조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 컴팩 프로 6305 마이크로타워 비즈니스 PC 사양
제품 설명
컴팩 프로 6305 마이크로타워는 고급 그래픽을 통해 생생하게 화면을 표시하며 최신 AMD 프로세서 기술로 작업량을 충족시키고 일상 생산성을 유지해줍니다.
제품 기능
기능
설명
프로세서
AMD A-시리즈 쿼드 코어 프로세서:
  • Radeon HD 7660D 그래픽 지원 AMD A10-5800B(3.8GHz, 4MB L2 캐시, 100W)
  • Radeon HD 7560D 그래픽 지원 AMD A8-5500B(3.2GHz, 4MB L2 캐시, 65W)
AMD A-Series 듀얼 코어 프로세서:
  • Radeon HD 7540D 그래픽 지원 AMD A6-5400B(3.6GHz, 1MB L2 캐시, 65W)
  • Radeon HD 7480D 그래픽 지원 AMD A4-5300B(3.4GHz, 1MB L2 캐시, 65W)
칩셋
AMD A75 칩셋(FCH 6 SATA 6Gb/s, 4 USB 3.0)
그래픽
모든 모델에 통합(프로세서에 따라 다름):
AMD Radeon HD 그래픽: 7480D, 7540D, 7560D, 7660D
분리형:
  • AMD Radeon HD 6350(512MB) PCIe x16(DMS-59 - 듀얼 VGA Y 케이블 포함)
  • AMD Radeon HD 7450(1GB) PCIe x16(DVI - VGA 어댑터 케이블 포함)
  • NVIDIA NVS 300(512MB) PCIe x16(DMS-59 - 듀얼 VGA Y 케이블 포함)
  • NVIDIA NVS 310(512MB) PCIe x16
  • NVIDIA GeForce GT 630 PCIe x 16
어댑터 및 케이블:
  • DisplayPort - DVI-D 어댑터
  • DisplayPort - HDMI 어댑터
  • DisplayPort - VGA 어댑터
  • DisplayPort 케이블
  • HP DVI 케이블 키트
  • HP DVI - VGA 어댑터
보관
SATA 하드 드라이브:
  • 250GB, 7200rpm, SATA 6.0Gb/s, SMART IV, 3.5인치
  • 500GB, 7200rpm, SATA 6.0Gb/s, SMART IV, 3.5인치
  • 1TB, 7200rpm, SATA 6.0Gb/s, SMART IV, 3.5인치
SATA 자체 암호화 하드 드라이브:
  • 500GB, SATA, 3.5인치
SATA 자체 암호화 SSD(솔리드 스테이트 드라이브):
  • 256GB, SATA, 3.5인치
SATA SSD:
  • 120GB, SATA(3.5인치 어댑터 포함)
  • 128GB, SATA(3.5인치 어댑터 포함)
광학 드라이브(ODD):
  • DVD-ROM
  • SuperMulti 드라이브
  • Blu-ray BDXL SATA 드라이브
미디어 카드 리더:
  • HP 22-in-1
메모리1
Type(유형):
  • DDR3 non-ECC
  • 최대 1600MT/초
최대: 32GB
슬롯 개수: 4
네트워킹/통신
이더넷(RJ-45):
  • Broadcom NetXtreme 기가비트 이더넷 BCM 5761(통합)
  • Broadcom NetXtreme 기가비트 이더넷 플러스 PCIe NIC(선택 사항)
무선:
802.11g/n 1x2 PCIe NIC(선택 사항)
오디오/멀티미디어2
  • Realtek ALC221 코덱으로 고음질 오디오 제공(모든 포트가 스테레오 지원)
  • 마이크 및 헤드폰 전면 포트(3.5mm)
  • Line-Out 및 Line-In 후면 포트(3.5mm)
  • 멀티스트리밍 가능
  • 내장형 스피커(표준)
  • Thin USB 전원 스피커(선택 사항)
키보드 및 포인팅 장치
키보드:
  • PS/2 키보드
  • USB 키보드
  • USB 스마트 카드(CCID) 키보드
  • USB 및 PS/2 세척 가능 키보드
  • 무선 키보드 및 마우스 콤보
  • 무선 키보드 및 동글(브라질용)
마우스:
  • PS/2 광 마우스
  • USB 광 마우스
  • USB 레이저 마우스
  • USB 및 PS/2 세척 가능 마우스
  • 무선 레이저 마우스(브라질용)
보안
  • TPM(Trusted Platform Module) 1.2
  • SATA 포트 비활성화 가능(BIOS 사용)
  • 드라이브 잠금장치
  • 직렬, 병렬, USB 활성화/비활성화(BIOS 사용)
  • 출하 시 USB 포트 비활성화 가능(선택 사양, BIOS를 통해 사용자 구성 가능)
  • 이동식 미디어 쓰기/부팅 제어
  • 전원 켜기 암호(BIOS 사용)
  • 설정 암호(BIOS 사용)
  • HP 솔레노이드 후드 잠금장치/센서
  • 섀시 패드 잠금 및 케이블 잠금장치 지원
전원
  • 240W, 활성 PFC, 90% 고효율
  • 240W 활성 PFC, 표준 효율
포트
I/O 포트 기본 제공:
  • USB 3.0 포트 4개(후면)
  • USB 2.0 포트 4개(전면)
  • USB 2.0 포트 2개(후면)
  • 직렬 RS-232 호환 포트 1개
  • PS/2 포트 2개(컬러 코딩 지원 - 키보드(자주색), 마우스(녹색))
  • VGA 1개
  • DisplayPort 1개
  • 마이크 및 헤드폰 포트 1개(전면)
  • 오디오 입력 및 오디오 출력 포트 1개(후면)
  • RJ-45 포트 1개(통합 네트워크 인터페이스 컨트롤러에 액세스)
I/O 포트(선택 사항):
  • 병렬 포트 1개
  • eSATA 포트 1개
슬롯
  • PCI(5V):
    각 1개씩
    4.2인치 전체 높이
    6.6인치 길이
    25W 최대 전력
  • PCI Express x1(2.0):
    각 1개씩
    4.2인치 전체 높이
    6.6인치 길이
    10W 최대 전력
  • PCI Express x16(3.0 – 기본)(보조 슬롯, x16을 x4로 연결):
    각 2개씩
    4.2인치 전체 높이
    6.6인치 길이
    75W 최대 전력
베이
  • 3.5인치 외장형 1개(보조 데이터 드라이브용으로 사용하지 않을 경우 미디어 카드 리더용)
  • 5.25인치 외장형 2개
    • 8.19인치 깊이
  • 3.5인치 내장형 HDD 2개
주의:
1: 3GB를 넘는 메모리 및 32비트 운영 체제로 구성된 시스템의 경우 시스템 리소스 요구 사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다. 4GB를 넘는 메모리의 주소를 지정하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다. 메모리 모듈은 최대 1600MT/초의 데이터 전송 속도를 지원하나 실제 데이터 속도는 시스템에 구성된 프로세서에 의해 결정됩니다. 지원되는 메모리 데이터 속도는 프로세서 사양을 참조하십시오.
2: 전면 마이크 포트는 Line-In, Microphone-In 또는 Headphone-Out 포트로 다시 사용할 수 있습니다. 후면 오디오 입력 포트는 Line-In 또는 Microphone-In 포트로 다시 사용할 수 있습니다. 외장형 스피커는 외부 전원 입력이 필요합니다. Realtek 제어판에서 멀티스트리밍을 활성화하면 독립적인 오디오 스트림을 전면 및 후면 잭에 송수신할 수 있습니다. 또한 이를 통해 다른 오디오 응용 프로그램이 시스템에서 별도의 오디오 포트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 앞면 잭은 통신 응용 프로그램용 헤드셋에 사용하고 뒷면 잭은 외장형 스피커 및 멀티미디어 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.
