조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet MFP - OS X 10.6 이후 버전에서 스캔하기
소개
일부 HP 다기능 프린터(MFP)에서는 Apple Software Update(ASU)를 통해 HP 스캔 소프트웨어를 이용할 수 없습니다.
  주의:
HP LaserJet 복합기 프린터에는 Mac용 스캔 소프트웨어가 없습니다. 이들 프린터로 스캔하려면 제어판을 사용합니다.
시작하기 전에
ASU의 기본 스캔 기능은 Apple의 미리 보기 또는 이미지 캡쳐를 통해 이용하실 수 있습니다.
  주의:
사용중인 프린터와 드라이버 업데이트 유형에 따라 스캔 작업에 사용되는 소프트웨어와 최신 Mac OS로 업그레이드하기전 사용하던 소프트웨어가 서로 다를 수 있습니다.
OS X 10.6의 인쇄 및 팩스 창, OS X 10.7 이후 버전의 인쇄 및 스캔 창을 통해 스캔 작업을 할 수 있는 외에도 HP 스캔 드라이버와 소프트웨어를 사용하여 프린터 브라우저 (인쇄 드라이버 대기열의 인쇄 또는 스캔 아이콘) 또는 AirPrint 창을 통해서도 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.
다음의 경우 기타 방법을 통해 스캔 작업을 할 수 있습니다:
  • HP 스캔 소프트웨어에 포함되어 있는 일부 기능을 필요로 하지 않을 수 있습니다.
  • 전체 기능 HP 드라이버와 소프트웨어 업데이트가 제공되지 않거나 HP 드라이버 및 소프트웨어 업데이트가 제공되기 전에 프린터가 출시된 경우.
  • Mac OS X 10.6 이후 버전에 이용 가능한 HP 스캔 소프트웨어를 설치하지 않은 경우.
  • 최근 운영체제를 업데이트하였고 HP Director에 액세스할 수 없는 경우.
      주의:
    HP에서는 Mac OS X 10.5 이전 버전에만 HP Director를 제공하고 있기 때문에 일부 프린터는 Mavericks, Mountain Lion, Lion 또는 Snow Leopard에서 설치되어 있는 HP Director와 호환되지 않을 수 있습니다. Mountain Lion용 HP 소프트웨어 업데이트를 설치한 뒤 스캔 작업을 진행할 수 없는 경우 사용중인 프린터는 Apple Software Update (ASU)를 통해 인쇄만 가능한 제품일 수 있습니다.
    모델 중 일부에는 스캔 지원을 위한 .dmg 드라이버가 있을 수 있으며 이는 www.hp.com/go/support에서 다운로드할 수 있습니다.
1단계: Apple Software Update (ASU)를 실행합니다
Apple Software Update (ASU)를 실행하여 Mac 시스템 데이터베이스를 업데이트합니다.
  주의:
다음 방법을 통해 작업을 진행하기 앞서 Apple Software Update를 실행하여 최신 버전의 스캔 소프트웨어가 설치되어 있는지 여부를 확인하십시오.
  1. Apple 메뉴(), Software Update를 차례로 클릭한 다음 ASU가 이용가능한 업데이트를 확인할 때까지 기다립니다.
  2. 소프트웨어 업데이트 창에서 설치하려는 소프트웨어를 선택하고 설치를 클릭합니다.
      주의:
    최고의 성능과 기능을 이용할 수 있도록 하기 위해 사용 가능한 모든 업데이트를 설치합니다.
  3. 팝업창이 뜨면 관리자 계정 이름과 암호를 입력합니다.
      주의:
    소프트웨어 업데이트가 완성되면 컴퓨터를 재부팅해야 할 수도 있습니다.
  4. 프린터 전원을 켜고 프린터가 준비 완료될 때까지 기다립니다.
2단계: 이를 삭제하고 프린터를 추가합니다
  주의:
사용중인 프린터가 인쇄 대기열에 추가되고 이 문서에 설명되어 있는 방법에 따라 스캔 작업을 진행하게 됩니다.
  1. 인쇄 및 팩스 (OS X 10.6) 또는 인쇄 및 스캔 (OS X 10.10, 10.9, 10.8 또는 10.7) 창을 엽니다.
  2. 목록에 사용중인 프린터가 나열되어 있는 경우 목록 하단에 있는 빼기 기호 ()를 클릭하여 프린터를 삭제합니다.
  3. 목록 하단에 있는 더하기 기호 ()를 클릭하여 프린터를 목록에 도로 추가합니다.
  4. 프린터를 선택한 후 추가를 클릭합니다.
3단계: OS X 10.10, 10.9, 10.8, 10.7 또는 10.6에서 스캔
운영 체제에 따라 스캔을 위해 다음 방법 중 하나를 사용합니다(사용 가능한 경우)
방법 1: Apple 미리 보기에서 스캔하기
  주의:
OS X 10.10, 10.9, 10.8, 10.7 및 10.6에 포함되어 있는 소프트웨어를 통해 이 스캔 방법을 사용할 수 있습니다.
