조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet L25500 프린터 시리즈 - 일직선 최적화 기능을 사용하여 구부러진 가로 선을 수정하는 방법
  주의:
이 문서에서 참조하는 펌웨어 기능 및 조정 기능은 펌웨어 4.0.0.3 이상에서 사용할 수 있습니다. HP Designjet L25500이 최신 상태인지 확인하십시오. www.hp.com/go/l25500/support(영문)에서 최신 버전의 펌웨어를 찾을 수 있습니다.
구부러진 가로 선 - 증상
특정 인쇄 매체에서 가로 일직선이 완벽하게 직선으로 인쇄되지 않는 것이 확인되었습니다. 대신 이 선이 매체 가운데의 의도된 위치에서 벗어난 최대 한도로 활 모양으로 표시됩니다. 이 휘어진 선(플롯 가운데의 벗어난 최대 한도 및 해당 효과 모두)은 인쇄된 길이와 같습니다(예: 아래 플롯에서 y1 = y9).
휘어진 정도(yx의 값)는 사용 중인 특정 인쇄 매체의 열 팽창 속성에 따라 다릅니다. 대부분의 인쇄 매체는 전혀 선을 구부러지게 표시하지 않습니다(yx = 0 선은 완벽하게 직선으로 인쇄됨). 일부 인쇄 매체는 구부러진 선을 일부 표시할 수 있으며 해당 특정 인쇄 매체의 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다.
“Straightness optimization(일직선 최적화)” 기능을 사용하여 인쇄 매체에서 나오는 구부러진 선 보정
구부러지는 효과에 의해 영향을 받는 인쇄 매체에서는 프린터 전면 패널의 Straightness optimization(일직선 최적화)을 사용하여 보정할 수 있습니다. 일직선 최적화는 프린터가 RIP에서 받는 래스터 데이터에 사전 변형을 적용합니다. 이는 인쇄하는 동안 인쇄 매체의 고르지 않은 열 팽창에 의해 발생하는 구부러진 선과 반대 방향입니다. 일직선 최적화 배율이 제대로 조정된 경우 구부러진 선이 보정되고 출력 이미지는 직선으로 인쇄됩니다.
프린터가 "실행 중에" RIP에서 받은 데이터에 일직선 최적화를 적용합니다(예: 인쇄되는 동안 처리함).
일직선 최적화 배율에는 세 가지 다른 유형의 값이 있을 수 있습니다.
  • 영(0): 일직선 최적화 알고리즘이 해제됩니다.
  • 양(+): 일직선 최적화 알고리즘이 설정되고 매체가 이동되는 동일한 방향으로 변형을 적용합니다.
  • 음(-): 일직선 최적화 알고리즘이 설정되고 매체가 이동되는 반대 방향으로 변형을 적용합니다.
내부 테스트에서는 구부러지는 효과를 확인할 수 있는 모든 인쇄 매체에서 매체가 이동하는 동일한 방향으로 해당 효과가 표시되었습니다(양). 따라서 보정을 하려면 일직선 최적화 배율이 음이 되어야 합니다.
일직선 최적화를 사용하는 방법
  1. Ink(잉크) 메뉴로 들어갑니다.
  2. Image quality maintenance(이미지 품질 유지보수) 메뉴로 이동합니다.
  3. Straightness optimization(일직선 최적화)을 선택합니다.
  4. 밀리미터 단위로 일직선의 값을 입력합니다. 해결 방법은 0.1mm입니다. (1인치 = 25.4mm)
      주의:
    이전 장에서 설명한 대로 내부에서 테스트한 영향을 받는 모든 매체에 대한 일직선 최적화 XY 값은 음이어야 했습니다.
일직선 최적화의 올바른 값을 찾는 방법
다음 주의 사항을 고려해야 합니다.
  1. 동일한 재료의 다른 롤 너비에는 다른 일직선 최적화 값이 필요합니다.
  2. 플롯의 첫 번째 선에서 측정하지 않고 플롯의 몇 센티미터가 인쇄된 후 보정해야 하는 구부러진 정도를 측정하는 것이 좋습니다(초기 온도 전환 고려).
다음 PDF(L25500 Straightness Optimization Plot.pdf)는 올바른 일직선 최적화 값을 결정하기 위한 샘플 플롯으로 제공됩니다.
