조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 컬러 레이저젯 3500, 3550 및 3600 - Windows 8에서 인쇄하기 위해 Windows Vista용으로 작성된 HP 드라이버 설치
소개
Windows 8 사용자는 이 문서를 사용하여 HP 컬러 레이저젯 3500, 3550 및 3600 프린터에 대한 인쇄를 사용하는 방법을 확인할 수 있습니다. 다른 제품에 대한 권장 솔루션을 확인하려면 Windows 8 지원(c03791907, 영문)으로 이동하십시오.
사전 숙지 사항
HP 컬러 레이저젯 3500, 3550 및 3600 프린터는 Windows 8에 사용할 수 있는 인쇄 드라이버가 없지만, 사용자는 Windows 8 컴퓨터에서 이 제품용으로 작성된 Windows Vista 드라이버를 설치하여 HP 인쇄 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이것은 권장 Windows 8 솔루션입니다.
  • 컬러 레이저젯 3500 프린터(USB 설치만 가능, 64비트 전용)
  • 컬러 레이저젯 3550 프린터(USB 설치만 가능, 64비트 전용)
  • 컬러 레이저젯 3600 프린터(USB 및 네트워크 설치, 32비트 및 64비트)
주의:
컬러 레이저젯 3500 및 3550 프린터는 Windows 8 32비트 운영 체제에서 지원되지 않으며 네트워크를 통해서도 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 Windows 8에서 지원되지 않는 제품(c03520842, 영문)을 참조하십시오.
Windows 8에서 Vista 솔루션 다운로드 및 설치
HP 컬러 레이저젯 3500, 3550 및 3600 프린터용 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계에 따라 Windows Vista용 HP 소프트웨어를 Windows 8 컴퓨터에 다운로드 및 설치합니다.
1단계: 설치를 실행하는 데 필요한 설치 관리자 파일 다운로드(USB 전용)
주의:
이 섹션의 단계는 USB를 통해 연결된 경우에만 수행합니다. 네트워크를 통해 연결된 경우 2단계: 드라이버 다운로드 및 파일 압축 풀기로 건너뜁니다.
  1. HP 지원 및 드라이버로 이동한 다음 드라이버 및 소프트웨어를 선택합니다.
  2. 제품 이름/번호 입력 검색창에 프린터 이름/번호를 입력한 다음 검색을 클릭하거나 Enter를 누릅니다.
  3. 검색 결과에서 원하는 레이저젯 모델을 선택합니다.
  4. 드롭다운 목록에서 원하는 언어를 선택한 다음 해당 운영체제를 선택합니다.
  5. 드라이버 - USB 섹션 아래에서 Windows 8/Server 2012 파일용 HP 레이저젯 USB (DOT4) 통신 드라이버 파일을 찾습니다.
  6. 다운로드를 클릭하고 실행을 선택한 다음, 작업이 끝날 때까지 기다립니다.
    주의:
    .Net 설치 메시지가 나타나면 확인을 클릭하여 설치 작업을 계속합니다.
2단계: 드라이버 다운로드 및 파일 압축 풀기(USB 및 네트워크)
주의:
USB 케이블 연결을 완료한 후에만 4단계: 드라이버 설치하기를 진행합니다.
  1. www.hp.com/go/support을 방문하여 드라이버 및 소프트웨어를 클릭한 다음 검색 필드에 원하는 제품명을 입력하고 검색을 누른 다음 결과 목록에서 원하는 제품을 클릭합니다.
  2. 드롭다운 목록에서 원하는 언어를 선택한 다음 Windows Vista 운영 체제 버전을 선택합니다.
    주의:
    Windows 8 64비트 컴퓨터에 HP 컬러 레이저젯 3600을 설치하려면 Windows Vista(64비트) 옵션을 선택합니다.
  3. 드라이버 섹션에서 HP 레이저젯 호스트 기반 드라이버를 찾은 다음, 다운로드를 클릭합니다.
  4. 드롭다운 목록에서 다른 이름으로 저장을 클릭하고 .exe 파일을 저장하려는 위치로 이동한 다음, 저장을 클릭하고 파일 다운로드 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
  5. .exe 파일을 저장한 위치를 검색한 다음 파일을 두 번 클릭하여 WinZip Self Extractor를 실행합니다.
  6. 추출된 파일을 저장할 위치로 이동한 다음 압축 해제를 클릭합니다.
