조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 디자인젯 T790 및 T1300 e프린터 시리즈 - 네트워크에 프린터 연결
대부분의 네트워크에 대해 같은 네트워크의 모든 컴퓨터에 유사한 방식으로 프린터 자체에서 자동으로 구성할 수 있습니다. 네트워크에 제품을 처음 연결할 때는 이 프로세스에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
프린터에 적용되는 네트워크 구성이 있는 경우 전면 패널에서 , 을 차례로 눌러 해당 네트워크 주소를 확인할 수 있습니다.
네트워크 구성
현재 네트워크 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 전면 패널로 이동하여 , 을 차례로 누른 다음 연결성 > 네트워크 연결 > 고속/기가비트 이더넷 > 구성 수정(또는 Jetdirect의 경우 연결성 > 네트워크 연결 > Jetdirect EIO > 구성 수정)을 누릅니다. 일반적으로 필요하지 않지만 여기서 네트워크 설정을 수동으로 변경할 수 있습니다. 또한 내장 웹 서버나 HP Utility를 사용하여 원격으로 변경할 수도 있습니다.
추가 정보 :
전체 프린터 네트워크 구성을 출력해 두는 것이 유용할 수 있습니다. 전체 네트워크 구성을 출력하려면 전면 패널에서 , 을 차례로 누른 다음 내부 인쇄 > 서비스 정보 인쇄 >연결 구성 인쇄를 누릅니다. 전체 네트워크 구성을 출력하지 않으려면 프린터의 IP 주소 및 네트워크 이름을 기록해 두는 것이 좋습니다.
프린터의 네트워크 설정을 실수로 잘못 구성한 경우 전면 패널에서 , 을 차례로 누른 다음 연결성 > 네트워크 연결 > 고속/기가비트 이더넷 > 초기 설정 복구(또는 Jetdirect의 경우 연결성 > 네트워크 연결 > Jetdirect EIO > 초기 설정 복구)를 눌러 네트워크 설정을 초기값으로 복원할 수 있습니다. 이 경우 프린터를 다시 시작해야 합니다. 이렇게 하면 대부분의 네트워크에 적용되는 네트워크 구성이 자동으로 제공됩니다. 프린터의 다른 설정은 변경되지 않고 그대로 유지됩니다.
IPv6 사용
이 프린터는 IPv4를 사용할 때와 마찬가지로 IPv6을 사용하는 거의 모든 네트워크 연결 기능을 지원합니다. IPv6을 최대한 활용하려면 IPv6 라우터 및 서버가 있는 IPv6 네트워크에 프린터를 연결해야 할 수 있습니다.
대부분의 IPv6 네트워크에서 프린터는 다음과 같이 자동으로 구성되므로 사용자 구성이 필요하지 않습니다.
  1. 프린터 자체에서 링크로컬 IPv6 주소(“fe80::”으로 시작)를 할당합니다.
  2. 프린터 자체에서 네트워크의 IPv6 라우터가 나타내는 상태 비저장 IPv6 주소를 할당합니다.
  3. 상태 비저장 IPv6 주소를 할당할 수 없는 경우 프린터는 DHCPv6을 사용하여 IPv6 주소를 가져옵니다. 또한 라우터가 명령한 경우에도 이 작업을 수행합니다.
상태 비저장 IPv6 주소와 DHCPv6 IPv6 주소는 대부분의 IPv6 네트워크에서 프린터에 액세스하는 데 사용될 수 있습니다.
링크로컬 IPv6 주소는 로컬 서브넷에서만 작동합니다. 이 주소를 사용하여 프린터에 액세스할 수 있지만 이 방법은 권장되지 않습니다.
전면 패널 또는 내장 웹 서버를 사용하여 수동 IPv6 주소를 프린터에 할당할 수 있습니다. 또한 프린터에서 IPv6을 완전히 비활성화할 수도 있습니다. 그러나 IPv4는 프린터에서 비활성화할 수 없으므로 프린터를 IPv6 전용으로 구성할 수는 없습니다.
  주의:
이 프린터에서 IPv4 주소는 하나만 할당되지만 IPv6 주소는 대개 여러 개가 할당됩니다.
추가 정보 :
특별히 IPv6을 사용해야 하는 경우가 아니면 IPv4를 사용하는 것이 보다 간편합니다.
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 및 새로운 HP 인쇄/이미징 장치에서는 IPv6이 기본적으로 활성화되어 있습니다. IPv6에 대한 자세한 내용은 http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00840100/c00840100.pdf를 참조하십시오. 이 문서에서는 이중 스택 전환 방법에서 이름 확인의 기초적인 역할에 대해 설명합니다. Windows Vista의 이름 확인 알고리즘을 사용하여 여러 네트워크 환경에서 라우팅 가능한 IPv6 주소를 사용할 경우의 네트워크 응용프로그램에 대한 영향을 알아봅니다. 또한 DHCPv6과 SLAAC, 그리고 DNS에 대한 영향을 설명하고 몇 가지 권장 사항을 제시합니다.
IPSec 사용
이 프린터는 IPSec를 지원합니다.
그러나 IPSec를 올바르게 구성하기 위해서는 네트워크에 대한 전문적인 지식이 있어야 하므로 IPSec 구성은 이 문서에서 다루지 않습니다. IPSec가 작동하려면 프린터의 IPSec 구성이 네트워크에 있는 다른 장치의 IPSec 구성과 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 구성을 수정하거나 IPSec를 비활성화할 때까지 프린터와의 통신이 차단됩니다. IPsec 구성에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/go/T790/manuals/ 또는 http://www.hp.com/go/T1300/manuals/에서 IPsec_Admin_Guide.pdf 파일을 다운로드하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
