조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    웹 사이트 업그레이드를 진행 중입니다.
    이 기간 동안 오류가 발생하는 경우 나중에 다시 시도해 주십시오.
조치
로드 중...
HP 데스크젯 3070A e복합기 시리즈 - 일반적인 인쇄 품질 문제 해결
인쇄된 문서 또는 사진의 품질이 기대 이하입니다. 이 문서의 절차는 줄무늬가 있거나 흐린 인쇄물, 컬러 또는 검정 잉크 인쇄 안 됨, 텍스트가 흐린 문서, 잉크 줄무늬 또는 번짐 및 기타 여러 인쇄 품질 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
  주의:
다음 중 일부 해결 방법을 사용하려면 HP 통합 소프트웨어가 필요합니다. 프린터를 설치할 때 통합 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 여기를 클릭하여 소프트웨어 및 드라이버 페이지로 이동하여 프린터에 대한 통합 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.
HP는 정품 HP 잉크 또는 토너 소모품을 사용할 것을 권장합니다. HP에서는 HP 제품이 아닌 리필된 HP 카트리지의 품질이나 안정성을 보장하지 않습니다. HP 정품 카트리지가 아닌 경우 이 문서의 절차로 해당 문제를 해결하지 못할 수 있습니다. 카트리지의 신뢰성을 확인하려면 hp.com/go/anticounterfeit로 이동하십시오.
검정 텍스트나 새로 설치한 검정 카트리지에 발생하는 문제 등 검정 잉크와 관련된 대부분의 인쇄 품질 문제는 프린터의 자동 서비스 루틴을 사용하면 사라집니다. 사용자가 할 일은 전혀 없습니다. 몇 시간 후에는 인쇄 품질이 향상되기 시작합니다.
기다릴 수 없는 경우 이 문제 해결 단계를 계속합니다.
해결 방법 3: 용지 확인
다음 지침을 따라 사용하는 용지가 인쇄 작업에 적합한지 확인합니다. 적합하지 않은 경우 프린터에 적합한 용지 종류를 다시 넣습니다.
  주의:
프린터에서 지원하는 특정 용지 종류에 대해서는 프린터 사양을 참조하십시오.
  • 입력 용지함에 인쇄면을 아래로 하여 용지를 넣습니다. 인화지 및 기타 특수 용지와 같이 여러 용지에는 인쇄면과 비 인쇄면이 있습니다. 일반적으로 더 부드러운 쪽이 "인쇄면"이며 비 인쇄면에는 대개 용지 제조사의 로고가 있습니다.
  • 구겨지거나 말린 용지를 사용하지 마십시오. 구겨지지 않은 깨끗한 용지만 제품에 넣어야 합니다.
    사진 : 구겨진 용지를 사용하지 말 것
    이미지: 구겨진 용지를 사용하지 말 것
  • 사용 목적에 적합한 종류의 용지를 사용합니다.
    • 일상적으로 사용하는 텍스트 문서에는 ColorLok 기술이 적용된 일반 용지가 적합합니다. ColorLok 기술이 적용된 용지는 HP 잉크가 잘 인쇄되는 업계 표준 용지입니다.
      사진 : 텍스트 인쇄에는 ColorLok 기술이 적용된 일반 용지 권장
    • 고대비 그래픽이나 사진 등 조밀하게 인쇄된 문서의 경우 최상의 결과를 위해 HP 고급 인화지를 사용하십시오.
    • 일부 용지는 다른 용지에 비해 잉크를 잘 흡수하지 못할 수 있습니다. 인쇄가 쉽게 번지는 경우 권장 용지를 사용하고 있는지 확인하십시오.
  • 인화지는 원래 포장 그대로 개폐형 플라스틱 백 내부에 보관하십시오. 용지를 서늘하고 건조한 평평한 곳에 보관하십시오. 인쇄할 준비가 되었을 때에만 10-20매의 인화지를 넣고, 사용하지 않은 용지는 다시 포장에 담아 두십시오.
  • 다른 용지를 사용해 봅니다. 이렇게 하면 문제가 용지와 관련이 있는지 확인할 수 있습니다.
  주의:
부적절한 용지를 사용하는 경우 일반적으로 인쇄물에 세로 줄이 생길 수 있습니다. 또는 이 문제가 복사본에 발생하는 경우에는 지저분한 스캐너 유리가 문제의 원인일 수 있습니다. 세로 줄 문제를 해결하려는 경우 카트리지를 교체하지 마십시오.
