조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Z600 워크스테이션 - Computer Setup(F10) 유틸리티
Computer Setup(F10) 기능
Computer Setup(F10) 유틸리티를 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다.
  • USB 장치를 사용하여 BIOS를 업데이트합니다.
  • 워크스테이션에 설치된 모든 장치가 시스템에서 인식되고 동작하는지 확인합니다.
  • 워크스테이션의 동작 환경에 대한 정보를 확인합니다.
  • POST(Power-On Self-Test) 시 감지되지만 수정되지 않는 시스템 구성 오류를 해결합니다.
  • 관리 패스워드와 다른 보안기능을 세웁니다.
  • 절전 시간 초과를 설정하고 관리합니다(Linux 플랫폼에서는 지원되지 않음).
  • CPU, 그래픽, 메모리, 오디오, 저장, 통신 및 입력 장치 등에 대한 워크스테이션 구성을 설정, 검토, 변경 또는 확인합니다. 이 작업은 하드웨어를 추가하거나 제거할 때 필요할 수 있습니다.
  • 출하 시 기본 설정을 복원합니다.
  • 워크스테이션 날짜 및 시간을 설정합니다.
  • 슬롯 4 및 슬롯 5 사이에서 PCIe 레인 할당을 설정합니다.
  • SATA, SAS, 디스켓 드라이브, 광학 디스크 드라이브, 네트워크 드라이브, LS-120 드라이브 등 설치된 대용량 저장 장치의 부팅 순서를 수정합니다.
  • SATA 및 SAS 하드 드라이브 컨트롤러의 부팅 우선 순위를 구성합니다.
  • 네트워크 서버 모드를 설정하거나 해제합니다. 네트워크 서버 모드는 키보드 또는 마우스가 연결되거나 연결되지 않았을 때 전원 켜기 암호가 설정된 경우 워크스테이션에서 운영 체제를 시작할 수 있도록 합니다. 키보드 및 마우스가 워크스테이션에 연결된 경우 전원 켜기 암호가 입력될 때까지 잠겨 있습니다.
  • POST 메시지의 표시 상태를 변경합니다. 기본적으로 메모리 카운트, 제품 이름 및 오류가 아닌 기타 텍스트 메시지와 같은 대부분의 POST 메시지는 표시되지 않습니다. POST 오류가 발생하면 선택된 모드에 관계없이 오류가 나타납니다.
  • 워크스테이션을 켜거나 다시 시작할 때 나타나는 Ownership Tag(소유권 태그)를 지정합니다.
  • Asset Tag(자산 태그), 즉 회사에서 이 워크스테이션에 할당한 자산 ID 번호를 지정합니다.
  • 시스템을 재시작(웜 부트)하거나 전원을 켤 때 전원 켜기 암호 프롬프트를 활성화합니다.
  • 직렬, USB 또는 병렬 포트, 오디오 또는 내장 NIC를 포함한 내장 I/O 기능을 숨기거나 표시합니다. 숨겨진 장치는 액세스할 수 없으며, 결과적으로 시스템 보안이 높아집니다.
  • 이동식 미디어 부팅 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • 하드웨어에서 지원하는 경우 이동식 미디어 기록 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 시스템 구성 정보를 CD나 디스켓에 저장하고 워크스테이션에서 복원하여 워크스테이션 설정을 복제합니다.
  • 지정된 SATA 및 SAS 하드 디스크 드라이브에서 자체 테스트를 실행합니다(드라이브에서 지원하는 경우).
Computer Setup(F10) 유틸리티에 액세스
Computer Setup(F10) 유틸리티에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 워크스테이션을 켜거나 재시작합니다.
  2. 디스플레이가 표시되고 화면의 하단 오른쪽에 F10=Setup이 나타나면 F10을 누릅니다.
    적절한 때에 F10을 누르지 못한 경우 다시 시도합니다. 워크스테이션을 끄고 켠 다음 다시 F10을 눌러 유틸리티에 액세스합니다.
  3. 목록에서 해당 언어를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. Computer Setup(F10) 유틸리티 메뉴에 파일, 저장 장치, 보안, 전원, 및 고급이 나타납니다. 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 사용하여 적당한 메뉴 항목을 선택하고, 위쪽과 아래쪽 화살표 키를 사용하여 옵션을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  5. 다음 중 선택합니다.
