조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    중요 프린터 보안 업데이트
    HP는 최근 특정 잉크젯 프린터의 취약점을 인식했습니다. HP는 취약점을 해결할 수 있는 다운로드 가능한 솔루션을 업데이트했습니다. 세부 정보 및 자세한 내용은 보안 게시판에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
HP Z400 워크스테이션 - RAID 장치 구성
이 장에서는 SAS RAID 장치(LSI RAID)와 SATA RAID 장치(Intel Matrix)의 구성 방법을 설명하며, 다음 항목에 대해 다룹니다.
RAID 구성에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/support/RAID_FAQs를 참조하십시오. RAID 구성을 위한 워크스테이션 준비에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/support/workstation_manuals를 참조하십시오.
최대 하드 드라이브 구성
이 섹션에서는 RAID 구성을 위해 HP 워크스테이션에서 지원되는 하드 드라이브의 최대 수가 나열되어 있습니다.
  주의:
이 섹션의 내용은 애드인(Add-in) 카드와 JBOD를 사용하지 않는 내부 워크스테이션 구성에만 적용됩니다.
  주의:
아래 표에는 워크스테이션별로 지원되는 하드 드라이브의 최대 수가 나와 있습니다.
최대 하드 드라이브
워크스테이션
SATA 하드 드라이브
SATA SFF*
하드 드라이브
SAS 하드 드라이브
Z800
5
6
5
Z600
3
4
3
Z400
4
4
4
*소형 폼 팩터 하드 드라이브
SATA RAID 장치(Intel RAID) 구성
이 섹션에서는 Intel Matrix Storage Manager option ROM 구성 유틸리티를 사용하여 SATA RAID 볼륨을 설정하고 관리하는 방법을 설명합니다.
이 워크스테이션에서 지원하는 SATA RAID 구성은 다음과 같습니다.
  • 워크스테이션별로 지원되는 내부 SATA 하드 디스크 드라이브 및 eSATA 드라이브(선택 사양인 eSATA 벌크 헤드 케이블 사용 시)의 최대 수
  • Windows용 Intel Matrix Storage Manager(IMSM)
HDD를 1개만 연결한 상태에서는 Intel Matrix Storage Manager option ROM이 실행되지 않습니다. 이 경우 관련 메시지도 표시되지 않습니다.
SATA 에뮬레이션 모드로 RAID+AHCI를 선택하면 Intel SATA AHCI BIOS가 실행됩니다. 이 BIOS는 직렬 연결된 광학 드라이브를 지원하는 데만 사용됩니다.
Linux 환경에서 SATA RAID를 구성할 경우 이 섹션의 내용이 적용되지 않습니다. Linux SATA RAID에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/support/linux_user_manual에서 제공하는 HP Workstations for Linux User Guide(Linux 사용자를 위한 HP 워크스테이션 설명서)의 Software RAID in Linux Workstations(Linux 워크스테이션의 소프트웨어 RAID) 섹션을 참조하십시오.
SATA HDD 연결(Intel RAID)
권장 RAID 수준별로 필요한 SATA 하드 드라이브의 최소 수는 다음과 같습니다.
  • RAID 0: 하드 드라이브 2개 이상
  • RAID 1: 하드 드라이브 2개
  • RAID 5: 하드 드라이브 3개 이상
  • RAID 10: 하드 드라이브 4개
시스템 BIOS 구성(Intel RAID)
내장된 SATA RAID 기능을 사용하려면 시스템 BIOS를 구성해야 합니다.
  1. 시스템 BIOS 설정 화면으로 진입하려면 F10 키를 누릅니다.
  2. 화살표 키를 사용하여 원하는 언어를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  3. 화살표 키를 사용하여 Storage(스토리지) > Storage Options(스토리지 옵션)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 SATA Emulation(SATA 에뮬레이션)을 선택합니다.
  5. 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 사용하여 RAID+AHCI를 선택합니다.
  6. F10 키를 눌러 새 설정을 적용합니다.
  7. 화살표 키를 사용하여 Advanced(고급) > Power-On Options(전원 켜기 옵션)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  8. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 POST Messages(POST 메시지)를 선택합니다.
  9. 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 사용하여 Enable(사용)을 선택합니다.
  10. F10 키를 눌러 새 설정을 적용합니다.
  11. 화살표 키를 사용하여 Advanced(고급) > Device Options(장치 옵션)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  12. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 SATA RAID Option ROM Download(SATA RAID Option ROM 다운로드)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  13. 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 사용하여 Enable(사용)을 선택합니다.
  14. F10 키를 눌러 새 설정을 적용합니다.
  15. 화살표 키를 사용하여 File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  16. 화면 지시에 따라 F10 키를 누릅니다.
RAID 볼륨 생성(Intel RAID)
RAID 볼륨을 생성하려면 Intel Matrix Storage Manager option ROM 구성 유틸리티를 사용합니다.
