조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11
    일반적인 질문 및 답변을 여기에서 찾아보세요.
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 디자인젯 L26500 프린터 시리즈 - 새 인쇄물 추가
이 섹션에서는 용지 사전 설정을 직접 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 일반적으로 사전 설정이 제공되는 인쇄물에 대해서는 따로 사전 설정을 구성할 필요가 없습니다.
요약
프린터 설정 및 색상 프로파일 선택
인쇄물에 대한 프린터 설정은 해당 RIP 업체 또는 인쇄물 제조업체에서 제공하고 있습니다. 설정을 찾을 수 없으면 동일한 종류의 유사한 인쇄물에서 프린터 설정을 복사하여 재설정할 수 있습니다. 지원되는 인쇄물 종류를 참조하십시오.
유사 인쇄물을 찾을 수 없으면 각 인쇄물 종류에 대해서 다음 기본 설정을 사용합니다.
인쇄물 종류
건조 온도
내구성 강화용 마감 처리 온도
열건조 기류
자동 추적(OMAS)
절단기
인쇄물 진행 보정
입력 조임
진공
점착지
55
110
30
0
배너
50
110
45
아니요
0
직물
55
100
45
아니요
0
필름
55
95
30
0
합성 용지
50
80
30
0
수성 용지
45
70
30
0
솔벤트 용지
50
90
30
0
저온 인쇄물
50
80
30
0
매시
50
95
30
0
다음은 위에 나온 각 설정에 대한 설명입니다.
설정
설명
너무 낮은 값
너무 높은 값
패스
패스 수는 동일한 인쇄물 영역을 프린트 헤드로 인쇄할 횟수를 지정합니다.
시간당 연소된 잉크 양은 증가하고 인쇄물의 잉크를 건조할 시간은 줄어듭니다. 이로 인해 유착 현상과 줄이 생길 수 있습니다. 패스 사이의 경계가 더욱 잘 보일 수 있습니다. 하지만 인쇄 속도는 비교적 빠릅니다.
색상은 선명하고 인쇄 품질은 높습니다. 하지만 인쇄 속도는 비교적 느립니다. 내구성 강화용 마감 처리 온도를 낮춰야 하고 그렇지 않으며 인쇄물이 일그러질 수 있습니다.
건조 온도
인쇄 영역에 가해지는 열은 인쇄물에 이미지가 고착되도록 수분을 증발시킵니다.
선이 표시되거나 인쇄 품질에 번짐, 유착 등의 결함이 발생할 수 있습니다.
인쇄물에 열 표시가 나타날 수 있습니다. 유색 세로선으로 나타날 수 있습니다. 인자판에서 인쇄물에 주름이 발생할 수 있으며 이로 인해 세로선이나 잉크 얼룩 또는 인쇄물 걸림이 발생할 수 있습니다.
내구성 강화용 마감 처리 온도
보호층 역할을 하는 폴리메릭 필름을 생성하는 라텍스를 유착시키는 동시에 남아 있는 혼합 용매를 제거하기 위해 내구성 강화용 마감 처리가 필요합니다. 내구성 강화용 마감 처리를 해야 인쇄된 이미지가 오래 갈 수 있습니다.
폴리메릭 필름이 완전히 형성되지 않은 상태로 인쇄물이 출력될 경우, 만지면 잉크가 얼룩질 수 있습니다. 인쇄 후 시간이 지나도 출력물이 건조되지 않을 수 있습니다. 패스 수를 늘려 내구성 강화용 마감 처리를 적절하게 조절할 수 있습니다.
내구성 강화용 마감 처리 모듈에서 인쇄물에 주름이 발생할 수 있으며 이로 인해 기포가 발생하거나 라이너가 떨어질 수 있습니다. 또한 다음 도면이 처음 인쇄될 때 세로선이나 잉크 얼룩이 발생할 수 있습니다.
열건조 기류
기류는 인쇄 과정에서 발생한 습기를 제거하기 위한 것으로 인쇄물이 잘 건조되게 합니다.
일반적으로 인쇄물 종류 기본 값을 사용합니다.
