조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - Intel 및 ATI GPU로 구성된 노트북의 전환 가능 그래픽
이 문서에서는 듀얼 Intel 및 AMD 그래픽으로 구성된 특정 HP 노트북 PC에 관한 정보를 제공합니다.
전환 가능 그래픽 기능이 있는 노트북 컴퓨터에는 절전 통합 GPU 및 고성능 개별 GPU 등 두 개의 그래픽 처리 장치(GPU)가 있습니다. Intel 절전 GPU 및 ATI 고성능 GPU가 탑재된 컴퓨터는 통합 GPU의 저전력 이점과 개별 GPU의 우수한 성능을 결합한 것입니다. 동적 및 고정 모드 전환 가능 그래픽 간의 차이점을 이해하고 듀얼 Intel 및 ATI GPU가 탑재된 컴퓨터에서 전환 가능 그래픽의 사용 및 구성 방법에 대해 알아보려면 이 문서를 사용하십시오.
동적 및 고정 모드 전환 가능 그래픽의 이해
해당 모델에 따라 Intel 및 ATI 전환 가능 그래픽이 탑재된 HP 컴퓨터는 동적 모드 또는 고정 모드 중 하나로 작동합니다. 이전 모델은 고정 모드를 지원하는 반면 새 모델은 동적 모드를 지원합니다. 동적 모드를 지원하는 컴퓨터에서 고정 모드 드라이버를 사용하면 컴퓨터가 작동하지 않습니다. 고정 모드 전환 가능 그래픽을 지원하는 컴퓨터에서 동적 모드 드라이버를 사용해도 컴퓨터가 작동하지 않습니다. 모든 구성에서 최상의 성능을 얻으려면 그래픽 드라이버 및 소프트웨어를 업데이트된 상태로 유지해야 합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 및 드라이버 얻기를 참조하십시오.
Catalyst Control Center 소프트웨어 전환 가능 그래픽 화면에서 사용할 수 있는 옵션을 검토하여 해당 컴퓨터에 동적 모드 또는 고정 모드 전환 가능 그래픽 중 어느 것이 있는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하십시오.
주의:
이 문서에 수록된 그래픽 및 정보는 현재 게시 중입니다. Catalyst Control Center 소프트웨어 그래픽은 소프트웨어의 다른 버전으로 인해 다를 수 있습니다.
기본 설정과 함께 동적 모드 전환 가능 그래픽 사용
기본적으로 동적 모드 전환 가능 그래픽이 탑재된 컴퓨터에서는 대부분의 응용 프로그램에 대하여 통합 또는 절전 GPU를 사용합니다. 응용 프로그램이 더 높은 성능을 필요로 할 경우 컴퓨터는 자동으로 개별 또는 고성능 GPU로 전환합니다. 고객은 Catalyst Control Center 소프트웨어에서 해당 응용 프로그램을 선택하여 고성능 GPU를 필요로 하는 응용 프로그램을 구성할 수 있습니다. 응용 프로그램이 고성능 GPU를 사용하도록 구성되었으면 응용 프로그램이 시작되거나 닫힐 때 컴퓨터가 그래픽 솔루션을 전환합니다.
동적 모드 전환 가능 그래픽 기본 설정 사용
Intel 절전 GPU 및 ATI 고성능 GPU가 탑재된 컴퓨터에서 동적 모드 전환 가능 그래픽은 Catalyst Control Center 소프트웨어를 사용하여 구성됩니다. 이 소프트웨어를 사용하지 않거나 전에 제거한 경우 최신 버전을 받는 방법은 소프트웨어 및 드라이버 얻기를 참조하십시오.
에너지 효율을 극대화하거나 일반적으로 그래픽 요구 사항이 낮은 프로그램(예: 문서 작성 또는 스프레드시트 프로그램)을 사용할 경우에는 Catalyst Control Center에서 설정을 변경할 필요가 없습니다. 컴퓨터는 대부분의 응용 프로그램에 대하여 기본적으로 절전 GPU를 사용합니다. 기본 모드에서도 여전히 고성능 프로그램, 비디오 및 게임을 실행할 수 있지만 프레임 속도가 느려지고 프레임이 삭제되며 애니메이션 및 변환이 끊어질 가능성이 높습니다.
