조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP EliteBook 2540p 노트북 PC 제품 사양
제품 기능
기능
설명
칩셋
모바일 Intel QM57 Express 칩셋
프로세서
인텔 표준 전압 프로세서,납땜:
  • 인텔 코어 i7-620M 프로세서 (2.66-GHz, 4MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.33GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i5-540M 프로세서 (2.53-GHz, 3MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 3.06GHz까지 가능
  • 인텔 코어 i5-520M 프로세서 (2.4-GHz, 3MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 2.93GHz까지 가능
인텔 저전압 프로세서,납땜:
  • 인텔 코어 i7-640LM 프로세서(2.13-GHz, 4MB L3 캐시)* 인텔 터보 부스트 기술로 최대 2.93GHz까지 가능
주의:
*Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
메모리
기본: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)* 이중 채널 메모리 1024MB, 2048MB, 4096MB SODIMM을 지원하는 SODIMMN 슬롯 2개.
최대 8192MB까지 업그레이드 가능(슬롯 1과 2에 각각 4096MB SODIMM)
이중 채널 이중 채널 성능을 최대화하려면 2개의 메모리 채널에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
주의:
* 메모리 버스는 최대 1066 MHz 속도에서 실행됩니다.
주의:
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면, 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다. 4GB 이상 메모리를 적용하려면 Windows 64비트 운영체제나 Linux가 필요합니다. Windows 32비트 운영체제에서 사용 가능한 메모리의 양은 구성에 따라 달라지므로, 3GB를 넘을 경우 시스템 리소스 요구 사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.
그래픽
인텔 HD 그래픽(동적 주파수)
Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)
디스플레이
내부:
  • 12.1인치 대각선 LED 백라이트 WXGA 눈부심 방지 코팅(1280 x 800)
  • 자동 밝기 조절 센서
  • HP 프라이버시 필터(옵션)
외부: 픽셀당 최대 32비트 색심도
  • 디스플레이 포트는 최대 2560 x 1600, 30비트 색 깊이(60 Hz) 및 풀 HD (1920 x 1080) 모니터, 24비트 색 깊이(120 Hz) 해상도를 지원합니다
  • VGA 포트는 75HZ에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 최대 100Hz까지에서 그 보다 낮은 해상도를 지원합니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
키보드
HP 방수 키보드는 키보드 아래에 얇은 층의 마일라 필름과 노트북 밑면의 구멍을 따라 액체가 흐르는 방식을 적용하여 설계되었습니다. 이렇게 함으로써 밑부분의 부품을 손상시킬 수 있는 위험을 최소화시킵니다. "ㅗ" 형태로 별도 배치된 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등 일반 데스크탑 키보드와 동일한 키 배열을 갖추고 산업 표준을 준수하는 101/102키 호환 키보드가 장착되어 있습니다. 미국 및 국제 자판 배열이 제공됩니다. 기타 기능에는 통합 숫자 키패드, 전원 절약 인스턴트 핫 키,밝기 및 기타 19 mm x 19 mm 키 피치 (중심 간격), 2.5 mm 스트로크, 편한 접시형의 키 캡 등이 포함됩니다.
HP DuraKey는 노트북 키보드의 마감 및 키에 인쇄된 문자가 지워지지 않도록 노트북 키보드에 적용된 투명한 코팅입니다. HP DuraFinish는 마모로 인해 키보드 덱, 그래픽 및 아이콘의 마무리 칠이 벗겨지지 않도록 보호해줍니다.
HP Night Light를 통해 어두운 곳에서 키보드가 바로 밝아집니다.
터치 감지 컨트롤
터치 감지 컨트롤을 통해 다음과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. HP QuickLook 3, HP QuickWeb, 무선 켜짐/꺼짐,터치패트 켜짐/꺼짐,음소거,소리 낮추기,소리 높이기.
