조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet 2605 프린터 - 컬러 토너 소진 후 흑백으로 인쇄하는 방법
정보
HP Color LaserJet 2605 프린터에서 검은 색 토너 카트리지는 남아 있으나 [Replace yellow cartridge]/[Replace magenta cartridge]/[Replace cyan cartridge]와 같은 메시지가 나타나면서 출력이 안되는 경우, 흑백(그레이스케일)으로 출력하도록 설정하는 방법입니다.
세부사항
주의:
최적의 인쇄 품질을 보증하려면 [Replace[색상] supplies]([색상]소모품 교체) 메시지가 표시될 때 해당 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다.
이 설정은 두개의 단계로 나뉘어 진행됩니다.
프린터에서 카트리지 부족 무시 기능을 사용합니다.
카트리지 부족 무시 기능을 사용하면 교체 권장 수준에 도달한 카트리지를 계속해서 사용할 수 있습니다.
  1. 프린터 [READY](준비)상태에서 "√"버튼을 누릅니다.
  2. 화살표 버튼을 눌러 [System setup](시스템 설정)을 선택하여 "√"버튼을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 눌러 [Print quality](인쇄 품질)을 선택하여 "√"버튼을 누릅니다.
  4. 화살표 버튼을 눌러 [Rrplace supplies](소모품 교체)를 선택하여 "√"버튼을 누릅니다.
  5. 화살표 버튼을 눌러 [Override out](카트리지 부족 무시)를 선택하고 "√"버튼을 누릅니다.
  6. "√"버튼을 눌러서 설정을 저장합니다.
현 상태로 설정하면 카트리지가 오버라이드 모드에서 사용되는 동안 액정에 [Replace supply Override in use]라는 메시지가 표시되며 해당 색상없이 컬러로 출력됩니다.
  경고:
  • 오버라이드를 사용하면 인쇄 품질이 만족스럽지 못하거나 특정 기능(예: 잔여 토너 정보)을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
  • 오버라이드 모드에서 HP 소모품을 사용하다가 발생된 인쇄 결함이나 소모품 고장은 HP의 토너 카트리지 제한 보증에서 소모품의 원료 또는 제작상의 결함으로 고려되지 않습니다.
프린터 드라이버에서 그레이스케일로 출력하도록 설정합니다.
  1. 컴퓨터 제어판의 [프린터 및 팩스]에 들어갑니다.
  2. hp color LaserJet 2605 프린터 드라이버에서 오른쪽 마우스 클릭하여고 [인쇄 기본설정]을 클릭합니다.
  3. [색상]탭에서 [그레이스케일로 인쇄]항목에 체크해주고 [적용] 및 [확인]을 클릭합니다.
주의:
컬러 카트리지를 교체후 복합기 자체는 자동으로 컬러로 출력이 가능하며 [그레이스케일로 인쇄]항목의 체크를 풀어주면 컴퓨터에서도 컬러로 인쇄가 가능합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
