조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Pro 200 color M251 - 인쇄 품질 향상
용지 종류 설정 확인(Windows)
다음 문제가 발생한 경우 용지 종류 설정을 확인하십시오.
  • 인쇄된 페이지에 토너가 번집니다.
  • 인쇄된 페이지에 반복된 자국이 나타납니다.
  • 인쇄 용지가 말려 있습니다.
  • 인쇄된 페이지에 토너 조각이 떨어져 있습니다.
  • 인쇄된 페이지에 일부 인쇄되지 않은 영역이 있습니다.
  1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
  2. 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.
  3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
  4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 자세히... 옵션을 선택합니다.
  5. 종류: 옵션 목록을 확장합니다.
  6. 용지 종류의 각 카테고리를 확장하여 사용 중인 용지 종류를 찾습니다.
  7. 사용하고 있는 용지 종류에 대한 옵션을 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.
용지 종류 설정 확인(Mac OS X)
  • 인쇄 용지가 말려 있습니다.
  1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
  2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
  3. 부수 및 매수 메뉴에서 페이지 설정 단추를 누릅니다.
  4. 용지 크기 드롭다운 목록에서 크기를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
  5. 완료 메뉴를 엽니다.
  6. 용지 종류 드롭다운 목록에서 종류를 선택합니다.
  7. 인쇄 단추를 누릅니다.
토너 카트리지 상태 확인
소모품 상태 페이지 인쇄(LCD 제어판)
  주의:
이 절의 내용은 HP LaserJet Pro 200 컬러 M251n 프린터 모델에만 해당됩니다.
정보 페이지는 제품 메모리에 저장되어 있으며, 해당 페이지를 통해 제품을 진단하고 문제를 해결할 수 있습니다.
  주의:
설치 중 제품 언어를 잘못 설정한 경우 지원되는 언어 중 하나로 정보 페이지가 인쇄되도록 언어를 직접 설정할 수 있습니다. 제어판 또는 내장 웹 서버에서 시스템 설정 메뉴를 사용하여 언어를 변경하십시오.
  1. 제어판에서 확인 버튼을 눌러 메뉴를 엽니다.
  2. 보고서 메뉴를 엽니다.
  3. 소모품 상태 항목을 선택한 후 확인 버튼을 눌러 보고서를 인쇄합니다.
소모품 상태 페이지 인쇄(터치스크린 제어판)
  주의:
이 절의 내용은 HP LaserJet Pro 200 컬러 M251nw 프린터 모델에만 해당됩니다.
  주의:
  1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 버튼을 누릅니다.
  2. 보고서 단추를 누르십시오.
  3. 소모품 상태 단추를 눌러 보고서를 인쇄합니다.
소모품 상태 확인
소모품 상태 페이지에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
  • 예상 카트리지 잔량(백분율)
  • 대략적인 남은 페이지 수
  • HP 토너 카트리지용 부품 번호
  • 인쇄된 페이지 수
청소 페이지 인쇄
다음 문제가 발생한 경우 청소 페이지를 인쇄하여 용지 경로에서 먼지와 넘친 토너를 제거하십시오.
  • 인쇄된 페이지에 토너 얼룩이 나타납니다.
청소 페이지 인쇄(LCD 제어판)
  주의:
  2. 다음 메뉴를 엽니다.
    • 서비스
    • 청소 페이지
  3. 용지함 1에 일반 용지를 넣은 다음 확인 버튼을 눌러 청소를 시작합니다.
  4. 한 면을 인쇄한 후 출력함에서 인쇄한 용지를 제거하고 용지함 1에 같은 방향으로 용지를 다시 넣으라는 메시지를 표시합니다(검정색 띠가 있는 면이 아래로 가고 화살표가 제품 뒤쪽을 향해야 함).
  5. 청소 작업을 계속하려면 확인 버튼을 누릅니다. 청소가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.
청소 페이지 인쇄(터치스크린 제어판)
  주의:
  2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
  3. 청소 페이지 단추를 누르십시오.
  4. 메시지가 나타나면 일반 레터 또는 A4 용지를 넣으십시오.
  5. 청소 작업을 시작하려면 확인 단추를 누릅니다.
  6. 한 면을 인쇄한 후 출력함에서 인쇄한 용지를 제거하고 용지함 1에 같은 방향으로 용지를 다시 넣으라는 메시지를 표시합니다(검정색 띠가 있는 면이 아래로 가고 화살표가 제품 뒤쪽을 향해야 함).
  7. 청소 작업을 계속하려면 확인 버튼을 누릅니다. 청소가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.