전원 공급 장치 사양
기능
설명
표준 효율
320W 활성 PFC
고효율1
320W 활성 PFC
20/50/100% 부하가 걸린 상태에서 효율 87/90/87%
작동 전압 범위
90 ~ 264V ac
정격 전압 범위
100 ~ 240V ac
정격 라인 주파수
50/60Hz
작동 라인 주파수 범위
47 ~ 63Hz
정격 입력 전류
5.5A
에너지 효율적인 전원 공급 장치를 통한 정격 입력 전류1
5.5A
전류 누출(NFPA 99)
450µA 미만
전원 공급 장치 팬
92mm 가변 속도
전원 코드 길이
1.83m(6.0피트)
주의:
1: 고효율 전원 공급장치는 일부 프로세서 및 모듈 범위와 함께 ENERGY STAR 기준 요구 사항입니다.
그래픽 사양
ATI HD 7000D 그래픽(통합)
기능
설명
메모리
BIOS 설정에서 변경 및 사용자 선택 가능
컨트롤러 클록 속도
설치된 APU 모델에 따라 다름
최대 색심도
32bpp
멀티 디스플레이 지원
그래픽/비디오 API 지원
DX11, OpenGL 2.0
출력 커넥터
HBR2, 오디오 및 멀티스트리밍이 지원되는 VGA 포트 1개 및 멀티 모드(DP++) 1.2 규격 디스플레이 포트 출력 1개
VGA DAC 주파수
400MHz
지원되는 해상도1
해결책
최대 주사율(Hz)
VGA 연결
DisplayPort 연결
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60
1920 x 1200
85
60
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1440
60
2560 x 1600
60
주의:
1: 기타 해상도도 구현될 수는 있으나 유효성은 검증되지 않았습니다.
AMD Radeon HD 6350 그래픽 카드
기능
설명
출하 시 기본 설정된 출력 커넥터
폼 팩터
PCI Express x16(2.0 세대)
로우 프로파일, 반 길이, 2.3 x 6.6인치
MT로 구성된 경우 전체 높이 브래킷 사용
그래픽 컨트롤러
AMD HD 6350 GPU
출력 커넥터
단일 DMS-59 커넥터
DMS-59를 듀얼 VGA로 변환하는 포함된 Y 케이블을 사용하여 듀얼 아날로그 디스플레이를 지원합니다.
DMS-59를 듀얼 DVI로 변환하는 케이블(선택 사항)을 사용하여 듀얼 디지털 디스플레이도 지원합니다.
코어 클록
650MHz
메모리 클록
800MHz
메모리 프레임 버퍼
512MB, DDR3, 64비트 너비
버스 유형
PCI Express x16, 2.0 세대
최대 수직 주사
85Hz
디스플레이 지원
통합 400MHz RAMDAC
디스플레이 최대 해상도
디지털 1900 x 1200
아날로그 2048 x 1536
최대 전력 소비
19.9W
지원되는 그래픽 API
DMS-59를 듀얼 DVI로 변환하는 케이블(선택 사항)을 사용하여 DVI 출력에서 HDCP 지원.
하드웨어에서 DirectX 11 지원
하드웨어에서 OpenGL 4.0 지원
디스플레이 해상도 및 주사율
해결책
최대 주사율(Hz)
아날로그
디지털
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
해당 없음
2048 x 1536
75
해당 없음
2560 x 1600
해당 없음
해당 없음
주의:
다른 해상도를 사용할 수도 있지만 HP에서 테스트 및 검증한 것이 아니므로 권장하지는 않습니다.
60-R은 단일 링크 DVI 연결에 블랭킹 감소 타이밍이 사용되었으며 다른 디지털 커넥터와 함께 사용할 수 있다는 것을 나타냅니다.
AMD Radeon HD 7450 그래픽 카드
기능
설명
출하 시 기본 설정된 출력 커넥터
DVI - VGA 어댑터를 사용하는 DisplayPort, 듀얼 링크 DVI-I
폼 팩터
그래픽 컨트롤러
AMD HD 7450 GPU(AMD Radeon HD 6000 시리즈 기술 기반)
출력 커넥터
듀얼 링크(DL) DVI-I 및 DisplayPort 출력 포트
코어 클록
625MHz
메모리 클록
800MHz
메모리 프레임 버퍼
1GB, DDR3, 64비트 너비
버스 유형
최대 수직 주사
85Hz
디스플레이 지원
통합 400MHz RAMDAC
디스플레이 최대 해상도
디지털 2560 x 1600
아날로그 2048 x 1536
최대 전력 소비
19.9W
지원되는 그래픽 API
디스플레이 해상도 및 주사율1
해결책
최대 주사율(Hz)
아날로그
디지털
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
해당 없음
60
주의:
1: Display Port 모니터 연결을 사용하는 경우에만 지원됩니다.
듀얼 링크 DVI 또는 DP 모니터 연결을 사용하는 경우에만 지원됩니다.
NVIDIA NVS 300 그래픽 카드
기능
설명
출하 시 기본 설정된 출력 연결
폼 팩터
로우 프로파일, 반 길이, 6.57 x 14.48cm(2.586 x 5.7인치)
그래픽 컨트롤러
NVidia GT218 GPU
메모리 프레임 버퍼
512MB DDR3, 64비트 너비
출력 커넥터
단일 DMS-59 커넥터
RAMDAC
듀얼 400MHz
코어 클록
520MHz
메모리 클록
790MHz
프레임 버퍼
512MB DDR2, 64비트 너비
최대 픽셀 클록(아날로그)
400MHz
오버레이 플레인
16비트 비디오 오버레이 플레인 1개
비디오 가속
  • DirectX 10.1
  • OpenGL 3.3
  • CUDA
  • DirectCompute
High-definition Video Processor(HDVP)
  • HDTV, Blu-ray 및 DVD 콘텐츠의 풀 스크린, 풀 프레임 비디오 재생
  • MPEG2, VC-1, WMV9, H.264, MVC 등 여러 비디오 형식을 위해 내장된 비디오 디코더
  • 듀얼 비디오 스트림을 HD(1080p) 해상도로 디코딩 가능
  • 하드웨어 컬러 공간 전환(YUV 4:2:2 및 4:2:0)
  • 내장형 High-Quality Filtering/Scaling
  • DMS-59를 DisplayPort로 변환하는 어댑터를 사용하여 HDMI 출력(DVI-HDMI 동글(선택 사항)을 통한 HDMI)에서 스테레오 및 HD 오디오(LPCM 7.1) 지원
지원되는 그래픽 API
하드웨어에서 OpenGL 3.3 지원
하드웨어에서 DirectX 10.0 지원
디스플레이 해상도 및 주사율
해결책
최대 주사율(Hz)
아날로그
디지털
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
해당 없음
2048 x 1536
75
해당 없음
주의:
1: 60-R은 단일 링크 DVI 연결에 블랭킹 감소 타이밍이 사용되었으며 다른 디지털 커넥터와 함께 사용할 수 있다는 것을 나타냅니다.
