조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP EliteBook 8740w 모바일 워크스테이션 제품 사양
제품 설명
HP EliteBook 8740w 모바일 워크스테이션은 HP의 가장 강력한 모바일 워크스테이션으로 향상된 그래픽 및 성능을 구현하고 있습니다.
제품 기능
기능
설명
칩셋
모바일 Intel QM57 Express 칩셋
프로세서
인텔 쿼드 코어 프로세서:
  • 인텔 코어 i7-920XM 프로세서(2.00-GHz, 8MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.20GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i7-820QM 프로세서(1.73-GHz, 8MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.06GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i7-720QM 프로세서(1.66-GHz, 6MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 2.8GHz까지 가능
인텔 듀얼 코어 프로세서:
  • 인텔 코어 i7-620M 프로세서 (2.66-GHz, 4MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.33GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i5-540M 프로세서 (2.53-GHz, 3MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.06GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i5-520M 프로세서 (2.4-GHz, 3MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 2.93GHz까지 가능
주의:
*Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
메모리
기본: DDR3 PC3-10600 SDRAM(1333MHz)* 이중 채널 메모리 2048MB, 4096MB, 8192MB SODIMM을 지원하는 SODIMM 슬롯 2개 또는 4개
주의:
쿼드 코어 프로세서가 장착된 모델에만 네개의 메모리 슬롯이 설치되어 있습니다.
최대: 4개의 8192MB SODIMM을 통해 32768MB까지 업그레이드 가능
이중 채널: 듀얼 채널 성능을 극대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
주의:
일부 프로세서에서 메모리 버스는 최대 1066 MHz 속도로 실행됩니다.
주의:
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면, 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다. 4GB 이상 메모리를 적용하려면 Windows 64비트 운영체제나 Linux가 필요합니다. Windows 32비트 운영체제에서 사용 가능한 메모리의 양은 구성에 따라 달라지므로, 3GB를 넘을 경우 시스템 리소스 요구 사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.
그래픽
1GB 전용 GDDR5 비디오 메모리가 장착된 ATI FirePro M7820 그래픽
Microsoft DirectX 11(Shader Model 4.1) 및 OpenGL 2.1 지원
1 GB 전용 DDR3 비디오 메모리가 장착된 NVIDIA Quadro FX 880M 그래픽
1 GB 전용 GDDR5 비디오 메모리가 장착된 NVIDIA Quadro FX 1800M 그래픽
Microsoft DirectX 10.1(Shader Model 4.1) 및 OpenGL 2.1 지원
디스플레이
내부:
  • 17.0인치(대각선) LED-backlit WXGA+ 눈부심 방지 코팅 (1440 × 900 해상도)
  • 17.0인치(대각선) LED-backlit WSXGA+ 광시야각 눈부심 방지 코팅(1680 x 1050 해상도)
  • 17.0인치(대각선) LED-backlit WUXGA 광시야각 눈부심 방지 코팅(1920x1200 해상도)(HP DreamColor 옵션사양은 2010년 5월 출시 예정)
  • 자동 밝기 조절 센서
  • HP 프라이버시 필터(옵션)
외부: 픽셀당 최대 32비트 색심도
디스플레이 포트는 최대 2560 x 1600, 30비트 색 깊이(60 Hz) 및 풀 HD (1920 x 1080) 모니터, 24비트 색 깊이(120 Hz) 해상도를 지원합니다
VGA 포트는 75HZ에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 최대 100Hz까지에서 그 보다 낮은 해상도를 지원합니다.
선택사양 HP Docking Station (별매)에서 DVI 포트를 통해 사용가능한 DVI-D (단일 링크) 비디오 신호는 풀 및 감소 블랭킹에서 최대 1600 x 1200 해상도 그리고 감소 블랭킹에서는 1920 x 1200 해상도를 지원합니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
키보드
HP 방수 키보드는 키보드 아래에 얇은 층의 마일라 필름과 노트북 밑면의 구멍을 따라 액체가 흐르는 방식을 적용하여 설계되었습니다. 이렇게 함으로써 밑부분의 부품을 손상시킬 수 있는 위험을 최소화시킵니다. "ㅗ" 형태로 별도 배치된 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등 일반 데스크탑 키보드와 동일한 키 배열을 갖추고 산업 표준을 준수하는 101/102키 호환 키보드가 장착되어 있습니다. 미국 및 국제 자판 배열이 제공됩니다. 절전,밝기 및 기타 기능에 직접 액세스할 수 있는 통합형 숫자 키패드가 포함됩니다. 19.05 x 19.05 mm (중심간 거리) 키피치와 2.5 mm의 스트로크를 갖습니다.
HP DuraKey는 노트북 키보드의 마감 및 키에 인쇄된 문자가 지워지지 않도록 노트북 키보드에 적용된 투명한 코팅입니다. HP DuraFinish는 마모로 인해 키보드 덱, 그래픽 및 아이콘의 마무리 칠이 벗겨지지 않도록 보호해줍니다.
옵션사양인 후면발광 키보드는 2010년 5월에 출시 예정입니다.