인쇄물 진행 보정
정상적인 환경에서 지원되는 종류의 인쇄물을 인쇄할 경우 프린터는 인쇄물의 진행 정도를 정확하게 파악할 수 있도록 제조됩니다. 그러나 인쇄 시 온도 또는 습도가 비정상적이지만 안정적인 경우 또는 인쇄물 진행 센서가 작동하지 않는 경우에는 인쇄물 진행을 조절하는 것이 유용할 수 있습니다.
가로선이 나타나거나 거칠게 인쇄될 수 있습니다.
입력 조임
입력 스핀들에서는 인쇄물에 조임을 가하며, 이때 인쇄물의 폭 전체에 조임이 균등하게 적용되어야 인쇄물이 문제 없이 공급될 수 있습니다.
인쇄 영역에서 인쇄물이 비뚤어지거나 주름이 많이 발생할 수 있습니다. 또한 인쇄물이 불규칙하게 진행되어 가로선이 발생할 수 있습니다.
인쇄물에 영구적인 일그러짐이나 손상이 발생할 수 있습니다. 심할 경우 인쇄물이 멈출 수 있습니다.
진공
프린터 인자판에서 인쇄물을 누르고 프린트 헤드와 일정한 거리를 유지하기 위해 인쇄 영역에서 인쇄물을 진공 상태로 유지합니다.
인쇄물이 인자판 위로 들려 프린트 헤드를 건드릴 수 있습니다. 이렇게 되면 인쇄된 이미지에 세로선이나 얼룩이 생기고 인쇄물이 걸리거나 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
들러붙는 성질이 있는 인쇄물의 경우 마찰력이 너무 높아 인쇄물이 불규칙하게 진행되어 가로선이 표시되거나 고르지 않은 거친 패치가 발생할 수 있습니다.
양방향
왼쪽에서 오른쪽 그리고 오른쪽에서 왼쪽으로 움직일 때 프린트 헤드가 양방향으로 인쇄할지를 지정합니다.
양방향을 선택하면 시간당 분사되는 잉크 양이 증가하므로 특히 플롯 인쇄 시 유착 현상이나 선이 생길 수 있습니다. 하지만 인쇄 속도는 빠릅니다.
양방향을 선택하지 않으면 단방향으로 인쇄되고 속도가 비교적 느립니다.
주의:
모든 경우에 양방향을 선택하고 패스 수를 늘려 유착 현상이나 선이 생기지 않도록 방지하는 것이 좋습니다.
높은 잉크 잔량
잉크의 최대량은 인쇄물에 영향을 미칩니다(높은 잉크 잔량 옵션은 패스 수가 10 이상일 때 사용할 수 있습니다). RIP 색상 프로파일로 잉크 양이 줄어들 수 있습니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 색상이 바랜 것처럼 보일 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 잉크 양이 초과하여 건조 및 내구성 강화용 마감 처리와 관련된 문제가 발생할 수 있습니다.
주의:
백라이트 및 일부 직물의 경우, 높은 잉크 잔량을 선택하거나 색상 채도를 높일 수 있습니다.
절단기
프린터의 내장 절단기는 각 인쇄 작업 사이에 인쇄물을 자동으로 절단할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 절단기를 사용하지 않습니다.
  • 인쇄 속도를 높일 경우
  • 테이크업 릴을 사용할 경우
  • 인쇄물을 수동으로 절단하려는 경우
  • 인쇄물의 앞쪽 끝은 잘 휘며 이로 인해 인쇄물이 걸릴 수 있습니다.
절단기가 자동으로 비활성화되는 경우도 있습니다.
자동 추적(OMAS)
인쇄물 진행 센서(광학 미디어 진행 자동 제어 센서, OMAS)는 프린터 인자판 아래에 있습니다. 인쇄물 진행 상황을 자동으로 추적할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 센서를 사용하지 마십시오.
  • 인쇄물에서 인자판 아래로 잉크가 떨어질 수 있습니다. 이러한 인쇄물을 인쇄한 후에는 센서를 청소하십시오.