    사진 : WinZip Self-Extractor
  7. 모든 파일 압축이 성공적으로 풀렸다는 알림 메시지가 뜨면, 확인을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.
3단계: 인쇄 서버 속성(USB 및 네트워크)에 프린터 추가
주의:
  1. Windows 시작 페이지에서 페이지 하단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 모든 응용프로그램(All Apps), an제어판을 차례로 클릭합니다.
  2. 하드웨어 및 소리에서 장치 및 프린터 보기를 클릭하고 목록에서 프린터를 클릭한 다음, 인쇄 서버 속성을 클릭합니다(화면 위쪽).
  3. 드라이버 탭에서 추가...를 클릭하여 프린터 드라이버 추가 마법사를 시작하고, 다음을 클릭하여 프로세서를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  4. 디스크 있음을 클릭하고, 찾아보기를 클릭한 다음, 파일 저장 위치를 찾아 열기를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
    주의:
    이전 소프트웨어 CD를 삽입하지 마십시오. 프린터 드라이버 추가 마법사가 설치 관리자를 실행하기 위해 .inf 또는 .dll 파일을 자동으로 선택합니다.
  5. 프린터를 선택하고, 다음을 클릭한 다음, 마침을 클릭하여 프린터 드라이버 추가 마법사를 닫습니다.
    주의:
    사용자 계정 컨트롤 메시지 창이 뜨면 를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
  6. 닫기를 클릭하여 프린터 속성 창을 닫습니다.
4단계: 드라이버 설치하기
다음 방법 중 하나를 따라 네트워크 또는 USB 케이블을 통해 드라이버를 설치합니다.
방법 1: USB 케이블을 통해 드라이버 설치하기
  1. 프린터가 켜져 있고 준비 상태인지 확인합니다.
  2. 프린터와 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하고 화면에 표시된 메시지를 따라 설치를 완료합니다.
  3. 프린터가 설치되어 있는지 확인합니다.
    주의:
    하나 이상의 인쇄 대기열 목록이 있는 경우 프린터를 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 대기열 삭제를 클릭한 다음, HP 컬러 레이저젯 3600(사본 1)을 선택합니다.
방법 2: 프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터 드라이버 설치하기
주의:
이 섹션은 HP 컬러 레이저젯 3600에만 적용됩니다. HP 컬러 레이저젯 3500 및 3550은 네트워크 설치를 통해 지원되지 않습니다.
  1. 제품을 켜고, 네트워크 케이블을 프린터와 컴퓨터에 연결하고, 네트워크가 연결 및 구성되었는지 확인하고, 프린터 IP 주소를 사용할 수 있는지 확인합니다.
    주의:
    IP 주소를 모르거나 주소가 없는 경우 설정 페이지를 출력하면 주소 확인이 가능합니다. 자세한 정보를 보시려면 프린터와 함께 제공되는 사용자 설명서를 참조하십시오.
  2. Windows 시작 페이지에서 페이지 하단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 모든 응용프로그램(All Apps), an제어판을 차례로 클릭합니다.
  3. 하드웨어 및 소리에서 장치 및 프린터 보기를 클릭한 다음, 프린터 추가를 클릭합니다.
  4. Windows가 프린터를 검색하는 동안 원하는 프린터가 목록에 없음을 클릭합니다.
  5. 수동으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터를 추가를 클릭하고 다음을 클릭합니다.
  6. 새 포트 만들기를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 표준 TCP/IP 포트를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  7. 프린터 IP 주소(또는 프린터 호스트 이름)를 입력하고 다음을 클릭한 다음 포트가 생성될 때까지 기다립니다.
    주의:
    관리자 비밀번호 또는 확인을 요구하는 팝업창이 뜨면 비밀번호를 입력하거나 확인을 누릅니다.
  8. 제조업체 메뉴에서 HP를 선택하고 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
    주의:
    프린터 모델이 이미 설치되어 있는 경우 이미 설치된 드라이버를 사용할 것인지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 메시지가 표시되면 현재 드라이버 교체를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  9. 기본값을 사용하거나 프린터 이름 텍스트 상자에 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
    주의:
    알림창이 뜨면 이 프린터를 공유하지 않음을 선택하고 다음을 클릭합니다.
  10. 기본 프린터로 설정을 선택한 다음 테스트 페이지 인쇄를 클릭하거나 완료를 클릭하여 설치를 마치고 창을 닫습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
