조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP ProBook 6450b/6550b 노트북 PC 제품 사양
제품 이미지
제품 기능
기능
설명
칩셋
  • 모바일 Intel QM57 익스프레스 칩셋(vPro 구성)
  • 모바일 Intel HM57 익스프레스 칩셋(vPro 구성 아님)
프로세서
Intel 쿼드 코어 프로세서(분리형 그래픽이 탑재된 모델에만 해당)
  • Intel Core i7-720QM 프로세서(1.60GHz, 45W, 6MB L3 캐시), Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 2.80GHz
Intel 듀얼 코어 프로세서
  • Intel Core i7-620M 프로세서(2.66GHz, 35W, 4MB L3 캐시), Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.33GHz
  • Intel Core i5-540M 프로세서(2.53GHz, 35W, 3MB L3 캐시), Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.06GHz
  • Intel Core i5-520M 프로세서(2.40GHz, 35W, 3MB L3 캐시), Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 2.93GHz
  • Intel Core i3-350M 프로세서(2.26GHz, 35W, 3MB L3 캐시)
  • Intel Celeron P4500 프로세서(1.80GHz, 35W, 2MB L3 캐시)
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
지원되는 메모리 유형
DDR3 PC3-10600 SDRAM(1333MHz)
메모리 확장 슬롯
이중 채널 메모리 1024MB, 2048MB 및 4096MB SODIMM을 지원하는 SODIMM 슬롯 2개
최대 메모리
최대 8GB까지 확장 가능(슬롯 1과 2에 각각 4GB SODIMM)
메모리 카드
  • HP 1GB (DDR3, 1333MHz) SODIMM
  • HP 2GB (DDR3, 1333MHz) SODIMM
  • HP 4GB (DDR3, 1333MHz) SODIMM
그래픽
개별 그래픽 장착 모델:
  • ATI Mobility Radeon HD 540v(512MB 전용 비디오 메모리)
  • Microsoft DirectX 10.1(Shader Model 4.1) 및 OpenGL 2.1 지원
통합 그래픽 장착 모델
  • Intel HD 그래픽
  • Microsoft DirectX 10(Shader Model 4.0) 및 OpenGL 2.0 지원
내장형 스토리지
하드 드라이브: 160/250/320/500GB, 7200RPM, SMART SATA II
Solid State Drive: 128/160GB
업그레이드 베이
고정식 12.7mm SATA 광 드라이브
  • 블루 레이 ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
보조 하드 드라이브: 500GB 7200RPM SMART SATA II 하드 드라이브
내부 디스플레이
HP ProBook 6450b
  • 14.0인치(대각선) LED 백릿 HD Anti-Glare(1366 x 768 해상도)
  • 14.0인치(대각선) LED 백릿 HD BrightView 코팅(1366 x 768 해상도)
  • 14.0인치(대각선) LED 백릿 HD 눈부심 방지(1600 x 900 해상도)
HP ProBook 6550b
  • 15.6인치(대각선) LED 백릿 HD Anti-Glare(1366 x 768 해상도)
  • 15.6인치(대각선) LED 백릿 HD+ WVA Anti-Glare(1600 x 900 해상도)
외부 디스플레이
  • 픽셀당 최대 32비트 색심도
  • 디스플레이 포트는 최대 2560 x 1600, 30비트 색 깊이(60 Hz) 및 풀 HD (1920 x 1080) 모니터, 24비트 색 깊이(120 Hz) 해상도를 지원합니다
  • VGA 포트는 75HZ에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 최대 100Hz까지에서 그 보다 낮은 해상도를 지원합니다.