인쇄물에 생긴 가로 줄 및 세로 줄의 예
사진 : 인쇄물의 가로 줄
이미지: 가로 줄
사진 : 인쇄물의 세로 줄
이미지: 세로 줄
인쇄물에 가로 줄이 있거나 세로 줄 이외의 기타 인쇄 품질 문제가 있을 경우 다음 문제 해결 단계를 계속합니다.
인쇄물에 세로 줄이 있는 경우 카트리지를 교체하지 마십시오. 대신 앞서 설명한 바와 같이 용지를 확인하거나 복사본 또는 스캔 시 수직 띠, 선이나 줄 문제(c02842947) 링크를 클릭하여 문제를 해결하십시오.
이전 지침을 따른 후 다시 인쇄를 해봅니다.
해결 방법 4: 인쇄 설정 확인
운영 체제를 선택하여 인쇄 설정이 인쇄 작업에 알맞은지 확인합니다.
해결 방법 5: 잉크 잔량을 확인하고 잉크가 부족하거나 비어 있는 카트리지 교체
다음 단계에 따라 프린터의 잉크 잔량을 확인한 다음 잉크량이 부족하거나 비어 있으면 카트리지를 교체합니다.
  주의:
잉크 잔량 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 표시등에 잉크 잔량이 부족하다고 표시되면 교체용 잉크 카트리지를 준비하여 인쇄가 지연되는 것을 방지하십시오. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 될 때까지 잉크 카트리지를 교체할 필요는 없습니다.
  1. 제어판 홈 화면에서 설정 버튼()을 누릅니다.
  2. 아래쪽 화살표() 옆의 버튼()을 눌러 Ink Levels(잉크 잔량)를 선택합니다.
  3. OK 옆에 있는 버튼()을 누릅니다. 현재 잉크 잔량이 표시됩니다.
    사진 : 잉크 잔량 예상치의 예
    이미지: 잉크 잔량 예상치의 예
해결 방법 6: 진단 보고서를 인쇄하여 인쇄 품질을 평가한 다음 결함 해결
다음 단계에 따라 진단 보고서를 인쇄하고 인쇄 품질을 평가합니다.
1단계: 인쇄 품질 진단 보고서 인쇄
  1. 일반 흰색 U.S. Letter 또는 A4 크기 용지를 용지함에 넣습니다.
  2. 제어판 홈 화면에서 설정 버튼()을 누릅니다.
  3. 아래쪽 화살표() 옆에 있는 버튼()을 눌러 도구를 선택한 후, OK 옆에 있는 버튼()을 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표() 옆에 있는 버튼()을 눌러 인쇄 품질 보고서를 선택한 후, OK 옆에 있는 버튼()을 누릅니다. 인쇄 품질 진단 보고서가 인쇄됩니다.
    사진 : 인쇄 품질 진단 보고서 예
    이미지: 인쇄 품질 진단 보고서 예
2단계: 인쇄 품질 진단 보고서에서 결함 점검
일반적으로 프린터와 카트리지가 올바로 작동하는 경우라면 색 막대가 모두 있고 줄이 없으며 페이지 전체에서 색이 균일해야 합니다. 페이지의 검정 텍스트에 잉크 줄이 보이지 않아야 합니다.
다음 표를 사용하여 인쇄 품질 진단 보고서의 결함의 예를 확인합니다. 다음 예가 모든 문제를 다 포함하지는 않지만 가장 일반적인 문제를 나타냅니다.
인쇄 품질 진단 보고서의 결함 예
결함
한쪽 끝이 불규칙한 큰 텍스트
이미지: 불규칙한 큰 텍스트
불규칙하게 줄무늬가 있거나 흐리게 인쇄된 색 막대
이미지: 줄무늬가 있거나 흐리게 인쇄된 색 막대
불규칙한 색 막대
이미지: 불규칙한 색 막대
다른 색 줄이 있는 색 막대
이미지: 줄이 있는 색 막대
규칙적인 흰 줄이 있는 색 블록
이미지: 흰색 줄이 있는 색 막대
들쑥날쑥한 정렬 패턴
이미지: 들쑥날쑥한 정렬 패턴
  • 인쇄 품질 진단 보고서에서 아무런 결함을 찾을 수 없는 경우 인쇄 장치와 카트리지가 올바로 작동하는 것입니다. 이 문서의 나머지 문제 해결 단계를 진행하지 마십시오.
    인쇄물이 여전히 만족스럽지 않은 경우 다음 일반 인쇄 품질 지침을 수행합니다.
    • 인쇄하는 이미지의 해상도가 충분한지 확인합니다. 이미지를 너무 많이 확대하면 흐려질 수 있습니다.
