조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP ProBook 4510s 노트북 PC 제품 사양
제품 설명
HP ProBook 4510s 노트북 PC는 세련된 디자인을 갖추고 있으며 일반적으로 값비싼 노트북에만 있는 여러 가지 기능을 제공합니다.
제품 기능
기능
설명
칩셋
  • ICHM9이 장착된 모바일 Intel PM45 익스프레스 칩셋, 1066 MHz 전면 버스(개별 그래픽 장착 모델)
  • ICHM9이 장착된 모바일 Intel GM45 익스프레스 칩셋, 1066MHz FSB(통합 그래픽 장착 모델)
  • 모바일 Intel GL40 익스프레스 칩셋, 667MHz FSB(통합 그래픽 장착 모델)
프로세서
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T9600(2.8GHz, 6MB L2 캐시, 1066MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T9400(2.53GHz, 6MB L2 캐시, 1066MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 P8700(2.53GHz, 3MB L2 캐시, 1066MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 P8600(2.40GHz, 3MB L2 캐시, 1066MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 P7370(2.0GHz, 3MB L2 캐시, 1066MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T6570(2.10GHz, 2MB L2 캐시, 800MHz FSB)*
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T5870(2.00GHz, 2MB L2 캐시, 800MHz FSB)*
  • Intel Celeron 듀얼 코어 프로세서 T1700(1.83GHz, 1MB L2 캐시, 667MHz FSB)*
  • Intel Celeron 듀얼 코어 프로세서 T1600(1.66GHz, 1MB L2 캐시, 667MHz FSB)*
  • Intel Celeron 프로세서 900(2.20GHz, 1MB L2 캐시, 800MHz FSB)*
  • Intel Celeron 프로세서 585(2.16GHz, 1MB L2 캐시, 667MHz FSB)*
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
주의:
*Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
메모리
기본: 800MHz DDR2 SDRAM, 이중 채널 메모리 1024MB 또는 2048MB를 지원하는 슬롯 2개
최대: 최대 8192MB까지 확장 가능(슬롯 1과 2에 각각 4096MB SODIMM)
이중 채널: 듀얼 채널 성능을 극대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
그래픽
개별 그래픽 장착 모델:
ATI Mobility Radeon HD 4330 개별 그래픽(512MB 전용 비디오 메모리)
  • 최대 1024MB HyperMemory*(Windows XP 및 2GB 이상의 시스템 메모리와 함께 사용)
  • 최대 1280MB HyperMemory*(Windows Vista Business 및 2GB 이상의 시스템 메모리와 함께 사용)
통합 그래픽 및 모바일 Intel GM45, GL40 익스프레스 칩셋이 장착된 모델.
모바일 Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
  • 최대 1024MB의 총 그래픽 메모리(Windows XP 및 2GB 이상의 시스템 메모리와 함께 사용)
  • 최대 1759MB의 총 그래픽 메모리(Windows Vista Business 및 4GB 이상의 시스템 메모리와 함께 사용)
Microsoft DirectX 10.1(분리형), 10(통합형) 지원
주의:
* 전용 비디오 메모리 및 공유 시스템 메모리를 나타냅니다.
디스플레이
내부:
  • 15.6인치(대각선) LED 백릿 HD Anti-Glare(1366 × 768 해상도)
  • 15.6인치(대각선) LED 백릿 HD BrightView 코팅(1366 x 768 해상도).
  • 15.6인치(대각선) LED 백라이트 HD+ 눈부심 방지 코팅 WVA(1600 × 900 해상도)
외부: 픽셀당 최대 32비트 색심도
  • VGA 포트는 75Hz에서 최대 1600 x 1200 해상도를 지원하고 최대 100Hz에서 그 보다 낮은 해상도를 지원합니다.
  • HDMI 1.3 포트는 간단히 하나의 케이블을 통해 최대 해상도가 1920 x 1080인 고화질 디스플레이 및 7개 채널 오디오로 직접 연결할 수 있습니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
키보드
HP 흘림 방지 키보드는 바닥의 민감한 구성 요소가 손상될 위험을 최소화하는 마일러 필름을 사용하여 설계되었습니다.
101/102 키 호환 키보드는 산업 표준, 풀 피치 키 레이아웃 키보드로서 독립 역T자형 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 키 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등의 데스크탑 키보드 기능이 있습니다. 미국 및 국제 키 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 기타 기능에는 전체 숫자 키패드, 전원 절약 인스턴트 핫 키,밝기 및 기타 19.05 x 19.05 mm 키 피치 (중심 간격), 3.0 mm 스트로크, 편한 접시형의 키 캡 등이 포함됩니다.
포인팅 장치
스크롤 영역과 선택 버튼 2개가 있는 터치패드
보관
내부 저장 장치: 160/250/320/500GB 5400rpm, 160/250GB 7200rpm SMART SATA II 하드 드라이브
HP 3D DriveGuard: 하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이버가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다. 일상적인 사용 중에 충격 및 진동으로부터 하드 드라이브를 보호할 수 있는 지능적 감지 기능으로 3개 축 디지털 동작 감지 기능을 사용합니다. 돌발상황이 감지되면 디지털 가속도계는 모든 데이터 전송을 일시적으로 중단하며 하드 드라이브를 정지시킵니다.
고정된 광학 드라이브:
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
확장 카드 슬롯
ExpressCard/34 슬롯 ExpressCard/34(34mm x 75mm x 5mm) 카드 크기를 지원합니다.