  • HP(선택 사양)의 DVI 포트를 통한 DVI-D (단일 링크) 영상 신호 제공
  • 도킹 스테이션의 경우 DVI 포트는 전체 블랭킹과 감소 블랭킹에서 최대 1600 x 1200 해상도, 감소 블랭킹에서 1920 x 1200 해상도 지원
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
통신
  • 통합 Intel 82577LM 기가비트 네트워크 접속(vPro 구성)
  • 통합 Intel 82577LC 기가비트 네트워크 접속(vPro 구성 아님)
  • 56K V.92 모뎀
무선 장치
  • HP un2420 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈
  • Intel Centrino Advanced-N 6200(2 x 2)
  • Intel Centrino Wireless-N 1000(1 x 2)
  • Broadcom 4322AGN 802.11 a/b/g/n WiFi 어댑터
  • Broadcom 4313GN 802.11 b/g/n WiFi 어댑터
  • Broadcom 4312G 802.11 b/g WiFi 어댑터(러시아/우크라이나 전용)
  • Bluetooth 2.1+EDR 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
멀티미디어
  • IDT 92HD75B 고음질 코덱
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 내장형 마이크(선택 사양인 2MP 웹캠 장착 시 이중 마이크 어레이)
  • 볼륨 높이기, 낮추기, 음소거용 터치 감지 컨트롤
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크/라인 입력
  • 2MP 웹캠(선택 사양)
    • 화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
    • 뛰어난 배색 및 저조도 감지가 가능한 대형 이미지 센서
    • 최대 초당 30 프레임
    • 고정 초점 렌즈
    • VGA, 1.3 메가픽셀, 2 메가픽셀 해상도로 비디오 캡처
    • 16비트 트루 컬러(기타 장치에서는 카메라 센서 출력 YCrCb 포맷)
키보드
HP 방수 키보드는 키보드 아래에 얇은 층의 마일라 필름과 노트북 밑면의 구멍을 따라 액체가 흐르는 방식을 적용하여 설계되었습니다.
터치 감지 컨트롤
터치 감지 컨트롤을 통해 다음과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. HP QuickLook 3, HP QuickWeb, 무선 켜기/끄지, 볼륨 음소거, 볼륨 낮추기, 볼륨 높이기 또한 HP ProBook 6550b에는 계산기 버튼이 있습니다.
포인팅 장치
  • 스크롤 영역과 선택 버튼 2개가 있는 터치패드
  • 2개의 추가적인 포인팅 스틱 버튼이 있는 포인팅 스틱(선택 사양)
확장 카드 슬롯
  • ExpressCard/54 슬롯
  • 통합 스마트 카드 리더(ExpressCard/54 슬롯 대체, 선택 사양)
  • 미디어 카드 리더는 다음을 지원합니다.
    • Secure Digital(SD)
    • 대용량 Secure Digital (HS-SD)
    • 멀티미디어 카드(MMC)
    • 멀티미디어 카드 플러스(HS-MMC)
    • Sony 메모리 스틱
    • Sony 메모리 스틱 프로
    • 메모리 스틱 듀오
      주의:
      Memory Stick Duo 어댑터가 필요하며 별도로 구입해야 합니다. Memory Stick Duo 카드를 노트북에 직접 삽입하면 메모리 카드 또는 노트북이 손상될 수 있습니다.
    • xD-Picture 카드
보안
일반 기능
  • HP ProtectTools Security Manager
  • 사전 부팅 보안 향상
  • HP SpareKey
  • One-Step 로그온
  • Setup Password
  • TPM 1.2 내장 보안 칩1
  • TPM 드라이브 잠금 향상1
  • HP Disk Sanitizer
  • 잠금 슬롯
  • Computrace2 LoJack Pro for HP ProtectTools 지원
옵션 기능
  • 스마트 카드 리더(ExpressCard/54 슬롯 대체)
  • HP 지문 인식 센서
  • HP 프라이버시 필터(시야 영역을 좁혀 모니터 앞에 있는 사용자만 화면의 데이터를 볼 수 있음)
주의:
1: 법적으로 사용이 제한된 지역에서 TPM 모듈이 비활성화됩니다. 러시아, 중국 등이 해당됩니다.
2: Computrace 에이전트는 비활성화된 상태로 제공되므로 1 ~ 5년 기간의 서비스 사용권을 구입한 사용자만이 활성화할 수 있습니다.