    • 변경 사항을 적용하고 저장하려면 File>Save Changes를 선택한 다음 F10=YES를 선택합니다.
    • 변경 사항을 제거하려면 Ignore Changes를 선택한 다음 F10=YES를 선택합니다.
    • 출하 시 설정으로 되돌리려면 File>Default setup>Restore Factory Settings as Default를 선택합니다. 변경 사항을 적용하려면 F10을 누른 다음 Apply Defaults and Exit를 선택합니다.
  경고:
CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)가 손상될 수 있으므로 Computer Setup(F10) 유틸리티 변경 사항이 저장되는 동안에는 워크스테이션의 전원을 끄지 마십시오. F10 Setup 화면을 종료한 후에는 워크스테이션에서 전원을 끌 수 있습니다.
다음 표는 Computer Setup(F10) 유틸리티 메뉴에서 사용할 수 있는 기능을 설명합니다.
주의:
새로운 BIOS 릴리스가 발표되면 다음 내용이 변경되므로 메뉴가 표시된 것과 다를 수 있습니다.
Computer Setup(F10) 유틸리티 메뉴 설명
제목
옵션
설명
파일
시스템 정보
다음 시스템 특성을 표시합니다.
  • 제품 이름
  • QPI 연결 속도
  • Memory Size(메모리 크기)
  • 통합 MAC
  • 시스템 BIOS
  • 부트 블록 날짜
  • 섀시 일련 번호
  • Asset Tracking Number(자산 추적 번호)
  • 관리 모듈
  • Processor Type(프로세서 유형)
  • Processor Speed(프로세서 속도)
  • Processor Stepping(프로세서 스테핑)
  • Cache Size(캐시 크기)
  • DIMM
정보
카피라이트 정보를 제공합니다.
System Temperatures(시스템 온도)
시스템 온도 및 팬 속도를 표시합니다.
시간 및 날짜 설정
시스템의 시간과 날짜를 설정할 수 있습니다.
플래시 시스템 ROM
디스켓, CD 또는 USB의 ROM 이미지에서 BIOS를 업그레이드할 수 있습니다.
Replicated Setup(복제된 설정)
다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Save to Removable Media(이동식 미디어에 저장)—CMOS를 비롯한 워크스테이션 구성을 qsetup.txt 파일에 저장합니다. 이 파일은 포맷된 빈 1.44MB 디스켓이나 USB 장치에 저장할 수 있습니다.
  • Restore from Removable Media(이동식 미디어에서 복원)—디스켓이나 USB 장치에서 워크스테이션 구성을 복원합니다.
Default Setup(기본 설정)
다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Save Current Settings as Default(현재 설정을 기본값으로 저장)—다음 작업을 위해 현재 설정을 기본 설정으로 저장합니다.
  • Restore Factory Settings as Default(출하 시 설정을 기본값으로 복원)—다음 작업을 위해 출하 시 설정을 기본 설정으로 복원합니다.
Apply Defaults and Exit(기본값 적용 후 종료)
Default Setup(기본 설정)에서 정의된 기본 설정을 복원합니다.
Ignore Changes and Exit(변경 사항 저장하지 않고 종료)
변경 사항을 적용하거나 저장하지 않고 워크스테이션 설정을 종료합니다.
Save Changes and Exit(변경 사항을 저장하고 종료)
시스템 구성 변경 사항을 저장하고 워크스테이션 설정을 종료합니다.
스토리지
장치 구성
설치된 비SCSI 저장 장치(SATA 장치 제외)를 나열하고 각 장치에 대한 특정 정보를 확인할 수 있는 옵션을 제공합니다.
  • Hard Disk(하드 디스크)—워크스테이션의 하드 디스크 드라이브에 대한 정보를 제공합니다. IDE 모드에서만 사용할 수 있습니다.
  • CD-ROM—워크스테이션의 광학 디스크 드라이브에 대한 정보를 제공합니다. IDE 모드에서만 사용할 수 있습니다.
  • Diskette Type(디스켓 종류)(레거시 디스켓 드라이브만 해당)—디스켓 드라이브에서 인식할 수 있는 최대 용량의 미디어를 식별합니다. 옵션은 3.5인치(1.44MB), 5.25인치(1.2MB) 및 Not Installed(설치 안 됨)입니다.
  • Default Values(기본값)—장치를 기본 구성으로 재설정합니다(기본값: SATA).