더 높은 그래픽 요구 사항(예: 3D 비디오 게임)을 가진 응용 프로그램은 고성능 GPU를 사용하여 작동합니다. 그래픽 기반 소프트웨어, 비디오 및 게임은 고성능 GPU를 사용하여 최적의 설정에서 실행됩니다.
  경고:
배터리 전원으로 고성능 GPU를 사용하면 배터리의 유효 사용 시간이 짧아집니다. 고성능 GPU는 그래픽 기반 소프트웨어를 실행하는 동안 컴퓨터 과열을 막기 위해 눈에 띄는 양의 열을 방출하고 팬 사용의 증가로 팬 소음도 커집니다.
Catalyst Control Center 소프트웨어에서 기본 전환 가능 그래픽 설정을 변경하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 시작을 클릭하고 검색 필드에 CCC를 입력한 후 검색 결과 목록에서 CCC를 선택합니다.
  2. 화면 왼쪽 하단에서 시작 로고를 클릭합니다.
    Catalyst Control Center 화면에서 전원을 클릭합니다.
    사진 : Catalyst Control Center - 홈
    전원이 강조 표시된 홈 화면 이미지
  3. 전환 가능 그래픽 응용 프로그램 설정을 클릭합니다.
    사진 : 사용 가능한 전원 설정이 표시된 Catalyst Control Center
    전환 가능 그래픽이 강조 표시된 홈 화면 이미지
  4. 최근 응용 프로그램을 선택하고 할당 안 함(전에 변경된 적이 없는 경우)을 클릭합니다. 고성능, 절전 또는 전원 기반 중 하나를 선택합니다.
    주의:
    최근 응용 프로그램 목록에 표시되지 않은 응용 프로그램을 추가하려면 응용 프로그램 추가를 클릭합니다.
    사진 : Catalyst Control Center - 전환 가능 그래픽 응용 프로그램 설정
    Catalyst Control Center 전환 가능 그래픽 창
  5. Apply(적용)를 클릭하여 새 설정을 저장합니다.
    변경 사항이 즉시 적용됩니다.
동적 모드 전환 가능 그래픽: 개별 GPU를 사용하도록 OpenGL 응용 프로그램을 구성할 수 없음
Catalyst Control Center에서 동적 모드 전환 가능 그래픽을 구성할 때 일부 컴퓨터에서는 OpenGL 응용 프로그램을 개별 또는 고성능 GPU에 연결할 수 없습니다. OpenGL 응용 프로그램은 통합 또는 절전 GPU를 사용하여 작동하지만 성능 수준이 예상보다 낮을 수 있습니다. HP는 원래 동적 전환 가능 그래픽으로 구성된 특정 모델에 대하여 고정 모드 전환 가능 그래픽 기능을 사용할 수 있도록 업데이트된 BIOS 및 AMD 그래픽 드라이버를 출시했습니다.
OpenGL 제한 사항에 대한 자세한 내용을 보고 업데이트된 BIOS 및 드라이버를 구하려면 개별 GPU를 사용하도록 OpenGL 응용 프로그램을 구성할 수 없음을 참조하십시오.
기본 설정과 함께 고정 모드 전환 가능 그래픽 사용
고정 모드 전환 가능 그래픽 기본 설정을 사용하는 전원이 변경되면 자동으로 고성능 GPU와 절전 GPU 사이를 전환한다는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.
고정 모드 전환 가능 그래픽 기본 설정 사용
기본 전환 가능 그래픽 설정은 컴퓨터에 설치된 Catalyst Control Center 소프트웨어에서 변경할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하지 않거나 전에 제거한 경우 최신 버전을 받는 방법은 소프트웨어 및 드라이버 얻기를 참조하십시오.
Catalyst Control Center 소프트웨어에서 사용 가능한 옵션은 컴퓨터가 배터리 전원(AC 어댑터 분리) 또는 외부 전원(AC 어댑터 연결) 중 어느 방식을 사용하느냐에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
