조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Compaq 6730s 노트북 PC 사양
제품 설명
새로운 디자인의 HP Compaq 6730s 노트북 PC에는 모바일 오피스 기능이 적절히 조합되어 있어 가성비가 뛰어납니다. 눈부심 방지 또는 HP BrightView 15.4인치 대각선 와이드스크린 디스플레이 중 선택할 수 있습니다.
제품 기능
기능
설명
칩셋
  • ICHM9이 장착된 모바일 Intel PM45 익스프레스 칩셋, 1066MHz 전면 버스(개별 그래픽 장착 모델)
  • ICHM9이 장착된 모바일 Intel GM45 익스프레스 칩셋, 1066MHz 전면 버스(통합 그래픽 장착 모델)
프로세서
Intel Core 2 Duo 프로세서:
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T9400(2.53GHz, 6MB L2 캐시, 1066MHz FSB)
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 P8600(2.40GHz, 3MB L2 캐시, 1066MHz FSB)
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 P8400(2.26GHz, 3MB L2 캐시, 1066MHz FSB)
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T5870(2.00GHz, 2MB L2 캐시, 800MHz FSB)
  • Intel Core 2 Duo 프로세서 T5670(1.80GHz, 2MB L2 캐시, 800MHz FSB)
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 속도를 뜻하며, 배터리 최적화 모드에서는 저하된 속도로 프로세서가 실행됩니다.
메모리
기본:
  • 667MHz 또는 800MHz DDR2 SDRAM, 이중 채널 메모리 지원 슬롯 2개
  • 1024MB 또는 2048MB
최대: 최대 8192MB까지 확장 가능(슬롯 1과 2에 각각 4096MB SODIMM)
이중 채널: 듀얼 채널 성능을 극대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
그래픽
개별 그래픽 장착 모델: ATI Mobility Radeon HD 3430 그래픽(256MB 전용 비디오 메모리 포함)
통합 그래픽 및 모바일 Intel GM45 익스프레스 칩셋이 장착된 모델: Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 HD 그래픽.
Microsoft DirectX 10.1.
디스플레이
내부:
  • 15.4인치(대각선) WXGA 눈부심 방지 코팅(1280 x 800 해상도)
  • 15.4인치(대각선) WXGA BrightView(1280 x 800 해상도)
외부: 픽셀당 최대 32비트 색심도
VGA 포트는 75Hz에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 최대 100Hz에서 그 보다 낮은 해상도를 지원합니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
키보드
"ㅗ" 형태로 별도 배치된 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등 일반 데스크탑 키보드와 동일한 키 배열을 갖추고 산업 표준을 준수하는 101/102키 호환 키보드가 장착되어 있습니다. 미국 및 국제 자판 배열이 제공됩니다. 그 밖의 특징으로 숫자 키패드가 통합되어 있고, 절전 모드 전환, 밝기 조절 및 기타 기능을 바로 수행할 수 있는 단축 키가 포함되어 있습니다. 키 피치(중심 간 간격)는 19 x 19mm이고, 키 스트로크는 2.5mm이며, 편하게 타이핑할 수 있도록 키 캡 가운데가 오목하게 들어가 있습니다.
포인팅 장치
스크롤 영역과 선택 버튼 2개가 있는 터치패드
확장 카드 슬롯
ExpressCard/54: 슬롯은 ExpressCard/54(54mm x 75mm x 5mm) 및 ExpressCard/34(34mm x 75mm x 5mm) 카드 크기를 지원합니다.
미디어 카드 리더기: SD(시큐어 디지털), MMC(멀티미디어 카드), 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로, 메모리 스틱 듀오, xD-Picture 카드를 지원합니다.
보관
내장형 저장 장치:
  • 120/160/250GB 5400rpm SMART SATA 하드 드라이브
  • 120GB 7200rpm SMART SATA 하드 드라이브(개별 그래픽만)
주의:
이 하드 드라이브는 사용자가 직접 탈부착할 수 있으며, 내구성이 뛰어나 여러 번 설치/분리해도 문제가 없습니다. 시스템 복구 소프트웨어 저장 공간으로 최대 10GB가 예약되어 있습니다.
HP 3D DriveGuard: 하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이버가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다. 일상적인 사용 중에 충격 및 진동으로부터 하드 드라이브를 보호할 수 있는 지능적 감지 기능으로 3개 축 디지털 동작 감지 기능을 사용합니다. 돌발상황이 감지되면 디지털 가속도계는 모든 데이터 전송을 일시적으로 중단하며 하드 드라이브를 정지시킵니다.
