이 문서에서는 듀얼 AMD 그래픽 어댑터로 구성된 특정 HP 노트북 PC에 관한 정보를 제공합니다.
- ${title}
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
HP 노트북 PC - 듀얼 AMD GPU로 구성된 노트북의 전환 가능한 그래픽
HP 노트북 PC에서 사용되는 전환 가능한 그래픽의 유형
모델에 따라 전환 가능한 그래픽으로 구성된 HP 컴퓨터는 고정 모드 또는 동적 모드 중 하나에서 작동합니다. 이전 모델의 HP 컴퓨터는 고정 모드를 지원하는 반면 새 모델은 동적 모드를 지원합니다. 동적 모드를 지원하는 컴퓨터에서 고정 모드 드라이버를 사용하면 컴퓨터가 작동하지 않습니다. 고정 모드 전환 가능 그래픽을 지원하는 컴퓨터에서 동적 모드 드라이버를 사용해도 컴퓨터가 작동하지 않습니다.
동적 모드 전환 가능 그래픽은 동적 모드에서 최대 배터리 수명이 유지되고 배터리 수명을 사용자가 원하는 대로 구성할 수 있기 때문에 HP 컴퓨터에 도입되었습니다. 동적 모드에서는 컴퓨터에서 디스플레이를 다시 시작하거나 다시 설정하지 않고도 통합 그래픽 프로세서와 개별 그래픽 프로세서를 둘 다 사용할 수 있습니다. 고정 모드 그래픽을 사용할 경우 고전력 프로세서와 저전력 프로세서 간에 전환하려면 사용자가 직접 컴퓨터의 전원 상태를 변경해야 합니다.
모든 구성에서 최상의 성능을 얻으려면 그래픽 드라이버 및 소프트웨어를 업데이트된 상태로 유지해야 합니다. 자세한 내용은 HP 노트북 PC - 업데이트된 BIOS, 드라이버 및 소프트웨어 찾기 및 설치를 참조하십시오.
동적 모드 전환 가능 그래픽 사용
듀얼 AMD 그래픽 어댑터를 사용하는 컴퓨터는 두 개의 어댑터 동시 사용과 한 개의 어댑터 사용 간에 자유롭게 전환할 수 있습니다. 이것은 컴퓨터의 특정 그래픽 어댑터 모델과 실행되는 소프트웨어 유형에 따라 다릅니다. 일부 경우 개별 그래픽 어댑터보다 통합 그래픽 어댑터가 특정 작업을 수행하기에 더 적합할 수 있습니다.
듀얼 AMD 그래픽 프로세서에 대한 설정에 액세스하려면 시작을 클릭하고 검색 필드에 AMD 시스템 모니터를 입력한 다음 AMD 시스템 모니터를 클릭합니다.
노트북에서 일부 응용 프로그램에 대해 개별 GPU를 사용하지 않을 수 있음
3D 비디오 게임과 같은 응용 프로그램이 AMD 시스템 모니터에서 고성능 설정을 수동으로 사용하도록 구성된 경우, 응용 프로그램이 실행 중일 때 통합 그래픽 프로세서를 잘못 사용하고 있는 것처럼 보일 수 있습니다(이미지 1).
사진 : 통합 GPU를 사용하는 AMD 시스템 모니터
사진 : 개별 GPU를 사용하는 AMD 시스템 모니터
이 기능은 의도한 대로 작동합니다. 듀얼 AMD GPU 구성의 의도한 동작은 다음과 같이 응용 프로그램에 따라 다릅니다.
DirectX 9 응용 프로그램(예: 스트리트 파이터 4)은 한 번에 하나의 그래픽 프로세서를 사용하며, 그래픽 프로세서가 두 개인 경우에도 사용할 수 있습니다. 개별 그래픽 프로세서가 A4-시리즈 통합 그래픽 프로세서와 세트를 이루면 데이터가 개별 그래픽 프로세서에 따라 렌더링됩니다. 개별 그래픽 프로세서가 A6/A8-시리즈 통합 그래픽 프로세서와 세트를 이루면 데이터가 통합 그래픽 프로세서에 따라 렌더링됩니다. 이는 통합 그래픽 프로세서의 성능이 개별 그래픽 프로세서보다 뛰어나기 때문입니다.
DirectX 10 및 DirectX 11 응용 프로그램은 데이터를 렌더링하기 위해 두 개의 그래픽 프로세서를 동시에 사용합니다.
OpenGL 응용 프로그램은 통합 그래픽 프로세서만 사용합니다.
추가 지원 옵션
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
국가/지역:
한국
- ${title}
로드 중...
hp-hero-support-search
- ${title}
로드 중...