NVIDIA NVS 310 그래픽 카드
기능
설명
폼 팩터(높이 x 길이)
로우 프로파일: 2.713 × 6.15인치
버스 유형
PCI Express x16, 2.0 규격
그래픽 컨트롤러
NVIDIA NVS 310
메모리 크기
512MB DDR3
메모리 클록
875MHz
메모리 대역폭
14GB/s
커넥터
DisplayPort 2개
최대 해상도
디스플레이당 최대 2560 x 1600(디지털 디스플레이)
디스플레이 출력
다음과 같은 구성에서 최대 2개의 디스플레이 지원
  • DisplayPort 출력:
    • NVS 310 그래픽 카드의 DisplayPort 커넥터 2개를 사용하여 기본 연결했을 때, 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 2560 × 1600 해상도로 DisplayPort 지원 디지털 디스플레이 2개 구동
    • DisplayPort 1.2 멀티스트림 토폴로지 기술을 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 모니터 2대 지원
  • DVI-D 출력:
    • DisplayPort - DVI-D 단일 링크 케이블 어댑터를 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 디지털 디스플레이 2개 구동
    • DisplayPort - DVI-D 듀얼 링크 케이블 어댑터를 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 2560 × 1600 해상도로 디지털 디스플레이 2개 구동
  • HDMI 출력:
    • NVS 310은 DisplayPort - HDMI 케이블 어댑터를 사용하여 60Hz에서 최대 1920 × 1080P 해상도로 고선명(HD) 패널 2개를 구동할 수 있음
  • VGA 디스플레이 출력:
    • DisplayPort - VGA 케이블 어댑터를 사용하여 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 아날로그 디스플레이 2개 구동
최대 출력
19.5W
디스플레이 해상도 및 주사율
해결책
연결별 최대 주사율(Hz)
DisplayPort - VGA
DisplayPort - DVI-D
DisplayPort - HDMI
DisplayPort
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1024 x 768
85
60
60
60
1280 x 720
85
60
60
60
1280 x 1024
85
60
60
60
1440 x 900
75
60
60
60
1600 x 1200
60
60
60
60
1680 x 1050
60
60
60
60
1920 x 1080
60-R
60-R
60
60
1920 x 1200
60-R
60-R
60
1920 x 1440
60
2048 x 1536
60
2560 x 1600
60
주의:
1: 다른 해상도를 사용할 수도 있지만 HP에서 테스트 및 검증한 것이 아니므로 권장하지는 않습니다.
2: 60-R은 단일 링크 DVI 연결에 블랭킹 감소 타이밍이 사용되었으며 다른 디지털 커넥터와 함께 사용할 수 있다는 것을 나타냅니다.
NVIDIA GeForce GT 630 그래픽 카드
기능
설명
출력 커넥터
  • 1 - 듀얼 링크 DVI
  • 2 - 멀티모드 디스플레이 포트 출력
보드 디스플레이 옵션
디스플레이 3개를 지원합니다.
보드 구성
사양
설명
그래픽 칩
NVIDIA Kepler 아키텍처 GPU
코어 클록
875MHz
메모리 클록
891MHz
프레임 버퍼
2GB DDR3, 128비트 너비
버스 유형
PCI Express(x16) 3.0
최대 수직 주사율
85Hz
디스플레이 지원
통합 400MHz RAMDAC
디스플레이 최대 해상도
2560 x 1600 디지털, 2048 x 1536 아날로그
디스플레이 해상도 및 주사율
해결책
최대 주사율(Hz)
아날로그 연결
디지털 연결
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
해당 없음
60
주의:
하드 디스크 스토리지 사양
스토리지 드라이브 지원
기능
MCR
ODD
HDD
지원되는 장치 개수
1
2
2
드라이브 위치
3
1,2
4,5
컨트롤러
기능
설명
하드 드라이브 컨트롤러
이 시스템에서는 최대 6.0Gb/s의 전송 속도(포트 0 및 1의 경우, 기타 포트에서는 3Gb/s)를 지원하는 4개의 직렬 ATA(SATA) 인터페이스를 제공합니다. 선택 사항인 브래킷/케이블 어셈블리를 통해 외장형 SATA(eSATA) 장치도 지원할 수 있습니다.
SATA 인터페이스
  • 2개 SATA 3.0
  • 1개 SATA 2.0
  • eSATA 1개
호스트 SATA 컨트롤러
Advanced Host Controller Interface(AHCI) Revision 1.2입니다. 사양에는 시스템 소프트웨어 및 호스트 컨트롤러 하드웨어 간의 하드웨어/소프트웨어 인터페이스에 대한 설명이 포함됩니다.
HP 250GB 7200rpm SATA 6.0GB/s 3.5인치 하드 디스크 드라이브
기능
설명
용량
250,059,350,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
8MB
논리적 블록
488,397,168
검색 시간(보통 읽기, 컨트롤러 오버헤드 포함, 고정 포함)
  • 싱글 트랙: 1.0ms
  • 평균: 8.5ms
  • 풀스트로크: 18ms
높이(공칭)
2.54cm(1인치)
너비(공칭)
  • 미디어 지름: 8.89cm(3.5인치)
  • 물리적 크기: 10.2cm(4인치)
작동 온도
5° ~ 55°C(41° ~ 131°F)
HP 500GB 7,200rpm SATA 6.0GB/s 3.5인치 하드 디스크 드라이브
기능
설명
용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
16MB
논리적 블록
976,773,168
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 11ms
  • 풀스트로크: 21ms
높이(공칭)
2.54cm(1인치)
너비(공칭)
작동 온도
HP 1TB 7,200rpm SATA 6.0GB/s 3.5인치 하드 디스크 드라이브
기능
설명
용량
1,000,204,886,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
32MB
논리적 블록
1,953,525,168
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 11ms
  • 풀스트로크: 21ms
높이(공칭)
2.54cm(1인치)
너비(공칭)
작동 온도
HP 120GB SSD 메모리(Solid State Drive)
기능
설명
비포맷 용량
120GB
아키텍처
웨어 레벨링 10개 채널 컨트롤러를 포함하는 MLC(Multi Level Cell) NAND 플래시
인터페이스
직렬 ATA 2.0(3.0GB/초)
크기(너비 x 높이 x 깊이)
6.98 x 0.95 x 10.2cm(2.74 x 0.37 x 4인치)
무게
80g(0.18파운드)
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 읽기: 최대 250Mb/초
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 70Mb/초
  • 임의 읽기: 최대 35K IOPs
  • 임의 쓰기: 최대 6.6K IOPs
대기 시간
  • 읽기: 65ms
  • 쓰기: 85ms
전원
  • DC 전력 요구 사항: 5Vdc 5%-100mV 리플 p-p
  • 총 소비 전력: 0.15W(작동), 0.075W(대기)
유용한 드라이브 수명
  • 쓰기 35TB
  • 5년간 최대 20GB/일
환경 조건(모든 조건, 비응축)
  • 작동 온도:
    • 0° ~ 70°C(32° ~ 158°F)
  • 상대 습도:
    • 5%~95%
  • 최대 습구 온도(작동):
    • 29°C(84°F)
  • 충격:
    • 1,500G/0.5ms
HP 128GB 솔리드 스테이트 드라이브
기능
설명
비포맷 용량
128GB1
아키텍처
인터페이스
SATA 6GB/초
크기(너비 x 높이 x 깊이)
6.985 x 0.7 x 10.05cm(2.75 x 0.276 x 3.96인치)
무게
73g(0.16파운드)
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 읽기: 최대 450Mb/초
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 260Mb/초
  • 임의 읽기: 최대 46K IOPs
  • 임의 쓰기: 최대 56K IOPs
대기 시간
  • 읽기: 55µs(TYP)
  • 쓰기: 55µs(TYP)
전원
  • DC 전력 요구 사항:
    • 최소 4.5V
    • 최대 5.5V
  • 총 소비 전력:
    • 160mW(작동)
    • <85mW 85mW(대기)
유용한 드라이브 수명
120만 장치 시간2
환경 조건(모든 조건, 비응축)
  • 작동 온도:
  • 상대 습도:
    • 5%~95%
  • 최대 습구 온도(작동):
    • 29°C(84°F)
  • 충격:
    • 1,500G/0.5ms
규정
  • UL
  • CSA
  • EN 60950-2000
  • CISPR Pub 22 Class B
  • CNS 13438
  • AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
  • 대한민국(KCC)
  • CE 마크
주의:
1: SSDD(Solid State Disk Drive)의 경우 GB는 10억 바이트를 의미합니다. 128GB는 플래시 관리 기능을 위해 일부 공간이 예약되기 전 이 드라이브의 포맷되지 않은 용량입니다. 실제 용량은 콘텐츠에 따라 다릅니다.
