조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP 디자인젯 T610 프린터 시리즈 - 색상 관리
소개
HP Designjet T610 프린터는 고급 하드웨어 및 소프트웨어 기능으로 설계되어 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
  • 일관된 색상을 위해 색상 보정을 수행합니다.
  • 회색 잉크 1개와 검정색 잉크 2개는 모든 용지 종류에서 중성 회색을 표현합니다.
  • 포토 검정 잉크는 포토용지에 인쇄할 때 순수한 검정색을 표현합니다.
  • 기타 HP Designjet 프린터의 색상 에뮬레이션
색상 표현 방법
색상을 표시하는 모든 장치는 색상 모델을 사용하여 숫자로 색상을 표현합니다. 대부분의 모니터는 RGB(빨간색-녹색-파란색) 색상 모델을 사용하지만 대부분의 프린터는 CMYK(시안색-마젠타색-노란색-검정색) 색상 모델을 사용합니다.
이미지는 색상 모델을 서로 변환할 수 있지만 일반적으로 완벽하게 변환되지 않습니다. 이 프린터는 모니터에 사용되는 색상 모델과 동일한 RGB 색상 모델을 사용합니다.
따라서 색상 일치 문제가 간단해지지만 완벽하게 해결되지는 않습니다. 각 장치는 동일한 색상 모델을 사용하더라도 서로 약간 다르게 색상을 표현합니다. 그러나 소프트웨어는 정확한 색상을 얻기 위해 장치의 색상 프로파일을 사용하여 특정 장치의 특성에 따라 이미지의 색상을 조절할 수 있습니다.
색상 관리 절차 요약
원하는 색상을 정확하고 일관되게 나타내려면 사용하는 각 용지 종류에 대해 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. 일관된 색상을 위해 용지 종류에 대해 색상 보정 작업을 수행합니다. 항상 보정을 반복해야 합니다(색상 보정 참조). 또한 색상의 일관성이 매우 중요한 특별히 중요한 인쇄 작업을 수행하기 직전에 보정 작업을 수행할 수도 있습니다.
  2. 인쇄할 때 사용 중인 용지 종류에 올바른 색상 프로파일을 선택합니다.
색상 보정
프린터에서 색상 보정을 사용하면 특정 환경 조건에서 사용 중인 프린트 헤드, 잉크 및 용지 종류를 사용하여 일관된 색상을 생성할 수 있습니다. 색상 보정 후에 서로 다른 지리적 위치에 있는 어떤 두 대의 프린터에서 유사한 인쇄물을 가져올 수 있습니다.
일부 용지 종류는 보정할 수 없습니다. 모든 다른 용지 종류의 경우 다음 환경에서 보정을 수행해야 합니다.
  • 프린트 헤드를 교체할 때마다
  • 현재 프린트 헤드를 사용하여 보정하지 않은 새 용지 종류를 사용할 때마다
  • 환경 조건(온도 및 습도)이 많이 변경된 경우
전면 패널의 용지 정보 보기 키를 눌러 언제든지 현재 공급된 용지의 색상 보정 상태를 확인할 수 있습니다. 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • PENDING: 용지가 보정되지 않았습니다.
      주의:
    프린터 펌웨어를 업데이트할 때마다 모든 용지의 색상 보정 상태가 PENDING으로 재설정됩니다
  • OBSOLETE: 용지가 보정되었지만 프린트 헤드를 교체하여 이제 이 보정이 오래되었으므로 보정 반복이 필요합니다.
  • DONE: 용지가 보정되었고 최신 상태입니다.
  • DISABLED: 이 용지를 보정할 수 없습니다.
      주의:
    색상 보정은 일반 용지뿐 아니라 어떤 종류의 투명 용지에서도 실행될 수 없습니다.
HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP 프린터 유틸리티(Mac OS)를 사용해서 색상 보정 상태를 확인할 수도 있습니다.
색상을 보정하는 방법은 다음과 같습니다.
  • 보정을 권장하는 프린터 경고에서
  • HP Color Center에서: 프린터 보정을 선택합니다.
  • 전면 패널에서: 이미지 품질 유지보수 아이콘 , 색상 보정을 차례로 선택합니다.
