조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP LP2475w 24인치 와이드스크린 LCD 모니터 - 모니터 작동
소프트웨어 및 유틸리티
모니터와 함께 제공되는 CD에는 컴퓨터에 설치할 수 있는 다음 파일이 들어 있습니다.
  • .INF(Information) 파일
  • .ICM(Image Color Matching) 파일
  • 자동 조절 패턴 유틸리티
  • 모니터 모델용 추가 소프트웨어
이 CD에는 PDF Complete도 들어 있으며 메뉴에서 설치할 수 있습니다.
주의:
이 CD가 모니터와 함께 제공되지 않는 경우에는 HP 모니터 지원 웹 사이트에서 .INF 및 .ICM 파일을 다운로드할 수 있습니다.
정보(INF) 파일
이 .INF 파일은 컴퓨터의 그래픽 어댑터와 모니터가 호환되도록 Microsoft Windows 운영 체제에서 사용되는 모니터 리소스를 정의합니다.
본 모니터는 Microsoft Windows 플러그 앤 플레이 기능을 지원하며 .INF 파일을 설치하지 않아도 정상적으로 작동합니다. 모니터 플러그 앤 플레이 기능을 사용하려면 컴퓨터 그래픽 카드가 VESA DDC2 규격에 맞아야 하며 모니터가 그래픽 카드에 직접 연결되어야 합니다. 플러그 앤 플레이 기능은 분리된 BNC형 커넥터나 분산 버퍼/박스에서는 작동하지 않습니다.
.ICM 파일은 모니터 화면에서 프린터로 또는 스캐너에서 모니터 화면으로 색상 매칭이 일관되게 이루어질 수 있도록 그래픽 프로그램과 함께 사용되는 데이터 파일로, 모니터 색상 시스템 프로파일이 들어 있습니다. 색상 매칭 기능을 지원하는 그래픽 프로그램에서 활성화합니다.
주의:
ICM 색상 프로파일은 ICC(International Color Consortium) 프로파일 형식 규격에 맞게 작성되었습니다.
.INF 파일 및 .ICM 파일 설치
업데이트하려는 경우 CD에서 .INF 파일과 .ICM 파일을 설치하거나 사이트로부터 다운로드할 수 있습니다.
CD에서 설치
CD에서 .INF 파일과 .ICM 파일을 컴퓨터에 설치하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD를 넣습니다. CD 메뉴가 표시됩니다.
  2. 모니터 드라이버 소프트웨어 추가 정보 파일을 봅니다.
  3. 모니터 드라이버 소프트웨어 설치를 선택합니다.
  4. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.
  5. Windows 디스플레이 제어판에 나타나는 해상도와 화면 재생률이 적정한지 확인하십시오.
    주의:
    설치 시 오류가 발생하면 CD에서 디지털 서명이 있는 모니터 .INF 파일과 .ICM 파일을 직접 설치해야 합니다. CD의 모니터 드라이버 소프트웨어 추가 정보 파일을 참조하십시오.
웹에서 다운로드
HP 모니터 지원 웹 사이트에서 .INF 파일 및 .ICM 파일의 최신 버전을 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. http://www.hp.com/support로 접속하여 해당 국가/지역을 선택합니다.
  2. 모니터에 해당하는 링크를 따라 지원 페이지 및 다운로드 페이지로 이동합니다.
  3. 시스템 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.
  4. 지침에 따라 소프트웨어를 다운로드합니다.
자동 조절 기능 사용
모니터의 -(마이너스)/Auto(자동) 버튼 및 제공된 CD의 자동 조절 패턴 소프트웨어 유틸리티를 사용하여 화면 성능을 VGA(아날로그) 입력에 맞게 최적화할 수 있습니다.
모니터가 DVI-D, HDMI 또는 DisplayPort 입력을 사용하는 경우에는 이 절차를 수행하지 마십시오. 모니터가 VGA(아날로그) 입력을 사용하는 경우 이 절차를 통해 다음 화질 상태를 바로잡을 수 있습니다.
  • 흐릿하거나 명확하지 않은 초점
  • 잔상, 줄무늬, 음영 효과
  • 희미한 세로 줄
  • 가는 가로 줄
  • 중심에서 벗어난 영상
자동 조절 기능을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 자동 조절 기능을 사용하기 전에 모니터를 20분간 예열합니다.
  2. 모니터 전면에 있는 -(마이너스)/Auto(자동) 버튼을 누릅니다.
