조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 컬러 레이저젯M375/M475 MFP 시리즈 프린터 - 팩스 수신
팩스 인쇄
이 제품은 팩스를 수신하면 인쇄하고(전용 수신 기능이 활성화된 경우 제외) 플래시 메모리에 자동으로 저장합니다.
컬러 토너 카트리지가 매우 부족하게 되면 제품에서 팩스 중단을 방지하기 위해 검은색만으로 인쇄합니다. 매우 부족한 토너 카트리지에 남은 토너를 사용하여 컬러로 인쇄하도록 제품을 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 제품 제어판에서 설치 단추를 누른 후 시스템 설정 단추를 누릅니다.
  2. 매우 부족 시 단추를 누르고 컬러 카트리지 단추를 누릅니다.
  3. 계속 단추를 누르십시오.
매우 부족한 토너 카트리지를 교체하면 컬러 인쇄가 자동으로 다시 시작됩니다.
전용 수신 기능이 활성화된 경우 저장된 팩스 인쇄
저장된 팩스를 인쇄하려면 제품 보안 암호를 제공해야 합니다. 저장된 팩스가 인쇄되고 나면 메모리에서 삭제됩니다.
  1. 시작 화면에서 팩스 단추를 누릅니다.
  2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
  3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
  4. 개인 팩스 인쇄 단추를 누르십시오.
  5. 키패드를 사용하여 제품 보안 암호를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.
팩스 재인쇄
팩스 재인쇄 허용 기능이 켜진 경우 제품이 수신 팩스를 메모리에 저장합니다. 제품에는 약 250페이지를 보관하는 3.2 MB의 저장 공간이 있습니다.
이러한 팩스는 계속 저장됩니다. 팩스를 재인쇄해도 메모리에서 지워지지 않습니다.
팩스 재인쇄 허용 기능 활성화
  1. 시작 화면에서 설치 단추를 누릅니다.
  2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
  3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
  4. 스크롤한 후 팩스 재인쇄 허용 단추와 켜기 단추를 차례로 누릅니다.
팩스 재인쇄
  2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
  3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
  4. 팩스 재인쇄 단추를 누르십시오.
  5. 재인쇄할 팩스의 항목를 누릅니다.
전화선에서 팩스 신호음이 들릴 때 팩스 수신
한 전화선에서 팩스와 전화를 모두 받는 경우, 전화가 올 때 신호음이 들리면 다음 방법 중 하나로 수신을 처리하십시오.
  • 제품이 근처에 있으면 제어판에서 팩스 시작 버튼을 누르십시오.
  • 그렇지 않으면 전화기 키패드에서 1-2-3을 순서대로 누르고 팩스 전송음이 들리면 전화기를 내려 놓으십시오.
주의:
두 번째 방법을 사용하려면 내선 전화 설정을 로 설정해야 합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