  1. Intel Matrix Storage Manager option ROM 구성 유틸리티를 실행하려면 화면 지시에 따라 Ctrl+I를 누릅니다.
  2. RAID 볼륨 생성 시 물리적 드라이브가 부족한 경우 Deleting RAID volumes(RAID 볼륨 삭제)를 참조하십시오.
  3. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 1. Create RAID Volume(1. RAID 볼륨 생성)을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. 원하는 RAID 볼륨 이름을 Name:(이름:) 필드에 입력한 다음 Tab 키를 누릅니다.
  5. RAID Level:(RAID 수준:) 필드에서 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 RAID 수준을 선택한 다음 Tab 키를 누릅니다.
  6. Enter 키를 눌러 Select(선택) 대화 상자를 엽니다.
  7. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 볼륨 구성원으로 선택할 개별 물리적 드라이브를 선택하고 스페이스바를 눌러 해당 드라이브를 볼륨 구성원으로 표시합니다.
  8. Select(선택) 대화 상자를 닫고 Create Volume Menu(볼륨 생성 메뉴) 대화 상자로 돌아가려면 Enter 키를 누릅니다.
  9. 필요하면 Strip Size:(스트립 크기:) 필드에서 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 스트립 크기를 선택한 다음 Tab 키를 누릅니다.
  10. 원하는 볼륨 크기를 Capacity:(용량:) 필드에 입력한 다음 Tab 키를 누릅니다.
  11. 볼륨 생성을 시작하려면 Enter 키를 누릅니다.
  12. 경고 메시지가 나타나면 화면 지시에 따라 Y 키를 눌러 볼륨 생성을 시작합니다.
  13. RAID 볼륨을 추가로 생성하려면 3단계로 돌아갑니다. 그렇지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 4. Exit(4. 끝내기)을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  14. 종료 확인 메시지가 나타나면 Y 키를 누릅니다.
SAS RAID 장치 구성(LSI RAID)
지원되는 구성
이 워크스테이션에서 지원하는 RAID 구성은 다음과 같습니다.
  주의:
Linux 환경에서 SAS RAID를 구성할 경우 이 섹션의 내용이 적용되지 않습니다. 지원되는 구성을 비롯하여 Linux SAS RAID에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/support/xw8600_manuals에서 제공하는 Installing and Configuring SAS Hardware RAID on HP Linux Workstations(HP Linux 워크스테이션의 SAS 하드웨어 RAID 설치 및 구성)를 참조하십시오.
  • 워크스테이션별로 지원되는 내부 SAS 하드 디스크 드라이브 최대 수
  • Windows용 LSI MegaRAID Storage Manager(MSM)
  • RAID 0 - 스트라이핑 디스크 어레이(IS)
    • 드라이브 2개 이상
    • I/O 성능 향상
    • 내결함성 없음
  • RAID 1 - 미러링 디스크 어레이(IM)
    • 드라이브 2개
    • 중복성 100%
    • 드라이브 한 개 고장 시 복구 가능
    • 읽기 성능 향상
  • RAID 1E(IME)
    • 드라이브 3개 이상
    • 드라이브 개수 홀수 가능
    • 드라이브 한 개 고장 시 항상 복구 가능, 드라이브 두 개 고장 시에도 복구 가능성 있음
SAS RAID 0 구성(LSI RAID)
BIOS 기반의 구성 유틸리티를 사용하여 IS(통합 스트라이핑) 볼륨을 구성하려면 다음 절차를 따릅니다. 이 절차에서는 구성에 필요한 디스크 및 디스크 컨트롤러가 시스템에 장착되어 있는 것으로 가정합니다.
  1. LSI Corporation 구성 유틸리티를 시작합니다. BIOS를 시작할 때 화면 지시에 따라 Ctrl+C를 눌러 LSI Corp.의 구성 유틸리티를 시작합니다.
  2. BIOS 기반 구성 유틸리티의 메인 메뉴에서 화살표 키를 사용하여 어댑터를 선택합니다.
  3. Enter 키를 눌러 Adapter Properties(어댑터 속성) 화면으로 이동합니다.
  4. Adapter Properties(어댑터 속성) 화면에서 화살표 키를 사용하여 RAID Properties(RAID 속성)를 선택하고 Enter 키를 눌러 New Array Type(새 어레이 유형) 화면으로 이동합니다.
  5. Select New Array Type(새 어레이 유형 선택) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Create IS Volume(IS 볼륨 생성)을 선택합니다. Enter 키를 눌러 Create New Array(새 어레이 생성) 화면으로 이동합니다.
  6. Create New Array(새 어레이 생성) 화면에서 화살표 키를 사용하여 IS 볼륨의 첫째 디스크를 선택합니다. 그런 다음 화살표 키를 사용하여 해당 디스크의 RAID Disk(RAID 디스크) 열로 이동한 후 스페이스바와 + 또는 - 키를 사용하여 이 열의 값을 Yes(예)로 설정합니다.
    선택한 디스크에 파티션이 정의되어 있으면 스트라이핑 볼륨을 생성할 때 디스크의 데이터가 모두 소실된다는 경고 메시지가 나타납니다.
  7. 드라이브의 데이터를 마이그레이션하려면 M 키를 누르고, 삭제하려면 D 키를 누릅니다.