    • Menu(메뉴)버튼을 누른 후 OSD Main Menu(기본 메뉴)의Image Control(이미지 제어) > Auto Adjustment(자동 조절)을 선택할 수도 있습니다.
    • 결과가 만족스럽지 못하면 이 절차를 계속합니다.
  3. 디스크 드라이브에 CD를 넣습니다. CD 메뉴가 표시됩니다.
  4. Open Auto-Adjustment Software(자동 조정 소프트웨어 열기)를 선택합니다. 설정 테스트 유형이 표시됩니다.
  5. 모니터 전면에 있는 -(마이너스)/Auto(자동) 버튼을 눌러 이미지가 중앙에 안정적으로 위치하도록 합니다.
  6. ESC 키 또는 키보드의 아무 키나 눌러 테스트 유형을 종료합니다.
앞면 패널 컨트롤
사진 : HP LP2475w 모델
번호
컨트롤
기능
1
Input(입력)/Scan(스캔)
모든 영상 신호에서 유효한 신호를 스캔합니다.
2
Input(입력)/Quick Select(빠른 선택)
빠른 선택을 위해 유효한 입력 신호를 표시합니다.
3
메뉴
OSD 메뉴를 열거나 선택하거나 종료합니다.
4
–(마이너스)/Auto(자동)
  • OSD 메뉴 항목에서 뒤로 이동하고 조절 레벨을 낮춥니다.
  • OSD 메뉴가 비활성 상태인 경우 자동 조절 기능을 활성화하여 화면 이미지를 최적화합니다.
5
+ (플러스)/Reset(재설정)
  • OSD 메뉴 항목에서 앞으로 이동하고 조절 레벨을 높입니다.
  • OSD 메뉴가 비활성 상태인 경우 모니터 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다.
6
PIP/POP
픽쳐-인-픽쳐 또는 픽쳐-아웃사이드-픽쳐를 켜거나 끕니다.
주의:
PIP/POP 기능은 OSD 메뉴 사용 시 기본으로 설정되어 있어야 합니다. OSD 메뉴에서 Video Input Control(비디오 입력 컨트롤)을 선택하여 PIP/POP, 입력 소스, 창 크기 및 화면 위치 선택을 결정합니다.
7
전원 표시등
전원을 모두 사용 = 녹색
절전 모드 = 호박색
절전 타이머 모드 = 깜박이는 호박색
8
전원
모니터 전원을 켜거나 끕니다.
모니터 설정 조절
OSD(On-Screen Display) 메뉴 또는 HP Display Assistant 유틸리티에서 모니터 설정을 조절할 수 있습니다.
OSD(On-Screen Display) 메뉴 사용
OSD(On-Screen Display)를 사용하여 사용자가 보기 편하도록 화면 이미지를 조절합니다. OSD에 액세스하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 모니터가 켜져 있지 않으면 Power(전원) 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.
  2. OSD 메뉴에 액세스하려면 모니터 앞면에 있는 Menu(메뉴) 버튼을 누릅니다.
  3. OSD 메뉴를 탐색하려면 모니터 앞면 패널에 있는 +(플러스) 버튼을 눌러 위로 스크롤하거나 (마이너스) 버튼을 눌러 아래로 스크롤합니다.
  4. OSD 메뉴에서 항목을 선택하려면 +(플러스) 또는 (마이너스) 버튼을 사용하여 스크롤하고 해당 항목을 선택한 다음 Menu(메뉴) 버튼을 눌러 해당 기능을 선택합니다.
  5. 설정을 조절하려면 앞면 패널의 + 또는 버튼을 사용하여 항목을 조절합니다.
  6. 기능을 조절한 후 Save and Return(저장 및 돌아가기)을 선택하거나 설정을 저장하지 않으려면 Cancel(취소)을 선택한 후 메인 메뉴에서 Exit(종료)를 선택합니다.
    주의:
    메뉴가 표시되는 동안 버튼을 10초 동안 누르지 않으면 새로운 조절 사항이 지워지고 이전 설정으로 돌아간 후 메뉴에서 나갑니다.
OSD 메뉴 항목
아래 표에 OSD(On-Screen Display) 메뉴 항목과 그 기능이 정리되어 있습니다. OSD 메뉴 항목을 변경한 후 메뉴 화면에 다음 옵션이 있으면 선택할 수 있습니다.
  • Cancel(취소) - 이전 메뉴 단계로 돌아갑니다.
  • Save and Return(저장 및 돌아가기) – 변경 사항을 모두 저장하고 OSD Main Menu(기본 메뉴)로 돌아갑니다. 이 Save and Return(저장 및 돌아가기) 옵션은 메뉴 항목을 변경한 경우에만 활성화됩니다.