  • 센서에 잉크가 묻었거나 현재 인쇄하려는 인쇄물을 추적할 수 없을 경우 전면 패널에 센서를 청소하라는 메시지가 표시됩니다.
인쇄물을 넣고 진단 플롯을 인쇄합니다.
  1. 일반적인 방법으로 인쇄물을 넣고 다음에 특히 주의하십시오.
    • 스핀들의 오른쪽 끝 스톱은 스핀들에서 두 곳에 위치할 수 있습니다. 가능하면 항상 가장 왼쪽을 사용합니다. 인쇄물 롤에 스핀들 폭 전체가 필요할 때만 가장 오른쪽 위치를 사용하십시오.
    • 인쇄물이 투명하거나 어두운 경우 또는 프린터에서 권장하는 경우에는 RIP에서 인쇄물 진행 센서(OMAS)를 끕니다.
    • 프린트 헤드를 정렬합니다.
  2. RIP에서 HP 진단 차트를 엽니다. 차트는 http://ip-addr/hp/device/webAccess/images/new.tif의 프린터에 저장되어 있으며 ip-addr은 프린터의 IP 주소입니다. 또한 http://www.hp.com/go/L26500/manuals/에서도 확인할 수 있습니다.
  3. 인쇄물 종류에 대해 적절한 패스 수를 선택합니다. 패스 수 선택을 참조하십시오.
  4. 플롯을 인쇄합니다.
인쇄 시 설정 변경
전면 패널을 사용하여 인쇄 시 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
  • 인쇄 시 온도 및 진공 설정을 변경하려면: 아이콘을 선택한 다음 이미지 품질 유지보수 > 인쇄 매개 변수 조정을 선택해 설정을 변경합니다. 화살표 키를 사용해 내구성 강화용 마감 처리 온도, 건조 온도 또는 진공 압력을 조절할 수 있습니다. 변경 사항은 즉시 적용되지만 저장되지는 않습니다. 다음 작업에는 평소처럼 용지 프로파일의 설정이 적용됩니다.
  • 인쇄 시 인쇄물 진행 보정을 변경하려면(줄 생김 현상 방지) 다음을 따릅니다. 아이콘을 선택한 다음 이미지 품질 유지보수 > 인쇄물 진행 보정 > 인쇄물 공급 보정을 선택합니다. 화살표 키를 사용하여 인쇄물 공급을 보정할 수 있습니다. 변경 사항은 즉시 적용되지만 다음 작업을 위해 저장되지는 않습니다. 유지보수 및 문제 해결 설명서를 참조하십시오.
  • 인쇄 시 추가 프린트 헤드 청소를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음을 따릅니다. 아이콘을 선택한 다음 이미지 품질 유지보수 > 추가 PH 청소 사용 또는 추가 PH 청소 사용 안 함을 선택합니다. 이 경우 변경한 설정이 저장되고 후속 작업에도 적용됩니다.
    주의:
    추가 프린트 헤드 청소를 사용하면 프린트 헤드 청소 카트리지 수명이 짧아집니다.
고급 설정
다음은 인쇄물의 고급 설정으로, 다른 방법으로 해결할 수 없는 문제가 발생되지 않는 한 변경하지 않는 것이 좋습니다.
프린터에서 사용하는 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 온도는 기본 온도에 오프셋을 더해 결정합니다. 표에 나타난 기본 온도는 각 인쇄물 종류의 기본 값이지만 사용하는 프린터 설정에 따라 변경될 수 있습니다. 기본 온도는 직접 변경할 수 없지만 오프셋은 변경할 수 있습니다. RIP에서 기본 예열 건조 온도를 결정합니다.
RIP에 모든 설정을 기본 값으로 되돌리는 옵션이 있는 경우도 있습니다.
