101-Option ROM Checksum Error(옵션 ROM 검사값 오류)
시스템 ROM 또는 확장 보드 옵션 ROM 검사값 오류입니다.
ROM이 맞는지 확인합니다.
필요하면 ROM을 플래시합니다.
최근에 확장 보드를 추가한 경우 확장 보드를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합니다.
CMOS를 제거합니다. (부록 B 암호 보안 및 CMOS 재설정을 참조하십시오.)
메시지가 사라지면 확장 카드 문제일 수 있습니다.
시스템 보드를 교체합니다.
103-System Board Failure(시스템 보드 오류)
DMA 또는 타이머 오류입니다.
확장 보드를 제거합니다.
시스템 보드를 교체합니다.
110-Out of Memory Space for Option ROMs(옵션 ROM 메모리 공간 부족)
최근에 추가된 PCI 확장 카드에 POST 동안 다운로드하기에 너무 큰 옵션 ROM이 있습니다.
최근에 PCI 확장 카드를 추가한 경우 PCI 확장 카드를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합니다.
Computer Setup에서 Advanced(고급) > Device Options(장치 옵션) > NIC PXE Option ROM Download(NIC PXE 옵션 ROM 다운로드)를 DISABLE(사용 안 함)로 설정하면 POST 동안 내장 NIC PXE 옵션 ROM의 다운로드를 방지하여 확장 카드 옵션 ROM에 필요한 메모리를 확보할 수 있습니다. 내장 PXE 옵션 ROM은 NIC에서 PXE 서버로 부팅하는 데 사용됩니다.
162 - System Options Not Set(시스템 옵션이 설정되지 않음)
구성이 잘못되었습니다.
RTC(실시간 시계) 배터리를 교체해야 합니다.
Computer Setup을 실행하여 Advanced(고급) > Onboard Devices(내장 장치)의 구성을 확인합니다.
제어판에서 날짜와 시간을 다시 설정합니다. 문제가 지속되면 RTC 배터리를 교체하십시오. 새 배터리 설치에 관한 자세한 방법은 하드웨어 참조 설명서를 참조하고, RTC 배터리를 교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.
163-Time & Date Not Set(시간 및 날짜가 설정되지 않음)
구성 메모리의 시간 또는 날짜가 잘못되었습니다.
제어판에서 날짜와 시간을 다시 설정합니다(Computer Setup에서도 설정 가능). 문제가 지속되면 RTC 배터리를 교체하십시오. 새 배터리 설치에 관한 자세한 방법은 하드웨어 참조 설명서를 참조하고, RTC 배터리를 교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.
CMOS 점퍼가 제대로 설치되지 않았습니다.
CMOS 점퍼가 있는 경우 점퍼의 위치가 올바른지 확인합니다.
164-MemorySize Error(메모리 크기 오류)
마지막으로 부팅한 후 메모리 용량이 변경되었습니다(메모리가 추가 또는 제거됨).
F1 키를 눌러 메모리 변경 사항을 저장합니다.
메모리 구성이 잘못되었습니다.
Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.
메모리 모듈이 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
추가한 메모리가 타업체 제품일 경우 HP 전용 메모리를 사용하여 테스트합니다.
메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합니다.
201-Memory Error(메모리 오류)
RAM 오류입니다.
문제가 있는 것으로 확인된 메모리 모듈을 제거하고 교체합니다.
메모리 모듈 교체 후에도 오류가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
213-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X, ... (메모리 소켓 X, X, ...에 호환되지 않는 메모리 모듈)
오류 메시지에 표시된 메모리 소켓에 있는 메모리 모듈이 중요한 SPD 정보가 없거나 칩셋과 호환되지 않습니다.
다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.
DIMM을 SPD 표준에 맞는 모듈로 교체합니다.
214-DIMM Configuration Warning(DIMM 구성 경고)
설치된 DIMM 구성이 최적화되지 않았습니다.
각 채널의 메모리 크기가 동일하도록 DIMM을 재배치합니다.