  • Reset(재설정) - 이전 설정으로 돌아갑니다.
아이콘
메인 메뉴
하위 메뉴
설명
Brightness(밝기)
Adjustable scale(조절 배율)
화면의 밝기 수준을 조절합니다. 출하 시 기본값 범위는 90입니다.
명암
화면의 명암 수준을 조절합니다. 출하 시 기본값 범위는 80입니다.
화면 이미지를 조절합니다.
화면 이미지를 자동으로 조절합니다.
Horizontal Position(수평 위치)
화면 이미지의 좌/우 위치를 조절합니다.
Vertical Position(수직 위치)
화면 이미지의 위/아래 위치를 조절합니다.
Custom Scaling(사용자 정의 배율 조절)
모니터에서 정보가 화면에 표시되는 방법을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
  • Fill to Screen(화면 채우기) - 이미지가 전체 화면 영역에 채워집니다. 높이/너비 배율이 맞지 않아 이미지가 일그러지거나 늘어날 수 있습니다.
  • Fill to Aspect Ratio(화면 비율로 채우기) – 이미지 크기가 화면에 맞게 채워지고 이미지 비율이 유지됩니다.
  • One-to-one(일대일) - 비디오 배율 조절을 사용할 수 없고, 모니터에서 표시할 수 있는 크기보다 작은 이미지가 가운데 위치에 표시됩니다.
Clock(클럭)
화면 배경에 보이는 수직 막대 또는 띠를 최소화합니다. Clock(클럭)을 조절하면 화면의 가로 방향 이미지도 변경됩니다.
Clock Phase(클럭 위상)
디스플레이의 초점을 조절합니다. 가로 방향 노이즈를 제거할 수 있고 글자 이미지를 더욱 명확하거나 선명하게 만들 수 있습니다.
색상
화면 색상을 선택합니다. 모델에 따라 출하 시 기본값은 6500K 또는 Custom Color(사용자 정의 색상)입니다.
9300K
약간 푸른 빛이 도는 흰색(blueish white)으로 설정됩니다.
6500K
약간 붉은 빛이 도는 흰색(reddish white)으로 설정됩니다.
원하는 색상을 선택해서 조절합니다.
  • R - 빨간색을 원하는 수준으로 설정합니다.
  • G - 녹색을 원하는 수준으로 설정합니다.
  • B - 파란색을 원하는 수준으로 설정합니다.
sRGB
이미지 기술 분야에서 사용되는 색상 표준에 부합하도록 화면 색상을 설정합니다.
Color Saturation(채도)
명암 조절 배율
Color Tint(색조)
색조 조절 배율
Language(언어)
OSD 메뉴를 표시할 언어를 선택합니다. 출하 시 기본 설정은 영어입니다.
관리
모니터의 전원 관리 기능을 선택합니다.
Power Saver(절전)
절전 기능을 활성화합니다. 다음을 선택합니다.
  • 켜짐
출하 시 기본값은 On(켜짐)입니다.
Power On Recall(복원 시 전원 켜기)
예상치 못한 전원 공급 중단 시 모니터 전원을 복원합니다. 다음을 선택합니다.
  • 켜짐
Mode Display(모드 표시)
OSD Main Menu(OSD 기본 메뉴)에 액세스할 때마다 화면에 해상도, 재생률, 주파수 정보가 표시됩니다. 다음을 선택합니다.
  • On(켜짐)
  • Off(꺼짐)
모델에 따라 출하 시 기본값은 On(켜짐) 또는 Off(꺼짐)입니다.
Power-On Status Display(전원 켜기 상태 표시)
모니터 전원이 켜질 때마다 모니터의 작동 상태를 표시합니다. 상태를 표시할 위치를 다음과 같이 선택합니다.
  • Top(상단)
  • Middle(중간)
  • Bottom(하단)
DDC/CI Support(DDC/CI 지원)
컴퓨터에서 일부 OSD 메뉴 기능(예: 밝기, 명암 및 색상 온도)을 제어할 수 있습니다. 다음과 같이 설정합니다.
  • 켜짐
Bezel Power LED(베젤 전원 LED)
전면 패널 전원 LED를 켜거나 끕니다. 다음과 같이 설정합니다.
  • 켜짐
Sleep Timer(절전 타이머)
다음 타이머 조절 메뉴 옵션을 제공합니다.
  • Set Current Time(현재 시간 설정) – 시간/분으로 현재 시간을 설정합니다.
