조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 레이저젯 5200 시리즈 프린터 - 메모리 및 프린트 서버 카드로 작업
개요
본 문서는 프린터 메모리 기능 및 확장 방법에 대해 설명합니다.
개요
다음 항목과 함께 프린터를 업그레이드하려면 하나의 DIMM(Dual Inline Memory Module)과 2개의 CompactFlash 슬롯이 필요합니다.
  • 프린터 메모리 확장 - DIMM은 32, 48, 64, 128, 256 및 512MB 단위로 제공됩니다.
  • CompactFlash 글꼴 카드 - 표준 프린터 메모리와 달리 CompactFlash 카드는 프린터 전원이 꺼져도 글꼴 및 양식 등 다운로드 항목을 영구적으로 저장할 수 있게 해줍니다. 이 카드는 프린터로 로마자 외 기타 문자를 인쇄할 수 있게 해줍니다.
  • 기타 DIMM 및 CompactFlash 기반 프린터 언어 및 프린터 옵션
  주의:
이전 HP 레이저젯 프린터에서 사용하던 SIMM(Single inline memory modules)은 프린터와 호환되지 않습니다.
이 프린터에는 프린터 네트워킹 기능 확장용 EIO 슬롯이 하나 탑재되어 있습니다. 이 EIO 슬롯은 직렬 또는 AppleTalk 연결용 무선 프린트 서버, 네트워크 카드 또는 연결 카드 등 추가 네트워크 연결을 사용할 수 있게 프린터를 업그레이드하는 데 사용할 수 있습니다.
  주의:
일부 HP 레이저젯 5200 시리즈 프린터는 출고 전 이미 네트워크 장치를 탑재한 상태로 제공됩니다. EIO 슬롯은 프린터에 이미 탑재된 것 외에도 네트워킹 기능을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.
프린터에 설치된 메모리 용량을 확인하거나 EIO 슬롯에 설치된 항목을 확인하려면 구성 페이지를 인쇄하십시오. 프린터 정보 페이지 사용을 참조하십시오.
프린터 메모리 설치
복잡한 그래픽과 PostScript(PS) 문서를 자주 인쇄하거나 다운로드한 글꼴을 많이 사용하는 경우 프린터 메모리를 추가하는 것이 좋습니다. 메모리를 추가하면 고속 복사와 같은 작업 저장 기능을 사용해도 큰 무리가 생기지 않습니다.
프린터 메모리를 설치하려면:
  경고:
정전기는 DIMM을 손상시킬 수 있습니다. DIMM을 다룰 때는 정전기 방지용 손목띠를 착용하거나, DIMM의 정전기 방지용 패키지 표면을 여러 번 만진 다음 프린터의 순금속을 만지십시오.
HP 레이저젯 5200 프린터는 하나의 DIMM 슬롯과 함께 제공됩니다. 필요에 따라 슬롯에 설치된 DIMM을 메모리 용량이 더 높은 DIMM으로 교체할 수 있습니다.
아직 수행하지 않은 경우 메모리를 추가하기 전에 구성 페이지를 인쇄하여 프린터에 설치되어 있는 메모리 양을 확인합니다. 프린터 정보 페이지 사용을 참조하십시오.
  1. 구성 페이지가 인쇄된 후에 프린터를 끄고 전원 코드를 분리합니다.
  2. 모든 인터페이스 케이블을 뽑습니다.
  3. 측면이 프린터에서 미끄러질 때까지 프린터 뒷면 방향으로 오른쪽 패널을 밀어 패널을 제거합니다.
  4. 금속 탭을 당겨 덮개를 엽니다.
  5. 정전기 방지 포장에서 DIMM을 꺼냅니다.
      경고:
    정전기에 의한 손상을 줄이려면 DIMM을 다루기 전에 정전기(ESD) 방지용 손목 끈을 착용하거나 정전기 방지 포장 표면을 만지십시오.
  6. DIMM의 양쪽 모서리를 잡고 DIMM의 홈 부분을 DIMM 슬롯과 나란히 정렬합니다. (DIMM 슬롯의 양쪽에 있는 잠금 장치가 열려 있는지 확인합니다.)
  7. DIMM을 세게 눌러 슬롯에 똑바로 밀어 넣습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 DIMM의 양쪽에 있는 잠금 장치를 안쪽으로 맞물리게 해야 합니다.
      주의:
    DIMM 을 빼내려면 먼저 잠금 장치를 풉니다.
  8. 덮개를 닫고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 세게 누릅니다.
  9. 오른쪽 패널을 교체하려면, 화살표를 정렬하여 맞추고 패널이 딸깍 소리가 날 때까지 프린터 전면부로 패널을 밀어줍니다.
  10. 인터페이스 케이블 및 전원 코드를 다시 연결합니다.
  11. 프린터를 켭니다.
CompactFlash 카드 설치
프린터에 글꼴을 추가하려면 최대 2개의 CompactFlash 카드를 설치할 수 있습니다.