인쇄물 종류
건조 온도 예열 오프셋
예열 내구성 강화용 마감 처리 온도
내구성 강화용 마감 처리 온도 예열 오프셋
대기 건조 온도
건조 온도 대기 오프셋
대기 내구성 강화용 마감 처리 온도
내구성 강화용 마감 처리 온도 대기 오프셋
최소 건조 열
점착지
10
95
0
80
0
95
0
0.7
배너
10
95
0
80
0
90
0
0.7
직물
5
85
0
80
0
90
0
0.7
필름
5
85
0
80
0
100
0
0.7
합성 용지
5
80
0
75
0
85
0
0
수성 용지
5
60
0
75
0
85
0
0
솔벤트 용지
10
75
0
75
0
90
0
0.7
저온
10
80
0
75
0
85
0
0
매시
10
85
0
80
0
85
0
0.7
설정
설명
너무 낮은 값
너무 높은 값
예열 건조 온도
인쇄 영역에서 인쇄가 시작되기 위한 인쇄물의 기본 온도입니다.
RIP에서 설정을 결정합니다. 사용자가 변경할 수 없습니다.
건조 온도 예열 오프셋
기본 예열 건조 온도에 오프셋을 더하고 프린터에서 인쇄를 준비하는 동안 전면 패널에 총계가 표시됩니다.
인쇄물의 첫 200~300mm에서 번짐, 유착 등이 발생할 수 있습니다.
인쇄를 시작하려면 시간이 오래 걸립니다. 세로선이나 잉크 얼룩이 발생할 수 있습니다.
예열 내구성 강화용 마감 처리 온도
내구성 강화용 마감 처리 영역에서 인쇄가 시작되기 위한 인쇄물의 기본 온도입니다.
프린터에서 설정을 결정합니다. 사용자가 변경할 수 없습니다.
기본 예열 내구성 강화용 마감 처리 온도에 오프셋을 더하고 프린터에서 인쇄를 준비하는 동안 전면 패널에 총계가 표시됩니다.
처음 인쇄되는 부분이 완전히 건조되지 않거나 유분이 남게 됩니다.
처음 인쇄할 때 인쇄물에 기포가 발생하거나 점착 부분이 떨어져 나갈 수 있습니다.
대기 건조 온도
건조 모듈에서 인쇄물이 손상되지 않고 건조될 수 있는 기본 온도입니다. 작업이 끝날 때 이 온도에 도달하지 않으면 인쇄물이 멈추지 않습니다.
건조 온도 대기 오프셋
기본 대기 건조 온도에 오프셋을 더합니다.
인쇄를 끝내는 데 시간이 오래 걸립니다.
다음 인쇄 작업 초기에 온도가 너무 높아 인쇄물이 더 진행되지 못하고 손상될 수 있습니다. 그러나 이는 잘 발생되지 않는 경우입니다.
내구성 강화용 마감 처리 대기 온도
내구성 강화용 마감 처리 모듈에서 인쇄물이 손상되지 않고 건조될 수 있는 기본 온도입니다. 작업이 끝날 때 이 온도에 도달하지 않으면 인쇄물이 멈추지 않습니다.
기본 대기 내구성 강화용 마감 처리 온도에 오프셋을 더합니다.
인쇄 작업 종료 시 절단기가 사용되지 않으면 인쇄물이 손상될 수 있습니다.
최소 건조 열
인쇄물의 잉크가 적은 부분에 온도가 내려가는 것을 방지하기 위해 건조 모듈에서 사용되는 최소 열입니다.
잉크가 적게 사용된 부분에 이어지는 잉크가 많이 사용된 부분이 번지거나 유착됩니다.
특히 패스 수가 많을 경우 잉크가 사용되지 않거나 적게 사용된 부분에서 인쇄물이 손상될 수 있습니다.
온도 프로파일
라텍스 잉크를 사용해 다양한 인쇄물에서 올바르게 인쇄하려면 온도가 매우 중요한 요소이므로 주요 및 고급 인쇄물 설정 가운데 상당 부분은 온도 제어와 관련되어 있습니다. 아래 도표는 다양한 인쇄 단계에서 변화하는 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 온도를 나타냅니다.
주의:
목표 온도와 시간 비율은 일정하지 않습니다. 특정 인쇄물 종류에 사용하는 값은 위 표의 주요 및 고급 설정을 확인하십시오.
주의:
프린터 전면 패널에서 tp 시간을 수정할 수 있습니다.