  • Set Sleep Time(절전 시간 설정) - 모니터가 절전 모드로 전환되는 시간을 설정합니다.
  • Set on Time(작동 시간 설정) - 모니터가 절전 모드에서 작동 모드로 전환되는 시간을 설정합니다.
  • Timer(타이머) – 절전 타이머 기능을 켜거나(On) 끕니다(Off). 기본 설정은 Off(해제)입니다.
  • Sleep Now(지금 절전) - 모니터를 즉시 절전 모드로 설정합니다.
OSD Control(OSD 컨트롤)
화면의 OSD 메뉴 위치를 조절합니다.
Horizontal OSD Position(수평 OSD 위치)
OSD 메뉴 위치를 화면의 왼쪽이나 오른쪽 영역으로 옮깁니다. 출하 시 기본값 범위는 50입니다.
Vertical OSD Position(수직 OSD 위치)
OSD 메뉴 위치를 화면의 위쪽이나 아래쪽 영역으로 옮깁니다. 출하 시 기본값 범위는 50입니다.
OSD Transparency(OSD 투명도)
OSD에서 배경 정보를 보도록 조절합니다.
OSD Timeout(OSD 시간 초과)
마지막으로 버튼을 누른 후 OSD가 표시되어 있는 시간(초)을 설정합니다. 출하 시 기본값은 30초입니다.
OSD Rotation(회전)
가로 또는 세로 방향을 선택합니다.
비디오 입력 컨트롤(LP2275w 모델)
모니터를 위한 비디오 입력 신호를 제어합니다.
Switch Video Input(비디오 입력 전환)
비디오 입력 신호(DVI-I-1 디지털, DVI-I-1 아날로그 또는 DisplayPort)를 선택합니다. 기본값은 DVI-I-1 디지털입니다.
Auto-Switch Input(자동 스위치 입력)
시스템의 자동 비디오 신호 입력을 켜짐 또는 꺼짐으로 변경합니다. 출하 시 기본값은 On(켜짐)입니다.
Default Video Input(기본 비디오 입력)
모니터가 두 개의 활성화된 유효한 비디오 소스에 연결되어 있는 경우 기본/주 비디오 입력 신호(DVI-I-1 디지털, DVI-I-1 아날로그 또는 DisplayPort)를 선택합니다.
비디오 입력 컨트롤(LP2475w 모델)
다음 중 하나를 기본/주 비디오 입력 신호로 정합니다. DVI-I-1 디지털, DVI-I-1 아날로그, DVI-I-2 디지털 또는 DVI-I-2 아날로그, DisplayPort, HDMI, S-Video Composite(컴포지트), Component(컴포넌트) 또는 Auto-Detect(자동 인식) 출하 시 설정은 Auto-Detect(자동 인식)입니다.
주의:
Default Video Input(기본 비디오 입력)을 Auto-Detect(자동 인식)로 설정하여 Video Input Detect Mode(비디오 입력 인식 모드) 및 Input Switch Mode(입력 전환 모드) 메뉴 항목의 기능을 활성화합니다.
주의:
Default Video Input(기본 비디오 입력)을 Auto-Detect(자동 인식)로 설정하여 Video Input Detect Mode(비디오 입력 인식 모드)의 기능을 활성화합니다.
전면 패널 Scan(스캔) 버튼의 작동을 제어합니다. 다음과 같이 설정합니다.
  • Automatic Input Scan(자동 입력 스캔) - Scan(스캔) 버튼을 누르면 모든 비디오 입력에서 유효한 신호를 자동으로 스캔합니다.
  • Manual Input Scan(수동 입력 스캔) - Scan(스캔) 버튼을 누르면 비디오 입력에서 한번에 하나씩 유효한 신호를 스캔합니다.
출하 시 기본값은 Automatic Input Scan(자동 입력 스캔)입니다.
주의:
Default Video Input(기본 비디오 입력)을 Auto-Detect(자동 인식)로 설정하여 Input Switch Mode(입력 전환 모드)의 기능을 활성화합니다.
현재 비디오 입력이 제거되거나 절전 모드로 들어갈 때 모니터 상태를 제어합니다. 다음과 같이 설정합니다.
  • Input Auto-Switching OFF(입력 자동 스위치 꺼짐) - 디스플레이된 입력이 제거되거나 절전 모드로 들어갈 때 모니터는 아무런 반응도 하지 않습니다.
  • Input Auto-Switching ON(입력 자동 스위치 켜짐) - 현재 표시된 비디오 입력이 제거되거나 전원이 공급될 때 모니터가 자동으로 활성화된 입력을 찾고 표시합니다.