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform(ECC 메모리 모듈에서 이 플랫폼에 지원되지 않는 ECC 모듈이 감지됨)
최근에 추가된 메모리 모듈이 ECC 메모리 오류 보정을 지원합니다.
최근에 메모리를 추가한 경우 메모리를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합니다.
메모리 지원 정보에 대한 제품 설명서를 확인합니다.
301 - Keyboard Error(키보드 오류)
키보드 오류입니다.
컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.
커넥터 핀이 구부러지거나 없어지지 않았는지 확인합니다.
눌려 있는 키가 없는지 확인합니다.
키보드를 교체합니다.
303 - Keyboard Controller Error(키보드 컨트롤러 오류)
I/O 보드 키보드 컨트롤러
시스템 보드를 교체합니다.
304 - Keyboard or System Unit Error(키보드 또는 시스템 장치 오류)
키보드 오류입니다.
눌려 있는 키가 없는지 확인합니다.
키보드를 다시 장착합니다.
시스템 보드를 교체합니다.
501-Display Adapter Failure(디스플레이 어댑터 오류)
그래픽 디스플레이 컨트롤러 오류입니다.
해당되는 경우 그래픽 카드를 다시 장착해 봅니다.
모니터가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다.
가능한 경우 그래픽 카드를 교체합니다.
510-Flash Screen Image Corrupted(플래시 화면 이미지가 손상됨)
플래시 화면 이미지 오류입니다.
최신 BIOS 이미지로 시스템 ROM을 다시 플래시합니다.
511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected(CPU, CPUA 또는 CPUB 팬을 찾을 수 없음)
CPU 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하는 데 문제가 있습니다.
CPU 팬을 다시 설치합니다.
팬 케이블을 다시 설치합니다.
CPU 팬을 교체합니다.
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected(섀시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬을 찾을 수 없음)
섀시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.
섀시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬을 다시 설치합니다.
팬 케이블을 다시 설치합니다.
섀시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬을 교체합니다.
514-CPU or Chassis Fan not Detected(CPU 또는 섀시 팬을 찾을 수 없음)
CPU 또는 섀시 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.
CPU 또는 섀시 팬을 다시 설치합니다.
팬 케이블을 다시 설치합니다.
CPU 또는 섀시 팬을 교체합니다.
660-Display cache is detected unreliable(디스플레이 캐시가 불안정함)
통합 그래픽 컨트롤러 디스플레이 캐시가 제대로 작동하지 않으므로 사용할 수 없습니다.
약간의 그래픽 품질 저하도 문제가 된다면 시스템 보드를 교체합니다.
912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup(마지막 시스템 시동 이후 컴퓨터 덮개가 제거됨)
마지막 시스템 시동 이후 컴퓨터 덮개를 닫지 않았습니다.
아무 조치도 필요하지 않습니다.
917-Front Audio Not Connected(앞면 오디오가 연결되지 않음)
앞면 오디오 케이블이 마더보드에서 분리되어 있거나 제대로 장착되지 않았습니다.
앞면 오디오 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
918-Front USB Not Connected(앞면 USB가 연결되지 않음)
앞면 USB 케이블이 마더보드에서 분리되어 있거나 제대로 장착되지 않았습니다.
앞면 USB 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
921-Device in PCI Express slot failed to initialize(PCI Express 슬롯에 있는 장치가 초기화되지 않음)
이 장치와 시스템에 비호환성/문제가 있거나 PCI Express Link를 x1로 변환할 수 없습니다.
시스템을 재부팅해 봅니다. 오류가 다시 발생하면 이 시스템에서 작동하지 않는 장치일 수도 있습니다.
1151-Serial Port A Address Conflict Detected(직렬 포트 A 주소 충돌이 감지됨)
외부 및 내부 직렬 포트가 모두 COM1에 할당되어 있습니다.
직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.
카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.
1152-Serial Port B Address Conflict Detected(직렬 포트 B 주소 충돌이 감지됨)
외부 및 내부 직렬 포트가 모두 COM2에 할당되어 있습니다.
