조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    중요 프린터 보안 업데이트
    HP는 최근 특정 잉크젯 프린터의 취약점을 인식했습니다. HP는 취약점을 해결할 수 있는 다운로드 가능한 솔루션을 업데이트했습니다. 세부 정보 및 자세한 내용은 보안 게시판에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
HP 303B 마이크로타워 업무용 PC - 메모리
설명
교체 부품 번호
4GB, PC3-10600
585157-001
2GB, PC3-10600
576110-001
1GB, PC3-10600
576109-001
이 컴퓨터에는 DDR3-SDRAM(double data rate 3 synchronous dynamic random access memory) DIMM(dual inline memory module)이 제공됩니다.
DDR3-SDRAM DIMM
시스템 보드의 메모리 소켓에 업계 표준 DIMM을 한 개 설치할 수 있습니다. 시스템 보드에 최대 4GB 메모리를 설치하여 최대 메모리를 지원할 수 있습니다.
올바른 시스템 작동을 위해 다음과 같은 사양의 DDR3-SDRAM DIMM을 사용해야 합니다.
  • 산업 표준 240핀
  • 버퍼링되지 않은 PC3-10600, 1333MHz 호환
  • 1.5V DDR3-SDRAM DIMM
또한 DDR3-SDRAM DIMM은 다음 요건을 충족해야 합니다.
  • CAS latency 9 DDR3 1333Mhz(9-9-9 타이밍) 지원
  • 필수 JEDEC SPD 정보 포함
또한 컴퓨터는 다음을 지원합니다.
  • 512Mbit, 1Gbit 및 2Gbit 비ECC 메모리 기술
  • single-sided 및 double-sided DIMM
  • DIMM은 x8 및 x16 DDR 장치로 구성됩니다. x4 SDRAM으로 구성된 DIMM은 지원되지 않습니다.
  주의:
지원되지 않는 DIMM을 설치한 경우 시스템이 제대로 작동하지 않습니다.
DIMM 소켓 채우기
시스템 보드에는 한 개의 DIMM 소켓이 있습니다.
DIMM 소켓 위치
사진 :
DIMM 소켓 위치
항목
설명
소켓 색상
1
DIMM1 소켓, 채널 A
검정
  주의:
DIMM이 한 개인 경우 DIMM1 소켓에 장착해야 합니다.
메모리 모듈 설치
  경고:
메모리 모듈을 추가하거나 제거하려면 먼저 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다려 전원을 방전시켜야 합니다. 전원 상태와 관계없이 컴퓨터가 AC 콘센트에 연결되어 있으면 항상 메모리 모듈에 전압이 공급됩니다. 전압이 공급된 상태에서 메모리 모듈을 추가하거나 제거하면 메모리 모듈이나 시스템 보드에 돌이킬 수 없는 손상을 유발할 수 있습니다.
메모리 모듈 소켓에는 금으로 도금된 금속 접촉부가 있습니다. 메모리를 업그레이드할 경우 금으로 도금된 금속 접촉부가 있는 메모리 모듈을 사용하여 서로 호환되지 않는 금속의 접촉으로 인한 부식 및 산화를 방지하는 것이 좋습니다.
정전기로 인해 컴퓨터 또는 선택사양 카드의 전기 부품이 손상될 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지된 금속 물질에 잠깐 손을 대어 몸에 있는 정전기를 없애야 합니다.
메모리 모듈을 다룰 때 접촉부를 만지지 않도록 주의하십시오. 만지면 모듈이 손상될 수 있습니다.
  1. 컴퓨터를 분해할 수 있도록 준비합니다(분해 준비분해 준비).
  2. 액세스 패널을 분리합니다(액세스 패널액세스 패널).
  3. 시스템 보드에서 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.
      경고:
    뜨거운 표면으로 인한 신체 상해를 줄이기 위하여 만지기 전에 내부 시스템 구성 요소를 식힙니다.
  4. 메모리 모듈 소켓의 걸쇠 2개를 모두 열고(1), 메모리 모듈을 소켓에 끼웁니다(2).
    사진 :
      주의:
    메모리 모듈은 오직 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 모듈의 홈을 메모리 소켓의 탭에 맞춥니다.
  5. 모듈이 완전히 삽입되어 제대로 장착되도록 DIMM 모듈을 소켓에 힘껏 밀어 넣습니다. DIMM을 소켓 안으로 끝까지 밀어 넣어 평평하게 되도록 설치해야 메모리 손상을 방지할 수 있습니다. 걸쇠가 닫힘 위치에 있는지 확인합니다(3).
  6. 액세스 패널을 장착합니다.
  7. 전원 코드와 외부 장치를 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다. 컴퓨터를 켜면 추가 메모리가 자동으로 인식됩니다.
  8. 액세스 패널을 분리할 때 잠금을 해제한 보안 장치가 있으면 모두 잠급니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
