조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Pavilion DV4-1000 시리즈 노트북 PC - Setup 유틸리티 사용
정보
Setup 유틸리티 사용에 대해 설명합니다.
세부사항
Setup 유틸리티는 ROM 기반의 정보 및 사용자 지정 유틸리티로서 Windows® 운영체제가 작동하지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다.
  주의:
Setup 유틸리티에 액세스하는 동안에는 지문 인식기(일부 모델만 해당)를 사용할 수 없습니다. 이 유틸리티는 컴퓨터에 대한 정보를 보고하고 시작, 보안 및 기타 기본 설정과 관련된 설정을 제공합니다.
Setup 유틸리티를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.
  • 컴퓨터를 켜거나 재시작하고 Setup 유틸리티를 엽니다. 화면의 왼쪽 하단에 “Press the ESC key for Startup Menu” 메시지가 표시될 때 f10 을 누릅니다.
    1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하고 Setup 유틸리티를 엽니다. 화면의 왼쪽 하단에 “Press the ESC key for Startup Menu” 메시지가 표시될 때 esc 를 누릅니다.
    2. Startup Menu 가 나타날 때 f10 을 누릅니다.
Setup 유틸리티의 언어 변경
다음 절차에서는 Setup 유틸리티의 언어를 변경하는 방법을 설명합니다. Setup 유틸리티가 실행되고 있지 않으면 1 단계부터 시작하고 Setup 유틸리티가 실행 중이면 2 단계부터 시작합니다.
  1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하고 Setup 유틸리티를 엽니다. 화면의 왼쪽 하단에 “Press the ESC key for Startup Menu” 메시지가 표시될 때 f10 을 누릅니다. 또는 컴퓨터를 켜거나 재시작하고 Setup 유틸리티를 엽니다. 화면의 왼쪽 하단에 “Press the ESC key for Startup Menu” 메시지가 표시될 때 esc 를 누릅니다. Startup Menu 가 나타날 때 f10 을 누릅니다.
  2. 화살표 키를 사용하여 System Configuration > Language 를 선택한 후 enter 를 누릅니다.
  3. 화살표 키를 사용하여 언어를 선택한 다음 enter 를 누릅니다.
  4. 선택 언어에 대한 확인 메시지가 표시되면 enter 를 누릅니다.
  5. 변경 사항을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 화살표 키를 사용하여 Exit > Exit Saving Changes 를 선택한 다음 enter 를 누릅니다.
  6. 변경 사항이 즉시 적용됩니다.
Setup 유틸리티에서의 이동 및 선택
Setup 유틸리티는 Windows 기반 프로그램이 아니므로 터치패드를 지원하지 않습니다. 이동 및 선택 은 키 조작으로 실시됩니다.
  • 메뉴나 메뉴 항목을 선택하려면 화살표 키를 사용합니다.
  • 목록에서 항목을 선택하거나 필드를 전환(예: 활성화/비활성화 필드)하려면 화살표 키나 f5 또는 f6 을 사용합니다.
  • 항목을 선택하려면 enter 키를 누릅니다.
  • 텍스트 상자를 닫거나 메뉴 화면으로 돌아가려면 esc 키를 누릅니다.
  • Setup 유틸리티가 열려 있는 동안 추가 이동 및 선택 정보를 표시하려면 f1 키를 누릅니다.
시스템 정보 표시
다음 절차에서는 Setup 유틸리티에서 시스템 정보를 표시하는 방법을 설명합니다. Setup 유틸리티가 열려 있지 않으면 1 단계부터 시작하고, Setup 유틸리티가 열려 있으면 2 단계부터 시작합니다.
    또는
  2. Main 메뉴를 선택합니다. 시스템 시간과 날짜 및 컴퓨터 식별 정보 등의 시스템 정보가 표시됩니다.
  3. 설정을 변경하지 않고 Setup 유틸리티를 종료하려면 화살표 키를 사용하여 Exit > Exit Discarding Changes 를 선택한 다음 enter 를 누릅니다.
Setup 유틸리티의 기본 설정 복원
다음 절차에서는 Setup 유틸리티의 기본 설정을 복원하는 방법을 설명합니다. Setup 유틸리티를 실행하고 있지 않으면 1 단계부터 시작하고 Setup 유틸리티가 실행 중이면 2 단계부터 시작합니다.
    또는
  2. 화살표 키를 사용하여 Exit > Load Setup Defaults 를 선택한 후 enter 를 누릅니다.
  3. Setup Confirmation 이 나타날 때 f10 을 누릅니다.
  4. 변경 사항을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 화살표 키를 사용하여 Exit > Exit Saving Changes 를 선택한 다음 enter 를 누릅니다. Setup 유틸리티 기본 설정은 컴퓨터가 재시작될 때 적용됩니다.