고정된 광학 드라이브:
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL Drive(개별 그래픽만)
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD/CD-RW 콤보 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
전원 공급 장치
  • 외장 65W 스마트 AC 어댑터
  • 외장형 90 W 스마트 AC 어댑터 (개별 그래픽만)
배터리
기본 배터리:
  • 6셀(47WHr) 리튬 이온 배터리
  • 8셀(63WHr) 리튬 이온 배터리
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
  • 공칭 작동 전압: 18.5V
  • 평균 작동 전력: 미정
  • 최대 작동 전력: < 90 W
통신
특징
설명
Bluetooth 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
  • Bluetooth 사양: 2.0 규격
  • 크기: 1.02 x 0.55 x 0.22인치(26 x 14 x 5.7mm)
  • 지원되는 Bluetooth 소프트웨어:
    • Windows용 Broadcom Bluetooth
    • Microsoft Windows XP Bluetooth 소프트웨어
V.92 56K 데이터/팩스 모뎀
폼팩터 MDC: 1.5 도터 보드
전원 관리 지원: APM Revision 1.2, ACPI
오디오
특징
설명
오디오
  • HD 오디오 지원
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 통합 마이크
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크 입력
  • VGA 웹캠(선택 사양)
전원
특징
설명
전원 절약
  • 인텔 디스플레이 절전 기술(통합형 그래픽이 장착된 모델)
  • ATI PowerPlay 기술 (분리형 그래픽이 장착된 모델)
  • 최대 절전
  • 대기
  • ACPI 규정 준수
무선 장치
최신 산업 표준 지원을 특징으로 한 광범위한 통합 보안 무선 랜/무선 WAN 옵션을 지원합니다. 무선 LAN은 출하 시 구성하거나 옵션으로 제공되어 필요 시 추가할 수 있습니다. 광대역 무선(WWAN)에는 Windows Vista Business 또는 Windows XP Professional이 필요하며 특정 국가에서는 출하 시 구성할 수 있는 기본 기능만 제공됩니다. Bluetooth 기능이 통합되어 있으며(출하 시에만 구성 가능) 지원되는 무선 랜/무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
특징
설명
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증
  • Cisco Compatible Extensions 지원
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy(WEP) 지원
  • Wi-Fi Protected Access(WPA) 및 WPA2 지원
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원
  • 디스플레이 인클로저에 통합되어 있는 이중 안테나
Intel WiFi Link 5100
802.11a, b, g, n draft 2.0* 통합 지원 최대 450mbps 데이터 속도
Broadcom 4321AGN 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi 어댑터
802.11a, b, g, n draft 2.0* 통합 지원 최대 300mbps 데이터 속도
Broadcom 4311AG 802.11a/b/g WiFi 어댑터
802.11 b, g의 통합 지원. 최대 54 mbps 데이터 속도
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi 어댑터
Bluetooth 사양 v2.0 규격, 광범위한 Bluetooth 장치에서 사용 가능
주의:
* 802.11n draft 2.0 사양은 초안 사양이므로 최종 버전이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11n WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다. n draft 2.0이 적용되지 않는 국가에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
확장 카드 슬롯
특징
설명
ExpressCard/54 슬롯
  • ExpressCard/54(54mm x 75mm x 5mm) 지원
  • ExpressCard/34(34mm x 75mm x 5mm)
물리적 사양
특징
설명
크기(높이 x 너비 x 깊이)
  • 1.21인치(전면) x 14.1인치 x 10.5인치
  • 32.3mm(전면) x 358.0mm x 266.8mm
무게
최소 5.0파운드(2.27kg)
주의:
높이는 노트북의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다. 무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다. 6셀 배터리, 하드 드라이브와 광학 드라이브를 포함한 무게입니다. 무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다.
온도
작동:
  • 0°~35°C(32°~95°F)(광학 드라이브에 기록하지 않을 경우)
  • 5°~35°C(41°~95°F)(광학 드라이브에 기록하지 않을 경우)
비작동: -20°~60°C(-4°~140°F)
상대 습도
작동: 10% ~ 90%, 비응축
비작동: 5%~95%, 38.7°C(101.6°F) 최대 습구 온도
충격
작동: 125G, 2ms, 반사인파
비작동: 200G, 2ms, 반사인파
임의 진동
작동: 0.75grms
비작동: 1.50grms
고도(비가압)
작동: -15.24~3,048m(-50~10,000피트)
비작동: -15.24~12,192m(-50~40,000피트)
Software/OS
기능
설명
운영 체제
  • Windows Vista
환경 사양
특징
설명
온도
작동:
상대 습도
작동: 10% ~ 90%, 비응축
충격
작동: 125G, 2ms, 반사인파
임의 진동
작동: 0.75grms
비작동: 1.50grms
고도(비가압)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
