조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise 700 M712 - 네트워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결하고 소프트웨어(Mac OS X)를 설치합니다
IP 주소 구성
  1. 제품이 켜져 있고 준비 메시지가 제품 제어판 디스플레이에 표시되어 있는지 확인합니다.
  2. 네트워크 케이블을 제품과 네트워크에 연결합니다.
    사진 : 네트워크 케이블 연결
  3. 60초 동안 기다린 후 계속합니다. 이 시간 동안 네트워크는 제품을 인식한 후 제품에 대한 IP 주소 또는 호스트 이름을 할당합니다.
  4. 제품 IP 주소 및 호스트 이름을 확인하려면 제품 제어판에서 홈 버튼을 누르고 연결 방법 메뉴를 연 후 네트워크 주소 옵션을 선택하십시오.
    또한 구성 페이지를 인쇄하여 IP 주소 또는 호스트 이름을 찾을 수 있습니다.
    1. 제품 제어판에서 홈 버튼을 누릅니다.
    2. 다음 메뉴를 엽니다.
      • 운영
      • Reports(보고서)
      • 구성/상태 페이지
    3. 구성 페이지 옵션을 선택합니다.
    4. 옵션을인쇄 위로 스크롤한 다음 확인 버튼을 누릅니다.
    5. Jetdirect 페이지에서 IP 주소를 찾습니다.
      사진 : IP 주소 위치
  5. IPv4: IP 주소가 0.0.0.0, 192.0.0.192 또는 169.254.x.x이면 IP 주소를 수동으로 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 구성이 성공된 것입니다.
    IPv6: IP 주소가 "fe80:"로 시작하면 이 제품으로 인쇄할 수 있습니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 수동으로 구성해야 합니다.
소프트웨어 설치
  1. 컴퓨터에서 실행 중인 모든 프로그램을 닫습니다.
  2. CD의 소프트웨어를 설치합니다.
  3. 제품 아이콘을 누르고 화면에 표시되는 지시 사항에 따릅니다.
  4. 설치가 끝나면 닫기 단추를 누릅니다.
      주의:
    프린터를 추가하지 않고 설치 프로그램을 실행하려면, 인쇄 시스템 소프트웨어 설치를 완료한후에 다음 단계를 수행합니다.
  5. 컴퓨터에서 Apple 메뉴를 열고 시스템 환경설정 메뉴를 누른 다음 프린트 & 팩스 아이콘(OS X v10.5 및 10.6) 또는 인쇄 및 스캔 아이콘(OS X v10.7)을 누릅니다.
  6. 더하기 기호(+)를 누릅니다.
  7. Bonjour(기본 브라우저) 또는 IP 인쇄 중 하나를 사용하여 네트워크에 연결합니다.
      주의:
    이 제품을 로컬 네트워크에 설치한 경우 Bonjour를 사용하는 것이 가장 쉽고 권장되는 방법입니다.
    이 제품을 다른 네트워크에 설치하려면 IP 인쇄를 사용해야 합니다.
    Bonjour를 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 기본 탭을 누릅니다.
    2. 목록에서 제품을 선택합니다. 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 사용 프린터 필드에 제품에 맞는 PPD가 자동으로 입력됩니다.
        주의:
      네트워크에 제품이 두 개 이상 있는 경우 구성 페이지를 인쇄하여 Bonjour 프린터 이름을 목록에 있는 이름과 일치시켜 설치하려는 제품을 지정합니다.
      목록에 제품이 나타나지 않으면 제품이 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 후 제품을 껐다가 다시 켜십시오. 제품 PPD가 사용 프린터 드롭다운 목록에 없으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜고 설정 과정을 반복합니다.
    3. 추가 단추를 눌러 설정 프로세스를 완료합니다.
    IP 인쇄 방법을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. IP 탭을 누릅니다.
    2. 프로토콜 드롭다운 메뉴에서 HP Jet Direct – Socket을 선택합니다. 이것이 HP 제품의 권장 설정입니다.
    3. 프린트 추가 화면의 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
    4. 이름, 위치사용 프린터 정보가 자동으로 입력됩니다. 제품 PPD가 사용 프린터 필드에 없으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜고 설정 과정을 반복합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
