조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 디자인젯 T790 및 T1300 e프린터 시리즈 - 프린터에 롤 넣기
이 절차를 시작하려면 롤을 스핀들에 넣어야 합니다. 스핀들에 롤 넣기 를 참조하십시오.
추가 정보 :
T1300 시리즈 프린터의 롤 커버를 한 번에 열려고 하지 마십시오. 문제의 원인이 될 수 있습니다. 항상 한쪽 덮개를 닫은 후 다른 쪽 덮개를 여십시오.
  주의:
다음의 처음 세 단계는 옵션입니다. 4단계부터 시작할 수 있지만 이 경우 프린터는 롤 길이를 추적하지 않으며 다음에 롤을 꺼낼 때 롤에 바코드를 인쇄하지 않습니다. 따라서 인쇄 용지 정보 옵션을 해제하지 않은 경우 1단계부터 시작하여 모든 단계를 밟는 것이 좋습니다. 인쇄 용지 정보를 참조하십시오.
  1. 전면 패널에서 을 누르고 롤 아이콘을 누른 다음 넣기를 누릅니다.
    또는 , 을 차례로 누른 다음 용지 > 용지 넣기 > 롤 1 넣기 또는 롤 2 넣기를 누릅니다.
    선택한 롤이 이미 들어 있는 경우 자동으로 배출될 때까지 기다려야 합니다.
    아래쪽 롤(롤 2)을 넣을 경우 프린터 뒤에 서 있어야 합니다. 위쪽 롤(롤 1)을 넣을 때는 프린터 앞이나 뒤에 서 있을 수 있습니다.
      경고:
    키가 160cm 미만인 경우 프린터 앞에 서서 롤을 넣으면 요통 등의 신체적인 증상이 나타날 수 있습니다.
  2. T1300 시리즈의 경우 롤 2가 이미 들어 있는 상태에서 롤 1을 넣기 시작하면 롤 2가 대기 위치로 들어갑니다. 그 결과 필요한 경우에는 언제든지 대기 위치에 있는 롤 2에 다시 인쇄할 수 있습니다.
      주의:
    롤이 대기 위치에 있는 경우 롤 덮개를 열면 롤이 자동 배출되므로 다음에 해당 롤에 인쇄하려면 롤을 다시 넣어야 합니다.
  3. 롤 덮개가 아직 열려 있지 않으면 롤 덮개를 엽니다.
  4. 스핀들의 검정색 끝을 왼쪽 롤 홀더에 맞춥니다. 끝을 롤 홀더 안으로 넣지 마십시오.
    올바른 스핀들 위치
  5. 스핀들의 파란색 끝을 오른쪽 롤 홀더에 맞춥니다.
    프린터에 스핀들 끼우기
  6. 양손으로 스핀들을 두 롤 홀더 안으로 동시에 밀어 넣습니다.
    올바른 스핀들 위치
  7. 롤의 가장자리가 똑바르지 않거나 찢어진 경우(롤의 끝을 고정하는 데 사용되는 테이프로 인해 찢어질 수 있음) 용지를 조금 당긴 다음 직선으로 자릅니다.
  8. 용지의 가장자리를 프린터 안으로 넣습니다.
      경고:
    프린터의 용지 경로에 손가락을 넣지 마십시오.
    롤 삽입
    추가 정보 :
    위쪽 롤을 넣을 경우 롤 용지가 낱장 용지 슬롯에 들어가지 않도록 하십시오. 롤 용지를 낱장 용지 슬롯에 넣으면 프린터에서 삐 소리가 나고 전면 패널에서 용지를 꺼내라는 메시지가 표시됩니다.
    낱장 용지 슬롯 넣지 않기
  9. 저항감이 느껴질 때까지 그리고 용지가 약간 휠 때까지 용지를 프린터에 감아 넣습니다. 프린터가 용지를 감지하면 자동으로 급지됩니다.
    프린터에 롤 용지 넣기
  10. 용지의 앞쪽 끝에 바코드가 있는 경우 프린터는 바코드를 읽은 다음 잘라냅니다. 잘린 용지 조각은 떼어내야 합니다.
  11. 용지의 앞쪽 끝에 바코드가 없는 경우에는 전면 패널에 용지 범주와 종류를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    추가 정보 :
    용지 목록에 이름이 나타나지 않는 용지 종류를 넣은 경우에는 용지 종류가 드라이버에 없는 경우를 참조하십시오.
  12. 인쇄 용지 정보 옵션이 활성화되어 있으면 전면 패널에 롤의 길이를 지정하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 인쇄 용지 정보를 참조하십시오.
  13. 프린터가 정렬을 확인하고 폭 측정을 마치면 전면 패널에 롤 덮개를 닫으라는 메시지가 표시됩니다.
    롤이 올바르게 정렬되지 않은 경우 전면 패널 디스플레이의 지침을 따릅니다.
  주의:
용지를 넣는 과정에서 예상치 못한 문제가 발생한 경우 용지를 넣을 수 없는 경우를 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