이중 포인팅 장치
  • 스크롤 영역과 선택 버튼 2개가 있는 터치패드
  • 두 개의 추가 포인트 스틱 버튼이 장착된 포인트 스틱 선택사양
터치 감지 컨트롤
터치 감지 컨트롤을 통해 다음과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. HP QuickLook 3, HP QuickWeb, 무선 켜짐/꺼짐,터치패드 켜짐/꺼짐,음소거,소리 높이기, 소리 낮추기 및 계산기 버튼.
내장형 스토리지 장치
하드 드라이브 250/320/500GB 7200 rpm SMART SATA II
주의:
이 하드 드라이브는 사용자가 직접 탈부착할 수 있으며, 내구성이 뛰어나 여러 번 설치/분리해도 문제가 없습니다. 시스템 복구 소프트웨어에는 최대 15GB가 예비로 갖춰져 있습니다.
HP 3D DriveGuard (Windows만 해당) 하드 드라이브이는 노트북 프레임에 직접 탑재되어 하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있습니다. 일상적인 사용 중에 충격 및 진동으로부터 하드 드라이브를 보호할 수 있는 지능적 감지 기능으로 3개 축 디지털 동작 감지 기능을 사용합니다. 돌발상황이 감지되면 디지털 가속도계는 모든 데이터 전송을 일시적으로 중단하며 하드 드라이브를 정지시킵니다.
Solid State Drive:
  • 256GB 반도체 드라이브
업그레이드 베이
고정방식의 12.7 mm SATA 광 드라이브:
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
보조 하드 드라이브 무게 절감: 500GB 7200 rpm SMART SATA II 하드 드라이브
전원 공급 장치
외장 200W 스마트 AC 어댑터
외장형 230W 슬림형 스마트 AC 어댑터 (인텔 코어 XM 프로세서, NVIDIA Quadro FX 3800M 그래픽 및 HP DreamColor 디스플레이 옵션에만 해당)
배터리
기본 배터리:
  • HP 8셀 73Whr 리튬 이온 기본 배터리
  • HP Long Life 8셀 68 WHr 리튬 이온 기본 배터리
보조 배터리 선택사양
  • HP Extended Life 배터리 (8셀 52 WHr)
  • HP 초대용량 배터리 (12셀 95 WHr)
통신
특징
설명
HP un2420 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈
기술/작동 대역: GSM/GPRS/EDGE: 850MHz(Cell), 900MHz(EGSM), 1800MHz(DCS), 1900MHz(PCS)
무선 프로토콜 표준:
GSM/GPRS/EDGE: 클래스 B, 다중 슬롯 작동, 코딩 구조 CS1 - CS4 및 MSC1 - MSC9
UMTS/WCDMA: 릴리스 99 및 릴리스 6
CDMA: 1xEVDO 릴리스 0 및 릴리스 A, IS-95A, IS-95B, IS-2000
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증1
  • Cisco Compatible Extensions 지원
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy(WEP) 지원
  • Wi-Fi Protected Access(WPA) 및 WPA2 지원
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원
  • 디스플레이 인클로저에 통합되어 있는 세개의 안테나
Intel Centrino Ultimate-N 6300
802.11a, b, g 및 n 통합 지원1 최대 300mbps 데이터 속도
Intel Centrino Advanced-N 6200
802.11 b, g 및 n 통합 지원1 최대 300mbps 데이터 속도
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi 어댑터
802.11 b, g의 통합 지원. 최대 54 mbps 데이터 속도
Bluetooth 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
주의:
1: 802.11n이 적용되지 않는 국가에서 이 기능을 사용할 수 없습니다.
음향/영상
특징
설명
음향/영상
  • HP 프리미어 사운드
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 내장형 마이크(선택 사양인 2MP 웹캠 장착 시 이중 마이크 어레이)
  • 볼륨 높이기, 낮추기, 음소거용 터치 감지 컨트롤
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크/라인 입력
  • 2MP 웹캠(선택 사양)
    • 화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
    • 뛰어난 배색 및 저조도 감지가 가능한 대형 이미지 센서
    • 최대 초당 30 프레임
    • 고정 초점 렌즈
    • VGA, 1.3 메가픽셀, 2 메가픽셀 해상도로 비디오 캡처
    • 16비트 트루 컬러(기타 장치에서는 카메라 센서 출력 YCrCb 포맷)
물리적 사양
특징
설명
크기(높이 x 가로 x 세로)
1.4인치(앞면) x 15.6인치 x 11.2인치/36.5mm(앞면) x 397.5mm x 285.5mm
무게
3.57kg(7.8파운드)
주의:
높이는 노트북의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다. 무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다. 하드 드라이브, 광학 드라이브, 무선을 포함한 무게입니다.
Software/OS
기능
설명
운영 체제
  • Windows 7 Starter 32
  • Windows Vista
  • 정품 Windows XP Home
  • SUSE Linux Enterprise 11
  • DOS
환경
특징
설명
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
  • 일반 작동 전압: 18.5V
  • 최대 작동 전력: 90W 이하 또는 120W 이하
온도
작동:
0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록하지 않을 경우)
5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록할 경우)
비작동: -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
작동: 10% ~ 90%, 비응축
비작동: 5% ~ 95%, 최대 습구 온도 38.7°C(101.6°F)
고도(비가압)
작동: –15.24 ~ 3,048m(–50 ~ 10,000ft)
비작동: –15.24 ~ 12,192m(–50 ~ 40,000ft)
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
