조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    중요 프린터 보안 업데이트
    HP는 최근 특정 잉크젯 프린터의 취약점을 인식했습니다. HP는 취약점을 해결할 수 있는 다운로드 가능한 솔루션을 업데이트했습니다. 세부 정보 및 자세한 내용은 보안 게시판에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
HP TouchSmart 520-1000 시리즈 데스크탑 PC - 하드 드라이브 교체
이 문서의 내용은 HP TouchSmart 520 시리즈 데스크탑 컴퓨터에 적용됩니다.
이 문서의 단계를 사용하면 컴퓨터의 하드 드라이브를 다시 장착하는 데 도움이 됩니다. 용량이 큰 하드 드라이브를 추가(업그레이드)하려는 경우 컴퓨터의 연결 유형을 충족하는 모든 크기의 하드 드라이브로 업그레이드할 수 있습니다. 가장 흔하게 이것은 직렬 ATA(SATA 또는 eSATA)입니다. 또한, 2TB보다 큰 드라이브에 대하여 발생할 수 있는 포맷 제한이 있습니다. 크기가 2TB보다 큰 드라이브에 있는 모든 데이터에 액세스하려면 GPT를 사용하여 드라이브를 포맷하거나 2TB보다 작은 파티션을 여러 개 만듭니다.
시작하기 전에
  • Phillips 헤드 드라이버가 필요합니다.
  • 컴퓨터를 끕니다. 이더넷 또는 모뎀 케이블을 분리합니다. 전원 코드를 분리합니다.
  • 컴퓨터를 카펫이 깔리지 않은 바닥 위의 깨끗하고 편평하며 안정적인 작업 공간으로 옮깁니다. 화면 긁힘이나 기타 손상을 방지할 수 있도록 담요, 수건 또는 다른 부드러운 천을 까는 것이 좋습니다.
  • 정전기 방전(ESD)으로 인해 프로세서, 디스크 드라이브, 확장 보드 및 기타 구성 요소가 손상될 수 있습니다. 컴퓨터에서 작업 시에는 정전기 방지 손목 보호대 및 전도성 폼 패드를 사용할 것을 적극 권장합니다.
  • 설치 준비를 마칠 때까지 구성 요소를 보호용 포장에서 꺼내지 마십시오.
  경고:
이 제품에는 정전기 방전(ESD)에 의해 쉽게 손상되는 구성 요소가 포함되어 있습니다. 정전기 방전(ESD)으로 인한 손상 가능성을 줄이려면 카펫을 깔지 않은 바닥에서 작업하고, 정전기 방지 작업 표면(예: 전도성 폼 패드)을 사용하고, 접지된 표면에 연결된 ESD 손목 보호대를 착용합니다.
동영상 개요
이 문서의 단계를 수행하기 전에 다음 동영상을 보십시오.
하드 드라이브 제거
다음 단계를 따라 하드 드라이브를 분리합니다.
1단계
하드 드라이브를 제거하려면 먼저 뒤쪽 덮개를 제거합니다.
뒤쪽 덮개 제거를 위한 지침은 HP 지원 문서 뒤쪽 덮개 제거 및 재장착을 참조하십시오.
후면 패널 제거
2단계
하드 드라이브를 제자리에 고정하고 있는 캡티브 Phillips 나사를 풉니다.
나사 풀기
3단계
하드 드라이브 핸들을 들어 올리고 케이지를 측면으로 밉니다. 그런 다음 케이지를 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다.
컴퓨터에서 하드 드라이브 제거
4단계
하드 드라이브 케이지의 나사 4개(한 쪽에 2개씩)를 분리합니다.
하드 드라이브를 다시 장착하는 데 필요하므로 나사를 잘 보관해 둡니다.
나사 제거
5단계
케이지 밖으로 하드 드라이브를 밀어냅니다.
케이지 밖으로 하드 드라이브 밀어내기
하드 드라이브 재장착
다음 단계를 따라 하드 디스크 드라이브를 다시 장착합니다.
1단계
케이지에 하드 드라이브를 설치하기 전에 드라이브 케이지의 양 측면 구멍에 고무 고리가 있는지 확인하십시오.
고리가 없는 곳이 있으면 구멍에 고리를 설치합니다.
고리
2단계
케이지의 하드 드라이브를 재장착하려면 드라이브 측면의 나사 구멍과 케이지가 일렬로 맞춰지도록 드라이브를 케이지 안쪽으로 밀어 넣습니다.
케이지에 하드 드라이브 맞추기
3단계
케이지의 하드 드라이브를 고정하는 나사 4개를 다시 장착합니다.
나사 다시 끼우기
4단계
드라이브 케이지 바닥에서 탭 4개를 찾습니다.
드라이브 케이지의 탭 4개 찾기
5단계
컴퓨터 안쪽에서 탭과 맞출 슬롯을 찾습니다.
컴퓨터에서 슬롯 찾기
6단계
케이지의 탭을 슬롯 가까이에 일렬로 맞춘 다음 하드 드라이브를 밀어 단단하게 고정합니다.
컴퓨터에 드라이브 삽입
7단계
케이지 핸들을 아래로 누릅니다.
핸들을 아래로 밀기
8단계
캡티브 나사를 조여 하드 드라이브를 컴퓨터에 고정합니다.
나사 풀기
9단계
뒤쪽 덮개를 재장착합니다.
  경고:
MBR 또는 NTFS 파티션은 2TB로 제한됩니다(동적 디스크 및 볼륨 세트를 사용하지 않음). 2TB 이상의 하드 드라이브를 설치하는 경우 GPT 파티션을 사용하여 드라이브를 포맷하는 것이 좋습니다.
뒤쪽 덮개 재장착을 위한 지침은 HP 지원 문서 뒤쪽 덮개 제거 및 재장착을 참조하십시오.
덮개를 아래로 눌러 제자리에 고정
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
