조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 컬러 레이저젯 CP2025/CM2320 MFP/Pro 300 컬러 프린터 M351/MFP M375/MFP M376/Pro 400 컬러 프린터 M451/MFP M475/MFP M476 시리즈 - 용지함 2가 완전히 고정되지 않음
정보
2번 용지함이 용지함 서랍에 완전히 장착되지 않고 몇 cm정도 빠져나와 있습니다.
자세한 내용
  1. 용지함 가이드를 점검합니다.
    1. 용지 가이드가 레터 크기 용지로 설정되어 있는지 그리고 용지함 확장이 사용 중인지 아닌지 확인합니다.
      주의:
      용지함 확장 탭은 용지함 전면 우측에 위치한 파란색의 큰 탭입니다.
    2. 용지가 리갈로 설정되어 있는 경우 용지함은 본체 전면에서 거의 6.35cm 확장됩니다. 확장 탭을 눌렀을 때 용지함이 최대한 나와 있는지 확인합니다.
      리갈로 설정되어 있을 경우 용지함은 아래 그림과 같이 보입니다.
    3. 용지함 서랍 상단에 위치한 용지함 2 내부의 용지걸림 액세스 도어[녹색 플레이트]가 완전히 올라가 있고 그 상태로 유지되는지 확인합니다. 올라가 있는 상태로 유지되는지와 다시 들어올렸을 때를 확인하고 플레이트를 떨어뜨려 메커니즘이 작동하는지 확인하십시오.
  2. 용지함 2 센서를 확인합니다.
    1. 프린터에서 용지함 2를 꺼내 옆에 놓습니다.
    2. 프린터 내부에 우측 후면 쪽으로 용지함이 밀려들어가는 은색 플레이트가 있습니다. [적색 상자로 둘러쌓여 있음]
    3. 이 부품이 자리에서 벗어나 있거나 위치가 잘못되어 있다면 모든 부품이 있는지, 파손되지 않았는지 확인합니다.
      • 금속 홀더
      • 검정색 플라스틱 센서
      • 은색 홀더가 찰칵하고 끼워지는 검정색 플라스틱 부품
      • 그리고 프린터 내부에서 나오는 보라색 케이블
    4. 다음 단계에 따라 사용자가 센서를 장착하도록 합니다.
      1. 장치를 분리하고 주의를 기울여 프린터를 반듯하게 놓도록 합니다.
      2. 모든 부품이 있는지 확인하고, 그렇지 않을 경우, 모든 부품은 교체가 불가능하므로 프린터를 교체해야 합니다.
        1. 센서가 찰칵하며 끼워지는 은색 플레이트
        2. 용지함 2 센서
        3. 센서로 연결되는 보라색 케이블
      3. 프린터에서 나오는 보라색 케이블에 센서를 연결합니다. 케이블에는 3개의 작은 구멍이 있으며 이 구멍은 센서에 위치한 3개의 핀에 연결됩니다.
      4. 센서를 연결한 후, 은색 플레이트는 센서 뒤에 위치해야 하며 센서는 아래 홀더쪽으로 밀어야 합니다. 센서 뒤쪽에는 홀더에 붙는 4개의 핀이 있습니다. 센서는 움직여서는 안 되며 홀더에 밀착해 있어야 합니다.
      5. 센서 어셈블리가 이미 장착된 상태에서 어셈블리 우측이 먼저 뒤쪽 플라스틱 부품 쪽으로 위치해야 합니다. 상단의 스프링을 밀고 그 아래 우측에 있는 검은색 작은 탭 뒤로 이동합니다. 강제로 힘을 주지말고 가능한 멀리 우측으로 밀 필요가 있습니다. 밀려 들어가야 합니다.
      6. 계속해서 우측으로 밀고 나면 금속이 검은색 프라스틱 홀더에 찰칵하고 밀착될 때까지 상단 좌측 코너를 아래로 밀 수 있으며 제자리에 위치해야 합니다. 이 때 어셈블리는 어떤 방향으로도 움직여서는 안되며 단단히 고정되어 있어야 합니다.
      7. 전원 및 연결 케이블을 다시 연결하고 용지함을 안쪽으로 밀어봅니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