출하 시 기본값은 Off(꺼짐)입니다.
PIP/POP 선택
보조 창 유형을 선택합니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
  • PIP - (픽쳐-인-픽쳐) - 보조 창은 기본 창 내에 작은 창으로 표시됩니다.
  • POP - 픽쳐 아웃사이드 픽쳐 - 보조 창은 기본 창과 나란히 표시됩니다.
PIP/POP Source(소스)
PIP/POP 창의 입력 소스를 선택합니다. 컴포지트 비디오, S-Video 및 컴포넌트 비디오를 선택할 수 있습니다.
주의:
기본 창에서는 모든 입력이 지원되지만 보조 창에서는 컴포지트, S-Video 및 컴포넌트 입력만 지원됩니다.
PiP Size(크기)
PIP 창의 크기를 선택합니다. Small(작게), Medium(중간), 및 Large(크게)를 선택할 수 있습니다.
PIP Position(위치)
화면에서 PIP 창의 위치를 선택합니다. Top Left(왼쪽 위), Top Right(오른쪽 위), Bottom Right(오른쪽 아래) 및 Bottom Left(왼쪽 아래)를 선택할 수 있습니다.
정보
모니터에 대한 중요 정보를 선택해서 표시합니다.
Current Settings(현재 설정)
현재 입력 비디오 모드를 제공합니다.
Recommended Settings(권장 설정)
모니터에 맞는 권장 해상도 모드 및 재생률을 제공합니다.
일련 번호
모니터의 일련 번호를 제공합니다. HP 기술 지원을 요청할 때 일련 번호가 필요합니다.
Version(버전)
모니터의 펌웨어 버전을 제공합니다.
Backlight Hours(백라이트 시간)
백라이트 작업의 전체 시간을 보고합니다.
Factory Reset(기본값으로 복원)
Language(언어) 설정을 제외하고 모든 OSD 메뉴 설정 및 DDC/CI 제어값이 출하 시 기본 설정으로 돌아갑니다.
Exit(끝내기)
OSD 메뉴 화면을 종료합니다.
Optimizing Digital Conversion(디지털 변환 최적화)
OSD의 두 컨트롤인 Clock(클럭) 및 Clock Phase(클럭 위상)를 조절하여 이미지 성능을 향상시킬 수 있습니다.
주의:
아날로그 입력을 사용하는 경우에만 Clock(클럭)/Clock Phase(클럭 위상) 컨트롤을 조절할 수 있으며, 디지털 입력을 사용할 때는 조절할 수 없습니다.
Clock Phase(클럭 위상) 설정은 기본 Clock(클럭) 설정에 의존하므로 먼저 Clock(클럭)을 정확하게 설정해야 합니다. 자동 조절 기능으로 만족스럽게 이미지를 조절하지 못할 때만 이 컨트롤을 사용하십시오.
  • Clock(클럭) - 값을 늘리거나 줄여 화면 배경에 보이는 수직 막대 또는 띠를 최소화합니다.
  • Clock Phase(클럭 위상) - 값을 늘리거나 줄여 화면의 일그러짐 또는 흔들림을 최소화합니다.
주의:
컨트롤을 사용할 때 CD에 있는 자동 조절 패턴 소프트웨어 유틸리티를 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
Clock(클럭) 및 Clock Phase(클럭 위상) 값을 조절할 때 모니터 이미지가 일그러지는 경우 일그러짐이 없어질 때까지 값을 계속 조절하십시오. 출하 시 설정으로 복원하려면 OSD의 Factory Reset(기본값으로 복원) 메뉴에서 Yes(예)를 선택하십시오.
HP Display Assistant 유틸리티 사용
소프트웨어/설명서 CD에 포함된 HP Display Assistant는 각 모니터 컨트롤에 맞게 설계된 이해하기 쉬운 지침과 백그라운드 패턴을 통해 조절 과정을 안내하는 소프트웨어 유틸리티로, 다음과 같은 장점을 제공합니다.
  • 단계별로 안내하는 마법사를 통해 화면을 정확히 교정하여 최적의 이미지 품질을 확보할 수 있습니다.
  • 모니터 이미지 및 색상 설정 소프트웨어 컨트롤이 제공되어 모니터 전면 버튼과 OSD(On-Screen Display) 메뉴를 사용할 필요가 없습니다.
  • 다중 사용자 환경에서 개별 사용자가 각자 원하는 대로 디스플레이 설정을 사전에 지정할 수 있습니다.