해당 플롯은 60” x 70”(~1500x1800mm)입니다. 이 플롯을 사용하는 일직선 최적화 값을 결정하려면 다음 절차를 따르십시오.
  1. 일직선 최적화를 조정해야 하는 인쇄 매체를 로드합니다.
  2. 해당 인쇄 매체의 표준 매체 프로파일을 사용하여 RIP에서 L25500_Straightness_Optimization_plot.pdf를 인쇄합니다.
  3. 플롯의 두 번째 절반에서 구부러진 정도를 측정합니다(검은색 가로 띠에서 멀리 있는 3개의 가로 선 중 하나 사용).
구부러진 정도를 측정하려면 다음을 수행하십시오.
  • 평평한 표면(바닥 또는 넓은 테이블 위)에 플롯을 놓습니다. 플롯의 부분이 돌출되면 측정에서 사소한 오류가 발생할 수 있으므로 플롯의 부분이 돌출되지 않았는지 확인합니다.
  • 구부러진 정도를 측정하려는 선에 가로 일직선 표면(예: 눈금자)을 놓습니다. 이 표면을 해당 선의 두 끝점에 정렬합니다.
  • 가로 표면과 인쇄된 선 사이의 벗어난 최대 한도를 밀리미터(mm) 단위로 측정합니다. 이 측정은 롤의 가운데에서 수행해야 합니다.
일직선 최적화 기능에 대한 고려 사항
  1. 일직선 최적화는 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
    일직선 최적화 알고리즘은 긴 선을 따라 여러 가지 줄에서 세로로 픽셀을 이동함으로써 이미지에 사전 변형을 적용합니다. 이로 인해 매우 얇은 수평 선에서 대부분 눈에 띄는 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 아래의 그래프에서는 이러한 잠재적인 영향을 과장하여 보여줍니다.
    일반적으로 일직선 최적화 배율의 값이 클 수록 얇은 수평 선에서 이 효과가 더 눈에 띌 수 있습니다.
  2. 플롯의 첫 번째 센티미터에서 구부러진 정도는 약간 다를 수 있습니다.
    플롯의 첫 번째 센티미터는 플롯의 나머지 부분과 구부러진 정도가 약간 다르게 나타날 수 있습니다. 이는 프린터가 준비 중이거나 이전 작업이 완료되는 동안 매체의 해당 부분이 히터 아래에 있었기 때문에 약간 다른 열 평창을 발생시킬 수 있습니다.
    일반적으로 해당 작업의 시작 부분과 나머지 부분 간의 차이는 매우 적으며 최종 응용 프로그램에 영향을 주지 않으므로 플롯에 대한 단일 일직선 최적화 값을 적용할 수 있습니다.
    이 영역에 추가 여백을 남겨둠으로써 플롯의 시작 부분에서 이러한 차이를 제거할 수 있는 경우도 있습니다. Substrate(인쇄 매체) 메뉴, Substrate handling(인쇄 매체 처리) 옵션, Extra bottom margin(아래쪽 추가 여백)에서 찾을 수 있는 Extra bottom margin(아래쪽 추가 여백)을 통해 이 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.
    200mm 또는 300mm 값이면 충분합니다.
  3. 일직선 최적화 알고리즘은 내부 플롯에 적용되지 않습니다.
    일직선 최적화 알고리즘은 “실행 중에” RIP에서 받은 작업에 적용되지만 내부 플롯에는 적용되지 않습니다. 따라서 내부 작업(예: 보정 또는 플롯 문제 해결)은 이 기능의 값에 의해 영향을 받지 않습니다.
  4. 매체가 언로드되는 경우 일직선 최적화 값은 재설정되지 않습니다.
    일직선 최적화 값이 설정되면 로드된 매체와 관계없이 이 값이 모든 작업에 적용됩니다. 매체 유형 또는 롤 너비가 변경되는 경우 사용자가 새로운 해당 매체에 대한 일직선 최적화 값을 조정해야 할 수 있습니다(대부분 경우에 올바른 값은 0임). 그렇지 않으면 잘못된 사전 변형이 적용되어 직선 출력이 불완전하게 될 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