2: 이 제품의 평균 고장 간격(MTBF)은 개별 장치와는 상관 없이 활성화 통계를 기준으로 합니다.
휴대용 스토리지 사양
HP Blu-ray BDXL SATA 드라이브
기능
설명
AMO 부품 번호
B4F70AA
높이
5.25인치, 1/2 높이, 트레이로드
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
디스크 용량
128GB QL, 100GB TL, 50GB DL 또는 25GB 표준 SL
크기(너비 x 높이 x 깊이)(최대)
14.8 x 4.2 x 18cm(5.8 x 1.7 x 7.9인치)
무게(최대)
950g(2.1파운드)
쓰기 속도
유형
단일 레이어
이중 레이어
BD-R 3중 레이어:
2x, 4x CLV
2x, 4x CLV, 6x PCAV
2x, 4x CLV, 6x PCAV 또는 ZCLV
쿼드러플 레이어:
2x, 4x CLV
2x CLV
2x CLV
BD-RE 3중 레이어:
2x CLV
2x CLV
2x CLV
DVD-R
4x CLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV
4x CLV, 8X PCAV 또는 ZCLV
DVD-RW
2x, 4x ZLV, 6x CLV 또는 ZCLV
지원되지 않음
DVD+R
2.4x, 4x CLV, 8x PCAV 또는 ZCLV
DVD+RW
2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV
지원되지 않음
DVD-RAM:
2x, 3x CLV, 5x PCAV 또는 CLV
CD-R:
16x CLV, 24x, 32x PCAV, 40x CAV 또는 PCAV
CD-RW:
4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV
읽기 속도
유형
단일 레이어
이중 레이어
BD-ROM
8x CAV
8x CAV
BD-R
8x CAV
6x CAV
BD-RE(SL/DL)
6x CAV
8x CAV
DVD-ROM
16x CAV
8x CAV
DVD-R
16x CAV
지원되지 않음
DVD-RW
10x CAV
8x CAV
DVD+R
16x CAV
지원되지 않음
DVD+RW
10x CAV
BDMV(AACS 호환 디스크):
2x CLV, 4.8x 또는 6x CAV
DVD-RAM:
DVD 비디오(CSS 규격 디스크)
8x CAV
CD-R/RW/ROM:
40x/40x/40x CAV
CD-DA(DAE):
32x CAV
80mm CD:
16x CAV
지속적 전송 속도
BD-ROM:
  • 최대 36MB/s(8x)
DVD-ROM:
  • 최대 21.6MB/s(16x)
CD-ROM:
  • 최대 6,000KB/s(40x)
탐색 시간(일반적인 읽기, 준비시간 포함)
임의:
  • DVD-ROM: 150ms(일반), CD-ROM: 140ms(일반)
풀스트로크:
  • DVD-ROM: 240ms(일반), CD-ROM: 230ms(일반)
전원
소스:
  • SATA DC 전원 콘센트
DC 전력 요구 사항:
  • 5V dc ± 5%-100mV 리플 p-p
  • 12V dc ± 10%-100mV 리플 p-p
DC 전류:
  • 5VDC - 1200mA 일반, 1500mA 최대
  • 12VDC - 1000mA 일반, 1500mA 최대
환경(모두 비응축 조건)
온도(작동):
5° ~ 50°C(41° ~ 122°F)
상대 습도(작동):
10%~90%
최대 습구 온도(작동):
30°C(86°F)
HP SATA 16x SuperMulti 드라이브
기능
설명
AMO 부품 번호
QS208AA
높이
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
크기(너비 x 높이 x 깊이)
15.0 x 4.4 x 20.3cm(5.9 x 1.7 x 8.0인치)
무게(최대)
1.2kg(2.6파운드)
성능
DVD 미디어 읽기 액세스:
  • 임의: <140ms(일반)
  • 풀 스트로크: <125ms(일반)
쓰기 속도
DVD-RAM:
최고 5배속
DVD+R:
최고 16배속
DVD+RW:
최고 8배속
DVD+R DL:
최고 8배속
DVD-R DL:
최고 8배속
DVD-R:
최고 16배속
DVD-RW:
최고 6배속
CD-R Up:
최대 48배속
CD-RW Up:
최고 24배속
읽기 속도
DVD-RAM:
최고 12배속
DVD+RW:
최고 8배속
DVD-RW:
최고 8배속
DVD+R DL:
최고 8배속
DVD-R DL:
최고 8배속
DVD-ROM:
최고 16배속
DVD-ROM DL:
최고 8배속
DVD+R:
최고 16배속
DVD-R:
최고 16배속
CD-ROM, CD-R:
최대 48배속
CD-RW:
최고 32배속
전원
소스:
  • SATA DC 전원 콘센트
DC 전력 요구 사항:
  • 5VDC ± 5% - 100mV ripple p-p
  • 12VDC ± 5% - 200mV ripple p-p
DC 전류:
  • 5VDC - 1000mA 일반, 1600mA 최대
  • 12VDC - 600mA 일반, 1400mA 최대
환경 조건(모든 조건 비응축)
작동 온도:
보관 온도:
–30°~60°C(–22°~140°F)
상대 습도:
10%~90%
최대 습구 온도:
30°C(86°F)
HP DVD-ROM 드라이브
기능
설명
AMO 부품 번호
AR629AA
높이
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
직렬 ATA
크기(너비 x 높이 x 깊이)
14.8 x 4.2 x 17.5 cm(5.8 x 1.7 x 6.9인치)
무게(최대값)
950kg(2.1파운드)
성능
CD 미디어 읽기 액세스:
  • 임의: <120ms(일반)
  • 풀 스트로크: <200ms(일반)
DVD 미디어 읽기 액세스:
  • 임의: <130ms(일반)
  • 풀 스트로크: <240ms(일반)
CD-ROM, CD-R 읽기:
최대 6000KB/s(40X)
CD-RW 읽기:
최대 4800KB/s(32X)
CD 미디어 읽기 전송:
  • 디지털/아날로그 오디오 재생: 최대 2400KB/s(16X)
  • 디지털 오디오 추출(CD-ROM, CD-R): 최대 6000KB/s(40X)
  • 디지털 오디오 추출(CD-RW): 최대 4800KB/s(32X)
  • 비디오 CD 재생: 최대 2400KB/s(16X)
  • DVD-ROM SL 읽기: 최대 21600KB/s(16X)
  • DVD-ROM DL 읽기: 최대 10800KB/s(8X)
  • DVD 비디오 재생: 최대 10800KB/s(8X)
  • DVD 비디오 SL(재생 외): 최대 21600KB/s(16X)
DVD 미디어 읽기 전송:
  • DVD 비디오 DL(재생 외): 최대 10800KB/s(8X)
  • DVD-R: 최대 21600KB/s(16X)
  • DVD+R: 최대 21600KB/s(16X)
  • DVD-RW: 최대 10800KB/s(8X)
  • DVD-R DL: 최대 10800KB/s(8X)
  • DVD+RW 최대 10800KB/s(8X)
미디어 호환성
미디어
읽기
쓰기
CD-ROM
아니요
CD-R
아니요
CD-RW
아니요
DVD-ROM
아니요
DVD-ROM DL
아니요
DVD-RAM
아니요
DVD+R
아니요
DVD+R DL
아니요
DVD+RW
아니요
DVD-R
아니요
DVD-RW
아니요
DVD-R DL
아니요
전원 공급 장치
소스:
  • SATA DC 전원 콘센트
DC 전력 요구 사항:
DC 전류:
  • 5VDC - 1000mA(일반) 1600mA(최대)
  • 12VDC - 1200mA(일반) 2000mA(최대)
총 드라이브 전력(대기 모드)
<2.5W
후면 패널
  • SATA 전원 커넥터, 15핀
  • SATA 데이터 커넥터, 7핀
  • 각 커넥터 식별을 위한 마크
환경 조건(모든 조건 비응축)
작동 온도:
보관 온도:
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
상대 습도:
10%~90%
최대 습구 온도:
30°C(86°F)
고도:
0~3,100m(0~10,171피트)
HP 22-in-1 미디어 카드 리더
기능
설명
USB 인터페이스1
USB 2.0 고속 인터페이스1
고급 프로토콜 지원
  • 하드웨어 ECC(오류 수정 코드) 기능 지원
