조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP PC - 언어 변경(Windows 8)
이 문서의 내용은 Windows 8이 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터 및 태블릿에 적용됩니다.
HP 컴퓨터의 언어는 제품 설계의 일부입니다. 최상의 컴퓨팅 환경을 위해 기본 언어와 일치하는 컴퓨터를 구입하십시오. 기본 언어와 일치하지 않는 컴퓨터를 이미 가지고 있고 언어 팩을 찾거나 설치할 수 없는 경우 기본 언어와 일치하는 새로운 정식 버전의 Windows를 설치할 수 있습니다.
  경고:
언어를 변경한 다음 HP 고객 지원 서비스를 사용하면 언어가 제품과 함께 제공된 언어와 다르기 때문에 HP에서 지원을 제공하지 못할 수 있습니다. 언어는 제품 설계의 일부이며 HP 지원 서비스는 제품의 설계와 일치하도록 설정되어 있습니다.
Windows 8에서는 Windows의 앱, 설정, 메뉴 및 기타 영역에서 표시 언어를 변경할 수 있습니다. 컴퓨터를 공유하는 사람은 각자 사용자 계정에 다른 표시 언어를 선택하거나 한 사람이 하나의 사용자 계정에 여러 언어를 추가하고 언어를 전환할 수 있습니다.
주의:
여러 언어 팩을 설치하면 사용 가능한 하드 디스크 공간의 양과 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 사용할 언어 팩만 설치하십시오.
언어 팩 찾기 및 설치
제어판의 언어 섹션에는 백여 가지 언어가 나열되어 있습니다 많은 언어에는 다양한 방언이 있으며 이 방언을 Windows에서는 국가별 언어라고 합니다. 언어를 추가했지만 다운로드할 수 있는 언어 팩이 없는 경우 Microsoft에서 원하는 언어의 언어 팩을 만들었는지 정기적으로 확인하십시오.
아래 단계를 따라 언어를 변경하거나 추가 언어를 설치합니다.
  1. 마우스 포인터를 화면 왼쪽 하단 모서리로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 제어판을 선택합니다.
    사진 : 제어판
    제어판이 선택된 메뉴 이미지
  2. 시계, 언어 및 국가별 옵션에서 언어 추가를 클릭합니다.
    사진 : 시계, 언어 및 국가별 옵션
    언어 추가가 선택된 시계, 언어 및 국가별 옵션 이미지
  3. 언어 창에서 언어 추가 버튼을 클릭합니다.
    사진 : 언어 창
    언어 창에서 언어 추가 버튼 선택 이미지
  4. 언어 추가 창에서 아래로 스크롤하여 원하는 언어를 찾습니다.
  5. 언어 선택: 언어에 국가별 언어가 없는 경우 추가를 클릭합니다.
    사진 : 국가별 언어가 없는 언어
    국가별 언어가 없는 언어가 선택되고 추가 버튼이 강조된 언어 추가 창 이미지
  6. 언어에 여러 국가별 언어가 있는 경우 열기를 클릭하고 원하는 국가별 언어를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
    사진 : 국가별 언어가 있는 언어
    국가별 언어가 선택되고 추가 버튼이 강조된 국가별 언어 창 이미지
    목록에 새 언어가 있는 언어 창이 다시 열립니다.
  7. 추가할 언어 옆의 옵션을 클릭합니다.
    사진 : 언어를 추가하기 위한 옵션
    옵션이 선택된 언어 창 이미지
    언어 옵션 창이 열리고 Windows 표시 언어 아래에 사용 가능한 언어 팩이 나열됩니다.
  8. 언어 팩을 사용할 수 있는 경우 언어 팩 다운로드 및 설치를 클릭합니다.
    사진 : 다운로드할 수 있는 언어 팩
    다운로드할 수 있는 언어 팩이 나열된 언어 옵션 창 이미지
  9. 메시지가 나타나면 관리자로 로그인합니다.
  10. 메시지가 나타나면 를 클릭하여 Microsoft Windows 언어 팩 설치 관리자가 컴퓨터를 변경하도록 허용합니다.
    언어 팩이 설치되기 시작합니다. 이 작업은 몇 분이 소요될 수 있습니다.
    사진 : 언어 팩 설치
    언어 팩 다운로드 이미지
    컴퓨터를 공유하는 모든 사람이 새 언어를 사용할 수 있습니다.
표시 언어 변경
언어 팩을 다운로드한 후에는 표시 언어를 전환할 수 있습니다.
  1. 사용자 계정으로 로그인합니다.
  2. 언어 창에서 기본 언어로 설정할 언어를 선택하고 이 언어가 목록 맨 위에 올 때까지 위로 이동을 클릭합니다.
    사진 : 표시 언어 기본 설정
    위로 이동이 선택된 언어 창 이미지
  3. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  4. 계정에 로그인합니다.
    컴퓨터가 다시 시작되면서 Windows의 앱, 설정, 메뉴 및 기타 영역에 새 표시 언어가 나타납니다.
  5. 언어를 전환하려면 언어 창을 열고 원하는 언어를 목록 맨 위로 이동한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
    컴퓨터를 사용하는 다른 사람은 계정에 로그인하고 언어 팩 찾기 및 설치의 단계를 따른 다음 이 섹션의 단계를 따라 다른 기본 표시 언어를 선택할 수 있습니다.