보정 절차는 완전 자동이므로 보정할 용지 종류(A3 또는 그 이상 크기의 용지)를 넣으면 자동으로 수행됩니다.
이 절차는 약 3 - 5분 정도 걸리며 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
  1. 프린터에 사용된 각 잉크 패치가 포함된 보정 차트가 인쇄됩니다.
    색상 보정 차트
  2. 이 차트를 건조하는 데 걸리는 시간은 용지 종류에 따라 다릅니다. 색상이 안정화될 시간이 필요합니다.
  3. 차트를 스캔하고 측정합니다.
  4. 프린터는 측정 결과를 바탕으로 해당 용지 종류에 일관된 색상으로 인쇄하는 데 필요한 보정 인자를 계산하고 용지에 적용될 수 있는 각 잉크의 최대 양을 계산합니다.
프린터 드라이버에서 색상 관리
색상 관리 옵션
색상 관리의 목표는 모든 장치에서 색상을 가능한 정확하게 출력하여, 이미지를 인쇄하면 해당 이미지를 모니터에서 볼 때와 매우 비슷한 색상으로 표시되도록 하는 것입니다.
프린터에 대한 기본 색상 관리 방법은 다음과 같은 두 가지가 있습니다.
  • 응용프로그램 관리 색상: 이 경우 응용프로그램은 이미지에 내장된 및 프린터 ICC 프로파일 및 프린터 및 용지 종류의 이미지의 ICC 프로파일을 사용해서 색상을 프린터 및 용지 종류의 색상 공간으로 변환해야 합니다.
  • 프린터 관리 색상: 이 경우 응용프로그램은 색상을 변환하지 않은 상태로 이미지를 프린터로 보내고, 프린터는 색상을 해당 색상 공간으로 변환합니다. 저장되어 있는 색상표를 사용하여 색상 관리가 이루어집니다. ICC 프로파일은 사용되지 않습니다. 이 방법은 이전 방법보다 사용 빈도는 낮지만 조금 더 간단하고 신속하며 표준 HP 용지 종류에서 만족스러운 결과를 낼 수 있습니다.
      주의:
    프린터에서 저장된 색상표를 사용하여 자체 색상 공간으로 변환할 수 있는 유일한 두 가지 색상 공간이 있습니다. Windows을 사용할 경우 Adobe RGB 및 sRGB, Mac OS를 사용할 경우 Adobe RGB 및 ColorSync.
    ColorSync는 Mac OS 내장 색상 관리 시스템입니다. 그러므로 ColorSync을 선택할 경우 사실상 색상 관리를 실행하는 Mac OS의 내장 색상 관리 부분을 선택하는 것이고 특정 용지 종류의 ICC 프로파일 기반으로 완료됩니다. ColorSync는 PCL 드라이버에서만 사용할 수 있습니다.
특정 응용프로그램의 색상 관리 옵션을 사용하는 방법은 Knowledge Center(http://www.hp.com/go/knowledge_center/djt610/)를 참조하십시오.
응용프로그램 관리 색상프린터 관리 색상 중에서 선택하려면
  • Windows 드라이버 대화상자에서:색상 탭을 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 창, Color(색상)을 차례로 선택합니다.
  • 일부 응용프로그램에서: 응용프로그램에서 이것을 선택할 수 있습니다.
프린터 에뮬레이션
특정 작업을 인쇄하고 다른 HP Designjet 프린터에서 동일한 작업을 인쇄할 때와 거의 동일한 색상을 표시하려면 프린터에 제공된 에뮬레이션 모드를 사용할 수 있습니다.
  주의:
이 옵션은 HP-GL/2 작업을 인쇄할 경우에만 사용할 수 있습니다. 일반 용지, 코팅용지 또는 중량 코팅지에 인쇄할 경우에만 제대로 작동합니다.
  • Windows HP-GL/2 드라이버 대화상자에서:색상 탭, 프린터 관리 색상을 차례로 선택한 다음 원본 프로파일 목록에서 프린터 에뮬레이션을 선택합니다. 그런 다음 에뮬레이트된 목록에서 선택할 수 있습니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Color(색상) > Printer Managed Colors(프린터 관리 색상) > Emulated Printer(에뮬레이트된 프린터)를 차례로 선택합니다.