CompactFlash 카드를 설치하려면:
  5. 포장에서 새 CompactFlash 카드를 꺼냅니다.
  6. CompactFlash 카드 모서리를 잡고 카드 측면을 CompactFlash 카드 슬롯 탭에 맞추어 끼웁니다.
  7. CompactFlash 카드가 제자리에 들어갈 때까지 밀어줍니다.
HP 웹 젯어드민의 장치 저장 관리자를 통해 글꼴을 관리합니다. 더 자세한 내용은 HP 웹 젯어드민에 있는 도움말을 참조하십시오.
DIMM 또는 CompactFlash 설치 확인
DIMM 또는 CompactFlash 카드를 설치한 후 제대로 설치되었는지 확인합니다.
DIMM 또는 CompactFlash 카드가 올바로 설치되었는지 확인하려면:
  1. 프린터를 켭니다. 프린터가 시동 과정을 거친 후에 준비(Ready) 표시등이 켜졌는지 확인합니다. 오류 메시지가 나타나면 DIMM 또는 CompactFlash 카드가 제대로 설치되지 않은 것입니다.
  2. 구성 페이지를 인쇄합니다.
  3. 구성 페이지의 메모리 부분을 확인하고 메모리 설치 전에 인쇄해 두었던 구성 페이지와 비교합니다. 메모리 양이 늘어나지 않았다면 DIMM이 올바로 설치되지 않았거나 DIMM 또는 CompactFlash 카드에 결함이 있는 것입니다. 설치 절차를 반복합니다. 필요할 경우 다른 DIMM 또는 CompactFlash 카드를 설치합니다.
  주의:
프린터 언어(특성)를 설치한 경우, 구성 페이지에서 "Installed Personalities and Options(설치된 특성 및 옵션)" 부분을 확인합니다. 이 영역에 새로 설치된 프린터 언어가 표시됩니다.
리소스 저장(영구 리소스)
프린터로 다운로드한 유틸리티나 작업에는 글꼴, 매크로, 패턴과 같은 리소스가 있습니다. 내부적으로 영구적인 것으로 표시된 리소스는 프린터를 끌 때까지 프린터 메모리에 남아 있습니다.
PDL(페이지 설명 언어) 기능을 사용하여 리소스를 영구 리소스로 표시하는 경우 아래의 지침을 따릅니다. 기술적인 세부 정보에 대해서는 PCL 또는 PS에 대한 해당 PDL 참조 설명서를 참조하십시오.
  • 프린터 전원이 켜져 있는 동안에는 반드시 메모리에 남아 있어야 하는 경우에만 리소스를 영구 리소스로 표시합니다.
  • 인쇄 중이 아니고 인쇄 작업이 시작될 때에만 영구 리소스를 프린터에 전송하십시오.
  주의:
인쇄 중에 영구 리소스를 지나치게 많이 사용하거나 다운로드하면 프린터 성능이 떨어질 뿐만 아니라 복합 페이지 인쇄 기능이 약화될 수 있습니다.
Windows에서 메모리 사용
  1. 시작, 설정에서 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
  2. 프린터를 선택한 다음 속성을 선택합니다.
  3. 구성 탭에서 자세히를 클릭합니다.
  4. 전체 메모리 필드에서 현재 설치된 전체 메모리 크기를 입력하거나 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. DIMM 또는 CompactFlash 설치 확인으로 이동합니다.
HP 젯다이렉트 프린트 서버 카드 사용
EIO 카드를 설치하거나 분리하려면 다음과 같이 합니다.
HP 젯다이렉트 프린트 서버 카드 설치
  1. 프린터 전원을 끈 다음 오른쪽 덮개를 제거합니다.
  2. 프린터 뒤쪽의 EIO 슬롯에서 나사 2개를 풀고 덮개판을 떼어 냅니다.
    절차 도해
      주의:
    나사나 덮개판을 버리지 마십시오. 나중에 EIO 카드를 제거할 때 사용할 수 있도록 보관하십시오.
  3. EIO 슬롯에 EIO 카드를 설치하고 나사를 조입니다.
    절차 도해
  4. 해당 네트워크 케이블을 EIO 카드에 연결합니다.
  5. 올바른 덮개로 교체하고 프린터 전원을 켜고 구성 페이지를 인쇄하여 새로 설치한 EIO 장치를 인식하는지 확인합니다. 프린터 정보 페이지 사용을 참조하십시오.
  주의:
구성 페이지를 인쇄하면 네트워크 구성 및 상태 정보가 나와 있는 HP 젯다이렉트 구성 페이지도 함께 인쇄됩니다.
HP 젯다이렉트 프린트 서버 카드 제거
  1. 프린터를 끕니다.
  2. 네트워크 케이블을 EIO 카드에서 뽑습니다.
  3. EIO 카드에서 나사 2개를 풀고 EIO 카드를 EIO 슬롯에서 분리합니다.
  4. EIO 슬롯 위 덮개판을 프린터 뒤쪽에 둡니다. 나사 2개를 끼운 다음 조입니다.
  5. 프린터를 켭니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