  • 하드웨어 CRC(순환 중복 검사) 기능 지원
  • MS 4비트 병렬 전송 모드 지원
  • MS-PRO 4비트 병렬 전송 모드 지원
  • MS PRO-HG Duo 4비트 병렬 전송 모드 지원
  • SD 4비트 병렬 전송 모드 지원
  • 고속 50Mhz SD 4비트 카드 지원(버전 2.0)
  • 고속 52Mhz MMC 8비트 카드 지원(버전 4.2)
  • PIO 모드 6 및 Ultra DMA 모드와 함께 CF v4.0 지원
지원되는 미디어 종류
  • CompactFlash Type I
  • CompactFlash Type II
  • Microdrive
  • MultiMediaCard(MMC)
  • Reduced Size MultiMediaCard(RS MMC)
  • MultiMediaCard 4.2(MMC Plus, MMC Plus HC 포함)
  • Reduced Size MultiMediaCard 4.2(MMC Mobile, MMC Mobile HC 포함)
  • SD(Secure Digital) 카드
  • SDHC(Secure Digital High Capacity)
  • miniSD
  • miniSD High Capacity
  • MicroSD(T-Flash)
  • Micro SD HC
  • Memory Stick
  • Memory Stick Select
  • Memory Stick Duo(MS Duo)
  • Memory Stick PRO(MS PRO)
  • Memory Stick PRO Duo(MS PRO Duo)
  • Memory Stick PRO-HG Duo
  • MagicGate Memory Stick(MG)
  • MagicGate Memory Stick Duo
  • xD-Picture 카드
지원되는 미디어 종류(카드 어댑터 포함)
  • Memory Stick Micro(M2)
  • MMC Micro
환경
작동 환경 제한:
테스트 매개 변수/조건 - 전원이 켜진 상태, 시스템에서 작동 중인 장치 ±5% 명목상 공급 전압
  • 10°C 10% R.H. ≤24시간
  • 10°C 90% R.H. ≤24시간
  • 20°C 90% R.H. ≤24시간
  • 30°C 90% R.H. ≤24시간
  • 40°C 90% R.H. ≤24시간
  • 50°C 90% R.H. ≤24시간
  • 50°C 10% R.H. ≤24시간
보관 환경 제한:
테스트 매개 변수/조건
  • 96시간 동안 80% R.H.에서 60°C(140°F)
  • 48시간 동안 20% R.H.에서 -30°C(-22°F)
  • 전원이 켜져 있지 않음
  • Delta °C < 1.0°C/min
  • Delta % R.H. < 1.5% R.H./min
승인
  • USB-IF
  • WHQL
  • USB Mass Storage Class Bulk only Transport Specification Rev. 1.0과 호환
  • Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide V. 1.3과 호환
  • FCC
  • CE
  • BSMI
  • C-Tick
  • VCCI
  • MIC
  • cUL
  • TUV-T
주의:
1: 내장형 USB 2.0 포트 또는 USB 2.0 PCI 카드에 연결할 USB 케이블이 필요합니다.
메모리 사양
슬롯 1은 검은색이며 반드시 항상 활성화되어 있어야 합니다. 가능한 모든 메모리 구성이 아래에 표시되어 있는 것은 아닙니다.
총 메모리
소켓
채널 A
채널 B
1(검은색)
2(흰색)
3(흰색)
4(흰색)
2GB
2GB
활성화되지 않음
활성화되지 않음
활성화되지 않음
4GB(듀얼 채널)
2GB
활성화되지 않음
2GB
활성화되지 않음
8GB(듀얼 채널)
2GB
2GB
2GB
2GB
16GB(듀얼 채널)
4GB
4GB
4GB
4GB
네트워크 사양
기능
설명
커넥터
RJ-45
컨트롤러
Broadcom 5761 PCI-Express LAN 컨트롤러
메모리
8MB NVRAM 시리얼 플래시
지원되는 데이터 속도
10/100/1000Mbps
규격
규격 IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB, 802.3u, 802.3i 및 802.3x
버스 아키텍처
PCI-E
데이터 경로 너비
단일 채널, PCI-E
데이터 전송 모드
버스 마스터 DMA
전원 요구 사항
3.3V에서 1.8W
ROM 부팅 지원
네트워크 전송 모드
  • 전이중
  • 반이중(1000BASE-T 송수신 장치에는 사용할 수 없음)
네트워크 전송 속도
  • 10BASE-T(반이중) 10Mbps
  • 10BASE-T(전이중) 20Mbps
  • 100BASE-TX(반이중) 100Mbps
  • 100BASE-TX(전이중) 200Mbps
  • 1000BASE-T(전이중) 2000Mbps(PCI 버스에 의해 제한된 실제 속도)
환경
작동 온도:
0° ~ 55°C(32° ~ 131°F)
작동 습도
55°C(131°F), 5%~95% 비응축 습도
관리 기능
  • ACPI
  • WOL 및 DMI 2.0
  • PXE 2.1
  • WfM 2.0
  • Broadcom 관리 유틸리티
  • ASF2.0
  • DASH 1.0 및 DASH 1.1 프로파일
HP 802.11b/g/n 무선 네트워크 연결
기능
설명
크기(L x H)
7.0 x 5.7cm(2.8 x 2.2인치)
무게
40g(0.08파운드)
컨트롤러
Ralink RT2790
시스템 인터페이스
PCI Express x1
네트워크 표준
802.11 b/g/n
주파수 대역
2.400 ~ 2.497GHz
작동 온도
작동 시 -10°~65°C(작동 시 14°~149°F)
보관 온도
비작동 시 -40°~80°C(비작동 시 -40°~176°F)
습도
  • 10~90% 작동 시
  • 5~95% 비작동 시
작동 전압
  • 3.3V +/- 9%
  • 12V +/- 8%
전력 소모
Platform/WLAN 모드
전력 소모
최대 소비 전력
10W
전송만
1초당 최대 평균 전력 4W
전송 패킷 또는 활성 스캔
100ms 이상인 경우 최대 전류 1000mA
수신 전용 모드 또는 IEEE PSP 모드가 비활성화된 상태로 대기
1초당 최대 평균 3W
IEEE PSP 모드가 활성화된 상태로 대기
1초당 최대 평균 1.0W
전송 비활성화(소프트웨어에서 꺼짐)
1초당 최대 평균 50mW
S3 또는 S4의 플랫폼(로우 프로파일 PCI Express 카드에서 전원 제거)
1초당 최대 평균 5mW
802.11b 모드:
  • 최대 +19dBm +/- 1.0dB
802.11g 모드:
  • 최대 +17dBm +/- 1.0dB
EWC 모드:
  • 최대 +17dBm +/- 1.0dB(모든 전송 체인의 총 전력)
출력 전력(근사치)
보안
  • IEEE 및 WiFi 준수 64/128비트 WEP 암호화
  • AES: CCM
  • 802.1x 인증
  • WPA: 802.1x. WPA-PSK 및 TKIP
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCX(Cisco Certified Extensions), V5까지의 모든 버전
인증
Wi-Fi 인증
국가별 사용 인증
  • 미국
  • 캐나다
  • 페루
  • 대만
오디오 사양
기능
설명
유형
통합형
HD 스테레오 코덱
Realtek 2채널 ALC221 코덱
오디오 I/O 포트
  • 전면 마이크 입력(150-K 옴 입력 임피던스)
  • 후면 Line-In/Microphone-In(150-K 옴 입력 임피던스, 오디오 드라이버에서 기능 구성 가능)
  • 후면 Line-Out(190 옴 출력 임피던스, 적어도 10-K 옴 부하량 예상)
  • 전면 Headphone-Out(0.5 옴 출력 임피던스, 적어도 32 옴 부하량 예상)
  • 전면 마이크/헤드폰 잭을 다시 사용하여 Microphone-In, Line-In 또는
  • Headphone-Out을 제공하여 두 개의 헤드폰을 시스템 전면에 연결할 수 있도록 합니다. 두 번째 전면 헤드폰 출력으로 구성된 경우에는 두 개의 전면 헤드폰 출력이 항상 동일한 신호로 작동되어야 합니다.
