조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP PC - Windows 안전 모드 구성(Windows 10, 8)
이 문서의 내용은 Windows 10 또는 Windows 8이 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터에 적용됩니다.
안전 모드는 기본 드라이버가 설치된 Windows를 사용할 수 있는 진단 모드입니다. Windows에서 문제가 있을 때 안전 모드로 다시 시작하면 계속 작업하여 문제를 해결할 수 있습니다. 안전 모드 기능에서 소프트웨어가 설치되지 않습니다.
안전 모드에서는 디스플레이의 그래픽 모드 품질이 떨어지기 때문에 일반적인 Windows 모습과 다르게 보일 수 있습니다. 또한, 안전 모드라는 글자가 화면 4개의 모서리에 표시됩니다.
주의:
사용 중인 Windows의 버전에 따라 이 문서의 일부 그래픽 및 정보는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Windows에서 안전 모드로 들어가기
안전 모드 시작 단계에 대한 운영 체제를 선택합니다.
  1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 작업들 중 하나를 실행하십시오:
    • Windows 10: 복구 옵션을 검색하여 엽니다.
    • Windows 8: PC 설정을 검색하여 엽니다. 업데이트 및 복구를 선택한 후 복구를 클릭합니다.
  2. 고급 시작에서 지금 다시 시작을 클릭합니다.
  3. 문제 해결을 클릭합니다.
    옵션 선택 화면에서 문제 해결 클릭
  4. 고급 옵션을 클릭합니다.
  5. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 작업들 중 하나를 실행하십시오:
    • Windows 10: 더 많은 복구 옵션 보기를 클릭한 다음 시작 설정을 클릭합니다.
    • Windows 8: 시작 설정을 클릭합니다.
  6. 다시 시작을 클릭합니다.
     시작 설정 화면에서 다시 시작 버튼 클릭
    컴퓨터가 다시 시작되고 다른 시작 설정 화면이 열리고 다른 시작 옵션 목록이 표시됩니다.
  7. 시작 설정 메뉴에서 원하는 안전 모드 옵션을 선택합니다.
    • 안전 모드 사용F4 키를 누릅니다. 안전 모드는 최소한의 드라이버 및 서비스를 사용하여 윈도우를 시작합니다.
    • 안전 모드(네트워킹 사용) 사용은 F5 키를 누릅니다. 안전 모드(네트워킹 사용)는 안전 모드에서 Windows를 시작하고 인터넷 및 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
    • 안전 모드(명령 프롬프트 사용)를 사용하려면 F6 키를 누릅니다. 안전 모드(명령 프롬프트 사용) 항목은 명령 프롬프트를 사용하는 안전 모드에서 Windows를 시작합니다. 일반적으로 IT 전문가가 이 모드를 사용합니다.
     사용 가능한 시작 옵션 메뉴가 표시된 시작 설정 화면
  8. 사용자 계정 이름과 암호를 사용하여 컴퓨터에 로그인합니다.
    주의:
    안전 모드로 로그인하려면 해당 Windows 계정 이름 및 암호를 입력해야 합니다. 안전 모드는 PIN(Personal Identification Number) 또는 지문 판독기를 사용하는 등 다른 로그인 방법을 사용하여 로그인할 수 없습니다.
    컴퓨터가 안전 모드로 시작됩니다.
  9. 문제 해결을 마치면 시작을 클릭하여 안전 모드를 종료합니다.
  10. 전원을 클릭하고 다시 시작을 선택합니다.
    컴퓨터가 정상적으로 시작됩니다.
Windows 외부에서 안전 모드로 들어가기
Windows가 제대로 시작되지 않으면 복구 모드로 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 옵션 선택 화면이 표시됩니다.
옵션 선택 화면이 표시되지 않으면 컴퓨터를 종료합니다. 컴퓨터를 켜고 시작 메뉴가 열릴 때까지 Esc 키를 반복해서 누릅니다. F11 키를 눌러 시스템 복구를 시작한 후 다음 단계를 사용하여 안전 모드에서 Windows를 엽니다.
  1. 메시지가 표시되면 키보드 레이아웃을 선택한 후 옵션 선택 화면에서 문제 해결을 클릭합니다.