색상 조정 옵션
색상 관리의 목적은 정확한 색상을 인쇄하는 것입니다. 올바로 색상 관리를 실행할 경우 수동 색상 조정 없이 정확한 색상을 인쇄할 수 있어야 합니다.
그러나 수동 조정은 다음의 경우 필요할 수 있습니다.
  • 어떤 이유로 색상 관리가 올바르게 실행되지 않을 경우
  • 정확한 색상이 아닌 사용자가 선호하는 색상을 원할 경우
프린터 드라이버는 컬러 또는 그레이스케일로 인쇄하는 지에 따라 다른 조정 기능을 제공합니다. 순수한 흑백으로 인쇄하는 경우 색상 조정 옵션이 없습니다.
컬러 인쇄
Windows 및 Mac OS에서 유사한 방법으로 인쇄물의 색상을 조정할 수 있습니다:
  • Windows 드라이버 대화상자에서:색상 탭을 선택하고 고급 색상 조정 상자가 선택되어 있는지 확인한 다음 바로 옆의 설정 버튼을 누릅니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Lightness and Hue(밝기 및 색조)를 선택합니다.
운영체제 중 하나에서 밝기 슬라이더 및 세 가지 색상 슬라이더를 사용해서 조정할 수 있습니다.
색상 슬라이더
  • 밝기 슬라이더를 사용해서 모든 인쇄의 밝기 및 어두움을 간편하게 조정할 수 있습니다.
  • 색상 슬라이더는 인쇄물의 각 주요 색상을 바래게 하거나 강조하는 데 사용됩니다. 주요 색상은 이미지에 사용된 색상 모델에 따라서 빨간색, 녹색 및 파란색이거나 시안색, 마젠타색 및 노란색일 수 있습니다.
재설정 버튼을 누르면 각 슬라이더의 기본값인 가운데 위치로 복원됩니다.
그레이스케일 인쇄
Windows 및 Mac OS에서 유사한 방법으로 인쇄물의 회색 밸런스를 조절할 수 있습니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Gray balance(회색 밸런스)를 선택합니다.
운영체제 중 하나에서 하이라이트, 중간톤 및 음영 각각의 제어를 사용해서 조정할 수 있습니다.
그레이스케일 슬라이더
  • 밝기 슬라이더를 사용해서 모든 인쇄의 밝기 및 어두움을 간편하게 조정할 수 있습니다. Windows에서는 이 슬라이더를 다른 그레이스케일 제어와 같은 창에서 사용할 수 있으며 Mac OS에서는 Lightness and Hue(밝기 및 색조)를 선택하여 사용할 수 있습니다.
  • 영역 정의 슬라이더는 하이라이트, 중간톤 및 음영으로 의미하는 것을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 하이라이트, 중간톤 및 음영에 대한 기타 제어는 하이라이트, 중간톤 및 음영의 회색 밸런스를 개별적으로 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
재설정 버튼을 누르면 각 제어의 기본 설정으로 복원됩니다.
전면 패널에서 색상 관리
이미지 품질 유지보수 아이콘 을 선택한 다음 색상 보정을 선택하여 전면 패널에서 넣은 용지 종류의 색상을 보정할 수 있습니다. 색상 보정을 참조하십시오.
전면 패널의 다른 색상 옵션은 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 후 인쇄 기본 설정 > 색상을 선택하면 모두 볼 수 있습니다.
  주의:
프린터 드라이버가 이러한 전면 패널 설정보다 우선합니다.
  • 색상/그레이스케일: 컬러 또는 회색 음영으로 인쇄할 것인지 선택할 수 있습니다. 기본값: 컬러 인쇄.
  • RGB 원본 프로파일 선택: 프린터에서 인식하는 RGB 원본 프로파일 중 선택할 수 있습니다. 기본값: sRGB(HP)
  • 프린터 에뮬레이트: 다른 HP Designjet 프린터를 에뮬레이션하도록 선택할 수 있습니다. 기본값: 없음(프린터 에뮬레이션 없음)
    추가 정보 :
    다른 HP Designjet 프린터로 만든 예전 HP-GL/2 0 파일이 있는 경우 프린터로 전송하여 전면 패널에서 적합한 에뮬레이션 모드를 활성화할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