  • 모든 포트는 3.5mm입니다.
내장형 스피커 증폭기
1.5W 증폭기는 내장형 스피커에만 사용됩니다. 외장형 스피커는 외부 전원 입력이 필요합니다. 후면 오디오 입력 포트는 라인 입력 또는 마이크로폰 입력 포트 등으로 교체할 수 있습니다.
멀티스트리밍 가능
샘플링
8kHz~192kHz
웨이브테이블 합성
예 - OS 소프트 웨이브테이블 사용
아날로그 오디오
Line-Out의 채널 수
스테레오(좌우 채널)
내장형 스피커
외장형 스피커 잭
HP Thin USB 전원 스피커
기능
설명
On/Off/볼륨 컨트롤
우측 스피커의 우측
전원 LED
우측 스피커의 전면(녹색)
주파수 응답
F0~20kHz
와트
2/3W(일반/최대)
크기/스피커(높이 x 가로 x 세로)
14.52 x 9.50 x 2.45cm(5.72 x 3.74 x 0.96인치)
무게
0.31 kg(0.68파운드)
색상
검은색
환경(모두 비응축 조건)
작동 온도:
-10°~40°C(14°~104°F)
상대 습도:
40%~90%
스피커 케이블 길이
  • 입력 코드: 1800m(5.91피트)
  • L채널 코드: 1000m(3.28피트)
  • USB 코드: 1800m(5.91피트)
입/출력 장치 사양
HP USB 표준 키보드
기능
설명
물리적 특성
키:
104, 105, 106, 107, 109 레이아웃(국가별)
크기(가로 x 세로 x 높이):
45.8 x 16.3 x 2.5 cm(18.0 x 6.4 x 0.98인치)
무게:
0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압:
+5VDC ± 5%
소비 전력:
최대 50mA(세 개의 LED가 켜진 경우)
시스템 인터페이스:
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD:
CE level 4, 15kV 대기 방전
EMI - RFI:
Class B 컴퓨터 장치에 대한 FCC 규격에 부합
Microsoft PC 99 - 2001:
기능 규격
기계 사양
언어:
38개 지원
키캡:
로우 프로파일 디자인
스위치 작동:
55g 일반적인 최대 힘(촉각 피드백 사용 시)
스위치 수명:
2,000만 키 스트로크(Hasco 수정 테스터 사용 시)
스위치 유형:
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘:
너비가 두 배이고 길이가 긴 모든 키에 적합
케이블 길이:
1.8m(6피트)
기계적 규격
소음:
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
환경
작동 온도:
10°~50°C(50°~122°F)
비작동 온도:
-30° ~ 60°C(-22° ~ 140°F)
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
카펫에서 66cm(26인치), 6회 연속 낙하
낙하 내구성(상자 안):
콘크리트 바닥에서 107cm(42인치), 16회 연속 낙하
승인
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 마크
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
인체공학 준수
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
키트 내용물
  • 키보드
  • 설치 설명서
  • 품질보증 카드
  • 안전 및 편의 설명서
HP PS/2 표준 키보드
기능
설명
물리적 특성
키:
크기(가로 x 세로 x 높이):
무게:
0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압:
+5VDC ± 5%
소비 전력:
시스템 인터페이스:
PS/2 6핀 mini din 커넥터
ESD:
EMI - RFI:
기능 규격
기계 사양
언어:
38개 지원
키캡:
로우 프로파일 디자인
스위치 작동:
스위치 수명:
스위치 유형:
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘:
케이블 길이:
1.8m(6피트)
기계적 규격
소음:
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
환경
작동 온도:
10°~50°C(50°~122°F)
비작동 온도:
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
낙하 내구성(상자 안):
승인
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 마크
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
인체공학 준수
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP USB 스마트 카드(CCID) 키보드
기능
설명
물리적 특성
키:
폼 팩터:
USB 기본 스마트 카드 키보드
색상:
카보나이트/실버
크기(가로 x 세로 x 깊이):
46.3 x 16.1 x 3.3 cm(18.2 x 6.3 x 1.3인치)
무게:
최소 0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압:
+5VDC ± 5%
소비 전력:
최대 100mA(네 개의 LED가 켜진 경우)
시스템 인터페이스:
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD:
EMI - RFI:
기능 규격
기계 사양
언어:
30개 이상 지원
키캡:
표준 디자인
스위치 작동:
스위치 수명:
스위치 유형:
오염 방지 멤브레인
키 레벨링 메커니즘:
케이블 길이:
1.8m(6피트)
기계적 규격
소음:
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
환경
작동 온도:
10°~50°C(50°~122°F)
비작동 온도:
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
낙하 내구성(상자 안):
SmartCard 기능
지원:
모든 ISO 7816 스마트 카드
인터페이스:
모든 ISO7816-1, 2, 3, 4 메모리 및 마이크로프로세서 스마트 카드에 읽고 쓸 수 있음(T=0, T=1)
칩셋:
SCM STCIII
지원되는 표준 API:
  • PC/SC
  • EMV2000
  • CT-API
전원:
  • USB 포트
  • 합선 감지(스마트 카드 및 리더 보호)
  • ISO7816 및 EMV를 준수하는 전원 공급 장치(5V, 60mA)
  • 3V 및 5V 카드 지원
소비 전력:
최대 100mA
통신:
  • 카드에서: 9600bps~330,000bps
  • 컴퓨터에서 12Mbps(USB 전송 속도)
랜딩 메커니즘:
  • 접촉 장치
  • 마찰 접촉
  • 카드 삽입 속도
  • 최대 100,000회의 삽입 주기
인터페이스 모드:
CCID 프로토콜
리더 성능 인터페이스:
USB 연결
전자기 표준:
  • 유럽: 2004/108/EC
  • 미국: USAFCC part 15
승인
  • CE 마크
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 마크
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
  • EMV2000
  • USB-IF
인체공학 준수
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
키트 내용물
  • 키보드
  • I/O 보안 및 설명서 CD
  • 품질보증 카드
HP USB PS/2 세척 가능 키보드
기능
설명
물리적 특성
키:
104(미국) 레이아웃 또는 105(유럽연합) 레이아웃(국가별)
크기(가로 x 세로 x 높이):
449 x 168 x 35mm(17.67x 6.62 x 1.38인치)
무게:
최소 0.77kg(1.7파운드)
전기
작동 전압:
+5VDC ± 5%
소비 전력:
시스템 인터페이스:
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD:
EMI - RFI:
기능 규격
기계 사양
키캡:
Stepped -프로파일 디자인
스위치 작동:
스위치 수명:
2,000만 키 스트로크
스위치 유형:
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘:
케이블 길이:
2.2m(7피트)
기계적 규격
소음:
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
환경
작동 온도:
10°~50°C(50°~122°F)
비작동 온도:
작동 습도:
10% ~ 95%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
0% ~ 95%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
낙하 내구성(상자 안):
지원되는 운영 체제
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP Professional
승인
  • UL
  • cUL
  • FCC
  • CE
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • KCC
