장착을 참조하십시오.
뒤쪽 덮개 제거
2단계
하드 드라이브의 캡티브 Phillips 나사를 풉니다.
캡티브 나사 풀기
3단계
하드 드라이브 핸들을 꽉 잡고 하드 드라이브를 측면으로 당긴 다음...
드라이브를 측면으로 당기기
...위로 당겨 컴퓨터에서 빼냅니다.
컴퓨터에서 하드 드라이브를 들어서 빼내기
4단계
하드 드라이브를 재장착하는 경우 나사 4개를 분리합니다. 이들 나사는...
나사 분리
...하드 드라이브 케이지의 한쪽에 2개씩 있습니다.
  주의:
이 나사는 다른 시스템 부품에 사용되는 나사와 다릅니다.
나사 분리
5단계
케이지에서 드라이브를 밀어냅니다.
케이지에서 드라이브 밀어내기
하드 드라이브 재장착
다음 단계를 따라 하드 드라이브를 재장착합니다.
1단계
하드 드라이브를 케이지에 설치하기 전에 드라이브 케이지의 뒤쪽 구멍...
전도성 테이프
...2개에 전도성 테이프가 붙어 있는지 확인합니다. 테이프가 없는 경우 테이프를 붙입니다.
드라이브 케이지의 전도성 테이프
2단계
또한 드라이브 케이지의 양쪽 구멍에 고무 고리가 있어야 합니다. 고리가 없는 곳이 있으면 구멍에 새 고리를 설치합니다.
드라이브 케이지의 양쪽 구멍에 있는 고무 고리
3단계
하드 드라이브를 케이지에 재장착하려면 드라이브 측면의 나사 구멍과...
케이지 안으로 드라이브 밀어넣기
...케이지가 정렬될 때까지 드라이브를 케이지 안으로 밉니다.
드라이브를 케이지에 맞추기
4단계
나사 4개(한쪽에 2개씩)를 다시 끼워서 하드 드라이브를 케이지에 고정합니다.
나사 다시 끼우기
5단계
하드 드라이브 케이지의 하단에는 컴퓨터 안의 슬롯 4개에 맞는...
하드 드라이브 케이지의 탭 4개
탭 4개가 있습니다.
컴퓨터 안의 슬롯 4개
6단계
하드 드라이브 케이지를 컴퓨터에 재장착하려면 케이지 위의 탭을 슬롯 근처에 놓은 다음...
케이지 위의 탭을 슬롯 근처에 놓기
...고정될 때까지 케이지를 옆으로 밉니다.
고정될 때까지 케이지를 밀기
7단계
케이지 핸들을 아래로 눌러 제자리에 고정합니다.
핸들을 아래로 누르기
8단계
하드 드라이브 케이지가 올바르게 배치되었는지와, 하드 드라이브 케이지 상단의 화살표가 컴퓨터 프레임 위의 화살표 및 잠긴 자물쇠 모양의 스텐실과 맞춰졌는지 확인합니다.
드라이브가 올바르게 맞춰졌는지 확인
9단계
Phillips 나사를 조여 하드 드라이브를 컴퓨터에 고정합니다.
캡티브 나사 조이기
10단계
뒤쪽 덮개를 재장착합니다.
  경고:
MBR 또는 NTFS 파티션은 2TB로 제한됩니다(동적 디스크 및 볼륨 세트를 사용하지 않음). 2TB 이상의 하드 드라이브를 설치하는 경우 GPT 파티션을 사용하여 드라이브를 포맷하는 것이 좋습니다.
뒤쪽 덮개 재장착을 위한 지침은 HP 지원 문서 뒤쪽 덮개 제거 및 재장착을 참조하십시오.
덮개 재장착
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