  1. 스캔 대상을 스캐너 유리 위에 놓거나 자동 문서 급지기(ADF)가 있는 경우 여기에 올려 놓습니다.
  2. 응용프로그램 폴더 또는 Dock에서 미리 보기를 클릭합니다.
  3. 파일 미리 보기 메뉴에서 스캐너에서 가져오기를 선택합니다.
  4. OS X 10.6 또는 OS X 10.7 사용자만 해당되는 경우:
    프린터가 네트워크에 연결된 경우 네트워크 연결이 되어 있는 장치 포함을 선택한 다음 파일 미리 보기 메뉴에서 스캐너에서 가져오기를 클릭하면 네트워크 연결이 되어 있는 프린터가 목록에 표시됨을 확인하실 수 있습니다.
  5. 목록에서 프린터를 선택합니다. 스캔 관련 정보가 표시됩니다.
  6. 해당 프린터를 선택한 다음 '관련 장치용 소프트웨어가 설치되어 있지 않습니다' 메시지가 표시되면 설치를 클릭한 다음 관련 설명에 따라 설치작업을 완료합니다.
  7. 자세히 보기를 클릭하여 원하는 설정을 변경할 수 있으며 수정작업이 완료되면 스캔을 클릭합니다.
      주의:
    프린터 및 계획한 스캔 방법에 따라 Flatbed(평판형) 모드나 Document Feeder(문서 공급 장치) 모드를 선택합니다.
방법 2: 프린터 브라우저 또는 인쇄 및 스캔 창을 통해 스캔하기
OS X 10.6의 인쇄 및 팩스 창이나 OS X 10.10, 10.9, 10.8 또는 10.7의 인쇄 및 스캔 창을 통해서 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.
  2. Apple 메뉴()를 클릭한 다음 System Preferences(시스템 기본 설정)를 클릭합니다.
  3. 프린트 & 팩스 또는 프린트 & 스캔() 을 클릭하여 프린터 브라우저 창을 엽니다.
  4. 좌측 창에서 사용중인 프린터를 클릭합니다.
  5. Scan(스캔) 탭을 클릭한 다음 Open Scanner(스캐너 열기)를 클릭합니다.
      주의:
위의 절차를 진행하여도 프린터 브라우저 창 도구 모음에 스캔 또는인쇄 아이콘이 표시되지 않는 경우 다음을 참조하십시오.절차 2: 프린터를 삭제하고 다시 추가합니다.
방법 3: AirPrint 기능으로 스캔하기
  주의:
AirPrint 기능이 설치되어 있는 경우 맨처음 스캔 작업을 시도하면 '관련 장치용 소프트웨어가 설치되어 있지 않습니다' 메시지가 표시될 수 있습니다. AirPrint 프린터 대기열을 사용하여 인쇄하는 경우 Apple을 통해 제공되는 스캔 소프트웨어가 필요합니다.
  2. Apple 메뉴()를 클릭한 다음 시스템 환경설정을 클릭합니다.
  3. 인쇄 및 스캔(Print & Scan) ()을 누릅니다.
  4. 좌측 창에서 AirPrint 호환가능 프린터를 클릭합니다.
  5. 스캔을 클릭한 다음 스캐너 열기를 클릭합니다.
  6. 'Software for this device is not installed'(이 장치용 소프트웨어가 설치되지 않음) 메시지가 표시되면 Install(설치)을 클릭한 후 다음 지침을 따라 설치를 완료합니다.
      주의:
방법 4: Apple 이미지 캡쳐를 통해 스캔하기
  주의:
OS X 10.8 및 OS X 10.7에 포함되어 있는 소프트웨어를 통해 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.
  2. 응용프로그램 폴더 또는 Dock에서 이미지 캡쳐를 클릭합니다.
  3. 목록에서 프린터를 선택합니다. 사용중인 프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 공유 목록에서 이를 선택합니다. 스캔 관련 정보가 표시됩니다.
  4. 해당 프린터를 선택한 다음 '관련 장치용 소프트웨어가 설치되어 있지 않습니다' 메시지가 표시되면 설치를 클릭한 다음 관련 설명에 따라 설치작업을 완료합니다.
  5. 자세히 보기를 클릭하여 원하는 설정을 변경할 수 있으며 수정작업이 완료되면 스캔을 클릭합니다.
      주의:
해당되는 제품
일부 모델에는 스캔 지원을 위해 .dmg 드라이버가 있을 수 있으며 이는 www.hp.com/go/support에서 다운로드할 수 있습니다. 사용 가능한 드라이버에 대한 내용은 OS X 10.7 이상에서 지원되는 HP LaserJet-프린터(c03800910)(영문)를 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