    • Multisector Transfers(다중 섹터 전송)—인터럽트당 데이터 전송을 정의합니다. 옵션은 8, 16, Disable(사용 안 함)입니다. 기본값은 16입니다.
    • Transfer Mode(전송 모드)—활성 데이터 전송 모드를 지정합니다. 옵션(장치 기능에 따라 다름)은 Max UDMA, PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA 및 Ultra DMA0입니다. 기본값은 Max UDMA입니다.
    • Translation Mode(변환 모드)—BIOS에서 포맷된 SATA 또는 USB 대용량 저장 장치를 구성하는 데 사용되는 변환 모드를 결정할 수 있습니다. 이 경우 대용량 저장 장치가 어떻게 포맷되었는지 알 필요가 없습니다. 옵션은 Automatic(자동), Bit Shift(비트 시프트), LBA Assisted(LBA 지원), Use(실린더, 헤드, 섹터 사용) 및 Off(끄기)입니다. 기본값은 Automatic(자동)입니다.
        경고:
      BIOS에서 선택한 변환 모드를 변경하면 안 됩니다. 드라이브가 파티션되고 포맷될 때 활성화된 변환 모드와 선택된 변환 모드가 호환되지 않으면 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없습니다.
저장 장치 옵션
다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Removable Media Boot(이동식 미디어 부트)—이동식 미디어에서 워크스테이션을 시작하는 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • Legacy Diskette Write(레거시 디스켓 쓰기)—이동식 미디어에 데이터를 쓰는 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • SATA Emulation(SATA 에뮬레이션)—다음 옵션을 사용하여 SATA 에뮬레이션 모드를 설정합니다.
    • RAID + AHCI—RAID 및 AHCI OPROM이 둘 다 실행됩니다. 이 에뮬레이션 모드는 기본값이며 최상의 성능과 가장 많은 기능을 제공합니다.
    • IDE —표준 SATA 지원(4개 포트만)을 제공합니다.
  • SATA PORT 0-n—SATA 포트를 활성화/비활성화합니다. 다음과 같은 구성을 제공합니다.
    • GEN 2/3.0Gbps(내부/eSATA 기본값)
    • GEN 1/1.5Gbps(eSATA 선택 사항)
DPS 자체 테스트
Select a drive(드라이브 선택)—테스트할 드라이브를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 SATA IDE 에뮬레이션 모드에서만 사용할 수 있습니다.
DPS 자체 테스트 기능은 IDE 하드 디스크에 내부 자체 테스트를 실행하여 결과를 보고하도록 명령을 내립니다. SATA 컨트롤러가 IDE 에뮬레이션 모드가 아닌 경우 DPS 자체 테스트 옵션이 설정 메뉴에 표시되지 않습니다.
이 선택 옵션은 IDE DPS 자체 테스트를 실행할 수 있는 최소 하나 이상의 드라이브가 워크스테이션에 장착되어 있을 경우에만 나타납니다. 기본적으로 SATA 컨트롤러는 RAID+AHCI 모드이므로 이 옵션이 표시되지 않습니다.
부팅 순서
메뉴 항목 순서를 변경하여 부팅, 디스켓 드라이브 및 하드 디스크 드라이브 순서를 구성할 수 있습니다. 메뉴에 표시되는 기본 부팅 순서는 다음과 같습니다.
  • Optical Drive(광 드라이브)
  • Diskette Drive
  • USB 장치
  • 하드 드라이브
  • Embedded Ethernet controller(내장형 이더넷 컨트롤러)
  • Embedded Ethernet controller (ASF) Second embedded LAN(내장형 이더넷 컨트롤러(ASF) 보조 내장형 랜).1
장치를 원하는 위치에 두려면 Enter 키를 누릅니다. 장치를 부팅 가능한 장치에서 제거하려면 F5 키를 누릅니다.
MS-DOS가 아닌 운영 체제를 시작한 후에는 MS-DOS 드라이브 문자 지정이 적용되지 않을 수도 있습니다.
부팅 장치는 부팅 순서 프로세스에서 비활성화될 수 있습니다. 이러한 순서 변경 사항은 File>Save Changes and Exit에서 F10 설정 변경을 확인할 때 실제 ROM에 저장됩니다.