추가 인쇄 품질 문제 해결 수행
인쇄 품질 페이지 인쇄(LCD 제어판)
  주의:
  2. 보고서 단추를 누르십시오.
  3. 인쇄 품질 페이지 버튼을 누릅니다.
인쇄 품질 페이지 인쇄(터치스크린 제어판)
  주의:
  2. 보고서 단추를 누르십시오.
인쇄 품질 페이지 설명
이 페이지에는 다음 그림과 같이 네 개의 그룹으로 나누어진 다섯 개의 색상 띠가 포함되어 있습니다. 각 그룹을 검사하여 문제가 있는 토너 카트리지를 알아낼 수 있습니다.
    사진 : 인쇄 품질 문제 해결 페이지 띠
  1. 노랑색
  2. 시안색
  3. 검정색
  4. 마젠타색
  • 하나의 그룹에만 점 또는 줄무늬가 나타나는 경우 해당 그룹에 관련된 토너 카트리지를 교환하십시오.
  • 여러 그룹에 점이 나타나는 경우 청소 페이지를 인쇄하십시오. 문제가 해결되지 않는 경우, 점이 항상 같은 색상인지 확인하십시오(예: 다섯 개의 색상 띠에 모두 마젠타색 점이 나타남). 점이 모두 같은 색상인 경우 해당 토너 카트리지를 교환하십시오.
  • 여러 색상 띠에 줄무늬가 연속되는 경우 HP에 문의하십시오. 토너 카트리지 이외의 구성 요소가 문제의 원인일 수 있습니다.
토너 카트리지의 손상 여부 검사
  1. 제품에서 토너 카트리지를 제거한 다음 밀봉 테이프가 제거되었는지 확인합니다.
  2. 메모리 칩의 손상 여부를 확인합니다.
  3. 토너 카트리지 아래쪽에 있는 이미지 드럼의 표면을 검사합니다.
      경고:
    카트리지 아래쪽에 있는 롤러(이미지 드럼)를 만지지 마십시오. 이미지 드럼에 지문이 묻으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.
  4. 이미지 드럼에 긁힘, 지문 또는 기타 손상이 있으면 토너 카트리지를 교체합니다.
  5. 이미지 드럼이 손상되어 있지 않으면 토너 카트리지를 부드럽게 흔들고 다시 설치합니다. 페이지를 몇 장 인쇄하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
용지 및 인쇄 환경 점검
HP 사양에 맞는 용지 사용
다음 문제가 발생한 경우 다른 용지를 사용하십시오.
  • 인쇄가 너무 연하거나 일부 영역이 흐리게 보입니다.
  • 문자가 잘못 인쇄됩니다.
  • 인쇄 용지가 말려 있습니다.
항상 본 제품이 지원하는 용지 종류 및 무게 범위 내에서 사용하십시오. 또한 용지를 선택할 때 다음 지침을 따르십시오.
  • 잘림, 찢어짐, 얼룩, 헐거운 조직, 먼지, 주름, 구멍, 스테이플, 가장자리의 말림이나 구겨짐 등이 없이 용지 품질이 양호한지 확인하십시오.
  • 이전에 인쇄하지 않은 용지를 사용하십시오.
  • 레이저 프린터용으로 제작된 용지를 사용하십시오. 잉크젯 프린터용으로만 제작된 용지를 사용하지 마십시오.
  • 너무 거칠지 않은 용지를 사용하십시오. 일반적으로 부드러운 용지를 사용하면 인쇄 품질이 좋아집니다.
제품 환경 점검
제품이 제품 보증 및 법률 문서에 나열된 환경 사양 내에서 작동 중인지 확인하십시오.
인쇄 작업 설정 확인
EconoMode 설정 확인
이 제품은 문서 초안 인쇄에 적합한 EconoMode 옵션을 제공합니다. EconoMode를 사용하면 토너를 더 적게 사용할 수 있습니다. 인쇄 품질이 저하됩니다. 인쇄 품질을 향상시키려면 EconoMode 설정이 비활성화되어 있는지 확인하십시오.
  2. 제품을 선택한 후 속성 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.
  3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
  4. EconoMode 확인란이 해제되었는지 확인하십시오. 확인란이 선택되어 있는 경우 확인란을 눌러 해제하십시오.
HP는 EconoMode의 상시 사용을 권장하지 않습니다. 항상 EconoMode를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품의 수명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.
프린터 드라이버에서 색상 설정 조정
인쇄 작업에 대한 색상 테마 변경
  1. 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
  2. 속성 또는 기본 설정을 누릅니다.
  3. 색상 탭을 누릅니다.
  4. 색상 테마 드롭다운 목록에서 색상 테마를 선택합니다.