  • USB-IF
  • WHQL
  • EN/IEC 60601-1
  • IP66/NEMA4X
인체공학 준수
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP 무선 키보드 및 마우스
기능
설명
키보드
크기(높이 x 길이 x 너비):
37.3 x 458.8 x 163.2mm(1.47 x 18.06 x 6.43인치)
무게 – AA 알카라인 배터리 2개 제외:
890g(1.96파운드)
마우스
크기(높이 x 길이 x 너비):
38.4 x 119 x 68.9mm(1.51 x 4.69 x 2.71인치)
80g(0.17파운드)
수신기
크기(높이 x 길이 x 너비):
8 x 18.4 x 57mm(0.31 x 0.72 x 2.24인치)
무게:
7.6g(0.27온스)
케이블 길이 - 최소:
1.8m(6피트)
Range(범위):
10m(32.8피트)
시스템 요구 사항
  • Windows 7 Home Basic1
  • Windows 7 Home Premium1
  • Windows 7 Professional Edition 321
  • Windows 7 Professional Edition 641
  • Windows 7 Ultimate Edition 321
  • Windows 7 Ultimate Edition 641
  • Windows Vista 또는
  • Windows XP
  • 수신기에 사용 가능한 USB 포트
  • CD-ROM 드라이브
제품 안전:
  • UL
  • CSA/TUV(유럽만 해당)
  • CE 마크
인체공학:
  • ANSI
  • ISO(유럽만 해당)
  • GS 마크(독일만 해당)
EMC:
  • FCC
  • CISPR
  • ACA
  • BSMI
  • MIC
  • VCCI
CE 마크:
  • EN 55022:1998
  • EN 55024
PC의 디자인 가이드라인:
  • PC 99 - 커넥터 오버몰드 컬러
  • PC 2001 - 모든 기능
전기 통신:
대상 시장에 해당하는 모든 현지 전기 통신 요구사항 및 승인 보유
미국:
  • FCC Part 15 장비 보증서
  • CFR 47, Part 15; 기타 현지 요구사항
지원되는 국가:
  • 미국
  • 벨기에
  • 스위스
  • 스페인
  • 덴마크
  • 네덜란드어
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 포르투갈
  • 스웨덴
  • 노르웨이
  • 핀란드
  • 영국
  • 폴란드
  • 체코
  • 터키
  • 그리스
  • 오스트리아
  • 불가리아
  • 키프로스
  • 에스토니아
  • 헝가리
  • 아일랜드
  • 라트비아
  • 리투아니아
  • 룩셈부르크
  • 몰타
  • 루마니아
  • 슬로바키아
  • 슬로베니아
  • 베트남
  • 홍콩
  • 오스트레일리아
  • 뉴질랜드
  • 말레이시아
  • 싱가포르
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 태국
주의:
1: Windows 7 소프트웨어를 설치하고 Windows 7 기능을 완전히 활용하려면 시스템에 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어 및/또는 DVD 드라이브가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.microsoft.com/windows/windows-7/을 참조하십시오.
HP PS/2 광 마우스
기능
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
3.95 x 6.21 x 11.7cm(1.56 x 2.44 x 4.61인치)
무게
126g(4.44온스)
환경
작동 온도:
0°~40°C(-32°~104°F)
비작동 온도:
-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
케이블 면을 제외하고 콘크리트 또는 이에 상응하는 바닥 위의 아스팔트 타일에 80cm 높이에서 낙하, 5방향으로 5회 연속
전기
작동 전압:
5VDC ± 10%
소비 전력:
100mA
시스템 소비 전력:
PS/2 mini-din 커넥터
ESD:
EMI-RFI:
Microsoft PC99 - 2001:
기능 규격
기계 사양
해상도:
400 ± 20%DPI
트래킹 속도:
최대 25.4cm/s(10in/s)
가속도:
2.54m/s/s(100in/s/s)
스위치 작동:
61g 일반적인 최대 힘
스위치 수명:
작동 횟수 3,000,000번(Hasco 수정 테스터 사용 시)
스위치 유형:
로우 포스(low force) 마이크로 스위치
트래킹 메커니즘 수명:
평균 10in/s 속도에서 250km(155마일)
케이블 길이:
1.8m(6피트)
기계적 규격
너비:
8mm
스크롤 휠
직경:
25.6mm(1.01인치)
최대 회전 속도:
48rats/초
스위치 유형:
라이트 포스(light force) 마이크로 스위치
스위치 수명:
작동 횟수 1,000,000번
기계적 수명:
최소 200,000번 회전
규정 승인
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 마크
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
HP USB 광 마우스
기능
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
3.8 x 11.6 x 6.3 cm(1.5 x 4.5 x 2.5인치)
무게
0.12kg(0.27파운드)
케이블 길이
185cm(72.8인치)
시스템 요구 사항
사용 가능한 USB 포트
HP USB 레이저 마우스
기능
설명
스크롤 휠
24일
최대 회전 속도
48rats/초
스위치 유형
스위치 수명
  • 버튼 - 3,000,000회
  • 휠 - 1,000,000회
  • 기울기 스위치 - 500,000회
환경
작동 온도:
0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)
비작동 온도:
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
전기
작동 시 전압:
+5Vdc ± 5%
소비 전력:
MTBF: > 150,000시간
ESD:
  • IEC-61000-4-2 기준 B
  • 접촉 방전: +/- 4kV
  • 대기 방전: +/- 8kV
EMI-RFI:
FCC Class B
PC 98:
PC 99 준수
기계 사양
해상도:
800dpi
트래킹 속도:
25cm/sec
가속도:
0.5mm
스위치 작동:
60gf(0.6N)
스위치 수명:
  • 버튼 - 3,000,000회
  • 휠 - 1,000,000회
케이블 길이:
1,850mm
PC 98-99:
PC99 규격 준수
규정 승인
  • UL60950-1
  • UL 94
  • UL 746(A-E)
  • UL 796 TUV/GS: EN 60950-1
  • EN 60825-1 FCC Class B
  • UL 1950
  • cUL
  • TUV GS
  • CE
  • C-tick
  • VCCI
  • BSMI
  • RRL
HP USB PS/2 세척 가능 마우스
기능
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
무게
126g(4.44온스)
환경
작동 온도:
0°~40°C(-32°~104°F)
비작동 온도:
작동 습도:
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
10%~90%, 비응축
작동 시 충격:
40g, 6면
비작동 시 충격:
80g, 6면
작동 시 진동:
2g, 최대 가속
비작동 시 진동:
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖):
전기
작동 전압:
5Vdc ± 10%
소비 전력:
100mA
시스템 소비 전력:
PS/2 mini-din 커넥터 또는 USB
ESD:
CE level 2 8kV 대기 방전
EMI-RFI:
Microsoft PC99 – 2001:
기능 규격
기계 사양
해상도:
1000 ± 20%DPI
트래킹 속도:
최대 35.56cm/초(14인치/초)
가속도: 2g
스위치 작동:
70g 일반적인 최대 힘
스위치 수명:
스위치 유형:
케이블 길이:
총 8.8피트 70cm + 2m 연장
기계적 규격
스크롤 휠
너비: 6mm
직경:
25.4mm(1인치)
최대 회전 속도:
48rats/초
스위치 유형:
스위치 수명:
작동 횟수 3,000,000번
기계적 수명:
최소 200,000번 회전
규정 승인
규격
  • FCC
  • CE 마크
  • ICES-003-B
  • IP66/NEMA4X
호환성
지원되는 운영 체제:
  • Windows 7
  • Windows Vista Business 641
  • Windows Vista Business 321
  • Windows Vista Home Basic 321
  • Windows 2000
  • Windows XP Professional 또는
  • Windows XP Home 321(이 장치에는 드라이버가 필요 없습니다. 운영 체제에서 드라이버가 기본 제공됩니다.)