인터페이스
  • ExpressCard/54 슬롯: 1개(또는 선택 사양인 스마트 카드 리더)
  • 외장 모니터: 2개 - DisplayPort 1개, VGA 1개
  • 1394a: 1개
  • 스테레오 마이크 입력: 1개
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력: 1개
  • 전원 커넥터: 1개
  • RJ-11/모뎀: 1개
  • RJ-45/이더넷: 1개
  • USB 2.0: 1개
  • eSATA/USB 2.0 콤보: 1개
  • 직렬 포트: 1개(HP ProBook 6550b에만 해당)
  • 도킹 커넥터: 1개
  • 보조 배터리 커넥터: 1개
전원 공급 장치
  • 개별 그래픽 장착 모델: 외장형 90 W 스마트 AC 어댑터
  • 통합 그래픽 장착 모델: 외장형 65 W 스마트 AC 어댑터
배터리
기본 배터리
  • HP 9셀(93WHr) 리튬 이온 배터리
  • HP 6셀(55WHr) 리튬 이온 배터리
  • HP 6셀(47WHr) 리튬 이온 배터리
  • HP 긴 수명 6셀(51Wh) 배터리(3년 플랫폼 보증에만 해당)
HP 긴 수명 배터리(선택 사양): 3셀(47Wh) 리튬 이온 배터리
HP 수명 연장 배터리(선택 사양): 8셀(52Wh) 리튬 이온 배터리
HP 초용량 배터리(선택 사양): 12셀(95Wh) 리튬 이온 배터리
전기적 사양
기능
설명
공칭 작동 전압
18.5V
최대 작동 전력
65W 이하 또는 90W 이하
전원 공급 장치
  • 개별 그래픽 장착 모델: 외장 90W 스마트 AC 어댑터
  • 통합 그래픽 장착 모델: 외장 65 W 스마트 AC 어댑터
배터리
  • 기본 배터리
  • HP 긴 수명 배터리(선택 사양): 3셀(47Wh) 리튬 이온 배터리
  • HP 수명 연장 배터리(선택 사양): 8셀(52Wh) 리튬 이온 배터리
  • HP 초용량 배터리(선택 사양): 12셀(95Wh) 리튬 이온 배터리
기술적 사양
기능
설명
칩셋
프로세서
Intel 듀얼 코어 프로세서
주의:
지원되는 메모리 유형
메모리 확장 슬롯
최대 메모리
메모리 카드
그래픽
개별 그래픽 장착 모델:
통합 그래픽 장착 모델
  • Intel HD 그래픽
내장형 스토리지
  • 하드 드라이브: 160/250/320/500GB, 7200RPM, SMART SATA II
  • Solid State Drive: 128/160GB
업그레이드 베이
  • 고정식 12.7mm SATA 광 드라이브
    • DVD-ROM 드라이브
  • 보조 하드 드라이브: 500GB 7200RPM SMART SATA II 하드 드라이브
내부 디스플레이
HP ProBook 6450b
HP ProBook 6550b
외부 디스플레이
  • 픽셀당 최대 32비트 색심도
주의:
통신
  • 56K V.92 모뎀
무선 장치
멀티미디어
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크/라인 입력
  • 2MP 웹캠(선택 사양)
    • 최대 초당 30 프레임
    • 고정 초점 렌즈
키보드
터치 감지 컨트롤
포인팅 장치
확장 카드 슬롯
  • ExpressCard/54 슬롯
    • 멀티미디어 카드(MMC)
    • Sony 메모리 스틱
    • Sony 메모리 스틱 프로
    • 메모리 스틱 듀오
      주의:
    • xD-Picture 카드
보안
일반 기능
  • 사전 부팅 보안 향상
  • HP SpareKey
  • One-Step 로그온
  • Setup Password
  • TPM 1.2 내장 보안 칩1
  • TPM 드라이브 잠금 향상1
  • HP Disk Sanitizer
  • 잠금 슬롯
옵션 기능
  • HP 지문 인식 센서
주의:
인터페이스
  • 1394a: 1개
  • 스테레오 마이크 입력: 1개
  • 전원 커넥터: 1개
  • RJ-11/모뎀: 1개
  • RJ-45/이더넷: 1개
  • USB 2.0: 1개
  • 도킹 커넥터: 1개
  • 보조 배터리 커넥터: 1개
물리적 사양
기능
설명
크기(높이 x 너비 x 깊이)
  • HP ProBook 6450b: 3.38(앞면) x 33.9 x 23.62cm(1.33(앞면) x 13.35 x 9.3인치)
  • HP ProBook 6550b: 3.48(앞면) x 37.14 x 24.8cm(1.37(앞면) x 14.62 x 9.76인치)
무게
HP ProBook 6450b
  • 광학 드라이브 미포함, 웨이트 세이버(weight saver) 장착 시 최소 2.26kg(5.0lb)
  • DVD-ROM 드라이브 포함 시 최소 2.39kg(5.31lb)
HP ProBook 6550b
  • 광학 드라이브 미포함, 웨이트 세이버(weight saver) 장착 시 최소 2.51kg(5.5lb)
  • DVD-ROM 드라이브 포함 시 최소 2.64kg(5.81lb)
Software/OS
기능
설명
운영 체제
사전 설치되는 운영 체제
  • 정품 Windows 7 Professional Edition 32비트