    • 인쇄물 가장자리에 띠가 나타나면 프린터에 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시킵니다. 인쇄물의 다른 쪽 끝에는 문제가 나타나지 않을 수 있습니다.
  • 인쇄 품질 진단 보고서에 하나 이상 결함이 있을 경우 다음 단계를 계속합니다.
3단계: 카트리지가 제대로 통풍되고 있으며 올바르게 장착되었는지 확인
  1. 프린터가 켜져 있지 않으면 전원 버튼을 눌러 프린터를 켭니다. 계속하기 전에 프린터가 대기 상태가 되어 조용해질 때까지 기다립니다.
  2. 카트리지 액세스 도어를 엽니다. 캐리지가 액세스 영역으로 이동합니다.
    사진 : 카트리지 액세스 도어 열기
    이미지: 카트리지 액세스 도어 열기
  3. 카트리지 앞쪽에 있는 탭을 안쪽으로 눌러서 푼 다음 카트리지를 위로 당겨 슬롯에서 빼냅니다.
    사진 : 슬롯에서 카트리지 제거
    이미지: 슬롯에서 카트리지 제거
  4. 각 카트리지 위쪽에 있는 HP 로고 위의 통풍구를 검사합니다.
    사진 : 카트리지 윗면의 통풍구
    이미지: 카트리지 윗면의 통풍구
  5. 카트리지에 주황색 당김 탭이 있는 경우 제거합니다.
    사진 : 주황색 당김 탭
    이미지: 주황색 당김 탭입니다.
  6. 통풍구가 막힌 경우 곧은 핀을 사용하여 통풍구에서 과도한 접착제를 조심스럽게 제거합니다.
      사진 : 핀으로 막힌 통풍구 청소
      이미지: 핀으로 막힌 통풍구를 청소합니다.
    1. 막힌 통풍구
    2. 곧은 핀을 사용하여 통풍구에서 과도한 접착제를 조심스럽게 제거
    3. 막히지 않은 통풍구
  7. 카트리지 접촉부가 프린트 헤드를 향하게 한 후 카트리지를 올바른 슬롯에 밀어 넣습니다. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 카트리지를 아래로 누릅니다.
      주의:
    각 카트리지가 올바른 슬롯에 설치되어 있는지 확인합니다. 카트리지에 표시된 아이콘 모양 및 색을 같은 아이콘 모양 및 색의 슬롯에 맞춥니다.
    사진 : 카트리지 다시 삽입
    이미지: 카트리지 삽입
  8. 이 단계를 반복하여 각 카트리지의 통풍구를 점검합니다.
  9. 각 카트리지가 해당 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다. 카트리지 위를 손으로 만져보고 튀어나온 것이 있으면 각 카트리지가 제자리에 맞춰질 때까지 아래로 힘껏 누릅니다.
  10. 카트리지 액세스 도어를 닫습니다.
    사진 : 카트리지 액세스 도어 닫기
    이미지: 카트리지 액세스 도어 닫기
  11. 인쇄 작업을 다시 수행합니다.
4단계: 자동화 도구로 프린트 헤드 청소
인쇄 품질 진단 보고서에서 결함을 발견한 경우 다음 단계를 따라 유틸리티를 실행하여 프린트 헤드를 청소합니다.
  1. 용지함에 일반 흰색 U.S. Letter 또는 A4 크기의 용지가 들어 있는지 확인합니다.
  4. 프린트 헤드 청소가 선택된 상태에서 OK 옆에 있는 버튼()을 누릅니다. 제품이 프린트 헤드를 청소하고 테스트 페이지를 인쇄합니다.
  5. 테스트 페이지의 인쇄 품질을 확인합니다. 인쇄 품질이 허용할 수 없는 수준이면 OK 옆에 있는 버튼()을 눌러 2단계 청소를 실행합니다. 인쇄 품질이 허용되는 수준이면 취소 버튼()을 누릅니다.
  • 단계에서 문제가 해결되었으면 문제 해결을 계속할 필요가 없습니다. 다음 주의 사항은 향후 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
    • 보호되지 않은 상태로 카트리지를 프린터 밖에 너무 오래 두지 마십시오.
    • 항상 전원 버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다. 이렇게 하여 카트리지가 공기에 노출되지 않도록 보호합니다.
  • 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
5단계: 프린터 정렬
인쇄 품질 진단 보고서에서 결함이 발견된 경우 다음 단계에 따라 프린터를 정렬합니다.
  1. 일반 흰색 레터 또는 A4 크기 용지가 용지함에 있는지 확인하십시오.