    고급 옵션 창에서 문제 해결 메뉴 선택
  2. 고급 옵션을 클릭합니다.
  3. 시작 설정을 클릭합니다. 시작 설정 옵션이 표시되지 않으면 시작 설정에 액세스하지 않고 안전 모드로 들어가기 섹션에서 안전 모드를 시작하기 위한 단계를 따릅니다.
    고급 옵션 창에서 선택된 시작 설정
  4. 다시 시작을 클릭합니다.
     다시 시작 버튼이 선택된 시작 설정 화면
  5. 시작 설정 메뉴에서 원하는 안전 모드 옵션을 선택합니다.
    • 안전 모드(명령 프롬프트 사용)를 사용하려면 F6 키를 누릅니다. 안전 모드(명령 프롬프트 사용)는 Windows 인터페이스 대신 명령 프롬프트 창을 사용하여 Windows 안전 모드를 시작합니다. 일반적으로 IT 전문가가 이 모드를 사용합니다.
  6. 메시지가 표시되면 키보드 언어 종류를 선택하고 관리자 권한이 있는 계정 이름으로 로그인합니다.
    주의:
    바탕 화면이 안전 모드에서 열립니다.
  7. 문제 해결을 마치면 시작을 클릭하여 안전 모드를 종료합니다.
  8. 전원을 클릭하고 다시 시작을 선택합니다.
    컴퓨터가 정상적으로 시작됩니다.
어떤 경우에는 시작 설정 옵션이 표시되지 않습니다. 안전 모드(명령 프롬프트 사용)에서 Windows 열기.
  1. 컴퓨터를 켜고 시작 메뉴가 열릴 때까지 Esc 키를 반복해서 누릅니다.
  2. F11 키를 눌러 시스템 복구를 시작합니다. 메시지가 표시되면 키보드 레이아웃을 선택합니다.
  3. 옵션 선택 화면이 표시됩니다. 문제 해결을 클릭합니다.
  4. 고급 옵션을 클릭합니다.
  5. 명령 프롬프트를 클릭하여 명령 프롬프트 창을 엽니다. 계속하려면 계정을 선택하고 암호를 입력해야 할 수 있습니다.
    고급 옵션 화면에서 선택된 명령 프롬프트
  6. 원하는 안전 모드 옵션에 대한 명령을 입력합니다. 정보를 정확하게 입력합니다.
    • 안전 모드 사용 -
      bcdedit /set {default} safeboot minimal을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 안전 모드(네트워킹 사용) 사용 -
      bcdedit /set {default} safeboot network를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 안전 모드(명령 프롬프트 사용) 사용 -
      bcdedit /set {default} safeboot minimal을 입력하고 Enter 키를 누른 후,
      bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    명령을 올바로 입력했을 때 작업을 완료했습니다라는 메시지가 표시됩니다.
     안전 모드에서 명령 프롬프트 사용
  7. 오른쪽 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 명령 프롬프트 창을 닫습니다.
  8. 옵션 선택 화면이 표시됩니다. 계속을 선택하고 사용자 계정 이름과 암호를 사용하여 Windows에 로그인합니다.
    주의:
안전 모드 끝내기
대부분의 경우, 컴퓨터를 다시 시작하여 안전 모드를 끝낼 수 있습니다. 명령 프롬프트를 사용하여 안전 모드로 들어간 경우에는 컴퓨터를 다시 시작해도 안전 모드가 종료되지 않습니다.
Windows 8에서 안전 모드 끝내기에 대한 비디오 보기
  1. 컴퓨터를 끈 다음, 컴퓨터를 켜고 시작 메뉴가 열릴 때까지 Esc 키를 반복해서 누릅니다.
  2. F11 키를 눌러 시스템 복구를 시작합니다. 메시지가 표시되면 키보드 언어 종류를 선택합니다.
  4. 고급 옵션을 클릭합니다.
    고급 옵션 창에서 선택된 시작 설정
  6. 안전 모드를 종료하려면 다음을 입력합니다.
    bcdedit /deletevalue {default} safeboot를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
     명령 프롬프트의 안전 모드 끝내기 명령
  8. 옵션 선택 화면이 표시됩니다. 계속을 선택합니다.
    컴퓨터가 정상적으로 시작됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