패스 수 선택
패스 수가 많으면 인쇄 품질은 향상될 수 있지만 인쇄 속도는 줄어듭니다.
패스
단방향/양방향
점착지
배너
직물
필름
합성 용지
수성 용지
솔벤트 용지
저온
매시
4
양방향
아니요
아니요
아니요
아니요
아니요
아니요
아니요
아니요
아니요
6
양방향
가능
여기서 시작
아니요
아니요
아니요
여기서 시작
가능
가능
아니요
8
양방향
여기서 시작
아니요
아니요
아니요
여기서 시작
여기서 시작
여기서 시작
10
양방향
아니요
아니요
아니요
12
양방향
여기서 시작
가능
가능
16
양방향
여기서 시작
여기서 시작
18*
양방향
20-32
양방향
* 다른 프린트 모드와 달리 18패스 프린트 모드는 1bpp(픽셀당 1비트)에서 입력 데이터 해상도가 1200dpi x 1200dpi입니다. 따라서 18패스 용지의 사전 설정을 생성하려면 기존 18패스 사전 설정 또는 처음부터 시작해야 합니다. 같은 방법으로 18패스 용지 사전 설정을 복사해 18패스 이외 프린트 모드의 사전 설정을 생성하지 마십시오.
참고
  • 양방향: 양방향
  • 아니요: 권장하지 않음
  • 가능 속도가 빠를 경우 시도해 볼 수 있음
  • 여기서 시작, 예: 권장함
주의:
여러 공급업체에서 공급하는 다양한 인쇄물에 대한 자세한 설정은 http://www.hp.com/go/latexmediafinder/의 HP Media Finder(HP 용지 찾기)에서 확인할 수 있습니다.
인쇄물의 잉크 양 확인
용지 사전 설정에 설정된 잉크 양이 적당한지 확인합니다. HP 진단 차트의 색상 패치를 보고 아래 지침을 사용해 패치의 잉크 양이 적당한지 확인합니다.
  1. 잉크가 너무 많이 사용됨: 이 문제의 증상은 여러 가지가 있습니다.
    • 차트의 마지막 두세 개의 색상 농도가 동일하게 적용됨
    • 세로선
    • 가로선
    • 유착, 거친 인쇄(밝은 잉크 과다 사용이 원인이 될 수 있음).
    RIP 소프트웨어에 설정된 잉크 양을 줄인 다음 도면을 다시 인쇄하여 재확인합니다.
    인쇄물에 허용된 수준 이상의 잉크 양을 사용하는 용지 사전 설정을 선택했을 수 있습니다. 올바른 용지 사전 설정을 적용하는지 여부와 용지 사전 설정의 잉크 총량을 줄이는 방법을 확인하려면 RIP 설명서를 참조하십시오. 잉크를 적게 사용하는 다른 용지 사전 설정으로 변경하면 빠르게 해결할 수 있습니다. 예를 들어 수성 용지는 점착지 사전 설정보다 잉크를 적게 사용합니다.
  2. 올바른 잉크 양: 각 패치의 최고 수준은 그라데이션이 자연스럽고 눈에 띄는 결함이 없으며 잉크 양이 증가하면 색상 밀도도 높아집니다.
  3. 잉크가 너무 적게 사용됨: 전체 도면이 색상이 바랜 것처럼 보입니다.
    RIP 소프트웨어에 설정된 잉크 양을 늘린 다음 도면을 다시 인쇄하여 재확인합니다.
    인쇄물에 허용된 수준 이하의 잉크 양을 사용하는 사전 설정을 선택했을 수 있습니다. 올바른 용지 사전 설정을 적용하는지 여부와 용지 사전 설정의 잉크 총량을 늘리는 방법을 확인하려면 RIP 설명서를 참조하십시오. 잉크를 많이 사용하는 다른 용지 사전 설정으로 변경하면 빠르게 해결할 수 있습니다. 예를 들어 점착지는 수성 용지 사전 설정보다 잉크를 많이 사용합니다.
주의:
일반적으로 백라이트 및 일부 직물 인쇄물은 RIP에서 총 잉크 양 옵션을 “많게" 설정해야 합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