일시적으로 부팅 순서를 무효화할 수 있습니다. 부팅 순서에 지정된 기본 장치가 아닌 다른 장치에서 한 번 시작하려면 워크스테이션을 다시 시작하고 화면에 F9=Boot Menu 메시지가 나타나면 F9 키를 누릅니다. POST가 완료된 후 부팅 가능한 장치의 목록이 표시됩니다. 화살표 키를 사용하여 원하는 부팅 가능한 장치를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 그러면 워크스테이션은 이 경우에만 선택한 비기본 장치에서 시작됩니다.
보안
설정 암호
관리자에 대한 설정 암호를 설정 및 활성화할 수 있습니다.
설정 암호를 만들 경우 워크스테이션 설정 옵션 변경, ROM 업데이트 및 Windows에서 특정 플러그 앤 플레이 설정 변경 등의 작업을 수행하려면 암호를 사용해야 합니다.
전원 켜기 암호
전원 켜기 암호를 설정 및 활성화할 수 있습니다.
암호 옵션
이 옵션은 설정 암호 및/또는 전원 켜기 암호를 만들 경우 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Lock Legacy Resources(레거시 리소스 잠금)—운영 체제에서 직렬, 병렬 또는 디스켓 컨트롤러에 대한 리소스를 변경하지 못하도록 합니다.
  • Network Server Mode(네트워크 서버 모드)—네트워크 서버 모드를 활성화합니다.
  • Password Prompt on Warm Boot(웜 부트 시 암호 프롬프트)—웜 부트 시 암호 프롬프트를 활성화합니다.
  • Setup Browse Mode(설정 보기 모드)—암호 정보에 대해 읽기 전용 기능을 활성화합니다.
스마트 덮개
덮개 제거 센서를 활성화/비활성화하거나 센서가 활성화된 경우 알려주도록 설정할 수 있습니다.
장치 보안
다음 장치를 워크스테이션에서 사용 가능 또는 숨김으로 설정합니다.
  • 직렬 포트
  • 전면 USB 포트
  • 후면 USB 포트
  • 내부 USB 포트
  • 시스템 오디오
  • IEEE 1394 컨트롤러(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
  • 이더넷 컨트롤러
  • 이더넷 컨트롤러(ASF)1
  • SAS 컨트롤러1
  • 레거시 디스켓
  • 내장 보안 장치
  • SATA 0-n
  • DriveLock(DriveLock과 호환되는 하드 디스크 드라이브에서만 사용 가능)
각 장치의 기본 설정은 Device Available(장치 사용 가능)이며, 이 설정을 통해 운영 체제에서 장치에 액세스할 수 있습니다. Device Hidden(장치 숨김)은 장치를 사용할 수 없도록 설정합니다. BIOS에서 비활성화되며 운영 체제에서 활성화할 수 없습니다.
내장 보안 장치
이 옵션은 Embedded Device(내장 장치)가 Available(사용 가능)로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.
내장 보안 장치는 TPM(Trusted Platform Mechanism)을 설정/해제합니다. 기본값은 Device Hidden(장치 숨김)입니다. 이 옵션을 사용할 수 있게 되면 다음 옵션도 사용할 수 있습니다.
  • Power-On Authentication Support(전원 켜기 인증 지원)—워크스테이션을 시작하려면 TPM 사용자 키 암호를 입력해야 하는 인증 기능을 활성화/비활성화합니다. 이 기능은 TPM을 사용하여 인증 암호를 생성하고 저장합니다.
  • Reset Authentication Credential(인증 자격 증명 재설정)—인증 기능을 재설정하고 인증 자격 증명을 지웁니다.
내장 보안 장치를 활성화하고 장치와 연결된 보안 기능에 액세스하려면 설정 암호를 입력해야 합니다.
장치를 Available(사용 가능)로 설정하면 운영 체제에서 장치에 액세스할 수 있습니다. Hidden(숨김)은 장치를 사용할 수 없도록 설정합니다. BIOS에서 비활성화되며 운영 체제에서 활성화할 수 없습니다.
Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅)
F12 키 또는 부팅 순서를 사용하여 네트워크로 부팅하는 기능을 활성화/비활성화합니다.
시스템 IDs
다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Asset Tag(자산 태그)—워크스테이션을 식별하는 16바이트 문자열입니다.
  • Ownership Tag(소유권 태그)—워크스테이션의 소유권을 식별하는 80바이트 문자열입니다. 이 태그는 POST 동안 화면에 표시됩니다.
