조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP t5740/t5745 씬 클라이언트 및 HP st5742/st5747 스트리밍 씬 클라이언트- PCI Express 확장 모듈 및 PCI Express 카드
씬 클라이언트 하드웨어 옵션 제거/설치 준비 - 일반적인 하드웨어 설치 순서
씬 클라이언트 하드웨어 부품을 올바르게 설치하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 필요한 경우 모든 데이터를 백업합니다.
  2. 씬 클라이언트의 전원이 켜져 있는 경우 다음과 같이 합니다.
    1. 장치 및 기타 연결된 장치를 끕니다.
    2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
    3. 안테나 또는 케이블 잠금 장치와 같은 모든 외부 장치 또는 케이블을 뽑습니다.
      경고:
    감전이나 뜨거운 표면으로 인한 부상의 위험이 있으므로 반드시 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 내부 시스템 부품의 열이 식은 다음에 만지십시오.
    감전, 화재 또는 장비 손상의 위험을 줄이려면 원격 통신 또는 전화 커넥터를 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC) 소켓에 꽂지 마십시오.
      경고:
    정전기는 씬 클라이언트나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지된 금속 물질에 잠깐 손을 대어 몸에 있는 정전기를 없애야 합니다. 정전기 방전에 대한 추가 정보는 하드웨어 참조 설명서를 참조하십시오.
  3. 받침대가 설치되어 있으면 이를 분리합니다.
  4. 주의:
    PCI Express 확장 모듈을 설치할 때 측면 액세스 패널 밑에 있는 금속 측면 덮개를 분리하지 마십시오.
  5. 씬 클라이언트를 수직 방향으로 장착하지 않고 사용할 경우 받침대를 설치하십시오.
  6. USB 포트 보호 덮개를 다시 장착합니다. 옵션 키트에는 넓은 형태의 덮개가 있습니다. 원래 모델을 원하는 경우 이 덮개를 설치하십시오.
  7. 외부 장치 및 전원 코드를 다시 연결합니다.
  8. 모니터, 씬 클라이언트 및 테스트하려는 장치를 켭니다.
  9. 필요한 드라이버를 로드합니다.
    주의:
    http://www.hp.com/country/us/ eng/support.html에서 HP의 특정 하드웨어 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
  10. 필요한 경우 씬 클라이언트를 다시 구성합니다.
USB 포트 보호 덮개 분리 및 재장착
USB 포트 보호 덮개가 제공되어 두 개의 USB 장치를 씬 클라이언트 내 안전한 위치에서 사용할 수 있습니다. 숨겨진 위치가 제공되므로 선택적인 케이블 잠금 장치로 USB 포트 보호 덮개를 잠글 수 있습니다.
  경고:
USB 포트 보호 덮개를 분리하기 전에 씬 클라이언트가 꺼져 있는지, 전원 코드를 콘센트에서 뽑았는지 확인합니다.
  경고:
최악의 조건에서는 USB 보호 덮개 내부의 주변 온도가 55°C(131°F)까지 올라갈 수 있습니다. 보호 덮개에 설치하는 장치의 사양에 이 장치가 55°C(131°F)의 주변 온도를 허용할 수 있다고 되어 있는지 확인하십시오.
주의:
이 지침뿐 아니라 설치할 주변장치와 함께 제공된 세부 지침도 따라야 합니다.
  1. 하드웨어 설치/재장착 전후 수행해야 할 절차는 일반적인 하드웨어 설치 순서를 참조하십시오.
  2. 씬 클라이언트 뒷면에서 보호 덮개와 장치를 고정하는 나사를 분리합니다(1).
  3. 본체의 앞면에서 보호 덮개를 장치 앞쪽으로 1.27cm(0.5인치) 정도 밉니다(2).
  4. 덮개의 뒤쪽(나사쪽)을 먼저 들어 올린 다음 장치에서 덮개를 들어 올려 분리합니다(3).
    사진 : USB 포트 보호 덮개 분리
    이미지에 USB 포트 보호 덮개를 분리하는 3단계 절차가 나와 있습니다.
USB 포트 보호 덮개를 재장착하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 본체 위쪽에 덮개를 올려 놓고 뒤쪽으로 1.27cm(0.5인치) 정도 밀어 덮개의 탭을 섀시 슬롯과 맞춘 다음 끼워 넣습니다(1).
  2. 덮개가 제 위치에 고정되어 새시의 앞면 패널과 수평이 될 때까지 덮개를 장치 뒤쪽으로 밉니다(2).
  3. 나사를 다시 고정합니다(3).
    사진 : USB 포트 보호 덮개 재장착
    이미지에 USB 포트 보호 덮개를 재장착하는 3단계 절차가 나와 있습니다.
측면 액세스 패널 분리 및 재설치
  경고:
측면 액세스 패널을 분리하기 전에 씬 클라이언트가 꺼져 있는지, 전원 코드를 전기 콘센트에서 뽑았는지 확인합니다.
USB 포트 보호 덮개를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 받침대가 설치되어 있으면 이를 분리합니다(2).
  2. 안전한 작업 공간의 왼쪽에 씬 클라이언트를 놓습니다.
    주의:
    • 다음 항목을 제거 또는 설치하는 경우 오른쪽 액세스 패널을 제거하십시오.
      • 배터리
      • 보조 플래시 메모리 모듈
      • PCI 확장 모듈 및 PCI 카드
    • 두 번째 SO-DIMM을 제거하거나 설치하는 경우 왼쪽 액세스 패널을 제거하십시오.
  3. 오른쪽 액세스 패널을 장치 위쪽으로 6.35mm(0.25인치) 정도 민 다음(3) 액세스 패널을 들어 올려 장치에서 분리합니다(4).
    사진 : 측면 액세스 패널 분리
    이미지에 측면 액세스 패널 분리 방법이 나와 있습니다.
액세스 패널을 재장착하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 본체 측면에 액세스 패널을 올려 놓고 본체 위쪽으로 6.35mm(0.25인치) 정도 밉니다(1).
  2. 패널이 제 위치에 고정될 때까지 본체 하단쪽으로 밀어 넣습니다(2).
    사진 : 측면 액세스 패널 재장착
    이미지에 씬 클라이언트 측면 액세스 패널 재장착 방법이 나와 있습니다.
PCI Express 확장 모듈 및 PCI Express 카드 설치
  경고:
  경고:
동일한 장치에 보조 플래시 메모리 모듈과 PCI Express 확장 모듈을 설치하지 마십시오.
PCI 라이저 카드를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 다음과 같이 PCI 라이저 카드와 PCI Express 확장 모듈을 정렬하고(1) 나사 2개를 조입니다(2).
  2. 전원 및 데이터 케이블을 연결합니다(3).
  3. PCIe/PCI 카드 고정 클립을 들어 올립니다(1).
  4. PCIe/PCI 카드를 라이저 카드에 넣고 커넥터가 제대로 장착되었는지 확인합니다(2).
  5. PCIe/PCI 카드 고정 클립을 아래로 눌러(3) 카드를 제자리에 고정시킵니다.
  6. 다음과 같이 라이저 카드가 금속 측면 덮개의 슬롯에 들어가도록 PCI Express 확장 모듈을 조심스럽게 정렬하고 나사 2개를 조입니다.
  7. 일반적인 설치 순서로 돌아가 7단계를 진행하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