  • 정품 Windows 7 Professional Edition 64비트
  • 정품 Windows 7 Home Premium Edition 32비트
  • 정품 Windows 7 Home Premium Edition 64비트
  • 정품 Windows 7 Home Basic Edition 32비트(일부 국가)
  • 정품 Windows Vista Business 32비트
  • 정품 Windows Vista Home Basic 32비트
  • 정품 Windows 7 Professional 32비트에서 권한 다운그레이드를 통해 정품 Windows Vista Business 사용 가능
  • 정품 Windows 7 Professional에서 권한 다운그레이드를 통해 정품 Windows XP Professional 사용 가능
  • Red Flag Linux(PRC만 해당)
  • Free DOS
지원되는 운영 체제
  • 정품 Windows 7 Enterprise 32비트
  • 정품 Windows 7 Enterprise 64비트
  • 정품 Windows 7 Ultimate 32비트
  • 정품 Windows 7 Ultimate 64비트
  • 정품 Windows Vista Enterprise 32비트
  • 정품 Windows Vista Enterprise 64비트
인증된 운영 체제
  • SuSE Linux Enterprise Desktop 11
Applications
Windows 운영 체제에 사전 설치된 소프트웨어
  • HP Recovery Manager(Windows 7 또는 Vista에서만 사용 가능)
  • HP Support Assistant(Windows 7 또는 Vista에서만 사용 가능)
  • 중앙 관리용 HP ProtectTools
  • HP 빠른 실행 버튼 소프트웨어
  • HP QuickLook 3
  • HP QuickWeb
  • HP Power Assistant
  • HP Connection Manager 3.1
  • HP Wireless Assistant
  • HP DayStarter
  • Microsoft Office Professional 2007 60일 전환 가능 평가판
  • McAfee Total Protection
    주의:
    소기업용 McAfee Total Protection 소프트웨어 60일 평가 기간 업데이트를 수신하려면 인터넷 액세스 필요. 최초 업데이트 포함. 업데이트 후 가입 필요
  • PDF Complete SE
  • Intervideo WinDVD – DVD 플레이어(일부 모델)
  • Roxio Creator Business(일부 모델)
  • HP 웹캠 소프트웨어(일부 모델)
  • Skype
  • WinZip v14 평가판
웹에서 다운로드할 수 있는 추가적인 소프트웨어
  • HP SoftPaq Download Manager
환경 사양
기능
설명
온도
작동
  • 0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록하지 않을 경우)
  • 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록할 경우)
비작동
  • -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
  • 작동: 10% ~ 90%, 비응축
  • 비작동: 5% ~ 95%, 최대 습구 온도 38.7°C(101.6°F)
충격
  • 작동: 125G, 2ms, 반사인파
  • 비작동: 200G, 2ms, 반사인파
임의 진동
  • 작동: 0.75grms
  • 비작동: 1.50grms
고도(비가압)
  • 작동: -15.24 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000피트)
  • 비작동: -15.24~12,192m
안전 인증
기능
설명
EMI 및 안전 인증
CE 마크 - LVD 및 EMC 지침을 철저하게 준수 전 세계적 안전 기준 - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV 정부 승인 - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; MTBF- 주변 온도가 25°C인 환경에서 200,000시간 이상
산업 표준 인증
  • UL:
  • CSA:
  • FCC 준수:
  • ENERGY STAR: 일부 모델
  • EPEAT: 미국에서 Gold 등급
  • ICES:
  • GS:
  • 오스트레일리아/뉴질랜드 A-Tick 준수:
  • CCC:
  • 일본 VCCI 준수:
  • KCC:
  • BSMI:
  • CE 마크 준수:
  • BNCI 또는 BELUS:
  • CIT:
  • GOST:
  • 사우디아라비아 규정 준수(ICCP):
  • SABS:
  • UKRSERTCOMPUTER:
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
