조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet MFP 및 복합기 제품 - MAC OS X: Macintosh 컴퓨터에서 HP LaserJet MFP를 설치하는 방법
정보
Macintosh 컴퓨터에서의 설치 프로세스에 대해 알아보고 인쇄, 스캔 및 팩스 등 사용 가능한 모든 기능을 사용하여 MFP를 설정하려는 최종 사용자는 이 문서를 참조할 수 있습니다.
자세한 내용
대부분의 HP LaserJet MFP에는 USB 또는 네트워크로 장치를 연결하는 기능이 있습니다. 아래에 지정된 단계에 따라 소프트웨어를 설치하고 MFP를 설정하십시오.
  1. USB 또는 네트워크를 통해 HP LaserJet MPF를 연결합니다.
  2. MAC OS X에 대해 제공된 HP 설치 CD를 삽입합니다.
  3. Apple 데스크탑에 설치된 CD 아이콘 LaserJet MFP2727을 두 번 클릭하고 HP LaserJet MFP Installer.mpkg 아이콘을 두 번 클릭합니다. 아래에 표시된 그림을 참조하십시오.
  4. 화면의 설치 마법사를 따릅니다. 아래와 같은 다양한 설치 화면을 볼 수 있습니다. 계속을 클릭합니다.
  5. Agree(동의) 버튼을 클릭하여 HP 라이센스 계약을 읽고 동의합니다.
  6. 대상 볼륨 Macintosh HD를 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  7. 관리자 암호를 입력하여 인증합니다.
  8. 진행률 표시줄을 확인하면서 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
  9. 소프트웨어 설치 후 HP Setup Assistant 프로그램이 실행되고 스캔 및 팩스에 대한 MFP 설정을 완료합니다. 계속을 클릭합니다.
  10. Connection Type(연결 유형)을 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  11. MFP 이름을 입력하거나 수정하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  12. Fax Header(팩스 헤더)를 입력하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  13. 들어오는 팩스의 전화 번호를 입력하고 다른 회선이 팩스 및 음성 통화를 받는 데 사용되는지 나타낸 다음 Continue(계속)를 클릭합니다.
  14. 접두 번호로 전화를 걸어 발신음을 들어야 하는지 입력하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  15. Distinctive Ring Service(특수 전화 벨 소리 서비스)를 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  16. 선택한 설정의 요약 보고서가 표시됩니다. Continue(계속)를 클릭합니다.
  17. 성공적으로 설치되었음을 나타내는 최종 메시지가 표시됩니다. Done(완료)을 클릭하여 HP Setup Assistant 창을 닫습니다.
  18. 그러면 Software is Successful Installed(소프트웨어가 성공적으로 설치됨)를 나타내는 확인 메시지가 표시됩니다. Close(닫기)를 클릭합니다.
  19. 설치 후 HP Director를 실행하고 문서를 스캔하십시오. HP Director를 실행하려면 DOCK에서 Finder(찾기) 아이콘을 클릭하고 Applications(응용 프로그램), Hewlett-Packard를 차례로 엽니다.
      주의:
    Dock에서 동일한 아이콘을 클릭하여 직접 HP Director를 시작할 수 있습니다.
  20. HP Director의 모양은 아래의 그림과 같습니다. Scan(스캔) 버튼을 클릭하여 문서를 스캔합니다.
  21. 스캔 후 Finish(마침)를 클릭하고 필요한 경우 문서를 저장하거나 전자 메일로 보냅니다.
  22. 기본적으로 스캔된 문서는 Document\Scanner Output 폴더에 저장됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
