조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP PC - 컴퓨터가 예기치 않게 켜짐(Windows 8)
이 문서의 내용은 Windows 8이 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터에 적용됩니다.
컴퓨터가 완전한 꺼짐 상태, 절전 또는 대기 모드에서 예기치 않게 켜지면 이 문서에 설명된 단계를 따라 컴퓨터가 예기치 않게 시작되지 않게 합니다.
주의:
사용하는 Windows 8이 최신 버전이 아닌 경우 이 문서의 일부 그림과 정보는 다를 수 있습니다. Microsoft Store에서 최신 버전을 구할 수 있습니다.
1단계: 장치로 인해 컴퓨터가 예기치 않게 시작되지 않도록 설정
마우스, 게임 컨트롤러 등의 장치가 활성화되었을 때 컴퓨터를 깨우도록 설정할 수 있습니다.
이 기능을 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. Windows 8 시작 화면에서 run을 입력하여 검색 참 메뉴를 연 다음 검색 결과에서 실행을 선택합니다.
    사진 : 실행 검색 결과
    실행 검색 결과
  2. 검색 필드에 CMD를 입력하고 확인을 클릭합니다.
    사진 : CMD 열기
    열기 필드에 CMD가 입력된 실행 화면
  3. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력합니다. powercfg.exe -devicequery wake_armed
    그런 다음 Enter 키를 누릅니다.
  4. 이 정보는 이러한 단계 뒷부분에서 사용할 것이므로 나열된 모든 장치를 기록해 둡니다.
    사진 : 명령 및 명령 결과
    명령 및 명령 결과 강조 표시
  5. Windows 8 시작 화면에서 장치 관리자를 입력하여 검색 참을 연 다음 검색 결과에서 장치 관리자를 선택합니다.
    사진 : 장치 관리자에 대한 검색 결과
    장치 관리자에 대한 검색 결과
  6. 장치 관리자에서 명령 결과에 표시된 장치 중 하나(예: 키보드)를 찾아 오른쪽의 화살표를 클릭하고 확장하고 옵션 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
    사진 : 장치 관리자의 키보드 속성
    키보드가 선택되고 속성이 강조 표시된 장치 관리자 화면
  7. 장치 속성에서 전원 관리 탭을 선택하고 이 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음을 선택 취소한 다음 확인을 클릭합니다.
    사진 : 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 없음
    이 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음이 선택 취소되고 확인이 강조 표시된 전원 관리 탭
    명령 결과에 표시된 각 장치에 대해 같은 프로세스를 반복합니다.
    주의:
    마우스를 통해 컴퓨터의 절전 모드가 종료되지 않도록 하려면 키보드의 절전 버튼 또는 컴퓨터 전면의 전원 버튼을 사용하여 절전 모드를 종료하십시오.
  8. 컴퓨터를 다시 시작하여 변경 사항이 적용되도록 합니다.
    이제 문제가 해결되었습니다. 컴퓨터가 여전히 예기치 않게 시작되면 다음 단계로 계속합니다.
2단계: 컴퓨터를 깨울 수 있는 연결 장치 제거
프린터, 스캐너 등 연결된 모든 장치를 분리합니다. 원래의 마우스, 모니터 및 키보드를 연결한 상태에서 컴퓨터를 테스트합니다. 이렇게 해서 문제가 해결된 경우 장치를 하나씩 바꾸면서 문제의 원인이 되는 장치가 어떤 것인지 확인합니다.
이제 문제가 해결되었습니다. 그래도 컴퓨터가 예기치 않게 다시 시작하거나 장치를 제거해서는 안 되는 경우 BIOS 설정을 확인하거나 BIOS를 업데이트합니다.
3단계: BIOS 설정(데스크탑 컴퓨터) 확인
BIOS에서 After Power Loss(정전 후) 설정은 정전 후 전원이 복원되었을 때 컴퓨터를 자동으로 켤 수 있습니다. 컴퓨터에 공급되는 전력량의 변동은 BIOS에서 AC 정전 기능을 On 또는 Autostart로 설정한 경우 컴퓨터가 시작되는 원인이 될 수 있습니다.
주의:
power on after power loss(정전 후 컴퓨터 켜기)를 계속 사용하려면 컴퓨터 전원 코드를 다른 전원 콘센트에 연결하면 도움이 될 수 있습니다.
BIOS에서 After Power Loss 기능을 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 컴퓨터를 켜자마자, Hewlett Packard Setup Utility 화면이 나타날 때까지 F10 키를 반복적으로 누르기 시작합니다.
    사진 : 컴퓨터 설정(F10)
    컴퓨터 설정(F10)
  2. 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 사용하여 Advanced(고급) 탭을 선택합니다.
  3. Enter 키를 눌러 Power-On Options(전원 옵션)을 선택합니다.
  4. 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 After Power Loss(정전 후)를 선택하고 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 사용하여 Off(꺼짐)가 나타날 때까지 누릅니다.
    사진 : Leon 마더보드용 BIOS 시뮬레이터
  5. 변경 사항을 적용하려면 F10 키를 누릅니다.
  6. F10 키를 눌러 File(파일) 메뉴로 돌아갑니다.
  7. Enter 키를 눌러 변경 사항을 저장하고 Enter 키를 한 번 더 눌러 BIOS 설정에 대한 변경 사항을 확인하고 시작 시퀀스를 계속합니다.
이제 문제가 해결되었습니다. 컴퓨터가 여전히 예기치 않게 시작되거나 장치를 제거하면 안 되는 경우 BIOS를 업데이트합니다.
4단계: BIOS 업데이트
모든 기본 문제 해결 절차를 시도했으나 여전히 컴퓨터가 예기치 않게 켜질 경우 BIOS를 업데이트하여 문제가 해결될 수 있습니다. PC에서 BIOS를 업데이트하는 방법:
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