  2. 제어판 홈 화면에서 Setup(설정) 버튼()을 누릅니다.
  3. 아래쪽 화살표() 옆에 있는 버튼()을 눌러 Tools(도구)를 선택한 후, OK(확인) 옆에 있는 버튼()을 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표() 옆에 있는 버튼()을 눌러 Align Printhead(프린트헤드 정렬)를 선택한 후, OK(확인) 옆에 있는 버튼()을 누릅니다. 제품이 카트리지를 정렬하고 정렬 페이지를 인쇄합니다.
  5. 스캐너 덮개를 연 다음 인쇄면이 아래쪽으로 오도록 정렬 페이지를 스캐너 유리 위에 놓습니다. 페이지의 모서리를 유리의 전면 오른쪽 모서리에 놓습니다.
    사진 : 스캐너 유리에 정렬 페이지 놓기
    이미지: 스캐너 유리에 정렬 페이지 놓기
  6. 스캐너 덮개를 닫고 제어판에서 OK(확인) 옆에 있는 버튼()을 누릅니다. 제품에서 정렬 페이지를 스캔합니다.
  7. 제어판에 Alignment successful(정렬 성공) 메시지가 표시되면 OK(확인) 옆에 있는 버튼()을 누르고 정렬을 완료합니다.
해결 방법 7: 문제가 있는 카트리지 교체
이전 단계에서 문제가 해결되지 않았으면 다음 단계에 따라 인쇄 품질 진단 보고서의 결함과 관련이 있는 카트리지를 교체합니다. 예를 들어 자홍색 색 막대 중 하나에 결함이 있는 경우 자홍색 카트리지를 교체합니다.
결함이 있는 카트리지 또는 프린트헤드를 사용할 경우에는 보증을 받을 수 있습니다. 잉크 또는 토너 소모품 보증을 확인하려면 hp.com/go/learnaboutsupplies로 이동하여 해당 소모품에 대한 제한 보증 정보를 검토합니다.
  2. 카트리지 액세스 도어를 엽니다. 캐리지가 카트리지 액세스 영역으로 이동합니다.
    사진 : 카트리지 액세스 도어 열기
    이미지: 카트리지 액세스 도어 열기
    사진 : 슬롯에서 카트리지 제거
    이미지: 슬롯에서 카트리지 제거
  4. 주황색 당김 탭을 잡아 당겨서 새 카트리지에서 비닐 포장을 벗겨냅니다.
    사진 : 새 카트리지에서 비닐 포장 벗겨내기
    이미지: 비닐 포장에서 새 카트리지 꺼내기
  5. 주황색 캡이 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 비틀어서 새 카트리지에서 제거합니다.
    사진 : 새 카트리지에서 주황색 캡 제거
    이미지: 새 카트리지에서 주황색 캡 제거
  6. 카트리지 접촉부가 프린트 헤드를 향하게 한 후 카트리지를 올바른 슬롯에 밀어 넣습니다. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 카트리지를 아래로 누릅니다.
    사진 : 카트리지 삽입
    이미지: 카트리지 삽입
  7. 카트리지 액세스 도어를 닫습니다.
    사진 : 카트리지 액세스 도어 닫기
    이미지: 카트리지 액세스 도어 닫기
  8. 새 카트리지를 삽입하면 프린터를 정렬하라는 메시지가 자동으로 표시됩니다. 제어판의 OK 옆에 있는 버튼()을 눌러 정렬을 완료합니다.
  주의:
문제가 나타난 인쇄 샘플을 보관합니다. 보증이 적용되어 잉크 카트리지, 프린트 헤드 또는 프린터를 교체하게 되면 지원 대행업체에서 인쇄 샘플을 요청합니다. 프린터를 HP로 반송하는 경우 인쇄 샘플도 프린터와 함께 반송해야 합니다. 배송을 위해 프린터를 포장할 때 샘플을 출력 용지함에 넣어 주십시오.
이전 절차를 모두 수행한 경우 HP 제품에 대한 서비스를 받거나 HP 제품을 교체하십시오.
제품 보증 기간이 지나지 않은 경우 보증 기간 확인 웹 사이트 http://www.support.hp.com/checkwarranty로 이동하십시오. 수리 또는 교체를 예약하려면HP 고객 지원 센터 에 문의하십시오. 아시아 태평양 지역에 있는 경우 로컬 서비스 센터를 확인하려면 HP 고객 지원 센터 에 문의하십시오.
보증 기간이 끝난 제품에는 수리비가 발생할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
