조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 상업용 데스크톱/노트북 PC - DOS 부팅 가능 USB 드라이브 만드는 방법
정보
지원 프로세스 과정 중에 HP가 DOS 부팅 가능 USB 드라이브를 사용하는 테스트 시스템에 적용되는 유틸리티 또는 업데이트를 요청할 수도 있습니다.
자세한 내용
요구 사항:
  1. 용량이 4GB 이하인 USB 드라이브를 선택하여 포맷합니다(모든 기존 데이터 삭제).
  2. FreeDOS:
    • 다음 링크에서 fdbasecd.iso를 다운로드할 수 있습니다.
      주의:
      위에 언급한 URL은 HP 외부의 웹 사이트로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트에서 제공하지 않은 정보에 대해 관리하거나 책임을 지지 않습니다.
    • CD 작성기 소프트웨어를 사용하는 fdbasecd.iso 이미지에서 FreeDOS CD를 만듭니다. 이미지 파일에서의 CD 만들기에 대한 자세한 내용은 CD 작성기 소프트웨어 설명서를 참조합니다.
  3. HPUSBFW:
    • 최신 HP 상업용 노트북(예: 8740w)용 BIOS 업데이트 softpaq을 다운로드합니다. 이 절차는 HP 상업용 노트북에 해당되는 소프트웨어를 참조하지만 해당 프로세스는 HP 상업용 데스크톱 및 노트북 컴퓨터에서 사용하기 위한 DOS 부팅 가능 USB 드라이브를 만듭니다.
    • BIOS 업데이트를 초기화하지 않고 softpaq의 내용을 확장합니다.
      • Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.
      • softpaq이 다운로드된 디렉토리로 이동합니다.
      • 다음 명령을 실행하여 softpaq 내용을 추출합니다.
        sp????? -e -fc:\swsetup\sp????? -s
        여기서 sp?????은 softpaq의 파일 이름입니다.
      • 명령 프롬프트를 종료합니다.
    • HPUSBFW.exe는 디렉토리 c:\swsetup\sp?????에 있습니다.
프로세스:
  1. 모든 USB 드라이브와 이동식 저장소(예: 부착되어 있는 프린터에 연결된 메모리 카드)를 HPUSBFW가 있는 컴퓨터에서 제거합니다. 제거하지 못하면 USB 드라이브를 잘못 인식하거나 포맷으로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다.
  2. 선택한 USB 드라이브를 HPUSBFW가 있는 컴퓨터에 연결합니다.
  3. Windows 내에서 HPUSBFW.EXE를 두 번 클릭하여 HP USB Disk Storage Format Tool을 시작합니다.
  4. HP USB Disk Storage Format Tool을 사용하여 USB 드라이브를 자동으로 감지합니다. 감지되지 않을 경우 장치의 드롭다운 목록에서 올바른 드라이브를 선택합니다. 올바른 드라이브를 선택하지 못하면 데이터가 손실될 수 있습니다.
  5. File System(파일 시스템) 드롭다운 목록에서 FAT32를 선택합니다.
  6. Create a DOS startup disk using system files located at:(다음에 위치한 시스템 파일을 사용하여 DOS 시작 디스크를 만듭니다.) 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  7. FreeDOS CD를 삽입하여 HP USB Disk Storage Format Tool의 다음 경로를 탐색합니다.
    C:\FREEDOS\SETUP\ODIN
    여기서 D:\는 FreeDOS CD가 삽입되는 드라이브입니다.
  8. HP USB Disk Storage Format Tool에서 Start(시작)를 선택합니다.
  9. 포맷이 완료되면, HP USB Disk Storage Format Tool에서 Close(닫기)를 선택합니다. USB 드라이브는 이제 DOS 부팅 가능합니다. 컴퓨터에서 USB 드라이브와 FreeDOS CD를 제거합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