  • 단일 사용자 환경에서도 컨텐트 및 주변 밝기에 따라 다양한 디스플레이 설정을 사전에 지정할 수 있습니다.
  • 중앙의 콘솔 응용프로그램을 통해 도메인의 개인 또는 그룹 디스플레이를 원격으로 제어할 수 있는 Asset Management(자산 관리) 및 Power Management(전원 관리) 기능을 제공합니다.
HP Display Assistant 유틸리티는 마법사 모드 및 OSD 모드의 두 가지 모드로 작동합니다. 좀더 일반적으로 쓰이는 방식은 단계별 프로세스를 통해 모니터를 정확하게 교정할 수 있게 해 주는 '마법사 모드'로, 마법사의 안내를 철저히 따라가면 최적의 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
주의:
소프트웨어에 대한 자세한 정보는 HP Display Assistant 사용 설명서를 참조하십시오.
모니터 상태 확인
다음은 모니터 상태를 보여주는 모니터에 나타날 수 있는 특수 메시지에 대한 설명입니다.
  • Input Signal Out of Range - Change resolution setting to 1680 × 1050 – 60Hz(입력 신호가 수신 범위를 벗어났습니다. 해상도 설정을 1680×1050 – 60Hz로 변경하십시오.) - 해상도 또는 재생률이 모니터가 지원하는 값보다 높게 설정되어 있어 모니터가 입력 신호를 지원하지 않습니다(LP2275w 모델).
  • Input Signal Out of Range - Change resolution setting to 1920 × 1200 – 60Hz(입력 신호가 수신 범위를 벗어났습니다. 해상도 설정을 1680×1050 – 60Hz로 변경하십시오.) - 해상도 또는 재생률이 모니터가 지원하는 값보다 높게 설정되어 있어 모니터가 입력 신호를 지원하지 않습니다(LP2475w 모델).
  • No Input Signal(입력 신호 없음) - 모니터 비디오 입력 커넥터의 PC에서 비디오 신호를 수신하지 못합니다. PC 또는 입력 신호 소스가 꺼져 있거나 절전 모드 상태에 있지 않은지 확인합니다.
  • Multiple Inputs are Active - Use the OSD to select the desired video input(다중 입력이 활성 상태입니다. OSD를 사용하여 원하는 비디오 입력을 선택하십시오.) - 모니터에 두 개의 비디오 입력이 연결되어 있습니다. 두 입력을 모두 표시하려 시도하다가 10초 후에 기본 신호 입력을 사용합니다.
  • Auto Adjustment is in Progress(자동 조절 진행 중) - 자동 조절 기능이 활성 상태입니다.
  • Monitor Going to Sleep(모니터가 절전 모드로 들어감) - 화면 디스플레이가 절전 모드로 전환 중입니다.
  • Check Video Cable(비디오 케이블 확인) - 비디오 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되지 않았습니다.
  • OSD Lockout(OSD 잠김) - 앞면에 있는 Menu(메뉴) 버튼을 10초 동안 누르고 있으면 OSD를 설정/해제할 수 있습니다. OSD가 잠겨 있는 경우 OSD Lockout(OSD 잠김)이라는 경고 메시지가 10초 동안 표시됩니다.
    • OSD가 잠겨 있는 경우 Menu(메뉴) 버튼을 10초간 눌러 OSD 잠금을 해제합니다.
    • OSD가 잠겨 있지 않은 경우 Menu(메뉴) 버튼을 10초간 눌러 OSD를 잠급니다.
  • Power Button Lockout(전원 버튼 잠김) - 전원 버튼이 잠겨 있음을 표시합니다. 전원 버튼이 잠겨 있으면 Power Button Lockout(전원 버튼 잠김)이라는 경고 메시지가 표시됩니다.
    • 전원 버튼이 잠겨 있는 경우에는 전원 버튼을 10초간 눌러 전원 버튼 기능 잠금 상태를 해제합니다.
    • 전원 버튼 잠금이 해제되어 있는 경우에는 전원 버튼을 10초간 눌러 전원 버튼 기능을 잠급니다.
절전 타이머 모드
절전 타이머 모드는 매일 같은 시간에 모니터를 켜고 끄도록 시간을 설정할 수 있는 절전 기능입니다. 이 모드를 사용하면 모니터의 백라이트 전구 사용 시간도 연장됩니다. 다음과 같은 5가지 설정으로 구성되어 있습니다.