키보드 언어 변경
언어가 언어 목록에 나타나면 해당 입력 방법이 자동으로 추가됩니다. 다른 언어의 입력 방법을 추가하거나 다른 키보드 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
  2. 시계, 언어 및 국가별 옵션에서 입력 방법 변경을 클릭합니다.
    입력 방법 변경이 선택된 시계, 언어 및 국가별 옵션 이미지
    언어 창이 열립니다.
  3. 새 키보드 레이아웃을 추가하려면 언어 옆의 옵션을 클릭합니다.
    사진 : 입력 방법을 추가하기 위한 옵션
    옵션이 선택된 언어 창 이미지
  4. 언어 옵션 창에서 입력 방법 추가를 클릭합니다.
    사진 : 언어 옵션의 입력 방법 추가
    입력 방법 추가가 선택된 언어 옵션 창 이미지
  5. 입력 방법 창의 목록에서 원하는 키보드 언어와 레이아웃을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
    사진 : 키보드 언어 및 레이아웃
    키보드 언어 및 레이아웃 선택 항목 이미지
  6. 언어 옵션 창에서 저장을 클릭합니다.
    키보드 언어를 선택한 후에는 Windows + SPACE BAR 키를 눌러 키보드를 전환할 수 있습니다.
    주의:
    키보드를 전환하면 입력 언어만 변경됩니다. Windows에서 앱, 설정, 메뉴 및 기타 영역의 표시 언어를 변경하려면 표시 언어 변경의 단계를 따릅니다.
  7. 각 앱에서 특정 키보드를 이용하려는 경우 언어 창에서 고급 설정을 클릭합니다.
  8. 입력 방법 전환에서 각 앱 창에 다른 입력 방법을 직접 설정 옆의 확인란을 선택합니다.
    사진 : 개별 앱의 입력 방법
    각 앱 창에 다른 입력 방법을 직접 설정이 선택된 고급 설정 창 이미지
  9. 저장을 클릭합니다.
Windows의 추가 영역에 표시 언어 적용
설치한 언어를 시작 화면과 기타 계정에 적용합니다.
  1. 언어 창에서 고급 설정을 클릭합니다.
  2. 시작 화면, 시스템 계정 및 새 사용자 계정에 언어 설정 적용을 클릭합니다.
    사진 : 언어 고급 설정
    시작 화면, 시스템 계정 및 새 사용자 계정에 언어 설정 적용이 선택된 고급 설정 창
    지역 창이 열립니다.
  3. 관리 탭에서 복사 설정 버튼을 클릭합니다.
    사진 : 지역 창의 복사 설정
    복서 설정 버튼이 선택된 지역 창 이미지
  4. 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창에서 시작 화면 및 시스템 계정 옆의 확인란을 선택하여 표시 언어 선택을 시작 화면과 시스템 계정에 적용합니다.
    사진 : 시작 화면 설정
    시작 화면 및 시스템 계정이 선택된 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창 이미지
  5. 이 항목만 변경하려면 확인을 클릭합니다.
  6. 표시 언어 선택을 모든 새 사용자 계정에도 적용하려는 경우 새 사용자 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
    사진 : 새 사용자 계정 설정
    새 사용자 계정이 선택된 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창 이미지
  7. 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창에서 확인을 클릭합니다.
  8. 지역 창에서 확인을 클릭합니다.
  9. 메시지가 나타나면 다시 시작을 클릭합니다.
언어 팩 제거
여러 언어 팩을 설치하면 사용 가능한 하드 디스크 공간의 양과 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 다음 단계를 따라 불필요한 언어 팩을 제거합니다.
    제어판 창이 열립니다.
    언어 창이 열립니다.
  3. 제거할 언어 옆의 옵션을 클릭합니다.
    언어 옵션 창이 열립니다.
  4. 언어 옵션 창에서 언어 팩 제거를 클릭합니다.
    사진 : 언어 옵션 창
    언어 팩 제거가 선택된 언어 옵션 창 이미지
  5. 표시 언어 설치 또는 제거 창이 열리고 Windows에서 언어 제거가 시작됩니다. 이 작업은 몇 분이 소요될 수 있습니다.
    사진 : 표시 언어 제거
    Windows의 언어 팩 제거 이미지
  6. 언어가 다 제거된 후 메시지가 나타나면 지금 다시 시작을 클릭합니다.
    컴퓨터가 다시 시작됩니다.
  7. 언어 창의 목록에서 언어를 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
    사진 : 언어 기본 설정 목록에서 언어 제거
    제거 선택이 강조된 언어 창 이미지
  8. 메시지가 나타나면 다시 시작을 클릭합니다.
  9. 언어 창을 열고 고급 설정을 클릭합니다.
  10. 시작 화면, 시스템 계정 및 새 사용자 계정에 언어 설정 적용을 클릭합니다.
    지역 창이 열립니다.
  11. 관리 탭에서 복사 설정 버튼을 클릭합니다.
  12. 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창에서 시작 화면 및 시스템 계정새 사용자 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
  13. 시작 화면 및 새 사용자 계정 설정 창에서 확인을 클릭합니다.
  14. 지역 창에서 확인을 클릭합니다.
  15. 메시지가 나타나면 다시 시작을 클릭합니다.
  16. 이제 언어 및 모든 관련 입력 방법이 사용자 계정에서 제거됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