이중 포인팅 장치
스크롤 영역, 2개의 선택버튼 포인트스틱,추가 선택 버튼 2개가 장착된 터치패드
고정된 광 베이 (저전압 프로세서 구성에만 적용됨)
9.5 mm SATA 광 드라이브:
  • DVD+/-RW SuperMulti DL 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
보조 하드 드라이브*: 2.5인치 250 GB 7200 rpm SMART SATA II 하드 드라이브(RAID 지원)
가중치
주의:
* 1.8인치 250GB 5400 rpm 하드 드라이브 및 1.8인치 하드 드라이브 베이가 필요합니다.
외장형 광 드라이브
선택사양 HP 외장형 USB CD/DVD R/RW 드라이브
전원 공급 장치
외장형 65W 스마트 AC 어댑터, 1.8m(6피트) 전원 코드 포함
배터리
기본 배터리:
  • HP 9셀 93 WHr 리튬 이온 기본 배터리
  • HP 6셀 62 WHr 리튬 이온 기본 배터리
  • HP 3셀 31 WHr 리튬 이온 기본 배터리
  • HP Long Life 6셀 55 WHr 리튬 이온 기본 배터리
  • HP Long Life 3셀 28 WHr 리튬 이온 기본 배터리
하드웨어 사양
특징
설명
섀시 크기(높이 x 가로 x 세로)
1.10인치(앞면) x 11.1인치 x 8.4인치/28mm(앞면) x 282.2mm x 213.4mm
시스템 무게
1.53kg(3.38파운드)
온도
작동:
  • 0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록하지 않을 경우)
  • 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브에 기록할 경우)
비작동: -4° ~ 140°C(-20° ~ 60°F)
습도
작동: 10% ~ 90%, 비응축
비작동: 5% ~ 95%, 최대 습구 온도 38.7°C(101.6°F)
고도
작동: –15.24 ~ 3,048m(–50 ~ 10,000ft)
비작동: –15.24 ~ 12,192m(–50 ~ 40,000ft)
전원
통신
특징
설명
HP un2420 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈
기술/작동 대역: GSM/GPRS/EDGE: 850MHz(Cell), 900MHz(EGSM), 1800MHz(DCS), 1900MHz(PCS)
무선 프로토콜 표준:
GSM/GPRS/EDGE: 클래스 B, 다중 슬롯 작동, 코딩 구조 CS1 – CS4 및 MSC1 – MSC9
UMTS/WCDMA: 릴리스 99 및 릴리스 6
CDMA: 1xEVDO 릴리스 0 및 릴리스 A, IS-95A, IS-95B, IS-2000
Atheros 9285G 802.11b/g/n 1x1 WiFi 어댑터
  • Wi-Fi 인증
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy(WEP) 지원
  • Wi-Fi Protected Access(WPA) 및 WPA2 지원
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원
  • 디스플레이 인클로저에 통합되어 있는 이중 안테나
Intel Centrino Advanced-N 6200
802.11a, b, g 및 n 통합 지원1 최대 300mbps 데이터 속도
Broadcom 4322AGN 802.11a/b/g/n WiFi 어댑터
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi 어댑터
802.11 b, g의 통합 지원. 최대 54 mbps 데이터 속도
Bluetooth 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
주의:
1: 802.11n이 적용되지 않는 국가에서 이 기능을 사용할 수 없습니다.
음향/영상
특징
설명
음향/영상
  • HD 오디오 지원
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 통합형 듀얼 마이크 어레이
  • 볼륨 조절 및 음소거용 터치 감지 컨트롤, 콤보 헤드폰/마이크 잭
  • 2MP 웹캠 및 비즈니스 카드 리더 소프트웨어(선택 사양)
    • 화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
    • 뛰어난 배색 및 저조도 감지가 가능한 대형 이미지 센서
    • 최대 초당 30 프레임
    • VGA, 1.3 메가픽셀, 2 메가픽셀 해상도로 비디오 캡처
    • AutoMacro 초점 렌즈
    • 16비트 트루 컬러(기타 장치에서는 카메라 센서 출력 YCrCb 포맷)
소프트웨어 개요
기능
설명
운영 체제
  • 정품 Windows Vista Business
  • 정품 Windows 7 Professional Edition
  • Windows XP Professional
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