  • xpe
  • ce.net
  • Linux
  • XP-64
주의:
1: 일부 Windows Vista 제품 기능의 경우 보다 고급적인 또는 추가적인 하드웨어가 필요합니다. Windows Vista Upgrade Advisor를 활용하면 사용자 컴퓨터에서 실행 가능한 Windows Vista의 기능을 판단할 수 있습니다. 도구를 다운로드하려면 다음으로 이동하십시오. http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor Windows Vista 시스템 요구사항을 보려면 다음을 방문하십시오. http://www.windowsvista.com/systemrequirements
기타
추가 기능
기능
설명
타워형으로 사용 가능
데스크탑 또는 타워형으로 사용할 수 있습니다.
드라이브 잠금장치
하나 또는 두 개의 사용자 정의 암호를 입력해야 소프트웨어를 통해 드라이브의 사용자 데이터에 액세스할 수 있습니다.
드라이브 보호 시스템(DPS)
부팅 시 F10 설정을 통해 DPS에 액세스합니다. 진단 하드 드라이브 자체 테스트 하드 드라이브의 중요 구성 요소와 모든 부분에서 물리적 결함이 있는지 스캔하여 결함이 있으면 사용자에게 보고합니다. 하드 드라이브가 문제의 원인인지, 교체해야 하는지 여부를 판단해주는 평가서를 생성합니다.
SMART 기술(자체 모니터링, 분석 및 보고 기술)
이 시스템은 사용자에게 특정 유형의 오류를 알려주는 연속 실행되는 시스템 진단 기능인 자체 모니터링, 분석 및 보고 기술(SMART)을 통해 확장됩니다. 하드 드라이브에서 자체적으로 상태를 모니터링하고 임박한 장애가 예상될 경우 플래그를 표시하도록 할 수 있습니다.
SMART I - 드라이브 장애 예고
장애가 발생하기 전에 예고합니다. 재지정한 섹터 수, 스핀 재시도 수, 교정 재시도 수와 같은 장애 예고와 고장 인지 매개 변수를 추적합니다.
SMART II - 오프라인 데이터 수집
실제 하드 드라이브 장애를 예방함으로써 SMART 하드 드라이브는 하드 드라이브 장애로 인한 예기치 못한 사용자 다운타임과 잠재적 데이터 손실에 대비한 "보험" 역할을 합니다.
SMART III - 결함 재지정을 통한 오프라인 읽기 스캐닝
IOEDC: I/O 오류 감지 회로입니다. HDD 캐시 RAM의 읽기/쓰기 버퍼 오류를 감지합니다.
SMART IV - 하드 드라이브의 엔드투엔드 CRC
F10 설정에서 사용 가능한 인터페이스를 통해 SMART IV 지원을 확인할 수 있습니다.
물리적 사양
무게 및 크기(HDD 1개와 ODD 1개로 구성된 경우)
기능
설명
섀시(높이 x 너비 x 깊이)
100 x 338 x 379mm(4.0 x 13.3 x 14.9인치)
시스템 부피
13.0리터(790.3입방 인치)
시스템 무게
7.6kg(16.7파운드)
최대 지원 무게(데스크탑 방향)
35.0kg(77.0파운드)
타워 스탠드(높이 x 너비 x 깊이)
29 x 178 x 200mm(1.1 x 7.0 x 7.9인치)
포장(높이 x 가로 x 세로)
229 x 500 x 594mm(9.0 x 19.8 x 23.4인치)
배송 무게
8.1kg(17.9파운드)
팔렛 배송 프로파일
  • 레이어당 4유닛
  • 최대 10레이어
  • 팰릿당 40유닛
Software/OS
기능
설명
운영 체제
사전 설치되는 운영 체제:
  • Windows 7 Home Basic 32비트 SP1
  • Windows 7 Home Premium 64비트 SP1
  • Windows 7 Professional 32비트 SP1
  • Windows 7 Professional 64비트 SP1
  • Windows 7 Ultimate 64비트 SP1
  • Novell SuseUSE Linux Enterprise Desktop 11
  • FreeDOS
인증된 운영 체제:
Red Hat Enterprise Linux 64
지원되는 운영 체제:
Windows 7 Enterprise(32비트 또는 64비트)
소프트웨어 구성 요소 및 응용 프로그램 포함
  • Adobe Flash Player
  • HP Wallpaper
  • Bing 검색
  • Microsoft Internet Explorer 홈 페이지
  • 이 PC에서 Office 소프트웨어 활성화를 위해 Microsoft Office 구입
  • Microsoft Security Essentials
  • PDF Complete Corporate Edition
  • WinZip Basic
HP 설명서 포함(eDOCS)
  • HP eHelp 설명서
  • HP 하드웨어 참조 설명서
  • HP 빠른 설치 및 시작 설명서
  • HP 규제 및 안전 정보
  • HP 안전 및 편의 설명서
  • HP 보증 설명서
HP 지원 응용 프로그램 포함
  • HP 도움말 및 지원
  • HP Recovery Manager
  • HP Support Assistant
멀티미디어 소프트웨어 응용 프로그램(선택 사항)
  • Corel WinDVD 8 BD
  • Corel WinDVD 8 SD
  • Roxio Creator Business 10 HD
  • SRS 프리미엄 사운드
  • AMD Eyefinity 기술
협업 및 온라인 스토리지 솔루션(선택 사항)
Box.net 온라인 스토리지(10GB) - 미국만 해당
생산성 향상 솔루션(선택 사항)
  • HP Power Assistant
  • HP ProtectTools Security Suite v7.0
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Home & Business Edition 2010
  • Microsoft Windows Virtual PC - XP 모드
  • PDF Complete Office Edition
환경 사양
기능
설명
온도 범위
작동:
  • 10°~35°C(50°~95°F)
비작동:
  • -30° ~ 60°C(-22° ~ 140°F)
상대 습도
작동:
  • 10%~90%(대기 중 비응축)1
비작동:
  • 비작동: 5% ~ 95%(대기 중 비응축)
최대 고도(비가압)
작동:
  • 3048m(10,000피트)
비작동:
  • 9144m(30,000피트)
주의:
1: 작동 온도는 직사광선이 비치지 않는 조건에서 해발 3,000m(10,000피트)에 도달할 때까지 300m(1,000피트)당 섭씨 1.0도씩 감소합니다. 최대 변화율은 시간당 섭씨 10도입니다. 상한은 설치된 옵션의 유형 및 개수에 의해 제한될 수 있습니다.
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