  • Set On Time(작동 시간 설정)
  • Timer(타이머): On(켜짐)/Off(꺼짐)
  • Sleep Now(지금 절전)
타이머를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 모니터 앞면의 Menu(메뉴) 버튼을 눌러 OSD Menu(OSD 메뉴)를 표시합니다.
  2. 아래로 스크롤하여 Management(관리)를 선택합니다.
  3. Menu(메뉴) 버튼을 눌러 Management(관리)를 선택합니다.
  4. 아래로 스크롤하여 Sleep Timer(절전 타이머), Set Current Time(현재 시간 설정)을 선택합니다.
    주의:
    Sleep Time(절전 시간) 또는 On Time(작동 시간)을 재설정하기 전에 현재의 현지 시간을 설정해야 합니다. 시간은 24시 형식으로 표시됩니다. 예를 들어, 오후 1시 15분은 13시 15분으로 표시됩니다.
  5. Menu(메뉴) 버튼을 한 번 눌러 시간 조절 모드로 들어갑니다.
  6. -(마이너스) 또는 +(플러스) 버튼을 눌러 시간을 조절합니다.
  7. Menu(메뉴) 버튼을 다시 눌러 분 조절 모드로 들어갑니다.
  8. -(마이너스) 또는 +(플러스) 버튼을 눌러 분을 조절합니다.
  9. Menu(메뉴) 버튼을 눌러 선택한 시간을 지정합니다.
  10. 현재 시간을 설정하면 강조 표시가 Set Sleep Time(절전 시간 설정)의 시간으로 자동으로 넘어갑니다. 6단계부터 9단계까지 반복하여 Sleep Time(절전 시간)을 설정합니다.
  11. Sleep Time(절전 시간)을 설정하지 않으려면 Menu(메뉴) 버튼을 두 번 누른 다음 Save and Return(저장 및 돌아가기)을 선택하여 메뉴를 종료합니다.
  12. Sleep Time(절전 시간)을 설정하면 강조 표시가 Set On Time(작동 시간 설정)의 시간으로 자동으로 넘어갑니다. 6단계부터 9단계까지 반복하여 On Time(작동 시간)을 설정합니다.
  13. Timer(타이머) 모드를 On(켜짐)으로 설정하여 Sleep Timer(절전 타이머) 설정을 활성화합니다.
  14. 모두 끝났으면 Save and Return(저장 및 돌아가기)을 선택하여 메뉴를 종료합니다.
5번째 항목인 Sleep Now(지금 절전)를 선택하면 모니터 백라이트가 즉시 꺼지며 다음 On Time(작동 시간)이 되거나 모니터 버튼을 누를 때까지 절전 모드로 유지됩니다.
HP Display LiteSaver
HP Display LiteSaver는 CD에서 사용할 수 있는 소프트웨어 응용프로그램으로 모니터의 수명을 늘리고 에너지를 절약합니다. 즉, 전원을 끄거나 내부 회로에 대한 전력 사용을 줄여 사전에 지정된 시간에 모니터가 절전 모드로 전환되도록 합니다. 이 기능으로 이미지 정체 현상에서 LCD 패널을 보호할 수 있습니다. 이미지 정체 현상은 화면에 오랫동안 동일한 정적 이미지를 표시할 경우 화면에 이미지의 그림자를 남기면서 발생할 수 있습니다.
HP Display LiteSaver 소프트웨어 설치
  2. HP Display LiteSaver 소프트웨어 설치를 선택합니다.
  3. 소프트웨어를 설치한 후 Windows 시스템 트레이의 HP Display LiteSaver 아이콘을 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 팝업 메뉴의 Configure(구성)를 선택합니다.
  4. 다음 옵션을 선택하여 HP Display LiteSaver 기능을 구성합니다.
HP Display LiteSaver 구성 옵션
Select This Option(현재 옵션 선택)
To Do This(수행 작업)
Enable Display LiteSaver(Display LiteSaver 활성화)
HP Display LiteSaver 기능을 활성화합니다. HP Display LiteSaver를 비활성화하려면 선택 취소합니다.
Display Off(디스플레이 끄기)
모니터가 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다. 이 설정은 HP Display LiteSaver보다 우선 순위가 높은 화면 보호기 기능에 영향을 주지 않습니다.
Display On(디스플레이 켜기)
모니터가 자동으로 켜지는 시간을 설정합니다. 이 설정은 HP Display LiteSaver보다 우선 순위가 높은 화면 보호기 기능에 영향을 주지 않습니다.