  • UUID(Universal Unique Identifier)—현재의 섀시 일련 번호가 무효인 경우에만 업데이트될 수 있습니다. 대체로 이러한 ID 번호는 출하 시 설정되며 워크스테이션을 식별하는 고유 번호로 사용됩니다.
  • Keyboard(키보드)—시스템 ID 입력을 위한 키보드 로케일을 설정할 수 있습니다.
System Security(시스템 보안)
다음과 같은 옵션을 제공합니다.
  • Data Execution Prevention(데이터 실행 금지)—CPU에서 데이터 실행 금지 모드를 활성화/비활성화합니다. 이 모드는 데이터 페이지로 설정된 페이지에서 코드가 실행되지 않도록 하고, 버퍼 오버플로우와 같은 공격을 막습니다. 이 기능을 사용하려면 운영 체제 지원이 필요합니다.
  • Virtualization Technology(VTx)—워크스테이션 성능을 높이기 위해 Intel Virtualization Technology를 활성화/비활성화합니다.
  • Virtualization Technology for Directed I/O(VT–d2)—가상 시스템이 그래픽 카드와 같은 하드웨어 장치를 배타적으로 제어할 수 있도록 합니다.
  • 내장 보안 장치—TPM(Trusted Platform Mechanism)을 설정/해제합니다. 기본값은 Hidden(숨김)입니다. 이 옵션을 사용할 수 있게 되면 다음 옵션도 사용할 수 있습니다.
    • Power-On Authentication Support(전원 켜기 인증 지원)—워크스테이션을 시작하는 데 TPM 사용자 키 암호가 필요한 인증 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • Intel IO Virtualization—워크스테이션 I/O 성능을 높이기 위해 Virtualization Technology를 활성화/비활성화합니다.
  • Embedded Security Device Support(내장 보안 장치 지원)—워크스테이션에서 TPM(trusted platform mechanism) 장치를 활용할 수 있도록 합니다.
  • OS Management of Embedded Security Device(내장 보안 장치의 OS 관리)—운영 체제에서 TPM 장치를 제어하는 기능(설정/해제, 초기화, 재설정 포함)을 활성화/비활성화합니다.
  • Reset of Embedded Security Device through OS(OS를 통해 내장 보안 장치 재설정)—운영 체제에서 TPM을 재설정하는 기능을 활성화/비활성화합니다.
Setup Security Level(보안 수준 설정)
관리자가 각 설정 기능의 보안 수준을 설정할 수 있습니다.
전원
OS 전원 관리
다음을 활성화/비활성화합니다.
  • 런타임 전원 관리
  • MWAITE-AWARE OS(MWAITE 인식 OS)
  • 유휴 상태 절전
  • ACPI S3 하드 디스크 재설정
  • ACPI S3 PS/2 Mouse Wakeup(ACPI S3 PS/2 마우스 깨우기)
  • 장치 삽입 시 USB 시작
  • 절전 상태별 깜박임 속도
하드웨어 전원 관리
다음을 활성화/비활성화합니다.
  • SATA 전원 관리
  • Intel Turbo Boost Technology(Intel Turbo Boost 기술)
  • Enhanced Intel Turbo Boost Technology(향상된 Intel Turbo Boost 기술)
  • EUP Compliance Mode(EUP 규정 준수 모드)
CPU가 대기 상태일 때 시스템 팬의 속도를 설정합니다.
고급
전원 켜기 옵션
다음을 설정합니다.
  • POST Messages(POST 메시지)—POST 동안 스플래시 화면을 활성화/비활성화합니다.
  • F9 Prompt(F9 프롬프트)—Displayed(표시됨)를 선택하면 POST 중에 F9=Boot Menu가 표시됩니다. Hidden(숨김)을 선택하면 텍스트가 표시되지 않지만, F9 키를 누르면 여전히 Boot Menu가 열려 있습니다.
  • F10 Prompt(F10 프롬프트)—Displayed(표시됨)를 선택하면 POST 중에 F10=Setup이 표시됩니다. Hidden(숨김)을 선택하면 텍스트가 표시되지 않지만, F10 키를 누르면 여전히 열려 있습니다.
  • F12 Prompt(F12 프롬프트)—Displayed(표시됨)를 선택하면 POST 중에 F12=Network Service Boot가 표시됩니다. Hidden(숨김)을 선택하면 텍스트가 표시되지 않지만, F12 키를 누르면 워크스테이션이 네트워크에서 부팅을 시도합니다.