1155-Serial Port Address Conflict Detected(직렬 포트 주소 충돌이 감지됨)
외부 및 내부 직렬 포트가 모두 동일한 IRQ에 할당되어 있습니다.
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure(스마트 하드 드라이브에서 오류 임박 감지)
하드 드라이브에서 오류가 발생하려 합니다. (일부 하드 드라이브에는 잘못된 오류 메시지를 수정하는 하드 드라이브 펌웨어 패치가 있습니다.)
하드 드라이브의 오류 메시지가 정확한지 확인합니다. Computer Setup을 시작하고 Storage(저장 장치) > DPS Self-test(DPS 자가 진단 테스트)에서 DPS(드라이브 보호 시스템) 테스트를 실행합니다.
하드 드라이브의 내용을 백업하고 하드 드라이브를 교체합니다.
1796-SATA Cabling Error(SATA 케이블 연결 오류)
한 개 이상의 SATA 장치가 잘못 연결되었습니다. 최고의 성능을 유지하려면 SATA 0 및 SATA 1 커넥터를 SATA 2와 SATA 3보다 먼저 사용해야 합니다.
SATA 커넥터를 오름차순으로 사용하고 있는지 확인합니다. 장치가 한 개인 경우 SATA 0을, 장치가 두 개인 경우 SATA 0 및 SATA 1을, 장치가 세 개인 경우 SATA 0, SATA1 및 SATA 2를 사용하십시오.
1801-Microcode Patch Error(마이크로코드 패치 오류)
프로세서가 ROM BIOS에서 지원되지 않습니다.
BIOS를 적합한 버전으로 업그레이드합니다.
프로세서를 변경합니다.
2200-PMM Allocation Error during MEBx Download(MEBx 다운로드 중 PMM 할당 오류)
ME(Management Engine) BIOS 확장 옵션 ROM의 POST 실행 중 메모리 오류가 발생했습니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
전원 코드를 뽑고 메모리 모듈을 다시 장착한 다음 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
최근 메모리 구성을 변경한 경우, 컴퓨터 플러그를 뽑고 원래 메모리 구성을 복원한 다음 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2201-MEBx Module did not checksum correctly(MEBx 모듈 검사값 부정확)
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
최근 메모리 구성을 변경한 경우, 전원 코드를 뽑고 원래 메모리 구성을 복원한 다음 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2202-PMM Deallocation Error during MEBx cleanup(MEBx 정리 도중 PMM 할당 취소 오류)
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2203-Setup error during MEBx execution(MEBx 실행 중 설정 오류)
MEBx를 선택 또는 종료한 뒤 설정 오류가 발생했습니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2204-Inventory error during MEBx execution(MEBx 실행 중 인벤터리 오류)
MEBx에 전달된 BIOS 정보에서 오류가 발생했습니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
오류가 지속되면 최신 BIOS 버전으로 업데이트합니다.
그래도 오류가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
2205-Interface error during MEBx execution(MEBx 실행 중 인터페이스 오류)
MEBx 작동 시 관리 엔진(ME)과 통신 도중 하드웨어 오류가 발생했습니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2211-Memory not configured correctly for proper MEBx execution(MEBx가 제대로 실행되도록 메모리를 올바로 구성할 수 없음)
DIMM1이 설치되지 않았습니다.
검은색 DIMM1 소켓에 메모리 모듈이 들어 있고 제대로 설치되었는지 확인합니다.
Invalid Electronic Serial Number(잘못된 전자 일련 번호)
전자 일련 번호가 없습니다.
Computer Setup에서 정확한 일련 번호를 입력합니다.
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached(네트워크 서버 모드 활성화 및 키보드 연결 안 됨)
네트워크 서버 모드를 활성화한 동안 키보드 오류가 발생했습니다.
눌려 있는 키가 없는지 확인합니다.
키보드를 교체합니다.
Parity Check 2(패리티 검사 2)
패리티 RAM 오류입니다.
Computer Setup 및 진단(Diagnostic) 유틸리티를 실행합니다.