Activity Extension(작동 연장)
Display Off(디스플레이 끄기) 시간에 도달했을 때 키보드 또는 마우스가 작동하는 경우 모니터가 꺼지기 전의 시간을 분 단위로 설정합니다. 키보드 또는 마우스를 사용하는 경우 HP Display LiteSaver는 일정 시간 후에 디스플레이를 다시 끕니다. 이 기능을 비활성화하려면 0으로 설정합니다. 비활성화되면 모니터는 키보드나 마우스 작동과 상관없이 Display Off(디스플레이 끄기) 시간에 도달하자마자 바로 꺼집니다.
Show 1 minute Display Off Notice(1분간 디스플레이 꺼짐 알림 표시)
HP Display LiteSaver는 모니터를 끄기 전에 시스템 트레이에 1분 동안 팝업 메시지를 표시합니다.
상태
HP Display LiteSaver가 모니터를 끌 때까지 남아 있는 시간을 표시합니다.
OK(확인)
현재 설정을 저장하고 시스템 트레이에 HP Display LiteSaver를 최소화합니다.
취소
이전 설정을 복원하고 시스템 트레이에 HP Display LiteSaver를 최소화합니다. HP Display LiteSaver는 계속 실행됩니다.
도움말
온라인 도움말 파일을 엽니다.
Exit(끝내기)
종료하고 HP Display LiteSaver를 닫습니다. 다음 실행 때까지 모니터 전원을 제어하지 않습니다.
HP Display LiteSaver 구성 방법은 본 CD의 HP Display LiteSaver Readme를 참조하십시오.
sRGB 지원
이 모니터는 색상 관리를 위해 sRGB를 지원하도록 설계되어 이미지 기술 분야에서 사용되는 색상 표준에 부합합니다.
sRGB 지원을 이용하려면 모니터의 색상 온도를 sRGB로 변경하고 sRGB 색상 프로파일(ICM) 파일을 설치해야 합니다.
주의:
사전 설정된 sRGB 색상 온도는 컴퓨터 모니터에서 sRGB 이미지의 색상 정확도를 향상시키지만 약간의 색상 변동이 발생할 수 있습니다.
색상 온도 변경
  1. 모니터 앞면에 있는 Menu(메뉴) 버튼을 눌러 OSD Main Menu(기본 메뉴)를 시작합니다.
  2. Color(색상)를 선택합니다.
  3. sRGB를 선택합니다.
  4. Save and Return(저장 및 돌아가기)를 선택하여 메뉴를 종료합니다.
Windows 2000 및 Windows XP용 sRGB ICM 파일 설치
주의:
다음 절차를 완료하려면 관리자 또는 관리자 그룹의 구성원으로 로그인해야 합니다. 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있으면 네트워크 정책 설정에 따라 이 과정을 완료하지 못할 수도 있습니다. sRGB ICM 파일은 Microsoft Windows 95 및 Windows NT 운영체제를 지원하지 않습니다.
  1. 제어판에서 디스플레이 아이콘을 클릭합니다.
  2. 디스플레이 등록 정보 창에서 설정 탭을 선택한 다음 고급 버튼을 클릭합니다.
  3. 색 관리 탭을 선택한 후 추가 버튼을 클릭하고 프로필 연결 추가 대화 상자를 엽니다.
  4. sRGB Color Space Profile.icm 파일을 선택한 다음 추가 버튼을 클릭합니다.
  5. 이 모니터에 대한 색상 프로파일을 활성화하려면 이 파일을 기본 모니터 프로파일로 설정해야 합니다. sRGB Color Space Profile을 선택한 다음 기본값으로 설정 버튼을 클릭합니다.
  6. 적용 또는 확인을 클릭합니다.
Microsoft Windows Vista에서의 sRGB ICM 파일 설치
  1. 제어판에서 모양 및 사용자 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 사용자 설정을 클릭합니다.
  3. 디스플레이 설정을 클릭합니다.
  4. 고급 설정 버튼을 클릭합니다.
  5. 색상 관리 탭을 클릭한 다음 색상 관리 버튼을 클릭합니다.
  6. 고급 탭을 클릭한 다음 시스템 기본값 변경 버튼을 클릭합니다.
  7. 장치 탭에서 추가 버튼을 클릭합니다.
  8. RGB Color Space Profile.icm 파일을 선택한 다음 확인 버튼을 클릭합니다.
  9. 이 모니터에 대한 색상 프로파일을 활성화하려면 이 파일을 기본 모니터 프로파일로 설정해야 합니다. sRGB Color Space Profile을 선택한 다음 기본값으로 설정 버튼을 클릭합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