  • Option ROM prompt(옵션 ROM 프롬프트)1—이 기능을 활성화하면 워크스테이션에서 옵션 ROM을 로드하기 전에 메시지를 표시합니다.
  • Remote Wakeup Boot Source(원격 시동 부트 소스)—원격 시동 부트 소스를 다음으로 설정할 수 있습니다.
    • 로컬 하드 드라이브
    • 원격 서버
  • After Power Loss(정전 후)—이 옵션을 사용하여 이전 상태가 기본값이 되도록 할 수 있습니다.
  • POST Delay(POST 지연)(초 단위)—POST 프로세스에 지정된 지연을 추가합니다. 이 지연 기능은 때때로 느리게 회전하는 일부 확장 카드의 하드 디스크 드라이브에 필요합니다. 또한 POST 지연 시간은 F10을 선택하여 Computer Setup(F10) 유틸리티에 들어가기 위한 시간을 줍니다.
BIOS 전원 켜기
BIOS 전원 켜기에 대한 요일 및 시간을 지정하거나 비활성화할 수 있습니다.
프로세서
다음과 같은 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다.
  • Hyper-Threading(하이퍼스레딩)—운영 체제에서 하나의 프로세서를 두 개로 처리하도록 프로세서 병렬화 기능을 제공합니다.
  • Active Cores(활성 코어)1—소켓당 단일 코어 또는 여러 코어를 선택합니다.
  • Limit CPUID Maximum Value to 3(CPUID 최대값을 3으로 제한)—허용 가능한 CPU ID 수를 설정합니다.
온보드 장치
직렬 포트 및 디스켓 컨트롤러와 같은 온보드 시스템 장치에 대해 리소스(IRQ, DMA, I/O Rate)를 설정하거나 비활성화할 수 있습니다. 일반적으로 운영 체제 매개 변수가 온보드 장치 설정보다 우선합니다.
PCI VGA Configuration(PCI VGA 구성)
워크스테이션 슬롯당 그래픽 카드를 구성합니다. 다중 그래픽 카드 구성에서 이 옵션은 하나의 카드를 기본 그래픽으로 지정하고, 다른 카드를 보조 그래픽으로 지정합니다.
Chipset/Memory(칩셋/메모리)
  • PCI SERR# Generation(PCI SERR# 생성)—부정확한 SERR#를 생성하는 불량한 PCI 추가 카드에 대해 PCI SERR# 생성을 제어합니다.
  • PCI VGA Palette Snooping(PCI VGA 팔레트 스누핑)—호환성을 위해 PCI VGA 팔레트 스누핑을 제어합니다.
  • Memory Mode Interleave(메모리 모드 인터리브)—듀얼 소켓 워크스테이션에 대해 인터리브 모드를 설정합니다.
  • NUMA Split Mode(NUMA 분할 모드)1—메모리 작동 속도를 높여 향상된 메모리 성능을 제공합니다. Windows에 대해 이 옵션을 활성화하고, Linux에 대해서는 비활성화하십시오.
  • Enhanced Memory Performance(향상된 메모리 성능)—특정 구성 및 플랫폼에서 더 높은 주파수로 DIMM을 실행합니다.
장치 옵션
다음과 같은 장치 옵션을 설정할 수 있습니다.
  • 파워온 시 Num Lock 상태
  • S5 Wake-on-LAN
  • 멀티프로세서
  • 절전 상태별 깜박임 속도
  • 내장형 스피커
  • 모니터 추적
  • NIC PXE 옵션 ROM 다운로드1
  • SAS 옵션 ROM 다운로드1
  • SATA RAID 옵션 ROM 다운로드1
HP Z600 PCI 슬롯
슬롯 1 - PCIe2 x8(4)
슬롯 1 옵션 ROM 다운로드
슬롯 2 - PCIe2 x16
슬롯 2 옵션 ROM 다운로드
슬롯 3 - PCIe x8(4)
슬롯 3 옵션 ROM 다운로드
슬롯 4 - PCIe2 x16
슬롯 4 옵션 ROM 다운로드
슬롯 5 - PCI 32/33
슬롯 5 옵션 ROM 다운로드, 대기 시간 타이머 및 속도
슬롯 6 - PCI 32/33
슬롯 6 옵션 ROM 다운로드, 대기 시간 타이머 및 속도
1일부 모델에서 사용할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
