조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP ScanJet 스캐너 - 스캔된 문서를 저장할 기본 대상 폴더를 변경하는 방법
환경
HP ScanJet 스캐너
HP Solution Center
HP PaperPort 소프트웨어
HP Photosmart Permier
HP 스캐너 도구 유틸리티
HP 문서 뷰어
Presto!PageManager 7 Deluxe
질문/증상
스캔된 문서를 저장할 기본 대상 폴더 변경
답변/해결 방법
HP Solution Center:
HP Solution Center를 이용하면 미리 보기 화면에서 최종 스캔 이미지 확인 등, 스캔 절차 중에 이미지 수정 작업을 더 많이 할 수 있으며 다양한 고급 기능을 이용하거나 원하는 위치로 변경할 수 있습니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. HP Solution Center 아이콘을 클릭합니다.
2. 설정을 클릭합니다.
3. 버튼을 설정합니다.
4. 문서 스캔을 클릭합니다.
5. "스캔 위치"에서 "파일에 저장"을 선택합니다.
6. 파일 종류를 PDF로 선택합니다.
7. “저장 옵션 중 파일에 저장”을 클릭합니다.
8. “저장 위치”라는 옵션을 볼 수 있습니다.
9. 찾아보기를 클릭하고 저장할 위치를 선택합니다.
10. 확인을 클릭하고 원하는 위치로 스캔합니다.
HP Paperport 소프트웨어:
PaperPort 소프트웨어는 HP Scanner 소프트웨어와 함께 제공됩니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. Paperport 소프트웨어를 실행합니다.
2. “도구”라는 옵션(메뉴 모음)이 보이면 도구를 클릭합니다.
3. 폴더 관리자를 클릭합니다.
4. 추가를 클릭하고 저장할 위치를 선택합니다.
5. 그런 다음 확인을 클릭합니다.
HP Photosmart permier 소프트웨어:
HP Photosmart 소프트웨어는 스캔 작업 후 이미지를 조작, 인쇄, 보관, 공유 등을 수행할 수 있는 프로그램입니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. HP Photosmart Premier 소프트웨어를 실행합니다.
2. 이미지 가져오기를 클릭한 다음 “스캐너에서”를 선택합니다.
3. 스캐너 모델을 선택한 다음 선택을 클릭합니다.
4. 문서 스캔을 클릭합니다.
10. 확인을 클릭하고 문서를 원하는 위치로 스캔합니다.
HP 스캐너 도구 유틸리티:
HP 스캐너 도구 유틸리티에는 PDF 설정이라는 옵션이 있으며 사용, 유지보수 기록 및 기타 설정을 확인할 수 있습니다. 스캐너 유지보수를 기록하고 설정을 변경할 수 있습니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. HP 스캐너 도구 유틸리티를 실행합니다.
2. PDF 설정을 클릭합니다.
3. “대상 폴더”라는 옵션을 볼 수 있습니다.
4. 찾아보기를 클릭하고 위치를 선택합니다.
5. 적용, 확인을 차례로 클릭합니다.
HP 문서 뷰어:
HP 문서 뷰어 프로그램을 사용하면 스캔된 문서(JPEG 및 TIFF)를 쉽게 구성하고, 텍스트 및 그래픽으로 주석을 달 수 있으며, 인쇄하고, 텍스트로 변환하고, 전자 메일이나 팩스로 보낼 수 있습니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1.HP 문서 뷰어를 실행합니다.
2.새 문서 스캔(메뉴 모음에 있는 아이콘)을 클릭합니다.
3.스캐너 모델을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
4.“스캔 위치”를 파일에 저장으로 선택하고 파일 종류를 .rtf 또는 .pdf로 선택합니다.
5.“저장 옵션 중 파일에 저장”을 클릭합니다.
6.“저장 위치”라는 옵션을 볼 수 있습니다.
7.찾아보기를 클릭하고 저장할 위치를 선택합니다.
8.확인을 클릭하고 문서/사진을 원하는 위치로 스캔해 봅니다.
Presto!PageManager 7 Deluxe:
Presto! PageManager 7 Deluxe는 현재 PC 및 Macintosh 사용자 모두 사용할 수 있습니다. 새 버전에서는 사진과 문서를 쉽게 스캔, 공유 및 구성할 수 있습니다. 많은 종이 문서를 디지털 파일로 변환 및 구성할 수 있을 뿐 아니라 다양한 형식으로 파일을 보고, 편집, 전송 및 백업할 수 있습니다. 기본 대상을 원하는 위치로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. Presto Page Manager 7 Deluxe를 실행합니다.
2. 파일을 클릭하고 이미지 데이터 가져오기(메뉴 모음의 이미지 데이터 가져오기 아이콘)를 클릭합니다.
3. 스캔한 후 스캔된 문서/사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
5. 위치를 선택하고 저장을 클릭합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