      주의:
    암호, 보안 및 언어 설정은 기본값 설정을 복원할 때 변경되지 않습니다.
Setup 유틸리티 종료
변경 사항을 저장하거나 저장하지 않고 Setup 유틸리티를 종료할 수 있습니다.
  • 현재 세션의 변경 사항을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 다음과 같이 하십시오. Setup 유틸리티의 메뉴가 표시되어 있지 않으면 esc 키를 눌러 메뉴 화면으로 돌아갑니다. 그런 다음 화살표 키를 사용하여 Exit > Exit Saving Changes 를 선택하고 enter 를 누릅니다.
  • 현재 세션의 변경 사항을 저장하지 않고 Setup 유틸리티를 종료하려면 다음과 같이 하십시오. Setup 유틸리티의 메뉴가 표시되어 있지 않으면 esc 키를 눌러 메뉴 화면으로 돌아갑니다. 그런 다음 화살표 키를 사용하여 Exit > Exit Discarding Changes 를 선택하고 enter 를 누릅니다. 각각을 선택한 후에 컴퓨터를 Windows 에서 재시작합니다.
Setup 유틸리티 메뉴
이 단원에 있는 메뉴 표에는 Setup 유틸리티 옵션의 개요가 나와 있습니다.
  주의:
이 장에 나와 있는 Setup 유틸리티 메뉴 항목 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다.
Main 메뉴
선택 실행 방법
시스템 정보
  • 시스템 시간과 날짜를 표시 및 변경합니다.
  • 컴퓨터 식별 정보를 표시합니다.
  • 프로세서, 메모리 크기, 시스템 BIOS, 키보드 컨트롤러 버전(일부 모델만 해당) 등에 대한 사양 정보를 표시합니다.
Security 메뉴
선택 실행 방법
  • 관리자 암호
    관리자 암호를 입력, 변경 또는 삭제합니다.
  • 파워온 암호
    파워온 암호를 입력, 변경 또는 삭제합니다.
System Configuration 메뉴
선택 실행 방법
  • 언어 지원
    Setup 유틸리티 언어를 변경합니다.
  • 버튼 사운드(일부 모델만 해당)
    버튼을 누를 때 나는 사운드를 활성화/비활성화합니다.
  • 가상화 기술 (일부 모델만 해당)
    가상화 기술을 활성화/비활성화합니다.
  • Processor C6 State (일부 모델만 해당)
    processor C6 sleep state 를 활성화/비활성화합니다.
  • LAN 전원 절약 (일부 모델만 해당)
    LAN 전원 절약 기능을 활성화/비활성화합니다. 활성화하면 컴퓨터가 DC 모드일 때 전원을 절약합니다.
  • 카드 리더/1394 전원 절약 (일부 모델만 해당)
    카드 리더/1394 전원 절약 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • 항상 FAN 가동 항상
    FAN 가동 기능을 활성화/비활성화합니다. 활성화하면 컴퓨터 FAN이 항상 가동됩니다.
부팅 옵션
다음 부팅 옵션을 설정합니다.
  • f9 및 f10 지연(초)―Setup 유틸리티의 f9 및 f10 기능에 대한 지연을 각각 5 초 간격(0, 5, 10, 15, 20)으로 설정합니다.
  • CD-ROM 부팅―CD-ROM 에서의 부팅을 활성화/비활성화합니다.
  • 플로피 부팅―디스켓에서의 부팅을 활성화/비활성화합니다.
  • 내부 네트워크 어댑터 부팅―내부 네트워크 어댑터에서 부팅을 활성화/비활성화합니다.
  • 부팅 순서―다음 매체의 부팅 순서를 설정합니다.
    • USB 플로피
    • 내장 CD/DVD ROM 드라이브
    • USB CD/DVD ROM 드라이브
    • 하드 드라이브
    • USB 디스켓(키)
    • USB 하드 드라이브
    • 네트워크 어댑터
Diagnostics 메뉴
선택 실행 방법
  • Hard Disk Self Test(하드 디스크 자가 진단 테스트)
    하드 드라이브에 대해 전반적인 자가 진단 테스트를 실행합니다.
      주의:
    하드 드라이브가 2 개인 모델의 경우 Primary Hard Disk Self-Test(주 하드 디스크 자가 진단 테스트)가 이 메뉴 옵션에 해당합니다.
  • 보조 하드 디스크 자가 진단 테스트(일부 모델만 해당)
    보조 하드 드라이브에 대해 전반적인 자가 진단 테스트를 실행합니다.
  • 메모리 테스트
    시스템 메모리 진단 테스트를 실행합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