  8. 워크스테이션별로 지원되는 범위 내에서 드라이브를 스트라이핑 볼륨에 더 추가하려면 위의 단계를 반복합니다.
  9. 필요한 드라이브를 모두 선택했으면 C 키를 눌러 어레이를 생성합니다. 화살표 키를 사용하여 Save changes then exit this menu(변경 사항 저장 후 이 메뉴 끝내기)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  10. 새 어레이가 생성되면 Adapter Properties(어댑터 속성) 화면이 나타납니다. Esc 키를 두 번 누르고 Exit(끝내기)을 선택합니다.
SAS RAID 1 구성(LSI RAID)
BIOS 기반의 구성 유틸리티를 사용하여 IM(통합 미러링) 볼륨을 구성하려면 다음 절차를 따릅니다. 이 절차에서는 구성에 필요한 드라이브 및 드라이브 컨트롤러가 시스템에 장착되어 있는 것으로 가정합니다.
  5. Select New Array Type(새 어레이 유형 선택) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Create IM Volume(IM 볼륨 생성)을 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. 디스크 2개로 미러링된 볼륨을 구성하고 그 중 하나를 선택 사항인 핫 스페어 디스크로 사용하려면 다음과 같이 합니다.
    1. Create New Array(새 어레이 생성) 화면에서 화살표 키를 사용하여 IM 볼륨의 주 디스크(미러링할 원본 데이터가 저장되는 디스크)를 선택합니다.
    2. 화살표 키를 사용하여 해당 디스크의 RAID Disk(RAID 디스크) 열로 이동한 후 스페이스바 를 눌러 값을 Yes(예)로 설정합니다.
      선택한 디스크에 파티션이 정의되어 있으면 미러링 볼륨을 생성할 때 디스크의 데이터가 모두 소실된다는 경고 메시지가 나타납니다.
    3. 드라이브의 데이터를 마이그레이션하려면 M 키를 누르고, 삭제하려면 D 키를 누릅니다.
    4. Array Disk(어레이 디스크) 열의 값이 Primary(주)로 바뀝니다.
      화살표 키를 사용하여 IM 볼륨의 보조 디스크(미러링한 데이터가 저장되는 디스크)를 선택한 후 Array Disk(어레이 디스크) 열의 값으로 Yes(예)를 선택합니다.
      해당 디스크에 파티션이 정의되어 있으면 미러링 볼륨을 생성할 때 디스크의 데이터가 모두 소실된다는 경고 메시지가 나타납니다.
    5. 디스크의 데이터를 지워도 문제가 없으면 Delete 키를 누르고, 디스크 선택을 취소하려면 임의의 다른 키를 누릅니다.
  7. 필요한 드라이브를 모두 선택했으면 C 키를 눌러 어레이를 생성합니다. 화살표 키를 사용하여 Save changes then exit this menu(변경 사항 저장 후 이 메뉴 끝내기)를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  8. 새 어레이가 생성되면 Adapter Properties(어댑터 속성) 화면이 나타납니다. Esc 키를 두 번 누르고 Exit(끝내기)을 선택합니다.
SAS RAID 1E 구성(LSI RAID)
BIOS 기반의 구성 유틸리티를 사용하여 IME(확장된 통합 미러링) 볼륨을 구성하려면 다음 절차를 따릅니다. 이 절차에서는 구성에 필요한 디스크 및 디스크 컨트롤러가 시스템에 장착되어 있는 것으로 가정합니다.
  5. Select New Array Type(새 어레이 유형 선택) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Create IME Volume(IME 볼륨 생성)을 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. 워크스테이션별로 지원되는 범위 내에서 미러링된 볼륨 또는 선택 사항인 핫 스페어 드라이브를 추가하여 구성하려면 다음과 같이 합니다.
    1. Create New Array(새 어레이 생성) 화면에서 화살표 키를 사용하여 IME 볼륨의 첫째 디스크를 선택합니다.
    2. 화살표 키를 사용하여 해당 디스크의 RAID Disk(RAID 디스크) 열로 이동한 후 + 또는 - 키를 사용하여 값을 Yes(예)로 설정합니다.
    4. 화살표 키를 사용하여 IME 볼륨의 다음 디스크를 선택한 후 Array Disk(어레이 디스크) 열의 값으로 Yes(예)를 선택합니다.
    6. 워크스테이션별로 지원되는 범위 내에서 IME 볼륨의 드라이브를 추가로 선택하고 핫 스페어를 구성하려면 위의 단계를 반복합니다.
SAS RAID 볼륨 삭제(LSI RAID)
SAS RAID 볼륨을 삭제하려면 LSI Logic Corporation 구성 유틸리티를 사용합니다.
  4. Select New Array Type(새 어레이 유형 선택) 화면에서 화살표 키를 사용하여 New Existing Array(새 기존 어레이)를 선택합니다.
  5. View Array(어레이 보기) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Manage Array(어레이 관리)를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. Manage Array(어레이 관리) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Dekete Array(어레이 삭제)를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
    어레이를 삭제하고 Adapter Properties(어댑터 속성) 화면으로 돌아가려면 Y 키를 누릅니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