미디어 카드 리더기 SD(Secure Digital), MMC(MultiMedia Card), 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로, 메모리 스틱 듀오*, xD- 픽쳐 카드를 지원합니다.
주의:
* Memory Stick Duo 어댑터가 필요하며 별도로 구입해야 합니다. Memory Stick Duo 카드를 노트북에 직접 삽입하면 메모리 카드 또는 노트북이 손상될 수 있습니다.
전원 공급 장치
외장 65W 스마트 AC 어댑터
외장형 90 W 스마트 AC 어댑터 (개별 그래픽만)
배터리
기본 배터리:
  • 6셀(47WHr) 리튬 이온 배터리
  • 8셀(63WHr) 리튬 이온 배터리
통신
특징
설명
HP un2400 EV-DO/HSPA 모바일 광대역 모듈
통합 WWAN 모듈은 Gobi 글로벌 모바일 인터넷 기술이 적용되어 전 세계 어디서나 CDMA(EVDO) 및 UMTS(HSPA) 무선 네트워크 접속 기능을 제공합니다.
두 개의 850/900/1800/1900/2100MHz 안테나가 디스플레이 패널 상단에 통합되어 있으며 현재와 향후의 WWAN 기술을 지원합니다.
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy(WEP) 지원
  • Wi-Fi Protected Access(WPA) 및 WPA2 지원
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원
  • 디스플레이 인클로저에 통합되어 있는 이중 안테나
Intel WiFi Link 5100
802.11 a, b, g, n draft 2.0 통합 지원, Cisco Compatible Extensions 지원, 최대 데이터 속도 450mbps
802.11 a, b, g 통합 지원, Cisco Compatible Extensions 지원, 최대 54mbps 데이터 속도
Broadcom 4322AGN 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi 어댑터
802.11 a, b, g, n draft 2.0 통합 지원, Cisco Compatible Extensions 지원, 최대 데이터 속도 300mbps
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi 어댑터
802.11b/g WiFi 어댑터, 802.11 b/g 통합 지원, Cisco Compatible Extensions 지원, 최대 54mbps 데이터 속도
Bluetooth 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
다양한 Bluetooth 장치와 사용 가능한 Bluetooth 사양 v2.0 규격 준수
음향/영상
특징
설명
오디오
  • HD 오디오 지원
  • 통합 마이크
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크 입력
영상
2MP 웹캠(선택 사양)
  • 화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
  • 비디오 스트리밍 및 스틸 이미지 캡처를 위한 향상된 품질(1600 x 1200 해상도)
  • 최대 초당 30 프레임
  • 고정 초점 렌즈
  • 16비트 트루 컬러(UXGA 해상도까지 지원하는 카메라 센서)
물리적 사양
특징
설명
크기(높이 x 가로 x 세로)
  • 1.24인치(전면) x 14.6인치 x 9.83인치
  • 31.5mm(전면) x 371.8mm x 249.6mm
무게
최소 5.7파운드(2.59kg)
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
  • 일반 작동 전압 18.5V
  • 평균 작동 전력: 12.8W
  • 최대 작동 전력: 90W 또는 65W 미만
온도
작동: 섭씨 0° ~ 35°(화씨 32° ~ 95°)
5°~35°C(41°~95°F)(광학 드라이브에 기록할 경우)
비작동: -20°~60°C(-4°~140°F)
상대 습도
작동: 10%~90%, 비응축
비작동: 5%~95%, 101.6° F(38.7° C) 최대 습구 온도
고도(비가압)
작동: -15.24m~3,048m(-50피트~10,000피트)
비작동 시: -15.24m~12,192m(-50피트~40,000피트)
보안
  • HP ProtectTools Security Manager
  • 간편 설치 마법사
  • One Step 로그인, 부팅 전 단계 보안 향상
  • HP SpareKey, Disk Sanitizer
  • 구성 제어 하드웨어, 메모리 변경 알림
  • 소유권 태그
  • Setup Password
  • Power-On Password
  • HP 3D DriveGuard(Windows 모델에만 적용)
  • 켄싱턴 잠금 장치 슬롯
  • 랩탑용 Computrace/LoJack(별매) 지원
  • HP 프라이버시 필터(별매)
Software/OS
기능
설명
운영 체제
  • 정품 Windows Vista Business 64비트
  • SuSE Linux
  • Red Flag Linux(PRC만 해당)
  • 정품 Windows Vista Business에서 정품 Windows XP Professional 사용자 정의 설치 모드로 다운그레이드
소프트웨어
Windows Vista에 사전 설치된 소프트웨어:
  • HP Recovery Manager
  • HP 도움말 및 지원 센터
  • HP QuickLaunch Buttons 소프트웨어
  • HP QuickLook 2
  • HP Connection Manager
  • HP Wireless Assistant
  • HP 3D DriveGuard, 60일 Office Professional 2007 체험판이 포함된 Microsoft Office Ready(일부 모델)
  • PDF Complete SE
  • Intervideo WinDVD - DVD Player, Roxio Creator Business(선택 사항 DVD+/-RW 및 DVD/CDRW 드라이브용)
  • McAfee Total Protection*
  • Synaptics Touchpad Driver
  • Microsoft Windows Live Messenger(일부 모델)
  • 웹캠 소프트웨어(선택 사항 2MP 웹캠)
웹에서 이용 가능한 추가 소프트웨어: HP SoftPaq Download Manager
주의:
* 소기업용 McAfee Total Protection 소프트웨어 60일 평가 기간. 업데이트를 수신하려면 인터넷 액세스 필요. 최초 업데이트 포함. 업데이트 후 가입 필요
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
