조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP G42-100 Notebook PC 시리즈 - 무선 장치 사용 설명
정보
무선 장치 사용에 대해 설명합니다.
세부사항
무선 기술은 케이블 대신 전파를 통해 데이터를 전송합니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 무선 장치가 장착될 수 있습니다.
  • WLAN(무선 LAN) 장치—사무실이나 집, 또는 공항, 레스토랑, 커피숍, 호텔, 대학과 같은 공공장소에서 무선 근거리 통신망(Wi-Fi 네트워크, 무선 LAN 또는 WLAN 이라고도 함)에 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. WLAN 에서 각 모바일 무선 장치는 무선 라우터 또는 무선 액세스 포인트와 통신합니다.
  • Bluetooth® 장치(일부 모델만 해당)—컴퓨터, 전화기, 프린터, 헤드셋, 스피커 및 카메라와 같은 Bluthooth 가 지원되는 장치를 연결할 수 있는 PAN(Personal Area Network)을 구축할 수 있습니다. PAN 에서 각 장치는 다른 장치와 직접 통신하며 보통 반경 10 미터 범위 내에서 비교적 가깝게 위치해야 합니다. WLAN 장치가 장착된 컴퓨터는 다음의 IEEE 산업 표준 중 하나 이상을 지원합니다.
  • 802.11g 는 최대 54Mbps 의 데이터 속도를 지원하며 2.4GHz 의 주파수에서 작동합니다. 802.11g WLAN 장치는 802.11b 장치와 호환되므로 두 장치는 동일한 네트워크에서 작동 가능합니다.
  • 802.11a 는 최대 54Mbps 의 데이터 속도를 지원하며 5GHz 의 주파수에서 작동합니다. 참고: 802.11a 는 802.11b 및 802.11g 와 호환되지 않습니다.
  • 802.11n 은 최대 450Mbps 의 데이터 속도를 지원하며 2.4GHz 또는 5GHz 에서 작동할 수 있으므로 이전 버전인 802.11a, b 및 g 와 호환됩니다. 무선 기술에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 제공하는 정보 및 웹 사이트 링크를 참조하십시오.
무선 및 네트워크 상태 아이콘 식별
무선(연결됨)
컴퓨터에서 무선 표시등 및 무선 동작 키(f12)의 위치를 식별합니다.
또한 컴퓨터의 HP Wireless Assistant 소프트웨어를 식별하고 하나 이상의 무선 장치가 켜져 있음을 나타냅니다.
무선(연결 끊김)
컴퓨터의 HP Wireless Assistant 소프트웨어를 식별하고 무선 장치가 모두 꺼져 있음을 나타냅니다.
유선 네트워크(연결됨)
네트워크 드라이버가 하나 이상 설치되어 있고 하나 이상의 네트워크 장치가 유선 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다.
유선 네트워크(비활성화됨/연결 끊김)
하나 이상의 네트워크 드라이버가 설치되어 있지만 네트워크 장치가 연결되어 있지 않거나 Windows® 제어판에서 모든 네트워크 장치가 비활성화되어 있다는 것을 나타냅니다
네트워크(연결됨)
네트워크 드라이버가 하나 이상 설치되어 있고 하나 이상의 네트워크 장치가 무선 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다.
네트워크(연결 끊김)
네트워크 드라이버가 하나 이상 설치되어 있고 무선 연결을 사용할수 있지만 네트워크 장치가 무선 네트워크에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
네트워크(비활성화됨/연결끊김)
네트워크 드라이버가 하나 이상 설치되어 있지만 사용 가능한 무선연결이 없거나 무선 동작 키(f12) 또는 HP Wireless Assistant 를 사용하여 모든 무선 네트워크 장치를 비활성화했음을 나타냅니다.
무선 제어 사용
다음과 같은 기능을 사용하여 컴퓨터에 있는 무선 장치를 제어할 수 있습니다.
  • 무선 동작 키(f12)
  • HP Wireless Assistant 소프트웨어
  • 운영체제 제어
무선 동작 키 사용
이 컴퓨터에는 무선 동작 키(f12) 1 개, 무선 장치 1 개 이상, 무선 표시등 1 개가 있습니다. 컴퓨터의 모든 무선 장치는 공장 출하 시 활성화되어 있으므로 컴퓨터를 켜면 무선 표시등이 흰색으로 켜집니다.
무선 표시등은 개별 장치의 상태가 아니라 무선 장치의 전체적인 전력 상태를 나타냅니다. 무선 표시등이 켜져 있으면(흰색) 하나 이상의 무선 장치가 켜져 있습니다.
모든 무선 장치가 꺼져 있는 경우 무선표시등은 황갈색이 됩니다. 무선 장치는 공장 출하 시에 활성화되어 있으므로 무선 동작 키(f12)를 사용하여 무선 장치를 동시에 켜거나 끌 수 있습니다. 개별 무선 장치는 HP Wireless Assistant 를 통해 제어할 수 있습니다.
HP Wireless Assistant 사용
무선 장치는 HP Wireless Assistant 를 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다. Setup Utility 에서 무선 장치가 비활성화된 경우 Setup Utility 에서 무선 장치를 다시 활성화해야 Wireless Assistant 를 사용하여 무선 장치를 켜거나 끌 수 있습니다.
  주의:
무선 장치를 활성화하거나 켜더라도 컴퓨터가 네트워크나 Bluetooth 지원 장치에 자동으로 연결되지는 않습니다. 무선 장치의 상태를 확인하려면 알림 영역의 왼쪽에 있는 화살표 모양의 숨겨진 아이콘 표시 아이콘을 누른 다음 마우스 포인터를 무선 아이콘으로 가져갑니다.
무선 아이콘이 알림 영역에 표시되지 않는 경우 다음 단계를 완료하여 Wireless Assistant 속성을 변경합니다.
  1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > Windows 모바일 센터를 선택합니다.
  2. Windows® 모바일 센터의 하단에 있는 Wireless Assistant 타일에서 무선 아이콘을 누릅니다. Wireless Assistant 가 열립니다.
  3. 속성을 누릅니다.
  4. 알림 영역의 HP Wireless Assistant 아이콘 옆의 확인란을 선택합니다.
  5. 적용을 누릅니다.
  6. Close(닫기)를 누릅니다.
자세한 내용은 다음과 같이 Wireless Assistant 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
  1. Windows 모바일 센터에서 무선 아이콘을 눌러 Wireless Assistant를 엽니다.
  2. 도움말 버튼을 누릅니다.
운영체제 제어 사용
일부 운영체제에서는 내장 무선 장치와 무선 연결을 관리하는 방법을 제공하기도 합니다. 예를 들어,Windows 에서는 네트워크 및 공유 센터를 제공하여 연결 또는 네트워크를 설정하거나 네트워크에 연결하거나 무선 네트워크를 관리하거나 네트워크 문제를 진단 및 복구할 수 있도록 해줍니다.
네트워크 및 공유 센터에 액세스하려면 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터를선택합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