    사진 : 색상 탭
    • 기본값(sRGB): 이 테마를 사용하면 RGB 데이터가 원시 장치 모드에서 인쇄됩니다. 이 테마를 사용하는 경우 제대로 렌더링하기 위해 소프트웨어 프로그램 또는 운영 체제에서 색상을 관리합니다.
    • 선명하게: 이 제품을 사용하면 중간 색조의 색상 채도가 높아집니다. 비즈니스 그래픽을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오.
    • 사진: 이 제품을 사용하면 디지털 소형 인화기로 사진을 인화한 것처럼 RGB 색상이 해석됩니다. 기본값(sRBG) 테마보다 색상의 농도와 채도가 더욱 정밀하게 표현됩니다. 사진을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오.
    • 사진(Adobe RGB 1998): sRGB가 아닌 AdobeRGB 색상 영역이 사용된 디지털 사진을 인쇄하는 경우 이 테마를 사용하십시오. 이 테마를 사용할 경우 소프트웨어 프로그램에서 색상 관리를 끄십시오.
    • 없음
색상 옵션 변경
프린터 드라이버의 색상 탭에서 현재 인쇄 작업에 대한 색상 옵션 설정을 변경합니다.
  3. 색상 탭을 누릅니다.
  4. 자동 또는 수동 설정을 누릅니다.
    • 자동 설정: 대부분의 컬러 인쇄 작업에는 이 설정을 선택하십시오.
    • 수동 설정: 다른 설정과 별도로 색상 설정을 조정하려면 이 설정을 선택하십시오.
        주의:
      색상 설정을 수동으로 변경하면 출력물에 영향을 줄 수 있습니다. 색상 그래픽 전문가만이 이 설정을 변경하는 것이 좋습니다.
    사진 : 색상 탭
  5. 컬러 문서를 흑백으로 인쇄하려면 그레이스케일로 인쇄 옵션을 누릅니다. 이 옵션은 사진 복사 또는 팩스용 컬러 문서 인쇄에 적합합니다.
  6. 확인 단추를 누릅니다.
인쇄 용도에 가장 적합한 프린터 드라이버 사용
인쇄된 페이지의 그래픽에 예상치 못한 라인이 있거나, 텍스트 또는 그래픽이 누락되었거나, 잘못된 서식이 있거나 대체 글꼴이 있는 경우 다른 프린터 드라이버를 사용해야 할 수 있습니다.
HP PCL 6 드라이버
  • 기본 드라이버로 제공됩니다. 다른 드라이버를 선택하지 않는 한 이 드라이버가 자동으로 설치됩니다.
  • 모든 Windows 환경에 권장됩니다.
  • 최상의 속도, 인쇄 품질 및 대다수 사용자에 적합한 제품 기능을 제공합니다.
  • Windows GDI(Graphic Device Interface)와 결합하여 Windows 환경에서 뛰어난 속도를 발휘하도록 개발되었습니다.
  • PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않을 수도 있습니다.
HP UPD PS 드라이버
  • Adobe® 소프트웨어 프로그램 또는 고사양의 그래픽을 요하는 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장합니다.
  • 포스트스크립트 에뮬레이션이 필요하거나 포스트스크립트 플래시 글꼴 지원이 적용되는 인쇄를 지원합니다.
HP UPD PCL 5
  • Windows 환경에서 일반 문서를 인쇄할 경우 권장합니다.
  • 이전 PCL 버전 및 HP LaserJet 제품과 호환됩니다.
  • 타사 또는 사용자 정의 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장합니다.
  • 혼합 환경(UNIX, Linux, 메인프레임)에서 권장하며 해당 제품을 사용할 경우 PCL 5로 설정해야 합니다.
  • 여러 프린터 모델에서 사용할 수 있는 단일 드라이버를 제공해 기업 Windows 환경에서 사용할 수 있습니다.
  • 모바일 Windows 컴퓨터에서 여러 프린터 모델로 인쇄 시 권장합니다.
HP UPD PCL 6
  • 모든 Windows 환경의 인쇄에 적합
  • 전반적으로 최상의 속도와 인쇄 품질 및 대부분의 사용자를 위한 프린터 기능 지원 제공
  • Windows 환경에 최고 속도를 제공하기 위해 Windows GDI(Graphic Device Interface)에 따라 개발
  • PCL5를 기반으로 하는 타사 솔루션이나 사용자 정의 솔루션과 호환되지 않을 수도 있음
다음 웹 사이트에서 추가 프린터 드라이버를 다운로드하십시오. www.hp.com/support/ljcolorm251series.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
